3 страниц V < 1 2 3
Доступ к ФС и корелет, R44419...0FR и r4513...B7R
Flex4
сообщение 28.1.2007, 12:54 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 75 552
Итак, добился работы MV на прошивке R44419_G_08.D4.0FR , эта прошивка видимо плохо приспособлена к корелетам, поэтому запуск его осуществляется немного кривым образом, нужно чтобы MV или плагин Информатор при включении телефона автозапустился, потом можно будет спокойно юзать метку меню + 5 , но если это условие не соблюсти, то при запуске метки телефон навечно высвечивает надпись "подождите.."
плюсы:
1) корелеты и доступ из явы к ФС (при условии патчинга)
2) вкл и выкл зарядки от юсб из меню
3) быстрее работает смс и ява
4) вибра в яве один импульс, а не 4 как на ABR и ACR
5) звуков, типа класический и континентальный нет
6) видео можно увеличить
7) при удержании # телефон переходит в вибро режим и ВИБРИРУЕТ, что не было на ACR
минусы:
1) нельзя поставить мелодию с карты памяти на звонок
2) во время разговора не доступно меню
3) проблема с запуском корелета и некоторые ограничения(смс бекапятся через MV, а вот восстановить их не удается, пишет "неизвестная ошибка")
4) PTT не поддерживается, телефон не принимает MMA с этим пунктом меню
PS: флекс от AER отлично работает с этой прошей, глюков не замечено
СКАЧАТЬ уже патченную прошивку 0FR ТУТ (состоит из CG1, 3, 7 и 18) спасибо VAMPIR_LP
примененные патчи:
1) Отмена проверки подписи у корелетов
2) Патч для доступа из явы к системным файлам
Скачал r4513_g_08.b7.b7r, пропатчил, все путем и без проблем, за 10 минут управился, отчет о проше такой:
плюсы:
1) корелеты(проблем с запуском нет) и доступ из явы к ФС (при условии патчинга)
2) режим "В самолете", что позволяет из телефона и без перезагрузки отключать питание антены
3) быстрее работает смс при работе с iTap
минусы:
PS: флекс от AER отлично работает с этой прошей, глюков не замечено, а чтобы в меню появился режим "в самолете" нужно добавить соответственный пункт меню в mma_ucp или поствить МОЙ
СКАЧАТЬ уже патченную прошивку B7R без пункта iTunes в меню ТУТ (состоит из CG1, 3, 7 и 18) или с пунктом iTunes ТУТ (залил Akceptor)
Ставить эту прошивку ТОЛЬКО поверх монстра от Yety!!! Иначе не поставится, так как при слитии с телефона не было соблюдено правило, описанное в конце поста.
примененные патчи:
3) Меню опкод на Menu + 0 + подождать
4) Изменено название прошивки на R4513_NO__RSA.B7R
Как патчить эти 2 прошивки:
1)Скачиваете прошивку с сайта ети тут, распаковываете, открываете FB3, во вкладке обработка прошивок открываете нашу прошивку и удаляете ненужные нам группы 2,4,15; нажимаете сохранить как и формат SMG.
2) Скачиваете прогу RandomRSA2(спасибо Random) и снимаете ей RSA.
3) Скачиваете 2 программы(которые сделал товарищ GandjaFuzz) для патчинга и патчите ими CG1(которая уже без RSA): Unlock_Corelet и Unlock_FS
4) Заливаете в телефон с помощью FB3 через "Добавить" кодовые группы CG1,3,7,18
Как запустить корелет и дать доступ яве:
1)Заливаете сертификаты от V3x(найдете в архиве Unlock_FS)
2)Для корелета ставите атрибут Signet(подписан) и CORELet естественно.
3)Яву устанавливаете как захотите и чем хотите, после установки зайдите в приложение и сразу выйдите из него, потом в разрешениях этого приложения везде поставте галочку на "не спрашивать" и так для каждого приложения
ВСЕ, корелеты и ява в полном и рабочем состоянии
ВНИМАНИЕ ВСЕМ У КОГО V360 С БУТОМ 08.A0 И ПРОШИВКОЙ R4513_G_08.B7.B7R:
C бутом 08.A0 и прошивкой B7R сливать CG1 надо ОТДЕЛЬНО с профилем V360 (тогда CG1 сольется ПОЛНОСТЬЮ)
Все остальные кодовые группы сливать в соответствии со своим профилем, то есть V360 (c бутом 08.A0) ..
