Причина закрытия (punisher.88 28-01-2007): проблема решена...
Xp не помогает......что делать, надеюсь на вас...
punisher.88
сообщение 27.1.2007, 6:30
Пользователь №: 60 835
Прошивка: R373_G_MILEK.6FR
короче поставил я прогу(что-то типо анимированых тем на рабочий(название не помню,т.к сразу её удалил) и что я замечаю.... у меня при открытии флипа внешний десплей не переворачивается.... тоесть...крышка закрыта-дисплей в одном положении,крышка открыта - дисплей должен переварачиватся(допустим чтоб не изголятся время посмотреть)но у меня этого терь не происходит!заметил ещё кое что...телефон не реагирует на другую сим - карту... тоесть реагировать его можно заставить(путём вставыики сим-карты(другой)и когда уже она в теле сделать хр),но если потом поставить опять первую сим,то с ней будут проблемы!!!!!! как вы поняли - ХР пробовал не однократно..... что делать?????мот прошить его стоит???? если да, то посоветуйте мне прошу какую - нить хорошую(с сылочкой если монаsmile.gif ) и мануальчик по прошивке(тож с сылочкой плииссс) !!!!
КСТАТЕ У МЕНЯ МПХ 220
Fox_in
сообщение 27.1.2007, 8:51
Пользователь №: 108 037
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB
Раз не переворачивается, значит в запущенных процессах нету ExtLCD.exe . Чтобы это проверить, зайди в Engineering Mode (*#**364# -> Call). Там Options -> Ozone Debug -> Process Viewer -> View . Если там нету ExtLCD.exe, то запусти его вручную из папки \Windows . После этого проверяешь, запустился ли процесс. Если да, то проверяешь реакцию внешнего дисплея на открытие/закрытие.
punisher.88
сообщение 27.1.2007, 10:35
только что попробывал и...... ничего не изменилось!! видимо дело не в этом!(мало того что процесс там и так был, так и перезапускать его я\ пробывал - реакции нуль.....кстате а что по поводу с сим- картами то??????!!!
короче ворос мой терь вот в чем..... как можно поставить се всё нулевое:тоесть винду, реестр и всё такое????? дайте ссылки на монуалы и прошы и проги плиисссс
незнаю каким х.... но по поводу симок всё стало оки..... осталось решить вопрос с дисплеем...!!!!!!! что мне делать?!???!?!?!
punisher.88
сообщение 27.1.2007, 14:45
мндя.... я смотрю желающих помоч в проблеме не очень то и много... ну и ладно!!! решение было не далеко:прошился на 1.47(как я понял по отзывам - она самая стабильная(вот только грузится чуть дольше стандартной))!!! и пришло ко нме счастье!!!......
кстате а как горантии не лешится после перепрошивки...ну или как её вернуть???smile.gif
сообщение 27.1.2007, 14:53
Пользователь №: 119 215
Модель телефона: mpx220
Гарантии ты, скорее всего, лишился. Восстановить гарантию сможешь, прошив до изначальной (1.28) прошивки.
punisher.88
сообщение 27.1.2007, 14:57
согласен..... но, была у меня моторола е398, и вот там вернутся на прошу ниже стоящей - мягко говоря было проблематично..... а что делать с мпх 220????? мне надо будет только прошится или совершать надо будет какие-нить другие-сложные монипуляцыи с моим телом???!!!
Fox_in
сообщение 27.1.2007, 15:12
To punisher.88,
только прошиться придется. Кстати, не всегда в СЦ обращают внимание на прошивку -- так что потеря гарантии отнюдь не 100-процентная.
Xp не помогает......что делать, надеюсь на вас... · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 8:11
