Причина закрытия (Stalker.mg 30-01-2007): Причина закрытия
Игра некорректно разворачиватеся из Flip-а., Не могу понять в чем ошибка.
ZaharS
сообщение 24.1.2007, 14:52
Пользователь №: 65 641
Прошивка: Based on 45R_Art3
Не могу понять в чем пролема - игра некорректно разворачиватеся из flip-а.
Вернее она раскрывается на мой мотороле E398, но запускается мидлет сначала, и при этом утекает выделенная память из прошлого запуска.
Если кто-то подскажет, почему некорретно разворачивается у меня игра, буду очень благодарен.
Исходный код тут ( в конце первого поста ):
https://motofan.ru/board/index.php?showtopic=83864&st=225
ZaharS
сообщение 26.1.2007, 18:00
Вообще не понимаю. =(
Может кто-нибудь все же подскажет. Код выложен.
SharkExE
сообщение 26.1.2007, 18:30
Из: Пермь
Пользователь №: 46 933
Модель телефона: SE w810i
Прошивка: R4DB005
ZaharS,
а ты вообще представляешь что такое флип, а что такое фон?
~WiseFox~
сообщение 27.1.2007, 3:37
Из: Лениногорск
Пользователь №: 78 150
Модель телефона: Nokia 6300
ZaharS,
Аналогичный вопрос!!! Чето я не помню флипа на Е398... Если про другой телефон, то про какой????
ZaharS
сообщение 27.1.2007, 4:18
Да. Фона на R373 нет, я не могу организвать обычноы сворачивание-разворачивание.
На моей прошивке R373_45R игра ведет себя ВООБЩЕ аномально:
Глюк в java-машине? Или скажите что в коде поправить.
masterJedi
сообщение 27.1.2007, 14:35
Пользователь №: 100 982
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
На е398 нету флипа, зато на моей v360 есть! И проблему я подтверждаю.
ZaharS
сообщение 27.1.2007, 18:08
Ну всмысле я про сворачивание. На фон для R373 никто не притендует. =)
Ponemetski
сообщение 29.1.2007, 11:08
Пользователь №: 66 921
Прошивка: 08.D0 EOR_RB
startApp вызывается при первой загрузке приложения а так же при каждом выходе его из паузы
то есть: нажали крансую (или флип закрыли) вызывается pauseApp, нажали возобновить вызывается startApp в котором у тебя начинается все заново как при первой загрузке.
выход: проверять в startApp первая это загрузка или нет
с фоном то же самое тольк онажимаем не возобновить а запустить в фоне и приложение ловит startApp но мы этого уже не видим
ZaharS
сообщение 29.1.2007, 17:07
Я так и думал, только сессия мешала проверить. Только почему безвозвратно теряется память? ( всмысел gc() ничего не очищал от пред. экземпляра ? )
PS. Лови плюс!
Ponemetski
сообщение 30.1.2007, 9:51
спасибо за плюс. рад помочь
gc() -- garbage collector -- очищает мусор, мусор это объекты (экземпляры класса), все ссылки на которые уже равны null
то есть если глубоко в канвасе сделать так: String str = "Hello"; а затем после паузы вызвать gc() память не очистится,
а если перед (или внутри) pauseApp сделать str = null; то после вызова gc() память очистится
ZaharS
сообщение 30.1.2007, 11:50
Ага, я знаю что такое gc() и по какому алгоритму он чистит. Он обозначает все объекты ненужными и идет с корня помечая используемые области памяти нужными.
Спасибо. Тема исчерпана, можно закрыть и/или удалить.
Игра некорректно разворачиватеся из Flip-а., Не могу понять в чем ошибка. · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 9:17
