3 страниц V < 1 2 3 >
Доступ к ФС и корелет, R44419...0FR и r4513...B7R
Flex4
сообщение 28.1.2007, 12:54 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 75 552
Итак, добился работы MV на прошивке R44419_G_08.D4.0FR , эта прошивка видимо плохо приспособлена к корелетам, поэтому запуск его осуществляется немного кривым образом, нужно чтобы MV или плагин Информатор при включении телефона автозапустился, потом можно будет спокойно юзать метку меню + 5 , но если это условие не соблюсти, то при запуске метки телефон навечно высвечивает надпись "подождите.."
плюсы:
1) корелеты и доступ из явы к ФС (при условии патчинга)
2) вкл и выкл зарядки от юсб из меню
3) быстрее работает смс и ява
4) вибра в яве один импульс, а не 4 как на ABR и ACR
5) звуков, типа класический и континентальный нет
6) видео можно увеличить
7) при удержании # телефон переходит в вибро режим и ВИБРИРУЕТ, что не было на ACR
минусы:
1) нельзя поставить мелодию с карты памяти на звонок
2) во время разговора не доступно меню
3) проблема с запуском корелета и некоторые ограничения(смс бекапятся через MV, а вот восстановить их не удается, пишет "неизвестная ошибка")
4) PTT не поддерживается, телефон не принимает MMA с этим пунктом меню
PS: флекс от AER отлично работает с этой прошей, глюков не замечено
СКАЧАТЬ уже патченную прошивку 0FR ТУТ (состоит из CG1, 3, 7 и 18) спасибо VAMPIR_LP
примененные патчи:
1) Отмена проверки подписи у корелетов
2) Патч для доступа из явы к системным файлам
Скачал r4513_g_08.b7.b7r, пропатчил, все путем и без проблем, за 10 минут управился, отчет о проше такой:
плюсы:
1) корелеты(проблем с запуском нет) и доступ из явы к ФС (при условии патчинга)
2) режим "В самолете", что позволяет из телефона и без перезагрузки отключать питание антены
3) быстрее работает смс при работе с iTap
минусы:
PS: флекс от AER отлично работает с этой прошей, глюков не замечено, а чтобы в меню появился режим "в самолете" нужно добавить соответственный пункт меню в mma_ucp или поствить МОЙ
СКАЧАТЬ уже патченную прошивку B7R без пункта iTunes в меню ТУТ (состоит из CG1, 3, 7 и 18) или с пунктом iTunes ТУТ (залил Akceptor)
Ставить эту прошивку ТОЛЬКО поверх монстра от Yety!!! Иначе не поставится, так как при слитии с телефона не было соблюдено правило, описанное в конце поста.
примененные патчи:
3) Меню опкод на Menu + 0 + подождать
4) Изменено название прошивки на R4513_NO__RSA.B7R
Как патчить эти 2 прошивки:
1)Скачиваете прошивку с сайта ети тут, распаковываете, открываете FB3, во вкладке обработка прошивок открываете нашу прошивку и удаляете ненужные нам группы 2,4,15; нажимаете сохранить как и формат SMG.
2) Скачиваете прогу RandomRSA2(спасибо Random) и снимаете ей RSA.
3) Скачиваете 2 программы(которые сделал товарищ GandjaFuzz) для патчинга и патчите ими CG1(которая уже без RSA): Unlock_Corelet и Unlock_FS
4) Заливаете в телефон с помощью FB3 через "Добавить" кодовые группы CG1,3,7,18
Как запустить корелет и дать доступ яве:
1)Заливаете сертификаты от V3x(найдете в архиве Unlock_FS)
2)Для корелета ставите атрибут Signet(подписан) и CORELet естественно.
