12 страниц V  1 2 3 > »
Eor_rb Patched (10) Mv 1.0 With Plugin, EOR_RB (25.02.07) Слез с ЕОР без ТП!!!)))
Voit21
сообщение 24.1.2007, 15:23 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 95 034
08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(10)_MV_1.0_With_Plugin (25.02.07)
Монстерпак рекомендуется ставить обладателям телефонов с прошивкой AER EOR. Обязательно бут должен быть не 0902!!! Шить РСД версией не ниже 3.2 желательно последней 3.5!!!
Ссылка на монстры для В360 Л7 на других прошивках (на основе флекса и дрм от Flex4)
Установлены 10 патчей:
Полный доступ к файловой системе через Bluetooth
Изменение порядка символов при наборе текста (Было . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) Стало . , ? ! : ; ( ) - @ _ ' ")
Запуск iTunes/MediaViewer через меню телефона, на платформе R4513 (В Мультимедиа пункт МВ)
Патч для доступа из явы к системным файлам
Отмена проверки подписи у корелетов (теперь и для AER_RB с бутом 08d0)
Включение/выключение зарядки через меню
Изменение входа в меню OPCODE на MENU+0
Патч изменяющие время активности дисплея на 20 сек. - 40 сек. - 1 минута - 2 минуты.
Патч сделан для папки VIDEO
Позволяет передавать и принимать большое количество файлов разных форматов СРЕДСТВАМИ ТЕЛЕФОНА ( Без использования MediaViewer)!!
Вот список файлов: Txt, exe, rar, wav, zip, fpa, sis, ini, pdf, doc, rtf, 7z, xls, dll, bin, shx, hs, ogg, wma, smg, htm, html, avi, vob, dat, idc, sys, bat, nrg, pat, class, fb3, cab, fsw, smp
Патч на удаление ненужных папок с флеш карты.
После применения удалите с флеш карты все пустые папки.
При удалении нужной папки, она создастся снова.
После применения в папке Mobile остались папки:
Audio,Picture,Video,Kjava и Temp.
Обновлён МВ до последний версии (1.0) с установлеными плагинами.
МВ ненастроен! Настраиваем по своему вкусу. Если хотим чтобы МВ из Меню-Мультимедиа-Медиа Вивер грузился поверх окна Мультимедиа не ставим галку в МВ-Меню-МедиаВивер-фоновый корелет.
Поправлены: Поправил сиим для включения экрана и клавиатуры в режиме блокировки.
Поправил сиим для выключения изменения стилей при подключении телефона к компьютеру.
Анимация на Зарядка от USB
МВ на MediaViewer
Поставил последний Jimm 0.5.2 (24.02.07) от Хатаба
Поставил Opera Mini 2.0.0 rc4
Вручную поставил Разрешения для джава приложений "не запрашивать"
Поставил МВ на левую програмную клавишу
Удалена метка МВ. Теперь на метке Меню+5 Opera mini 2.0.0
Спасибо: Flex4,Crond,Rek>pth за помощь в создании монстра (Flex4 ещё и за прекрасный флекс и дрм)и всех остальных кого забыл. smile.gif
Слил
АйФолдэр
Рапидшара
Сендспейс
Правленые скины!!! Спасибо говорим тщ.Crond!!!
Не забываем ставить + за проделаную работу!
Сообщение отредактировал Voit21 - 27.3.2007, 13:46
As_
сообщение 25.1.2007, 18:13
Пользователь №: 41 339
[quote=Voit21,Среда, 24 Января 2007, 23:23]
Boot 08D0 AER_RB The Hot Mix L7 Final RSA Remove MV - качать всем кому не понравилась предыдущая сборка от товарища ЬЗК.Это Стандартный The Hot Mix L7 Final со взломаным РСА и рабочим МВ.
Ставить РСД Лайт версией не ниже 2.5, ФБ не ставить!
Ставяться картинки и мелодии на звонки с карты!!!
менюшка на 12 иконок, темы в количестве 7 шт.
Здорово!!! Багов пока необнаружено!!!
Работает кстати быстрее, меньше думает!!!
Респект всем, кто над данным монстром трудился.
pantelei
сообщение 25.1.2007, 18:32
Пользователь №: 108 422
Модель телефона: V360
Прошивка: ....aer boot 09.02
А для v360 с бутом 09.02 такой монстр появится?
