12 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Eor_rb Patched (10) Mv 1.0 With Plugin, EOR_RB (25.02.07) Слез с ЕОР без ТП!!!)))
Voit21
сообщение 24.1.2007, 15:23 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 95 034
08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(10)_MV_1.0_With_Plugin (25.02.07)
Монстерпак рекомендуется ставить обладателям телефонов с прошивкой AER EOR. Обязательно бут должен быть не 0902!!! Шить РСД версией не ниже 3.2 желательно последней 3.5!!!
Ссылка на монстры для В360 Л7 на других прошивках (на основе флекса и дрм от Flex4)
Установлены 10 патчей:
Полный доступ к файловой системе через Bluetooth
Изменение порядка символов при наборе текста (Было . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) Стало . , ? ! : ; ( ) - @ _ ' ")
Запуск iTunes/MediaViewer через меню телефона, на платформе R4513 (В Мультимедиа пункт МВ)
Патч для доступа из явы к системным файлам
Отмена проверки подписи у корелетов (теперь и для AER_RB с бутом 08d0)
Включение/выключение зарядки через меню
Изменение входа в меню OPCODE на MENU+0
Патч изменяющие время активности дисплея на 20 сек. - 40 сек. - 1 минута - 2 минуты.
Патч сделан для папки VIDEO
Позволяет передавать и принимать большое количество файлов разных форматов СРЕДСТВАМИ ТЕЛЕФОНА ( Без использования MediaViewer)!!
Вот список файлов: Txt, exe, rar, wav, zip, fpa, sis, ini, pdf, doc, rtf, 7z, xls, dll, bin, shx, hs, ogg, wma, smg, htm, html, avi, vob, dat, idc, sys, bat, nrg, pat, class, fb3, cab, fsw, smp
Патч на удаление ненужных папок с флеш карты.
После применения удалите с флеш карты все пустые папки.
При удалении нужной папки, она создастся снова.
После применения в папке Mobile остались папки:
Audio,Picture,Video,Kjava и Temp.
Обновлён МВ до последний версии (1.0) с установлеными плагинами.
МВ ненастроен! Настраиваем по своему вкусу. Если хотим чтобы МВ из Меню-Мультимедиа-Медиа Вивер грузился поверх окна Мультимедиа не ставим галку в МВ-Меню-МедиаВивер-фоновый корелет.
Поправлены: Поправил сиим для включения экрана и клавиатуры в режиме блокировки.
Поправил сиим для выключения изменения стилей при подключении телефона к компьютеру.
Анимация на Зарядка от USB
МВ на MediaViewer
Поставил последний Jimm 0.5.2 (24.02.07) от Хатаба
Поставил Opera Mini 2.0.0 rc4
Вручную поставил Разрешения для джава приложений "не запрашивать"
Поставил МВ на левую програмную клавишу
Удалена метка МВ. Теперь на метке Меню+5 Opera mini 2.0.0
Спасибо: Flex4,Crond,Rek>pth за помощь в создании монстра (Flex4 ещё и за прекрасный флекс и дрм)и всех остальных кого забыл. smile.gif
Слил
АйФолдэр
Рапидшара
Сендспейс
Правленые скины!!! Спасибо говорим тщ.Crond!!!
Не забываем ставить + за проделаную работу!
Сообщение отредактировал Voit21 - 27.3.2007, 13:46
Ponemetski
сообщение 29.1.2007, 10:08
Пользователь №: 66 921
Прошивка: 08.D0 EOR_RB
Voit21,
можно ли его шить на мою прошивку? можно ли шить только cg1 3 7 18
Voit21
сообщение 29.1.2007, 10:10
Да
Ponemetski
сообщение 29.1.2007, 10:14
можно ли шить только cg1 3 7 18? да?
и еще вопрос при таком варианте что я потеряю из hot mix? (лучше если всё потеряю)
и в каком формате она там лежит? в shx? как его разбить на cg и прошить только четыре из них?
извини что напрянаю, но первый раз прошиваю, а тело новое
Voit21
сообщение 29.1.2007, 10:45
1 да можно
2 МВ потеряешь
3 В SHX. Разбирать при помощи ФБ3 в Обработке прошивок, там же можно и собрать.
