Eor_rb Patched (10) Mv 1.0 With Plugin, EOR_RB (25.02.07) Слез с ЕОР без ТП!!!)))
Voit21
сообщение 24.1.2007, 15:23
Пользователь №: 95 034
Прошивка: Moto Innovation
08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(10)_MV_1.0_With_Plugin (25.02.07)
Монстерпак рекомендуется ставить обладателям телефонов с прошивкой AER EOR. Обязательно бут должен быть не 0902!!! Шить РСД версией не ниже 3.2 желательно последней 3.5!!!
Ссылка на монстры для В360 Л7 на других прошивках (на основе флекса и дрм от Flex4)
Установлены 10 патчей:
Полный доступ к файловой системе через Bluetooth
Изменение порядка символов при наборе текста (Было . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) Стало . , ? ! : ; ( ) - @ _ ' ")
Запуск iTunes/MediaViewer через меню телефона, на платформе R4513 (В Мультимедиа пункт МВ)
Патч для доступа из явы к системным файлам
Отмена проверки подписи у корелетов (теперь и для AER_RB с бутом 08d0)
Включение/выключение зарядки через меню
Изменение входа в меню OPCODE на MENU+0
Патч изменяющие время активности дисплея на 20 сек. - 40 сек. - 1 минута - 2 минуты.
Патч сделан для папки VIDEO
Позволяет передавать и принимать большое количество файлов разных форматов СРЕДСТВАМИ ТЕЛЕФОНА ( Без использования MediaViewer)!!
Вот список файлов: Txt, exe, rar, wav, zip, fpa, sis, ini, pdf, doc, rtf, 7z, xls, dll, bin, shx, hs, ogg, wma, smg, htm, html, avi, vob, dat, idc, sys, bat, nrg, pat, class, fb3, cab, fsw, smp
Патч на удаление ненужных папок с флеш карты.
После применения удалите с флеш карты все пустые папки.
При удалении нужной папки, она создастся снова.
После применения в папке Mobile остались папки:
Audio,Picture,Video,Kjava и Temp.
Обновлён МВ до последний версии (1.0) с установлеными плагинами.
МВ ненастроен! Настраиваем по своему вкусу. Если хотим чтобы МВ из Меню-Мультимедиа-Медиа Вивер грузился поверх окна Мультимедиа не ставим галку в МВ-Меню-МедиаВивер-фоновый корелет.
Поправлены: Поправил сиим для включения экрана и клавиатуры в режиме блокировки.
Поправил сиим для выключения изменения стилей при подключении телефона к компьютеру.
Анимация на Зарядка от USB
МВ на MediaViewer
Поставил последний Jimm 0.5.2 (24.02.07) от Хатаба
Поставил Opera Mini 2.0.0 rc4
Вручную поставил Разрешения для джава приложений "не запрашивать"
Поставил МВ на левую програмную клавишу
Удалена метка МВ. Теперь на метке Меню+5 Opera mini 2.0.0
Спасибо: Flex4,Crond,Rek>pth за помощь в создании монстра (Flex4 ещё и за прекрасный флекс и дрм)и всех остальных кого забыл. smile.gif
Слил
АйФолдэр
Рапидшара
Сендспейс
Правленые скины!!! Спасибо говорим тщ.Crond!!!
Не забываем ставить + за проделаную работу!
