Почтовый клиент . E-mail настройка, Проблемы с почтовым клиентом
Alek20063
сообщение 28.1.2007, 12:56
Пользователь №: 72 712
Модель телефона: L7e+512Mb Kingston
Купил пару дней назад SLVR L7e, поставил карту памяти на 512 МБ Kingston, все настроил, в том числе и два почтовых ящика в "Сообщениях". Проблема состоит в следующем. Я создаю e-mail сообщение, отправляю его - все нормально уходит. Потом я принимаю сообщение, открываю принятое письмо, и тут телефон тупо перезагружается, т.е. я не могу прочитать ни один принятый e-mail, хотя с обычными смс проблем нет.
Кто-то с этим сталкивался? В чем может быть причина перезагрузки? Как можно это исправить?
Walkman_52
сообщение 28.1.2007, 13:58
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 112 768
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Попробуй сборс до завотских устанок,может поможет.
Alek20063
сообщение 30.1.2007, 13:45
Вобщем, не в карте памяти дело. И сброс до заводских установок не помог. Зато после очистки всех данных все стало на свои места - открывается все, что можно открыть smile.gif , да и вроде быстрее стал работать.
davden
сообщение 3.2.2007, 14:35
Из: Киев Украина
Пользователь №: 114 031
Модель телефона: L7e/c380
У меня такой загон: составляю письмо TheBat'ом (текст сообщения-MicroEd!!!), отправляю, получаю телефоном, а текста письма нет!!!
Так что юзайте текст(Windows).
P.S.Можете проверить в TheBat (Создать-Свойства-Формат письма)
Alek20063
сообщение 6.2.2007, 15:45
Отправлял специально из Бата microEd - все приходит.
davden
сообщение 6.2.2007, 21:55
Из: Киев Украина
У мне в теле письма text.txt
буду тестить!
khlystovav
сообщение 8.9.2007, 16:20
Пользователь №: 69 162
Модель телефона: a1200
Настроил встроенный почтовик, но есть проблемы. После проверки почты каждый раз орет мелодию которая стоит на смс. Даже если нет ни одного письма. В стилях оповещения пункта для почты ненашел. Есть решение этой проблемы? Возможно ли во встроенном почтовике загружать только заголовки? В настройках нашел только максимальный размер письма.
ZedAlert
сообщение 8.9.2007, 16:42
Пользователь №: 145 389
Модель телефона: -
davden, встроенный email клиент не поддерживает формат текста как файл txt, или в виде html, так что его даже нельзя назвать почтовым клиентом...
khlystovav, в настройках email есть пункт Извещение, на 398-м при выставлении значения Выкл, была только анимация и надпись принято/не принято, а на L9 этот пункт почему-то ничего не меняет...
Добавлено позже (8.9.2007, 20:45):
Как вариант решения чтения только заголовков можно сделать так, если пользуешься почтой на Рамблере (может и у других такое есть): в фильтрах настроить перенаправление заголовков всех входящих писем на другой ящик, и проверять уже его.
Andruha2005
сообщение 9.10.2007, 11:09
Пользователь №: 51 521
В моем телефоне встроенный email клиент принимает c ящика рассылки в формате html, только в тексте видны все теги. А вот если просто написать сообщение txt то пишет “не определен.txt”. Может есть какие-нибудь настройки в симах, чтобы поправить это дело.
FarBell
сообщение 3.11.2007, 19:43
Пользователь №: 147 502
Модель телефона: Lenovo P780
Прошивка: VibeUI 2.0 1503
Имя учетной записи - отображаемое имя аккаунта в телефоне
Состояние - проверять ли этот аккаунт при входе в меню email сообщений
ID пользователя - логин на почте
Пароль - его пароль
Обратный адрес - поле From, можно указывать любой почтовый ящик
Веб-сессия - ну с этим все понятно)
Email провайдер - имеет только одно значение)
Протокол - смотреть у своего почтового провайдера (обычно pop3)
Сервер исходящих - smtp сервер
Порт исходящих - порт smtp сервера, обычно 25
Сервер входящих - pop3/imap4 сервер
Порт входящих - обычно 110
Очистка - с этим все понятно)
Сохранять на сервере - тоже ясно)
Защита телефона - вообще никогда не лазил в этот пункт
Макс размер - макс размер письма, максимум 1024 КБ
electronic398
сообщение 3.11.2007, 23:30
Пользователь №: 150 915
Всё точно, только у меня макс.размер стоит 10240кб
bigserg555
сообщение 4.11.2007, 9:36
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
dimazz,
Настройки ISP
- Тип подключения: GPRS
- Адрес APN: берём из веб-сессии GPRS (это очень важно, иначе использование е-мэйла будет довольно дорогим), для МТС: internet.mts.ru
- Имя пользователя / Пароль: также берём из текущей веб-сессии GPRS, для МТС: mts / mts
- DNS IP: оттуда же (у меня МТС, здесь прописано 0.0.0.0)
Настройки учетной записи > [Новая запись]
- Имя учетной записи: всё что угодно (это всего-то название вашей учётной записи)
- Состояние: Активный
- ID пользователя: здесь пишем Login, который указываем при входе на почтовый сервер с компа
- Пароль: пароль для входа, который указываем при входе на почтовый сервер с компа
- Обратный адрес: ваш e-mail
- Email провайдер: Особый
- Протокол: чаще всего POP3
- Сервер исходящих: берём из хелпа почтовой системы, для Яндекса: smtp.yandex.ru Операторы советуют писать ихний СМТП-сервак: например relay.kyivstar.net
- Порт исходящих: не меняем, по умолчанию: 25 (для Google 465)
- Сервер входящих: берём из хелпа почтовой системы, для Яндекса: pop.yandex.ru
- Порт входящих: не меняем, по умолчанию: 110 (для Google 995)
- Очистка: Нет (а зачем?)
- Сохр. на сервере: Да
- Защита телефона: тут я ничего не менял (для Google надо включить аутентификацию через SSL)
- Макс. размер: 65535, больше, насколько я знаю, не ставится.
Ну а с остальным, думаю, можно и самим разобраться
привожу настройки встроенного почтового клиента для Gmail:
Name: Ваше имя (будет видно вашим адресатам)
User ID: логин@gmail.com
Password: пароль
Return address: логин@gmail.com
Email provider: Custom
Protocol: POP3
Sending host: smtp.gmail.com
Sending port: 465 (некоторые утверждают, что нужно обязательно 587, но у меня он не работает)
Receiving host: pop.googlemail.com
Receiving port: 995
Security > Use SSL for sending: Yes
Security > Use SSL for receiving: Yes
blackbox
сообщение 4.11.2007, 15:42
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
У Gmail недавно появилась поддержка протокола IMAP. У него целый ряд преимуществ перед POP3, которые я описывать не буду (для этого есть Wikipedia).
Настройки для этого протокола следующие:
- Protocol: IMAP4
- Receiving host: imap.gmail.com
- Receiving port: 993
Следующие параметры настраиваем по своему желанию:
Unread only: Yes / No (прием только непрочитанных сообщений)
Receive date range: (диапазон дат)
Attachments: All / Graphics only / Music only / None
Остальные настройки те же, что и для POP3 (см. предыдущий пост).
Aleksey_VS
сообщение 7.10.2008, 10:52
Пользователь №: 123 255
Не удается настроить на работу встроенного E-mail клиента. Все прописываю но телефон говорит что сервер не доступен. Почтовый ящик на Mail.ru
Почтовый клиент . E-mail настройка, Проблемы с почтовым клиентом · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 13:45
