12 страниц V < 1 2 3 4 > »
Eor_rb Patched (10) Mv 1.0 With Plugin, EOR_RB (25.02.07) Слез с ЕОР без ТП!!!)))
Voit21
сообщение 24.1.2007, 15:23 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 95 034
08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(10)_MV_1.0_With_Plugin (25.02.07)
Монстерпак рекомендуется ставить обладателям телефонов с прошивкой AER EOR. Обязательно бут должен быть не 0902!!! Шить РСД версией не ниже 3.2 желательно последней 3.5!!!
Ссылка на монстры для В360 Л7 на других прошивках (на основе флекса и дрм от Flex4)
Установлены 10 патчей:
Полный доступ к файловой системе через Bluetooth
Изменение порядка символов при наборе текста (Было . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) Стало . , ? ! : ; ( ) - @ _ ' ")
Запуск iTunes/MediaViewer через меню телефона, на платформе R4513 (В Мультимедиа пункт МВ)
Патч для доступа из явы к системным файлам
Отмена проверки подписи у корелетов (теперь и для AER_RB с бутом 08d0)
Включение/выключение зарядки через меню
Изменение входа в меню OPCODE на MENU+0
Патч изменяющие время активности дисплея на 20 сек. - 40 сек. - 1 минута - 2 минуты.
Патч сделан для папки VIDEO
Позволяет передавать и принимать большое количество файлов разных форматов СРЕДСТВАМИ ТЕЛЕФОНА ( Без использования MediaViewer)!!
Вот список файлов: Txt, exe, rar, wav, zip, fpa, sis, ini, pdf, doc, rtf, 7z, xls, dll, bin, shx, hs, ogg, wma, smg, htm, html, avi, vob, dat, idc, sys, bat, nrg, pat, class, fb3, cab, fsw, smp
Патч на удаление ненужных папок с флеш карты.
После применения удалите с флеш карты все пустые папки.
При удалении нужной папки, она создастся снова.
После применения в папке Mobile остались папки:
Audio,Picture,Video,Kjava и Temp.
Обновлён МВ до последний версии (1.0) с установлеными плагинами.
МВ ненастроен! Настраиваем по своему вкусу. Если хотим чтобы МВ из Меню-Мультимедиа-Медиа Вивер грузился поверх окна Мультимедиа не ставим галку в МВ-Меню-МедиаВивер-фоновый корелет.
Поправлены: Поправил сиим для включения экрана и клавиатуры в режиме блокировки.
Поправил сиим для выключения изменения стилей при подключении телефона к компьютеру.
Анимация на Зарядка от USB
МВ на MediaViewer
Поставил последний Jimm 0.5.2 (24.02.07) от Хатаба
Поставил Opera Mini 2.0.0 rc4
Вручную поставил Разрешения для джава приложений "не запрашивать"
Поставил МВ на левую програмную клавишу
Удалена метка МВ. Теперь на метке Меню+5 Opera mini 2.0.0
Спасибо: Flex4,Crond,Rek>pth за помощь в создании монстра (Flex4 ещё и за прекрасный флекс и дрм)и всех остальных кого забыл. smile.gif
Слил
АйФолдэр
Рапидшара
Сендспейс
Правленые скины!!! Спасибо говорим тщ.Crond!!!
Не забываем ставить + за проделаную работу!
Сообщение отредактировал Voit21 - 27.3.2007, 13:46
kirikl
сообщение 28.1.2007, 13:48
Пользователь №: 46 668
Модель телефона: L7 SLVR, C 380
Прошивка: EOR+HOTMIX+PATCHED
Цитата(ЬЗК @ Воскресенье, 28 Января 2007, 14:45)
E0R_RB + No RSA + FULL Java + Hot Mix
За основу взят Hot Mix, три темы стандарт, Vista, Liquid Space, кому нужны остальные можете просто положить в папку с темами
Заменена анимация вкл, выкл, кто хочет поменять льем соответствующие гифы вместо custgoodbye.gif и custwakeup.gif на диске а.
Свободно 3 мб
MV 0.34 с плагинами (желающие Itunes стираем MV и ставим Itunes метка в симе есть)
Оставлен стандартный джава плэйер от мотороллы (для фанатов)
Все остальные примочки как в Hot Mix в том числе и мелодии картинки с флэшки
Доступ джавы к фс ПОСТОЯННО (разрешения не выставлять, по менюшкам не лазить, все одно без толку, патч эти меню обходит)
забирать здесь
ссылку удалил пока, проблемы вылезли, завтра перезалью
после установки зайти в настройки и сделать ВЫКЛ-ВКЛ режим экономии батареи
Ander_us
сообщение 28.1.2007, 13:53
Пользователь №: 49 310
Модель телефона: motorola L7
Прошивка: EOR_T_H_Mix_Fin
kirikl, есть какие-то троблы ?