Смысл только всё это делать. Скачивай и шей полный так лучше и проще. smile.gif
Ponemetski
сообщение 29.1.2007, 10:55
Voit21,
спасибо большое уже скачиваю, 40%
PCB
сообщение 29.1.2007, 13:00
Из: Волшебный Город
Пользователь №: 36 997
Модель телефона: RAZR MAXX, MOTOGLEAM+
Прошивка: последняя
Шейте мою сборку на ЕОР там всё окей
Всё люди я сделал на ЕОР РБ проблем как у ЬЗК нету всё работает зашибись!
на АЕR встанет? точно?
kirikl
сообщение 29.1.2007, 13:01
Пользователь №: 46 668
Модель телефона: L7 SLVR, C 380
Прошивка: EOR+HOTMIX+PATCHED
ТОЧНО!
PCB
сообщение 29.1.2007, 13:28
Из: Волшебный Город
Прошивка: последняя
kirikl,
спасибо)))
mangust13
сообщение 29.1.2007, 14:19
Пользователь №: 118 650
Модель телефона: l7
Прошивка: oer_rb_mv_full_java
С EOR_RB обратно на AER_RB протянет, так на всякий случай?
Flex4
сообщение 29.1.2007, 14:26
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
да
AntonyXXX
сообщение 29.1.2007, 14:34
Пользователь №: 118 590
А как тут запустить MediaViwer???? Он у меня почему то запускается когда я вставляю кабель в телефон... Странно....
Voit21
сообщение 29.1.2007, 14:36
Меню+5
asap31
сообщение 29.1.2007, 14:54
Пользователь №: 115 617
Модель телефона: l7
Прошивка: без доступа кФс
Вопрос скачал G1 G3/ как мне их прошить надо собрать монстр . И есть там реально доступ .пробовал заливать только их не что не меняется. может всетаки нет на aer доступа яве. может надо над яр файлом шаманить ..... прикол я походу дела сам себе ответил.
kirikl
сообщение 29.1.2007, 17:07
Ребят, вопрос, почему MailMan, Filemanager И phonemanager не работают? В последних отпадает конечно нужда, а вот Mailman хочется запустить. Voit, Flex4 расскажите, почему пишет в любом случае Filesystem error? Многие проги на ура идут, а вот некоторые вылетают с ошибеой "Ошибка приложения" не загрузившись. Mailman грузица, но с вышеописанной фигнёй.
AntonyXXX
сообщение 29.1.2007, 19:21
кстати люди это только у меня такие гллюки - батаейка почему то садится намного быстрее с этим монстром....
onelost
сообщение 29.1.2007, 19:25
Пользователь №: 111 417
Модель телефона: SLVR
Прошивка: R4513_G08.B7.EOR_RB
кто нибудь ваше читает по форуму!?
1. Чтоб акум не садился выключаеш режим экономии и тутже включаеш.
2. Ставить надо по средством телефона или через "midway".
AntonyXXX
сообщение 29.1.2007, 19:38
1. Чё за режим экономии? Где его выключать? (если можешь дай ссылку где это написано)
2. По средствам телефона это как? И что ставить?
P.S sory за тупость....
DeKo
сообщение 29.1.2007, 20:15
Из: Татарстан
Пользователь №: 119 341
А можно на мою прошивку (справа) шить вот это
08D0_EOR_RB_No_RSA_The_Hot_Mix_L7_Final_Unlock_Corelet_Unlock_FS_MV
Просто меня смушает надпись EOR или я что-то недопонимаю?
AntonyXXX
сообщение 29.1.2007, 20:22
я шил вроде нормально, только RSD lite написала ошибку в конце... я выдернул кабель со страха во время того когда было написано "Updatining SW" (в это времяя RSDlite дала ошибку), перезагрузил мобилу всё пошло..... Повезло.... wink.gif
DeKo
сообщение 29.1.2007, 20:28
Из: Татарстан
Может это была случайность?? Ответте умные люди. А вообше нормально шить 08D0_EOR_RB_No_RSA_The_Hot_Mix_L7_Final_Unlock_Corelet_Unlock_FS_MV
на AER?? Кто еше делал это??
