Изменение адресов код. групп
bas005
сообщение 26.1.2007, 19:40
Пользователь №: 67 316
Модель телефона: C650+E2
Вобщем нужно сменить нач. адреса cg18 и cg2. В бинарном бэкапе я сместил подпись и флекс на 400 кб назад и залил это дело в с650 (естественно труп, но дело не в этом). Как я понимаю адреса прописаны в рамдлд, но например адрес cg18 я в нём вообще не нашёл, другие адреса несколько раз встречаются. Нужно понятное разъяснение как правильно сместить адреса, чтоб тел включился потом
Dimka
сообщение 26.1.2007, 21:22
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Эти адреса хранятся в CG0, т.е. в memory map. Если ты это пыталися делать для того, чтобы увеличить память, то бесполезно, потому что еще тогда надо изменять таблицу в которой хранится описание участков памяти флекса.
bas005
сообщение 27.1.2007, 7:04
Как достать CG0?
А таблица с описанием участков флекса в самом флексе лежит?
Vilko
сообщение 27.1.2007, 10:10
Мотокодер
Пользователь №: 71
bas005,
размер флекса ТЫ таким образом не изменишь.
мы с Оста потратили на это несолько недель, пока неуспешно.
n0wheremany
сообщение 27.1.2007, 14:17
Прогр@ммер
Пользователь №: 51 111
А если сместить данные чтобы как на битом HDD битые адреса не читались - у меня 128 кб Битых...
1С0000 - 1DFFFF
ЗЫ И ещё просто так ведь не поправишь - Vilko я понимаю это известно. Т.к. Допустим Лэнг, DRM - весь переполнен адресами-ссылками где что лежит. Также вроде в каждой кодовой группе есть адрес на его начало. А о флексе я вообще не говорю -там скорее всего вообще этих адресов до smile.gif.
Хотя у меня маненькая надежда есть сделать такую прошивку, где мои адреса не читаются... sad.gif
bas005
сообщение 27.1.2007, 17:13
я повторю вопрос
Как достать CG0?
Все здесь отписавшиеся это знают и что никто ответить неможет?
мне нужно не это, я хочу залить другой флекс, который больше на 300 кб
Vilko
сообщение 28.1.2007, 7:30
Мотокодер
Пользователь №: 71
bas005,
это то-же самое. параметры флекса(его начало, размер, кол-во блоков) жестко задано в прошивке. и поменять ты это не сможешь без очень серьезного знания асма и структуры самой прошивки - чтобы найти и грамотно исправить ВСЕ константы описания флекса в коде прошивки.
Fads
сообщение 21.2.2007, 7:11
Из: Самара, Москва
Пользователь №: 81 101
Модель телефона: E398, E2, HTC Uni
Memory map идет в прошивке или он постоянен для телефона?
Vilko
сообщение 21.2.2007, 7:57
Мотокодер
Пользователь №: 71
зависит от прошивки
сообщение 21.2.2007, 9:41
Цитата(bas005 @ Суббота, 27 Января 2007, 18:13)
я повторю вопрос
QUOTE
Как достать CG0?
поставь галочку на Separate в SHXCodeс и он сольёт маленькую группу под названием
[OFF]НазваниеФайлаПрошивки[/OFF]CG0.smg
описание флекса (старт и размер) лежат в CG1
(примерно в 4-х процедурах размер и в 23-х стартовый адрес)
вот структура мемори мап из R365_08R
10 39 92 81 00 00 00 B1 00 0C 02 06 FF FF 0B D3 FF FF FF FF 00 FF FF FF 07 03 19 CE
10 08 00 00 старт MemoryMap 10 08 00 C3 конец MemoryMap
10 08 00 C4 старт Flash 10 91 FF FF конец Flash
FF FF FF FF FF FF FF FF
10 04 00 00 старт DSP 10 07 FF FF конец DSP
10 9E 00 00 старт LengPack 10 B1 F7 FF конец LengPack
10 00 F0 00 10 00 FF FF
10 01 00 00 10 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
10 92 00 00 старт DRM 10 9D FF FF конец DRM
10 B1 F8 00 старт подписи 10 B1 FF FF конец подписи
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 10 39 92 81
итого : расширить флекс очень непросто, а вот место под DRM например легко
поправка : при патченной прошивке CG0 выглядит по-другому :-)
в посте использованы знания Vilko
Fads
сообщение 21.2.2007, 16:42
Из: Самара, Москва
А перед мемори мап бут чтоли? Да, в четырех битах мемори мап не заблудишься, но и не разгуляешься. Действительно, в shxcodec есть cg0. После подписи прошивки что за биты?