ЬЗК
сообщение 28.1.2007, 13:54
Пользователь №: 114 695
Модель телефона: L7e
Прошивка: No RCA
Цитата(kirikl @ Воскресенье, 28 Января 2007, 15:48)
не страшно
траблы с вылетом зипмана
Ander_us
сообщение 28.1.2007, 14:03
ЬЗК, меня больше всего три вещи интересуют , сколько дней будет держать батарея, нармален ли доступ к ФС в Opera mini, как держит БС по сравнению с платформой ACR_RB?
Voit21
сообщение 28.1.2007, 14:19
Всё люди я сделал на ЕОР РБ проблем как у ЬЗК нету всё работает зашибись!
08D0_EOR_RB_No_RSA_The_Hot_Mix_L7_Final_Unlock_Corelet_Unlock_FS_MV
Установленые патчи:
Монстерпак на основе The Hot Mix L7 Final с взломаным РСА установленными патчами (Отмена проверки подписи у корелетов, Патч для доступа из явы к системным файлам) рабочим МВ.Ничего не трогал не удалял. Ставим и настраиваем по своему вкусу.( удаляем скины не нужные приложения если хотим Ай Тюнс то сносим МВ и заливаем Ай Тюнс. Метка есть.) Когда просить доступ в яве выбираем всегда первую строчку после 2-3 таких манипуляций просить доступ не будет!
Шить РСД версией не ниже 2.5 ФБ не шить!
1
2
3
kirikl
сообщение 28.1.2007, 14:25
ЖДЁМ С НЕТЕРПЕНИЕМ!
Phiber
сообщение 28.1.2007, 14:35
Из: bashkiriya.ru
Пользователь №: 87 227
Модель телефона: HTC P3400 Gene
Прошивка: windows mobile 5
Voit21
сообщение 28.1.2007, 14:56
пробуй лить мой монстр на свой тел у тебя бут похожий должно прокатить. Только бэкап полный сделай перед тем как лить на всякий случай.
Motoraver
сообщение 28.1.2007, 20:23
Пользователь №: 101 372
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: Moto Innovation
Voit21, минутку... Тут в теме о Hot Mix360 в первом посте говорится, что единственный минус AER - что с неё нельзя слезть, а у тебя уже EOR. Значит слазить можно? Или слазить можно только "вверх", на более новую прошивку? И ещё вопрос: мелодии с флешки и фото на звонок с флешки ставятся?
PCB
сообщение 28.1.2007, 20:57
Из: Волшебный Город
Пользователь №: 36 997
Модель телефона: RAZR MAXX, MOTOGLEAM+
Прошивка: последняя
Voit21,
можешь на АЕR рефлеш сделать?
я так понимаю мне нужны CG1 & CG3? поправьте меня если не так
Monte
сообщение 28.1.2007, 21:03
Из: Питер
Пользователь №: 116 510
Модель телефона: SLVR L7
Motoraver,
У него AER, просто он сделал EOR для тех у кого стоит такая...
Картинки и мелодии ставить можно, там же всё написано.
PCB,
А куда тебе её залить?
PCB
сообщение 28.1.2007, 21:06
Из: Волшебный Город
Прошивка: последняя
Monte,
можешь прямо на форум)))
меня интересует если я залью эти цэгэшки то мв заработает?
AntonyXXX
сообщение 28.1.2007, 21:08
Пользователь №: 118 590
Люди ! Я не подскажете как убрать этот вопрос при запуске приложений требующих доступ к файловой системе "Да, спрашивать всегда" или "Нет, спрашивать позже", "Нет, запрещать доступ" ?????
PCB
сообщение 28.1.2007, 21:19
Из: Волшебный Город
Прошивка: последняя
AntonyXXX,
приложение должно быть подписано, либо прошивка должна быть поломанна примерно так:
да, не забываем поставить подписан (signed) в свойствах
вывод ставь монстра)))
AntonyXXX
сообщение 28.1.2007, 21:33
PCB, я установил монстр которай описан в первом сообщении этой темы , разве этого не достаточно?
Monte
сообщение 28.1.2007, 21:40
Из: Питер
PCB,
чёт не залился он на форум, залил на слил
kirikl
сообщение 28.1.2007, 21:52
Если вы поставили монстр со взломанной РСА и патчами, то над каждой программой нажмите и зайдите в разрешения, там можно поставить не спрашивать. Я скачал от Voit1 монстра на ЕОР NO_RSA_Patched MV.
Всё работает.
Если вы пользуетесь обычной прошивкой АЕР_РБ и ЕОР + domain_registry от V3x не видать вам нормального доступа.
PCB
сообщение 28.1.2007, 21:56
Из: Волшебный Город
Прошивка: последняя
Monte,
Voit21
сообщение 28.1.2007, 22:13
Цитата(PCB @ Понедельник, 29 Января 2007, 0:06)
Monte,
Нет его вручную надо править и он в сг2.
Написал же жать первую строчку всегда. После 2-3 раз доступ спрашивать не будет.
kirikl
сообщение 29.1.2007, 1:53
Совет тем, у кого тормозит открытие картинок больше чем 176х220.... Выгрузить корелет и перезапустить телефон... Мне помогло... smile.gif только после перзагрузки тел, вдруг стал подключаться как арта памяти, ну ничего, сделал как модем smile.gif Всё теперь с корелетом хорошо и с телом тоже.