Motorola L7
сообщение 25.1.2007, 18:38
Из: Татарстан
Пользователь №: 113 655
Я так понял с этой прошивкой будет работать MV а можно потом бейкап поставить обратно?
tedi-ben
сообщение 25.1.2007, 18:39
Пользователь №: 106 815
Прошивка: Hot Mix
ну как чего путное обязательно на рапиду выложат.у кого спутниковый инет через глобакс хрен скачаеш.
Motorola L7
сообщение 25.1.2007, 18:40
Из: Татарстан
[quote=As_,Четверг, 25 Января 2007, 20:13]
[/quote]
У мя мелодии с карты идут
и менюшка на 12 иконок идет
Ето все со стандартной
Получаеся мне плюсы токо MV
Каплан
сообщение 25.1.2007, 19:13
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
вот и вся благодарность! Люди столько времени бились над этой проблемой а ты только один плюс увидел? Если что это значит что у тебя будет самый функциональныи корелет.
и раз прогресс не стоит на месте то возможно и другие патчи
имхо как плеер иТунес лучше...
Motorola L7
сообщение 25.1.2007, 19:18
Из: Татарстан
Я и не говорю что MV это мало я сам долго ждал чтобы корлеты появильсь и у меня, просто я не понимаю почему у людей с такойже прошивкой не идут мелодии с карты??
и кстати у мя чето не получается скачать етого монстра.но мне кажется что я просто что-то не то делаю??
Каплан
сообщение 25.1.2007, 19:36
БлиZZнеЦ
Мелодии с карты идут- не идут фотки на абонента с карты при стандартной АЕР.
ПС еще на этой прошивке мона теперь файлы через оперу грузить.
Flex4
сообщение 26.1.2007, 1:33
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
кстати мне вот интересно соклько по времени аккум держится на аер_рб ??? и еще, рас доступ к ФС получен можно ли PAT файлами давать права яве, или только вручную.....вопрос к тому, что все больше подумываю на аер уехать, но если патами нельзя доступ давать, то получится оочень долго=(
Мачо
сообщение 26.1.2007, 4:30
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
А ты поставь сертификаты от в3икс и доступ будет даватся сразу .
Flex4
сообщение 26.1.2007, 5:11
Прошивка: 44R
Мачо
тоесть не надо в каждом приложении ручками ставить галочку на "Не спрашивать" ???
mangust13
сообщение 26.1.2007, 9:14
Пользователь №: 118 650
Модель телефона: l7
Прошивка: oer_rb_mv_full_java
Батарея на aer лучше работает иль также, а то чтобы 1 день батарея держала... мало biggrin.gif
Voit21
сообщение 26.1.2007, 13:03
С чего вы вообще решили что на AER_RB батарея плохо держит? Всё нормально держит. 2-3 дня точно.
mangust13
сообщение 26.1.2007, 13:06
Модель телефона: l7
А есть на монстре доступ к ФС обычным мидлетам?
Voit21
сообщение 26.1.2007, 13:13
Патч на доступ к мидлетам стоит.
hayova
сообщение 26.1.2007, 13:30
Пользователь №: 34 502
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: AER_RB
Немного не по теме.. Где можно взять патч для активации ежика для AER_RB?
Или там без флекса какого-то спецового не обойтись?
Так же интересует вопрос о времени работы аппарата с этим монстром. Кто уже потестил?
пс. Не люблю я просто чужое... Хотелось бы самому сделать... blink.gif Так что если дадите ссылки на все основные патчи и изменения монстра - буду благодарен =)
AntonyXXX
сообщение 26.1.2007, 13:51
Пользователь №: 118 590
Простите за тупость , как скачать этот файл?
Flex4
сообщение 26.1.2007, 14:52
Прошивка: 44R
Мачо
просьба ответить
Voit21
сообщение 26.1.2007, 14:53
Жмёшь на ссылку потом Free потом ждёшь время которое там написано вылетает окошко жмёшь сохранить и указываешь куда.
D J R
сообщение 26.1.2007, 17:20
Пользователь №: 111 579
Мля с рапиды хрен скачаешь(((мож кто нить перезальёт? пожалуста))
D J R
сообщение 26.1.2007, 18:34
ну хоть кто нибудь у каго есть эта проша ,залейте её на норм хост...на iFolder например)))пожалуста...
Voit21
сообщение 26.1.2007, 18:57
Выложил на АйФолдер.
D J R
сообщение 26.1.2007, 18:59
Спасибо за айфолдер))
Voit21
сообщение 26.1.2007, 19:04
Да, будет.Можно.