3)Яву устанавливаете как захотите и чем хотите, после установки зайдите в приложение и сразу выйдите из него, потом в разрешениях этого приложения везде поставте галочку на "не спрашивать" и так для каждого приложения
ВСЕ, корелеты и ява в полном и рабочем состоянии
ВНИМАНИЕ ВСЕМ У КОГО V360 С БУТОМ 08.A0 И ПРОШИВКОЙ R4513_G_08.B7.B7R:
C бутом 08.A0 и прошивкой B7R сливать CG1 надо ОТДЕЛЬНО с профилем V360 (тогда CG1 сольется ПОЛНОСТЬЮ)
Все остальные кодовые группы сливать в соответствии со своим профилем, то есть V360 (c бутом 08.A0) ..
Заливать бэкап получится в ДВА этапа, то есть сначала или CG1 а потом остальные кодовые группы или наоборот! При залитии бэкапа использовать в обоих этапах ТОЛЬКО свой профиль, то есть V360 (c бутом 08.A0)
bas005
сообщение 4.2.2007, 20:33
Пользователь №: 67 316
Модель телефона: C650+E2
Если б изменил, то было бы ещё хуже, там как раз нехватало этих 707 байт. Ну и хрен с ним, этим авиа режимом, я могу и в инженерном меню отключить функции "звонилки"
Lexy2
сообщение 5.2.2007, 11:35
Пользователь №: 107 874
Модель телефона: Motorola L7 SLVR
Ведмедь, на разблокировку нельзя ставить одинаковые клавиши.
Ведмедь
сообщение 5.2.2007, 16:29
Пользователь №: 120 112
Прошивка: The Hot_Mix
Всем привет!
Lexy2 благодарствую за разъяснение,откатился на свой бэкап ХотМикса. Разблок- ещё полбеды, а вот глюки с MV реально достали! Несмотря на автозапуск, всё равно запускался через раз. С Тюнсом пробовал - та же песня. Будем ждать какой-нибудь аццкий мод, пусть и без автоблока.
С уважением
Дмитрий
kola87
сообщение 5.2.2007, 17:10
Из: Украина, г. Луганск
Пользователь №: 49 645
Модель телефона: Motorola c380>>>V360
Прошивка: ACR<>B7R мигрант:)
Наконец прошился. Постваилась b7r только поверх Етимода 2,0 и то с ошибкой CG3 но поставилась и пока НИОДНОГО глюка небыло) даж в справочнике небыло черных полос, хотя я все номера на симке храню...Нда прошивка абалденная, считаю что нужно ее ковырять(одно быстродействие меню чего стоит!!!). Вот только трабл с мидлетами (с корелетами все зашибись) нету доступа к ФС(( а вроде пропатченно же...Эт че те самые классы нужно записать от в3х? просветите плз по этому поводу! или линк дайте на крайняк.
А вообще я думаю давно пора монстр на ней замесить и мануал приложить к нему как проавильно шить А ТАКЖЕ пусть Уважаемый Рандом именно b7r поковыряет а не АСР, больше перспектив вырисовывается, может и отключение зарядки от ЮСБ найдется....)) мало ли как они писались эти две прошивки, так что копать ее нужно и классы с 398 для нее нужно делать.ИМХО
Iceman2000
сообщение 5.2.2007, 18:30
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Заливаешь сертификат от V3x и далее для мидлетов в опциях каждого интересующего тебя приложения ставишь везде разрешения, а потом когда после этого мидлет ( напирмер при очередном коннекте к инету) спросит тебя то выбери пункт ВСЕГДА ДАВАТЬ ДОСТУП ( как то так) и все....больше тебя приложенрия никогда не спросит о разрешении!
kola87
сообщение 6.2.2007, 11:22
Iceman2000, ЗАРАБОТАЛО!!! Спасибо!
kola87
сообщение 7.2.2007, 13:33
Первый глюк, проблема со звуком на входящий звонок решалась отключением Id's звонков. Базару нема! все работает) на входящие звонки, а вот сегодня в рижиме Вибра+звонок на входящее смс нет ни звука ни вибры, в чем дело я не понял...посмотрите плз. у себя.