Заливать бэкап получится в ДВА этапа, то есть сначала или CG1 а потом остальные кодовые группы или наоборот! При залитии бэкапа использовать в обоих этапах ТОЛЬКО свой профиль, то есть V360 (c бутом 08.A0)
taylor
сообщение 5.3.2007, 22:44
Пользователь №: 60 157
Прошивка: CURRENT BEST SWs
Iceman2000, или кто-то другой из супер-мастеров, кому не сложно и не внапряг, можете выложить патченый абсолютно всеми возможными патчами монстр (видимо лучшей насегодня для в360) прошивы r4513_g_08.b7.b7r ? Можно для экономии трафика и без ленга и без ДРМа (и флекс можно минимально маленьким сделать - одна мелодия+одна картинка+1 корелет в ява) - все равно поверх Ети ставить надо ФБ3. Чтоб были патчи:
-для смены комбинации клавиш блокировки на MENU+MENU, разблокировки МЕНЮ+ПРАВАЯ СОФТ
-на включение\выключение зарядки из меню
-для приема и передачи любых файлов по BT
-для смены комбинации меню OPCODE на MENU+0+подождать
-на открытие доступа ТОЛЬКО к папке KJAVA через OBEX
-для удаления ненужных папок с флешки.
-на открытие доступа ко всем папкам через OBEX
-изменяющие время активности дисплея на 20 сек. - 40 сек. - 1 минута - 2 минуты
-для увеличение размера пользовательского iTAP словаря на максимум
-для уменьшения времени подсветки внешнего дисплея при закрытом флипе до 3-x секунд
-для увеличения времени активности BlueTooth
-Вынесен чтоб был пункт iTunes в основное меню телефона
-Ночной режим с функцией ВКЛ/ОТКЛ из меню
-вынести значек ява приложения Опера Мини в главное меню
-Также думаю не лишним было бы и это Самые Известные Проблемы И Их Решение
Ато многие как и я, думаю, патчат-патчат, а не все и получается...
Может и в тему отдельную такой монстр оформить было бы не плохо. При условии что основной массой в таком монстре будет именно СГ1 потом ее одну по мере пополнения отряда патчей и можно было бы выкладывать отдельно как обновление.
Всем вам спасибо и респект!
Скажу по секрету=)), я уже недели 3 как делаю монстра и сделаю, думаю, на высшем уровне.....ждите, думаю не долго осталось....и еще попросил бы, чтобы пока никто ничего не выкладывал...
Сообщение отредактировал Flex4 - 6.3.2007, 7:55
Iceman2000
сообщение 6.3.2007, 9:01
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
taylor, ты пошутил сказав что у вас не получается применить патчи? Блин а для чего я делаю патчи в exe формате? чтобы проблем с их установкой не было и чтобы не требовались знания HEX'а...если вы даже так патчи применить не можете то я молчу...
Akceptor
сообщение 6.3.2007, 12:45
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
У меня патч на передачу через БТ стабильно убивает телефон. Притом что все что ставил через хекс работало. Не могу понять в чем дело sad.gif
Потому идею taylor'а поддерживаю.
Iceman2000
сообщение 6.3.2007, 13:08
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
Странно все это...я же себе ставил через этот патчер...и все гуд было....тело не дохло...а ведь у меня B7R...:-D Мистика и только!!
taylor
сообщение 6.3.2007, 20:39
ну я конечно не могу похвастать тем что я супер мастер - многому еще надо учиться, - но успехи кое-какие в мотоделе таки есть... но и такая вот проблемка тоже имеется...
С нетерпением жду монстра!!!
Добавлено позже (6.3.2007, 23:47):
Вот что еще: где-то кажись видел сделали диктофон на v360 c r4513_g_08.b7.b7r...? Если это так так может и его в будующий монстр добавить? Если таки мне показалось насчет диктофона - поправьте.
Deejay_TNT
сообщение 13.3.2007, 8:18
Из: Узбекистан, планета Земля
Пользователь №: 97 881
Люди, подскажите (сорри если оффтоп, но это единственная тема, где идет обсуждение по интересующей меня прошивке)!!!