Уже стоит.(если ты про j2me_domain_registry.sm)
asap31
сообщение 26.1.2007, 19:10
Пользователь №: 115 617
Модель телефона: l7
Прошивка: без доступа кФс
Ставить сертификат от 3i смысла нет всеравно разрешенения просит.может кто напишите как? Оперу научил качать через 1 кнопку
Каплан
сообщение 26.1.2007, 19:14
БлиZZнеЦ
надо от v3x a ne ot v3i
asap31
сообщение 26.1.2007, 21:37
Модель телефона: l7
Сори ошибся от 3x
kalabro
сообщение 26.1.2007, 22:09
Пользователь №: 112 115
СПАСИБО БОЛЬШОЕ! Вообще в ЭТОМ ничего не понимаю, но даже мне не составило труда прошить этого монстра и пользоваться всеми его прелестями! clap.gif
kirikl
сообщение 26.1.2007, 22:18
Пользователь №: 46 668
Модель телефона: L7 SLVR, C 380
Прошивка: EOR+HOTMIX+PATCHED
я немного не понял, что вы доступ открыли к ФС? без подтверждений???
Я уже скачал, ставить пока не буду, батарея нулёвая почти... Надо во первых зарядить. Hotmix не люблю, а можете обьяснить что сделать с прошивкой AER_RB или EOR. Сейчас стоит E0R + всё остальное от V360 с Ёжиком, boot loader 08_D0.
Но доступа конечно нет, а доступ от V3 - эт извращение.
Если вы действительно сделали доступ, то это круто!
Voit21
сообщение 26.1.2007, 22:27
Ну что, тему пора закрывать, наконец-то лоявился доступ у мидлетов. Нужно лишь использовать j2me_domain_registry.sm от V3x и в разрешениях установленных прог выставлять не спрашивать, может придётся повторить это дважды. Всё это на патчи обход RSA и Отмена подписей корелетов на Aer_rb. Сейчас у меня например работает PhoneManager и встроенный файл-менеджер в Opera-mini. Моторолу inc. в очередной раз поимели.
kirikl
сообщение 26.1.2007, 22:32
Ребят, ну ответьте, хочу и графику и шрифт от моторолы + доступ к файловой системе, ну не люблю я Hotmix. FB3 я не пользуюсь. Она мне только телефон гробит. Easy tool, RSD пользовался один раз.
asap31
сообщение 26.1.2007, 23:02
Модель телефона: l7
нет там неспрашевать есть только доступ запрещен всегда потвержден /.Впринцепе есть доступ .Только разрешать надо по 2раза на любое действие
kirikl
сообщение 26.1.2007, 23:04
По 2 раза? что-то новенькое. Смысл ломать RSA? Я пока читаю тему Lte2 Rsa - взломано.
Меня всё устраивает, нужен доступ к ФС, не так чтобы сильно, но не помешал бы
asap31
сообщение 26.1.2007, 23:14
Модель телефона: l7
Я шил монстра может в этом все дела. сломали то сломали только понтов мало на Aer свой плеир неплох .
kirikl
сообщение 26.1.2007, 23:18
Дело не в плеере, у меня для музыки и видео есть PMPlayer с 4 дюймовым экраном. Мне эти функции не нужны. А вот Explorer, Mailman, диктофон и передача java по блютузу мне бы не помешали, а так же не помешала бы закачка файлов через инет. А ява плееры мне нафиг не нужны. Меня стандартный устраивает, тот что во всех моторах системный.
MarS1
сообщение 26.1.2007, 23:21
Пользователь №: 119 116
Прошивка: AER_RB
у меня тоже нет варианта Не спрашивать, напрягает каждый раз нажимать разрешить... (((((
kirikl
Меня всё устраивает в АЕРе и ЕОРе, кроме отсутсвия доступа к ФС. Только я пока толком не поянл, прочитав тему целую про сборку NoRSA... может потому что к практике пока не могу перейти. Телефон разряжен. А в других монстрах с другой графикой и прочими фичами я не нуждаюсь. Устраивает всё стандартное. Да и потом я не встретил ни одного скина которые мне бы понравились. Все какието цветастые.... или глючные.
asap31
сообщение 26.1.2007, 23:22
Модель телефона: l7
С этим какраз и проблемы ,
kirikl
сообщение 26.1.2007, 23:24
Так уже вроде нет проблем. Ломают RSA вовсю. Люди радуются жизни. Ладно подожду я ещё немного, как ситуация утресётся. А может и в скором времени соберу по инструкции.
Eor_rb Patched (10) Mv 1.0 With Plugin, EOR_RB (25.02.07) Слез с ЕОР без ТП!!!))) · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 9:43