Iceman2000
сообщение 7.2.2007, 14:17
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
kola87,
У меня все нормально!! Только что проверил!! Проверяй стили, или удаляй MyTone.db и TempTone.db!
Лучше воспользуйся методом описанным мной ТУТ.
Я так сделал и у меня вообще проблем нету!!
Только желательно справочник отредактировать на предмет личных звонков, то есть убрать их!!
VAMPIR_LP
сообщение 8.2.2007, 1:52
Пользователь №: 82 807
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44r
Поставил b7r поискал где включается Авиа режим, не нашел хех, флекс оставил от Хота, забил и поставил 0FR вроде нормально
авиа режим нужно добавить в mma_ucp, можно мой скачать в шапке темы, находится в меню "Подключение"
VAMPIR_LP
сообщение 8.2.2007, 3:07
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44r
о на 0FR нашел такое, что когда ставишь с карты ява мидлет спрашивает куда устанавливать до этого вроде не было
VAMPIR_LP
сообщение 8.2.2007, 12:34
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44r
Прошивал пробовал и b7r и 0FR, кароче 0фр быстрее, очень сильно чувствуется, когда музыка и игрушка какая-нибудь и вообще по меню, но у 0ФР с корелетами ваще ужос, я мучаюсь ниче не могу запустить, тока когда автозапуск и то не всегда =(
UPD если кому надо могу выложить патченую 0FR: CG1, CG3, CG7, CG18. drinks_drunk.gif
давай выкладывай, добавлю в шапку, тока формат SHX сделай
Akceptor
сообщение 8.2.2007, 14:23
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
VAMPIR_LP,
Flex4,
А на 0FR случаем нету такой вещи как "Мировое время"?
И второе. Yuet пишет про какой-то лунный календарь. Можно хоть скрины как оно выглядит и где лежит?
мировое время не проверял, а лунный и сам не видел, я не ставил флекс от ети
VAMPIR_LP
сообщение 8.2.2007, 15:10
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44r
Затра посмотрю, у меня есть флекс Ети, и залью завтра.
VAMPIR_LP
сообщение 9.2.2007, 1:50
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44r
Залил патченную 0FR Сюда За поломанные телефоны не отвечаю, у меня работает, а у всех незнаю biggrin.gif
Сделайте нормальную шапку, закрепленную.
в шапку добавил твою ссылку и шапку закрепили=)
Сообщение отредактировал Flex4 - 9.2.2007, 14:55
-Саня-
сообщение 12.2.2007, 9:59
Пользователь №: 119 660
Модель телефона: Nokia n82
Я наверно туплю но все-таки: эта прошивка встанет на SLVR L7 ?
0FR да, B7R НЕТ!!!
А ничего что у меня AER_RB
kola87
сообщение 12.2.2007, 15:35
Цитата(Iceman2000 @ Среда, 7 Февраля 2007, 16:17)
kola87,
Да, действительно все нормально работает(запарился с MyTone.db), слезать с нее не хочу)))
Ксатити ставил себе 0FR...ДА, бегает быстрее, но флекс только родной лучше юзать, потому как некоторые вещи отличаются (например те же файлы мма другие и не распознаются этой прошивкой...), я так понимаю это из-за того что платформа старее?? ведь это 44419, а насколько я знаю все наши остальные прошивы уже идут с 4513 платформы...
-Саня-
сообщение 12.2.2007, 16:03
а как дела с батареей обстоят? и есть ли на 0FR режим АВИА?
Сообщение отредактировал -Саня- - 12.2.2007, 16:16
Iceman2000
сообщение 12.2.2007, 17:01
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
С батареей дела нормально обстоят: мониторится равномерно, по времени хватает так же как и всегда....
На 0FR насолько мне извстно нету AVIA...
Flex4
сообщение 16.2.2007, 15:59
всем внимание, вышел YuetMod v2.1
v2.1 main changes: (16/02/2007)
(Still have to thank Ugunit89 for all the useful info.)