А вообше че на мою прошивку надо заливать чтоб шли корлеты?? Ато такой выбор и все одно и тоже и одновременно разное :-)
z.0.r.g
сообщение 29.1.2007, 21:17
Пользователь №: 103 525
DeKo Я прошился все нормально пашет у меня такая же была прошивка.
ROMANI89
сообщение 29.1.2007, 21:51
Из: новосибирск
Пользователь №: 106 535
Модель телефона: MOTOROLA E398
Прошивка: MOTOSYMBYAN 1.5 RC3
добрый день ,вечер ,ночь , короче что у вас там smile.gif вот сразу пачка вопросов которые наверное всех запарили. есть л7 , с бутом 08_d0 . версия прошивки R4513_G_08.b7.AER.RB . это не стандарт, я уже шил первый The_Hot_Mix_L7 который без доступа, только ежик добавился. из прочитанного понял то что уже есть возможность ставить полноценный мв и есть доступ к фс без подтверждения. так же понял что все это есть в проше которая в 58 посте E0R_RB + No RSA + FULL Java + Hot Mix
. но встанет ли эта проша на мою, просто чет до сих пор считал что слезть можно только тест поинтом, уже сомневаюсьsmile.gif еслив да то чем шить и что? просто хот микс(первый) мне посоветовали шить фб3 и только определенные кодовые группы. еслив рдс лайт то что делать еслив вдруг велезет ошибка про которую уже говорили при прошивании. и что надо делать для того что бы был открыт доступ к фс без подтверждений, просто говорили что надо еще что то менять. или там уже все сделано? и ткните носом на ссылку на монстр. уж не сердчайте, просто сам то я с е 398 , а л7 это девушки, еслив убъю его она убъёт меня Ггг laugh.gif
kirikl
сообщение 29.1.2007, 22:23
МОЖНО СЛЕЗТЬ! С Аер на Еор и обратно. Не бойтесь шейте, но как написано не ниже RDS Lite 2.5!
Ребята, не бойтесь, всё. Это такая же прошивка, просто хорошо обработанная. Забыли о страхах и о запрете доступа! Всё, нет теперь их в наших прошивках! Все (не все, я написал, мне ещё не ответили), но почти все и корелеты раюотают, так что Ставьте не думайте. Просто я например хотел без Хот_микса, но поставив и поработав на нём... Мне вообщем понравилось, единственно скины не додуманы (мелкие паразиты встречаются в графике), за исключение Liquid... Но это уже непосрдественно вопрос к доработке монстра, товарищу FLEX4.
z.0.r.g
сообщение 29.1.2007, 22:58
Согласен с kirikl, у меня была на L7 R4513_G_08.B7.ACR_RB, прошился на R4513_G_08.B7.AER_R а потом
08D0_EOR_RB_No_RSA_The_Hot_Mix_L7_Final_Unlock_Corelet_Unlock_FS_MV все нормуль все работает,темку оставил одну Liquid офигенная темка,продуманная стильная.
AlexChist
сообщение 30.1.2007, 11:41
Пользователь №: 119 637
Да прошивка прсто СУПЕР clap.gif ,только вот мне понадобилось прочитать этот топик полностью чтобы понять, как правильно заставить Java, а так большой респект ВЕЛИКОМУ ТВОРЦУ..... drinks_drunk.gif
Ander_us
сообщение 30.1.2007, 12:30
Пользователь №: 49 310
Модель телефона: motorola L7
Прошивка: EOR_T_H_Mix_Fin
Залил 08D0_EOR_RB_No_RSA_The_Hot_Mix_L7_Final_Unlock_Corelet_Unlock_FS_MV, раньше до этого была The_Hot_Mix_L7_ACR, всё работает отлично- доступ к ФС нормальный.
