Проблема после включения загрузки JAVA, на Motor C380
Midas
сообщение 8.2.2005, 10:35
Пользователь №: 31 006
Модель телефона: Motorola c380
Возникла такая проблема - после включения с помощью p2ktools пункта меню "загрузка JAVA" (все делал по инструкции - загрузил, поставил галочку только на Java App Loader, сохранил)начались проблемы с адрессной книгой. В обычном режиме просмотра "все контакты" вроде все ничего, но если установить режим "основные контакты", то проявляются следующие глюки:
1. Жму навигационную клавишу вверх - никакой реакции, хотя должна включиться телефонная книга с конца. Вниз жму -все OK - вхожу в книгу как положено.
2. В телефонной книге жму навигационную клавишу вверх - выхожу в основной экран, жму вниз - листает, листает - доходит до конца списка - вываливается в основной экран.
3. В телефонной книге - жму кнопки (поиск по начально букве) после 3-го нажатия - вываливается в основной экран.
Собственно это пока все глюки, котороые заметил.
Никто не сталкивался с таким или может кто подскажет как бороться ?
okiya
сообщение 8.2.2005, 10:51
MotoGirl
Из: столица Нижний :)
Пользователь №: 33 893
Модель телефона: c332-c650-e398
Прошивка: ...
Midas,
Если есть бекап тел.книги, то удали и залей книгу по новой. Должно помочь
Midas
сообщение 8.2.2005, 10:58
Цитата(okiya @ Вторник, 8 Февраля 2005, 10:51)
Midas,
Спасибо, попробую.
svstaros
сообщение 8.2.2005, 12:06
Пользователь №: 30 755
Модель телефона: C380
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
okiya,
У меня на С380 такая же фигня. не знаю когда появилась, но надо попробовать.
А "удали книгу" - это в смысле удалить файл из раскладки телефона (имя ?)
и заново его залить или просто потереть все контакты в книге и заново записать?
okiya
сообщение 8.2.2005, 12:26
MotoGirl
Прошивка: ...
2svstaros
Разными способами. Я делала с помощью p2kTools
1. Переключаешься в AT mode, выбираешь вкладку Справочник и делаешь Сохранить. Бэкап есть.
2. Потом трешь книгу с телефона, перезагружаешься, cнова заходишь в AT mode и жмешь Восстановить.
Находишь файл default_backup и льешь его в телефон
3. Перезагружаешься. Пробуй юзать.
Вроде все. :)
okiya
сообщение 8.2.2005, 12:59
MotoGirl
Прошивка: ...
Только в этом случае ID-картинки на абонентов придется заново выставлять - не сохраняются
karaba_s
сообщение 15.2.2005, 11:36
Из: Тернополь
Пользователь №: 36 950
Модель телефона: v980
2 okiya,
Не помогло:(
Может еще какой способ подскажешь?
okiya
сообщение 15.2.2005, 11:51
MotoGirl
Прошивка: ...
karaba_s,
У тебя проблемы появились после юзанья P2kTools?Может мелодии стандартные поудалял? <_<
svstaros
сообщение 15.2.2005, 12:59
okiya,
А вот у меня помогло! :)
Отспасибить раньше не мог, по командировкам мотался, так что drink_drunks за твое здоровье;
Книга как будто заново родилась, других багов пока не заметил.
с картинками конечно беда, но у меня стояла всего на 1 чел., поэтому как-то не перенапрягся вернуть. :)
A247
сообщение 15.2.2005, 15:18
МотоОFFтоппер
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 13 577
Модель телефона: c380 aka мега КПК
Прошивка: 23R
Ну у меня на стандартной прошивке та же борода была, и еще неработал поиск по первой букве имени, я ниче несмог зделать, в конце-концов забил на гарантию и перешил тело, ща все работает в лучшем виде. :)
karaba_s
сообщение 15.2.2005, 16:23
Из: Тернополь
A247,
какой прошивкой шил?
Midas
сообщение 16.2.2005, 8:20
Цитата(okiya @ Вторник, 8 Февраля 2005, 12:26)
2svstaros
Вроде все. :)
Наконец добрался до компьютера - попробовал -помогло, большое спасибо за совет!!! clap;applo
Помимо того что полностью восстановилась работа телефонной книги, работа телефона в некоторых местах стала шустрее, и по-моему освободилось около 150 килобайт памяти (может неправильно запомнил предыдущую свободную память, но вроде так)
Вообщем большой сенкс тебе okiya !!!
bigsmile;
gromozega
сообщение 17.2.2005, 10:28
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Модель телефона: V635+V980
Прошивка: меняется
сделай бекап книги, удали файл в котором храниться тел. книга из /а. перегрузе тело, и снова залей все контакты. Если это не поможет, то все тогда только шить.
Pelegrim
сообщение 6.3.2005, 5:33
Пользователь №: 38 219
Прошивка: R365_G_OB.D2.23R
:D Я встречался с это проблемой просто збрось настройки телефона и всё !!!!!!!
karaba_s
сообщение 7.3.2005, 9:29
Из: Тернополь
Всё решила прошивка телефона.
dvMax
сообщение 7.3.2005, 11:43
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Midas
Цитата(Midas @ Вторник, 8 Февраля 2005, 10:35)
Возникла такая проблема...
1. Жму навигационную клавишу вверх - никакой реакции, хотя должна включиться телефонная книга с конца. Вниз жму -все OK - вхожу в книгу как положено. ...
В программе «P2K Advanced Editor» включите ниже указанный SEEM:
Offset 4A bit 3 – “UP_DOWN_NAVIGATION_SHORTCUT_TO_PHONEBOOK_AVAILABLE” – “Доступ к справочнику клавишами (джойстиком) 'вверх' и 'вниз'” = ВКЛ
Или в программе ”P2KTools” на закладке "SEEM редактор" включите bit 3 по адресу 4A
Проблема после включения загрузки JAVA, на Motor C380 · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 23:07