1. iTunes and iTunes menu icon
2. Allow setting full permission to java midlet and corelet
3. Prompt to select storage device when installing new java apps
4. Enable sending jar files via bluetooth (via video folder)
5. Remove hellomoto startup picture
6. Built-in websession & IM profile for US T-mobile (you can get other websession from this post)
7. Enable 300K MMS size limit
8. Store up to 50 numbers for received/dialed call
9. Make calls from recent calls with flip closed (thank storm shadow)
10. Record voice with flip closed, using Dictaphone
11. Java Apps (Don't use motomidman to install java (except corelets), should use bluetooth or Midway. more detail here)
обьясните мне пожалуйста то что я выделил синим цветом, а то я с инглишом не дружу=((
ну а так пока ничего революционного, по крайней мере для меня.
jCancer
сообщение 16.2.2007, 16:03
Пользователь №: 47 958
Прошивка: 05.11
9. Набор номеров из последних с закрытым флипом.
10. запись диктофона с закрытым флипом.
спасиб=)
Akceptor
сообщение 16.2.2007, 16:09
За Гомеза!
I'm back! May be...
А єто еще почему? Интересно...
наверна потому что Ети не русский=)) MMM отлично робит...
taylor
сообщение 17.2.2007, 12:30
Пользователь №: 60 157
Прошивка: CURRENT BEST SWs
Кто-то пробовал этот новый ети 2.1? Я на Жпрез-инете сижу - если стоит того монстр закачаю за пару дней...
Akceptor
сообщение 17.2.2007, 14:24
За Гомеза!
I'm back! May be...
Ничего особенного там нету. Все можно сделать самому с минимумом усилий: всего пару патчей поставить, а так тот же 2.0, только без РСА
Dikiy chaynik
сообщение 18.2.2007, 19:42
Пользователь №: 109 061
Модель телефона: v360
Прошивка: Moto _Innovation_b7r
А кто-нибудь может для "особо одарённых" пользователей выложить в этой теме патченный монстр OFR с работающим MV? unsure.gif
Заливал в тело прошивку выложенную в закреплённом сообщении - сразу пишет, что файл MV повреждён и предлагает удалить его к такой бабушке...Если не удаляешь, то всё равно MV не запускается sad.gif
а ты делал все так, как в мануале на первой странице?? если нет, то сделай и еще лагин информатор установи, чтобы MV сам запустился при старте
Akceptor
сообщение 19.2.2007, 9:39
За Гомеза!
I'm back! May be...
Проверь стоит ли атрибут "Signed"
kola87
сообщение 19.2.2007, 14:55
Прикол) Не работает корелет VC (хоть он и не очень востребован) пишет файл поврежден, проша пропатченная есессно, атрибут Signed стоит, MV и iTunes работают конечно же. Может это проблема самого корелета VC?
Dikiy chaynik
сообщение 19.2.2007, 18:01
Проверил - стоит
to Flex4
чем залить сертификаты? P2Tools видит только сертификаты на а/ а на с/ не видит...залил в а/ и никакаго толку sad.gif
Ерунда какая-то...сертификаты залил-таки...но никакого толку...А из меток работат только первая - будильник
Или проблема из-за того, что я ставлю эту прошу на Хот Микс Финал?
VAMPIR_LP
сообщение 20.2.2007, 8:43
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44r
Поменяй ссылку, вот на эту ftp://ftp.motofan.ru/Proshivki/V360/0FR_N...s_by_VAMPIR.rar
Dikiy chaynik
сообщение 20.2.2007, 10:54
Ты патчил Unlock Corelet и FS?
Ставлю 0FR_NO_RSA_iTunes_by_VAMPIR.rar...заливаю сертификаты из шапки темы...при включении пишет MV повреждён. Удалить?...Удаляю и ставлю новый, полный с информатором...после ребута появляется надпись информатора CellID Tim2005`s Tuning - значит информатор заработал, а MV зависает в Подождите...и торба sad.gif
когда загрузится нажми джой вверх и держи, вылезит MV
Flex4
сообщение 20.2.2007, 11:02
VAMPIR_LP опиши подробней какие в ней патчи, а то я не телепат.
maozi42
сообщение 22.2.2007, 8:54
Пользователь №: 116 740
My phone is L7 with R44419 0FR,I do it and there is not success,only the wait...