Прошивка r4513_g_08.b7.b7r, как известно, есть в природе только для V360, и то на сайте Yuet. Меня интересует вот что: можно ли монстр YuetMod 2.2 (он основан на прошивке r4513_g_08.b7.b7r) ставить на L7 (на его сайте говорится, что он только на V360, когда я спросил у него в блоге, он говорит: попробуй, может подойдет unsure.gif ). Кто пробавал, не убъю ли тело итд.....
Плиз подскажите! Очень хочется поставить его монстр на свой L7, но боюсь запороть.
jCancer
сообщение 13.3.2007, 9:11
Пользователь №: 47 958
Прошивка: 05.11
Deejay_TNT,
я пробовал влить рефлаш - не получается.
Телефон не запускается и в буте висит старая версия прошики.
A.Vas
сообщение 13.3.2007, 17:04
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Цитата(Миша77 @ 27.2.2007, 21:08)
Плиз подскажите как название прошивки в буте поменять!
Зря, по-моему, ответ на этот вопрос написали... Теперь на других форумах появится куча "новых" прошивок, а оттуда они докатятся и до МотоФана... Когда-то такая прога появилась здесь для Е398 (года полтора-два назад), тогда ее удалили с форума именно по этой причине. ИМХО знающий человек догадается, а другим это вообще незачем...
Сообщение отредактировал A.Vas - 13.3.2007, 17:05
jCancer
сообщение 13.3.2007, 17:14
Прошивка: 05.11
A.Vas,
Мда. Так можно прошивку на базе АЕР или ЕОР назвать АСР - и прошивший ее получит проблемы...
Именно поэтому теперь я доверяю только самому себе в части применения патчей и не шью чужие рефлаши или монстры.
Iceman2000
сообщение 13.3.2007, 17:24
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
jCancer, A.Vas,
Да расслабтесь вы...тот кто начнет таким промышлять поплатится сразу, на данном форуме так точно! Долго ли пожаловаться модераторам? И чела забанят причем удалив все ссылки на прошивки и сами прошивки!
Akceptor
сообщение 14.3.2007, 13:45
За Гомеза!
I'm back! May be...
Эта прошивка ставится только монстром, и уже потом можно пробовать прошить свой флекс. Имхо на Л7 должно бы работать
jCancer
сообщение 14.3.2007, 14:43
Прошивка: 05.11
Akceptor,
вот мне тоже кажется, что должно - на днях выкачаю и попробую...
Где-то можно найти стандартный (непатченный и неправленный, а заводской) монстрепак?
Сообщение отредактировал jCancer - 14.3.2007, 14:43
Akceptor
сообщение 14.3.2007, 18:46
За Гомеза!
I'm back! May be...
Походу, единственное что я видел на б7р это разные версии ети. Прошивка китайская, потому искать ее было б логично на китайских сайтах. Ты китайский знаешь? Я - нет =(
jCancer
сообщение 14.3.2007, 18:50
Прошивка: 05.11
Akceptor,
как-то за рамка "сэси" и "нихао" знания не выходят :-)
Стукну ети - может он английский знает...
Iceman2000
сообщение 15.3.2007, 4:46
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
jCancer,
Зачем знать китайский? Просто качай их с сайта Ети вот тут.
Суть то в том что прошиться полностью в первый раз надо для того чтобы прошивка стала запускаться на твоем телефоне, а как только телефон запустится после прошивки, сразу берешь FB3 и накатываешь свой родной флекс....вот и все! (да только после накатывания родного флекса проверь справочник, так как там могут быть глюки в виде черных полос в разных пунктах (у меня было в пункте КЛИЧКА у кого-то УЛИЦА1), и если глюк есть просто перезалей справочник с помощью MV например...
Удачи
RipZ
сообщение 20.3.2007, 10:50
Из: Тула
Пользователь №: 106 198
Модель телефона: Samsung Google Nexus
Прошивка: different
Подскажите плз. Сейчас у меня прошит Hotmix (не финал, хотя не критично). Бут - 08.A0. Какие телодвижения нужно совершить для прошивки на B7R? Обязательно сначала прошиваться Ети? Если да, то версией 2 на B7R или необязательно? Или можно сразу прошиться готовой прошивкой, которая в закрепленном сообщении? Шиться FB?