Vilko
сообщение 21.2.2007, 18:43
Мотокодер
Пользователь №: 71
Fads,
хы. при чем тут биты? и куда ты собрался в map'е "разгуливатся"?
если вдруг(мало-ли) под битами ты подразумеваешь байты - то все указатели в карте со значениями FF FF FF FF - это зарезервированные CG, в данной прошивке не используемые
Motohobiman
сообщение 21.2.2007, 20:41
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Дык,воспроизвидение(повтор)-ДРМ легко расширить... И насколько легко,какой средний размер высвоб. пространства можно выжать,скажите пожалуйста.
сообщение 22.2.2007, 7:13
легкее лёгкого ;-) ([OFF]ну а как ещё написать ?[/OFF])
на с650 600-700 кб за счёт урезания языков в ленге к примеру..
Fads
сообщение 22.2.2007, 11:56
Из: Самара, Москва
Цитата(Osta @ Четверг, 22 Февраля 2007, 11:13)
легкее лёгкого
biggrin.gif легче
Цитата(Vilko @ Среда, 21 Февраля 2007, 22:43)
разгуливатся
поменять местами кодовые группы (бред сивой кобылы)
n0wheremany
сообщение 22.2.2007, 12:24
Прогр@ммер
Если человек меняет местами кодовые группы, то эту тему надо закрывать по 2м причинам: У человека нет рук. и человек не разбирается в телефоне на уровне просмотра файла в Hex редакторе.
Vilko
сообщение 22.2.2007, 13:02
Мотокодер
Пользователь №: 71
Fads,
действительно бред. и какого, спрашивается, ты тратишь время всех участников этим бредом?
тем более если сам понимаешь бредовость своего заявления.
если хочется просто пофлудить - так для этого есть свой раздел. а сдесь за флуд наказывают.
Dimka
сообщение 22.2.2007, 22:15
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Ну не так уж и легко. Ведь CG15 идет по адресам до CG4. Т.е., если урезать CG4, то ее придется сдвигать на размер урезания, чтобы увеличить место под CG15. А если сдвигать, то кроме просто сдвигания, в самом лэнге (CG4) надо изменять кучу адресов (их там много!).
Vscz
сообщение 15.3.2007, 20:21
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 59 390
Модель телефона: E398. вроде
Прошивка: MS 79R 1.5 Pro
А где CG14?
Нет я серьёзно, по логике они должны идти СG1->CG2->...->CGn
и без перерыва, а после CG15 находиться CG18...
Насчёт дрм,ленг - "карты" этих кодовых групп находятся внутри этих групп, относительно начального адреса(или по смещению)
А размер под файлы заранее задаётся ибо так проще сделать, надёжнее и больше работоспособность.
Смотреть надо именно CG1, CG0 само-собой разумееться.
Ещё, мне кажется что в самих кодовых группах тоже хранится информация о стартовом адресе.
Таким образом 3 местоположения для каждой группы.
CG1 нужно проверить все команды типа джамп, кол , а также проверочные с начальными адресами кодовых групп, а затем разбираться с форматом данных.
По логике он грузит сначало именно таблицы.
ЗЫ Это мои умозаключения по Вашей теме. Прошу сильно не ругать, просто охото помочь.
Сообщение отредактировал Vscz - 15.3.2007, 20:32
Dimka
сообщение 15.3.2007, 21:56
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Нет, внутри лэнга и ДРМ тоже находятся абсолютные адреса, т.е. не относительно начала лэнга, ДРМ, а абсолютные на флэшке.
Почти, в лэнге, например, первый DWord - это указатель на версию лэнга пака, по нему в редакторах лэнга и определяется стартовый адрес, т.е. просто обнуляется младший байт, получается стартовый адрес. А в ДРМ по смещению 0x08 (у обычных) или 0x00 (у 3G) вроде адрес загрузки ДРМ или что-то вроде этого, при обнулении младшего байта - тоже стартовый адрес.
n0wheremany
сообщение 16.3.2007, 14:40
Прогр@ммер
А где CG14?
Ну в твоей прошивке такие, а в другой другие. Остальные как бы резервированы.
абсолютные абреса почти везде.
Ага и ещё рзделить где код, где што, а потом собрать. Вообще это займёт кучу времени. И всё ради 700 кБ.
Сообщение отредактировал Osta - 17.3.2007, 13:38
Изменение адресов код. групп · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 11:14