Сообщение отредактировал Voit21 - 27.3.2007, 13:46
Voit21   Eor_rb Patched (10) Mv 1.0 With Plugin   24.1.2007, 15:23
As_   [color=red][b]Boot 08D0 AER_RB The Hot Mix L7 Fin...   25.1.2007, 18:13
Motorola L7   У мя мелодии с карты идут и менюшка на 12 иконок ...   25.1.2007, 18:40
Каплан   вот и вся благодарность! Люди столько време...   25.1.2007, 19:13
Motorola L7   Я и не говорю что MV это мало я сам долго ждал чт...   25.1.2007, 19:18
pantelei   А для v360 с бутом 09.02 такой монстр появится?   25.1.2007, 18:32
Motorola L7   Я так понял с этой прошивкой будет работать MV а м...   25.1.2007, 18:38
tedi-ben   ну как чего путное обязательно на рапиду выложат.у...   25.1.2007, 18:39
Каплан   Мелодии с карты идут- не идут фотки на абонента с ...   25.1.2007, 19:36
Flex4   кстати мне вот интересно соклько по времени аккум ...   26.1.2007, 1:33
Мачо   А ты поставь сертификаты от в3икс и доступ будет д...   26.1.2007, 4:30
Flex4   Мачо тоесть не надо в каждом приложении ручками ст...   26.1.2007, 5:11
mangust13   Батарея на aer лучше работает иль также, а то чтоб...   26.1.2007, 9:14
Voit21   С чего вы вообще решили что на AER_RB батарея плох...   26.1.2007, 13:03
mangust13   А есть на монстре доступ к ФС обычным мидлетам?   26.1.2007, 13:06
Voit21   Патч на доступ к мидлетам стоит.   26.1.2007, 13:13
hayova   Немного не по теме.. Где можно взять патч для акти...   26.1.2007, 13:30
AntonyXXX   Простите за тупость , как скачать этот файл?   26.1.2007, 13:51
Flex4   просьба ответить   26.1.2007, 14:52
Voit21   Жмёшь на ссылку потом Free потом ждёшь время кото...   26.1.2007, 14:53
D J R   Мля с рапиды хрен скачаешь(((мож кто нить перезаль...   26.1.2007, 17:20
D J R   ну хоть кто нибудь у каго есть эта проша ,залейте ...   26.1.2007, 18:34
Voit21   Выложил на АйФолдер.   26.1.2007, 18:57
D J R   Спасибо за айфолдер))   26.1.2007, 18:59
Voit21   Да, будет.Можно. Уже стоит.(если ты про j2me_do...   26.1.2007, 19:04
asap31   Ставить сертификат от 3i смысла нет всеравно...   26.1.2007, 19:10
Каплан   надо от v3x a ne ot v3i   26.1.2007, 19:14
asap31   Сори ошибся от 3x   26.1.2007, 21:37
kalabro   СПАСИБО БОЛЬШОЕ! Вообще в ЭТОМ ничего не поним...   26.1.2007, 22:09
kirikl   я немного не понял, что вы доступ открыли к ФС? бе...   26.1.2007, 22:18
Voit21   RE: Eor_rb Patched (10) Mv 1.0 With Plugin   26.1.2007, 22:27
kirikl   Ребят, ну ответьте, хочу и графику и шрифт от мото...   26.1.2007, 22:32
asap31   нет там неспрашевать есть только доступ запрещен...   26.1.2007, 23:02
kirikl   По 2 раза? что-то новенькое. Смысл ломать RSA? Я п...   26.1.2007, 23:04
asap31   Я шил монстра может в этом все дела. сломали то с...   26.1.2007, 23:14
kirikl   Дело не в плеере, у меня для музыки и видео есть P...   26.1.2007, 23:18
MarS1   у меня тоже нет варианта Не спрашивать, напрягает ...   26.1.2007, 23:21
kirikl   Меня всё устраивает в АЕРе и ЕОРе, кроме отсутсвия...   26.1.2007, 23:21
asap31   С этим какраз и проблемы ,   26.1.2007, 23:22
kirikl   Так уже вроде нет проблем. Ломают RSA вовсю. Люди ...   26.1.2007, 23:24
asap31   Проблема в том что в Boot 08d0 Aer_rb The Hot Mix ...   26.1.2007, 23:36
kirikl   Не понял, то есть всевыше описанные проги работать...   26.1.2007, 23:41
asap31   Будут работать.только устанеш доступ потверждать. ...   26.1.2007, 23:46
CompleteFailure   Если кто-нибудь переделает для себя СТАНДАРТНУЮ (н...   27.1.2007, 8:03
Каплан   Зачем выкладывать целого монстра? Можно попросить ...   27.1.2007, 8:15
Motorola L7   А в этой прошивке есть такиеже вещи как в The Hot ...   27.1.2007, 10:07
Каплан   Что вы так пристали и функциям этой прошивке? Глав...   27.1.2007, 10:24
ЬЗК   проша криво сделана, имхо, ошибка при флэше не пр...   27.1.2007, 20:36
kirikl   Можно ли голый ЕОР патченный (как известно эта п...   27.1.2007, 20:40
MarS1   ЬЗК, так выложи тогда прошивку-то свою   27.1.2007, 21:23