Akceptor
сообщение 21.3.2007, 7:24
За Гомеза!
I'm back! May be...
Надо шить ети на в7р. Потом поверх что хочешь (свой флекс, ленг, дрм) - но сначала ети ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Deejay_TNT
сообщение 22.3.2007, 6:06
Вышел YuetMod 3.2 на прошивке r44419_g_08.d4.0fr ВОТ СЦЫЛА!
Похоже у него небольшие траблы с запуском АйТюнс - надо каждый раз при включении тела ждать пока он автозапустится да еще и один раз песню запустить перед закрытием, иначе метка работать не будет.
Люди, подскажите как это побороть!!!! Вы же монстры этой темы! Ети поставил туда iTunes 2.83 (фиг его знает что за версия) - ну вобщем решить бы эту проблему - монстр был бы супер. Вот не могу решить что себе ставить из его монстров. Либо 3.2 на r44419_g_08.d4.0fr (есть для L7), либо пытаться поставить 2.2 на r4513_g_08.b7.b7r (нету для L7, боюсь шить версию для V360 на свое тело - зато он без проблем с запуском iTunes, но вроде бы не такой шустрый).
Народ, выручай советами!!!!
Траблы с запуском корелета на этой прошивке никто пока не решил(может потому что прошивка это не очень и мало кто ее юзает)
Сообщение отредактировал Flex4 - 22.3.2007, 9:22
VAMPIR_LP
сообщение 27.3.2007, 0:19
Пользователь №: 82 807
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44r
0FR самая шустрая из всех! стабильность тоже на высоте, но вот с корелетами вапшээ траблы!! но скорость решает!
Flex4
сообщение 27.3.2007, 5:51
кому что smile.gif , я без корелету ну никак
en5er
сообщение 27.3.2007, 17:19
Из: Оренбург sity
Пользователь №: 68 455
ждёмс...
Прошил тело монстром Хотфикс аер с доступом к ФС,медиавьювер пашет все ок!но доступ к ФС имеют только приложения которые были в прошивке,когда загружаю свои например моторовский плеер,он вылетает с ошибкой приложения,токже и Опера при попытке доступа к ФС.Как это исправить?Чтоб приложения которые я сам заливаю имели доступ к ФС?!!!
Flex4
сообщение 28.3.2007, 3:36
а ты шапку не пробовал почитать?
en5er
сообщение 30.3.2007, 18:06
Из: Оренбург sity
ждёмс...
А можете подробно объяснить что такое корелет,чем он отличается от мидлета,где его скачать(медиа вьювер)желательно последнюю версию,и как установить.На теле щас прошивка Hot Fix no rsa на базе АЕР,щас установлен медивьювер в.0.34,можно ли его както обновить,думаю что установить не получится,так как пытался установить приложения требующие доступ к ФС,и ничего не вышло.доступ к ФС есть только у тех приложений которые были в прошивке.Другие вылетают с ошибкой(устанавливал motomidman'om).Огромное спасибо за понимание. shuffle.gif
Сообщение отредактировал en5er - 30.3.2007, 19:02
Doz7
сообщение 31.3.2007, 18:29
Пользователь №: 84 278
Модель телефона: v360
Прошивка: B7R.NO__RSA
en5er,
А атрибут SIGNED (подписанный) в мотомидмане выставляли ?
en5er
сообщение 1.4.2007, 6:48
Из: Оренбург sity
ждёмс...
Цитата(Doz7 @ 1.4.2007, 0:29) *
en5er,
Выставлял
Fотограф
сообщение 7.4.2007, 14:01
Пользователь №: 96 530
Модель телефона: V500/V360
Прошивка: B7R
правильно я понял, что на b7r не получится включить ID звонков?
UPD:
Вопрос снят. Решение нашел здесь Moto Innovation
Сообщение отредактировал Fотограф - 7.4.2007, 14:48
rasimasik
сообщение 4.6.2007, 9:47
Пользователь №: 134 623
плиз Alex4 Обнови ссылку на прошивку R44419_G_08.d4.OFR надо срочно
Доступ к ФС и корелет, R44419...0FR и r4513...B7R · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 5:40