Возник вопрос: на предыдущий Hot_Mix, который был на платформе ACR_RB, чтоб был нормальный шрифт я поверх ставил ленгпак R4513_G_08.B7.DCR_RB_Lang002E_reflash. На последнюю прошивку он не ставится. Может кто выложет здесь ленгпак со стандартным шрифтами для 08D0_EOR_RB_No_RSA_The_Hot_Mix_L7_Final_Unlock_Corelet_Unlock_FS_MV?
mblack
сообщение 30.1.2007, 12:38
Пользователь №: 47 052
Модель телефона: Motorola Rokr E1
Подскажите как установить Itunes на эту прошивку? Я заливаю его через motomidman, его там видно! А откуда его запустить незнаю sad.gif
mangust13
сообщение 30.1.2007, 14:14
Модель телефона: l7
Чтобы Itunes запустить надо MV удалить, поставить атрибуты в МММ CORELET и SIGHET(подписан)
Motoraver
сообщение 30.1.2007, 16:51
Пользователь №: 101 372
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: Moto Innovation
Вопрос: можно ли на прошивку 08D0_EOR_RB_No_RSA_The_Hot_Mix_L7_Final_Unlock_Corelet_Unlock_FS_MV поставить ленг отдельно и пропатчить скины? Я просто хочу залить шрифт стандартной высоты. Позволит ли мне EOR_RB сделать эти действия?
Voit21
сообщение 30.1.2007, 20:47
Да только скины под маленький шрифт сделаны так что тебе придётся и все скины поменять тоже.
Все мелкие вопросы в асю. Мне даже впадлу отвечать на них ибо 100 раз уже всё обговорино было.
MarS1
сообщение 30.1.2007, 23:59
Пользователь №: 119 116
Прошивка: AER_RB
на прошивке, той которая АЕР+хот микс
чё за херня с голосовым набором, нажимаю запись он говорит нажмите клавишу Voice и произнесите имя
я ему рожу чтоли эту клавишу
RekGRpth
сообщение 31.1.2007, 4:15
Начинающий патчер
Пользователь №: 106 009
Модель телефона: RoverPC N6
Прошивка: WM 6.1
вообще-то эта клавиша Voice находится справа с торца тела
mblack
сообщение 31.1.2007, 5:33
А нельзя ли сделать так чтобы Itunes был на интеллектуальной клавише которая сбоку!
Каплан
сообщение 31.1.2007, 5:55
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Надо чтоб клавиша птт была назначаемой... А потом через настройки телефона...
Каплан
сообщение 31.1.2007, 16:03
БлиZZнеЦ
Люди-вышла еще одна версия аер с доступом. Оригинал темы на supertrubka.ru-forum-l7 i v36O-polzovatelskie prowivki.
Motoraver
сообщение 31.1.2007, 16:05
[OFF]Через P2kAE ищи no_voice_key_avialable симе 4а** - загрузив значения сима из телефона ставь галочку и записуй сим в тело. После этого на правой софт клавише будет "запись" [/OFF]
Ладно, про RSA можно забыть. Последний вопрос: что делать страдальцам с бутом 09.02? Ждать появления дуал бут? Мне уже 3 тела приносили, хотели прошить, а там 09.02 + AER.
DeKo
сообщение 31.1.2007, 16:28
Из: Татарстан
А я че-то не понял почему в этой прошивке есть CG1?? он же в AER вроде не прошивается?? или это не так скажите пожалуйста все скачал осталось токо прошить. help.gif help.gif help.gif
А можно по подробнее про сам процесс прошивки??
Ответте пожалуйста прошить так хочется.
DeKo
сообщение 31.1.2007, 17:50
Из: Татарстан
А вообше она идет на заводской AER_RB.Чето мне мысль пришла что вы все ставите ее на телефон прошитый в AER_RB?????
DeKo
сообщение 1.2.2007, 16:28
Из: Татарстан
Ответте мне хоть ктонибудь я просто не знаю че мне делать я эту прошивку 2.5 часа качал
~Soul~Catcher~
сообщение 1.2.2007, 17:11
Пользователь №: 107 006
Модель телефона: V360
Прошивка: AerNoRSA_MV
Народ, вопрос такой по проше, аналогичной этой, но для в360. Хотел узнать, почему когда я залью скин и установлю его перестаёт МВ запускаться ? blink.gif
Eor_rb Patched (10) Mv 1.0 With Plugin, EOR_RB (25.02.07) Слез с ЕОР без ТП!!!))) · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 20:06