Flex4
сообщение 22.2.2007, 14:55
эта прошивка видимо плохо приспособлена к корелетам, поэтому запуск его осуществляется немного кривым образом, нужно чтобы MV или плагин Информатор при включении телефона автозапустился, потом можно будет спокойно юзать метку меню + 5(или пункт меню) , но если это условие не соблюсти, то при запуске метки телефон навечно высвечивает надпись "подождите.."
переведите это на инглишь ктонить, а то я с ним не дружу=(
Akceptor
сообщение 22.2.2007, 15:15
За Гомеза!
I'm back! May be...
maozi42,
Corelet support on R44419...0FR firmware is buggy, so U need turn autostart on for corelet (or plugin) and only after that you'll be able run corelet via [MENU]+[5] (or other shortcut).
But, if corelet's autostart option is turned off, then phone only shows "Please wait" message.
vegasil
сообщение 22.2.2007, 17:11
Из: C.-Петербург
Пользователь №: 73 267
Прошивка: the hot mix360
у меня вопрос, а в прошивке r4513_g_08.b7.b7r которая в первом посте типа патченная, патч на зарядку юсби уже стоит? unsure.gif
нет
maozi42
сообщение 23.2.2007, 6:35
Thank you.
I do it but fail.
Then I delete all in the TF card,install MV ...fail,but there is a folder called "mediaviewer" in the TF.
Then I install iTunes ...Pass clap.gif ,but start phone one only can start IT one blink.gif
maozi42
сообщение 23.2.2007, 9:47
If play a music when start one,then close it,it is all right.I can use [MENU]+[5] (or other shortcut) open it.
Thanks.
БАВ
сообщение 23.2.2007, 21:00
Пользователь №: 52 640
Модель телефона: v360, V535, V500
Прошивка: 5cr se6159axxu10e2
Здесь вроде ни кто не сказал (или я не нашел), а встает ли b7r на AER? Я так понимаю, что бут 09.02 здесь не рассматривается, т.к. РСА снять он не позволяет. И можно ли с нее потом откатиться, к примеру на 5CR?
слезь сначала с аер на любую другую, ниже чем аер и шейся спокойно, откатиться можно хоть куды с нее
БАВ
сообщение 26.2.2007, 19:44
А про ежа на b7r кто знает, есть он или нет? Или легче попробовать?
EDGE сидит во флексе а не в рефлеше(CG1), еслу у тебя он есть сейчас, то и будет после прошивки smile.gif
Миша77
сообщение 27.2.2007, 18:08
Пользователь №: 107 302
Модель телефона: Nokia, lg
Прошивка: A.C.A.B, android
Плиз подскажите как название прошивки в буте поменять! Скачал с офиц сайтаверсию 2.1 патченную самим автором! Да и flexopcode не работает никак!
Открываем Hex эдитором CG1 от своей прошивки. Задаем поиск поиск текста (text string). В строку поиска вбиваем 4513. Результатом поиска будет текстовая строка с названием вашей прошивки, например R4513_G_08.B7_DCR_RB. Таких строк в CG1 две - одна с прописными буквами, вторая заглавными, править обе.
Эти строки можно менять по своему разумению, соблюдая несколько правил:
1. Писать латинскими символами (поэтому написать в названии прошивки "Петька_ дурак" вряд ли получится).
2. Не стоит вставлять пробелы.
3. Количество символов до замены и после должно быть одинаковым
4. И лучше не изменять название платформы(4513)
Iceman2000
сообщение 27.2.2007, 18:43
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
ищи с помощью WinHex название какое ты видишь в буте (в параметрах поиска укажи ASCII)
Доступ к ФС и корелет, R44419...0FR и r4513...B7R · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 5:40
