и это конец V3
дикий мотоЛАМЕР
сообщение 25.1.2007, 21:00
Пользователь №: 118 955
Модель телефона: v3
Я страшный ламер в V3 ,но все же попал в такую историю:
мне надо было прошить v3,скачал прошивку такой же платформы,что и была прежде,как-то не так прошил,и результат,тело запускается только в буте,далее я решил репкитом снести все баги косячного ПО,снес...,тело не грузится,даже бут,только при нажатии на красн. кн.,на пару секунд загорается клава и все...,и при всем этом тело компом видится,но как blank и соответственно никакую прошивку залить нельзя,но я скачал с нета image_boot и залил ,в итоге,тело грузится в буте,(бут:07D0),вот только под надписью SW Version пишет: not found,пробывал залить прошивку,она то прошивается без проблем,вот только результата нету,тело по-прежнему пишет: not found,также пробывал залить и монстрпак,но без полезно,НЕ РАБОТАЕТ!!!P.S. есть бекап зоны пдс.
Есть у кого какие идеи?
9x9
сообщение 25.1.2007, 22:00
Пользователь №: 109 697
Модель телефона: C650,V547,L7,V3r,V3
Попробуй залить прошивку,затем бут 07D0,затем свой ПДС
дикий мотоЛАМЕР
сообщение 26.1.2007, 10:35
Модель телефона: v3
залил прошивку,в буте,по-прежнему пишет что прошивки нету,залил бут,ниче не изменилось,пытаюсь залить ПДС,FB3 пишет ,что в буте нельзя заливать ПДС.
есть еще какие нибудь предложения?
St-Blade
сообщение 26.1.2007, 13:35
Из: Белгород
Пользователь №: 32 176
Модель телефона: Nokia e66
Прошивка: ...хз...
есть предложение внимательно прочитать тему про репкит, там всё описано
не может быть такого, что всем помогло, а тебе нет!
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 12:52