Voit21   это ошибка чексумов.Телефон шьётся полностью и са...   27.1.2007, 22:25
ЬЗК   нисколько не сомневаюсь, по чему же та что я дела...   28.1.2007, 10:14
~Soul~Catcher~   А что, народ с v360 и бутом 08.А0 бреются на MV по...   28.1.2007, 9:48
Voit21   Знаешь чё? Я взял твою сборку поставил на неё флек...   28.1.2007, 10:49
DeKo   А хоть у когонибудь она пошла на предедушей прошив...   28.1.2007, 10:51
Voit21   Щас сам сделаю на EOR если получится. DeKoПиши по-...   28.1.2007, 11:04
Flex4   Voit21 на еор есть рингтоны с флешки на звонок???   28.1.2007, 12:13
ЬЗК   E0R_RB + No RSA + FULL Java + Hot Mix За основу в...   28.1.2007, 12:45
kirikl   АААА! Поставил уже! :(   28.1.2007, 13:48
ЬЗК   не страшно траблы с вылетом зипмана   28.1.2007, 13:54
Flex4   че установил например архиватор и он сразу с дос...   28.1.2007, 13:00
ЬЗК   да, не забываем поставить подписан (signed) в сво...   28.1.2007, 13:06
Ander_us   kirikl, есть какие-то троблы ?   28.1.2007, 13:53
Ander_us   ЬЗК, меня больше всего три вещи интересуют , сколь...   28.1.2007, 14:03
Voit21   Всё люди я сделал на ЕОР РБ проблем как у ЬЗК нету...   28.1.2007, 14:19
kirikl   ЖДЁМ С НЕТЕРПЕНИЕМ!   28.1.2007, 14:25
Phiber   А как же народ с бутом 08.ao на AER. Будет им когд...   28.1.2007, 14:35
Voit21   пробуй лить мой монстр на свой тел у тебя бут похо...   28.1.2007, 14:56
Motoraver   Voit21, минутку... Тут в теме о Hot Mix360 в перво...   28.1.2007, 20:23
PCB   Voit21, можешь на АЕR рефлеш сделать? монстра бол...   28.1.2007, 20:57
Monte   Motoraver, У него AER, просто он сделал EOR для т...   28.1.2007, 21:03
PCB   Monte, можешь прямо на форум))) меня интересует е...   28.1.2007, 21:06
Voit21   Нет его вручную надо править и он в сг2. Написа...   28.1.2007, 22:13
AntonyXXX   Люди ! Я не подскажете как убрать этот вопрос ...   28.1.2007, 21:08
kirikl   Если вы поставили монстр со взломанной РСА и пат...   28.1.2007, 21:52
PCB   AntonyXXX, приложение должно быть подписано, либо...   28.1.2007, 21:19
AntonyXXX   PCB, я установил монстр которай описан в первом со...   28.1.2007, 21:33
Monte   PCB, чёт не залился он на форум, залил на слил   28.1.2007, 21:40
PCB   Monte, спасибо большое:)   28.1.2007, 21:56
kirikl   Совет тем, у кого тормозит открытие картинок больш...   29.1.2007, 1:53
Ponemetski   Voit21, можно ли его шить на мою прошивку? можно ...   29.1.2007, 10:08
Voit21   Да   29.1.2007, 10:10
Ponemetski   можно ли шить только cg1 3 7 18? да? и еще вопрос ...   29.1.2007, 10:14
Voit21   1 да можно 2 МВ потеряешь 3 В SHX. Разбирать при п...   29.1.2007, 10:45
Ponemetski   Voit21, спасибо большое уже скачиваю, 40%   29.1.2007, 10:55
PCB   на АЕR встанет? точно?   29.1.2007, 13:00
kirikl   ТОЧНО!   29.1.2007, 13:01
PCB   kirikl, спасибо))) сёдня мобилку жены прокачаю B...   29.1.2007, 13:28
mangust13   С EOR_RB обратно на AER_RB протянет, так на всякий...   29.1.2007, 14:19
Flex4   да   29.1.2007, 14:26
AntonyXXX   А как тут запустить MediaViwer???? Он у меня почем...   29.1.2007, 14:34
Voit21   Меню+5   29.1.2007, 14:36
asap31   Вопрос скачал G1 G3/ как мне их прошить надо собра...   29.1.2007, 14:54
kirikl   Ребят, вопрос, почему MailMan, Filemanager И phone...   29.1.2007, 17:07
AntonyXXX   кстати люди это только у меня такие гллюки - батае...   29.1.2007, 19:21
onelost   кто нибудь ваше читает по форуму!? 1. Чтоб ак...   29.1.2007, 19:25
AntonyXXX   1. Чё за режим экономии? Где его выключать? (если ...   29.1.2007, 19:38
DeKo   А можно на мою прошивку (справа) шить вот это 08D0...   29.1.2007, 20:15
AntonyXXX   я шил вроде нормально, только RSD lite написала ош...   29.1.2007, 20:22
DeKo   Может это была случайность?? Ответте умные люди. ...   29.1.2007, 20:28
5 страниц V  1 2 3 > »
Eor_rb Patched (10) Mv 1.0 With Plugin, EOR_RB (25.02.07) Слез с ЕОР без ТП!!!))) · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 9:53