Ponemetski
сообщение 29.1.2007, 10:08
Пользователь №: 66 921
Прошивка: 08.D0 EOR_RB
Voit21,
можно ли его шить на мою прошивку? можно ли шить только cg1 3 7 18
Voit21
сообщение 29.1.2007, 10:10
Да
Ponemetski
сообщение 29.1.2007, 10:14
можно ли шить только cg1 3 7 18? да?
и еще вопрос при таком варианте что я потеряю из hot mix? (лучше если всё потеряю)
и в каком формате она там лежит? в shx? как его разбить на cg и прошить только четыре из них?
извини что напрянаю, но первый раз прошиваю, а тело новое
Voit21
сообщение 29.1.2007, 10:45
1 да можно
2 МВ потеряешь
3 В SHX. Разбирать при помощи ФБ3 в Обработке прошивок, там же можно и собрать.
Смысл только всё это делать. Скачивай и шей полный так лучше и проще. smile.gif
Ponemetski
сообщение 29.1.2007, 10:55
Voit21,
спасибо большое уже скачиваю, 40%
PCB
сообщение 29.1.2007, 13:00
Из: Волшебный Город
Прошивка: последняя
Шейте мою сборку на ЕОР там всё окей
на АЕR встанет? точно?
kirikl
сообщение 29.1.2007, 13:01
ТОЧНО!
PCB
сообщение 29.1.2007, 13:28
Из: Волшебный Город
Прошивка: последняя
kirikl,
спасибо)))
mangust13
сообщение 29.1.2007, 14:19
Пользователь №: 118 650
Модель телефона: l7
Прошивка: oer_rb_mv_full_java
С EOR_RB обратно на AER_RB протянет, так на всякий случай?
Flex4
сообщение 29.1.2007, 14:26
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
да
AntonyXXX
сообщение 29.1.2007, 14:34
А как тут запустить MediaViwer???? Он у меня почему то запускается когда я вставляю кабель в телефон... Странно....
Voit21
сообщение 29.1.2007, 14:36
Меню+5
asap31
сообщение 29.1.2007, 14:54
Пользователь №: 115 617
Модель телефона: l7
Прошивка: без доступа кФс
Вопрос скачал G1 G3/ как мне их прошить надо собрать монстр . И есть там реально доступ .пробовал заливать только их не что не меняется. может всетаки нет на aer доступа яве. может надо над яр файлом шаманить ..... прикол я походу дела сам себе ответил.
kirikl
сообщение 29.1.2007, 17:07
Ребят, вопрос, почему MailMan, Filemanager И phonemanager не работают? В последних отпадает конечно нужда, а вот Mailman хочется запустить. Voit, Flex4 расскажите, почему пишет в любом случае Filesystem error? Многие проги на ура идут, а вот некоторые вылетают с ошибеой "Ошибка приложения" не загрузившись. Mailman грузица, но с вышеописанной фигнёй.
AntonyXXX
сообщение 29.1.2007, 19:21
кстати люди это только у меня такие гллюки - батаейка почему то садится намного быстрее с этим монстром....
onelost
сообщение 29.1.2007, 19:25
Пользователь №: 111 417
Прошивка: R4513_G08.B7.EOR_RB
кто нибудь ваше читает по форуму!?
1. Чтоб акум не садился выключаеш режим экономии и тутже включаеш.
2. Ставить надо по средством телефона или через "midway".
AntonyXXX
сообщение 29.1.2007, 19:38
1. Чё за режим экономии? Где его выключать? (если можешь дай ссылку где это написано)
2. По средствам телефона это как? И что ставить?
P.S sory за тупость....
DeKo
сообщение 29.1.2007, 20:15
Из: Татарстан
Пользователь №: 119 341
А можно на мою прошивку (справа) шить вот это
Просто меня смушает надпись EOR или я что-то недопонимаю?
AntonyXXX
сообщение 29.1.2007, 20:22
я шил вроде нормально, только RSD lite написала ошибку в конце... я выдернул кабель со страха во время того когда было написано "Updatining SW" (в это времяя RSDlite дала ошибку), перезагрузил мобилу всё пошло..... Повезло.... wink.gif
DeKo
сообщение 29.1.2007, 20:28
Из: Татарстан
Может это была случайность?? Ответте умные люди. А вообше нормально шить 08D0_EOR_RB_No_RSA_The_Hot_Mix_L7_Final_Unlock_Corelet_Unlock_FS_MV
на AER?? Кто еше делал это??
А вообше че на мою прошивку надо заливать чтоб шли корлеты?? Ато такой выбор и все одно и тоже и одновременно разное :-)
Eor_rb Patched (10) Mv 1.0 With Plugin, EOR_RB (25.02.07) Слез с ЕОР без ТП!!!))) · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 16:37
