21 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
Идеи Java приложений, если не можешь написать Java, не умеешь разрабатывать? Идеи тогда Сюда
Serzshant
сообщение 28.11.2006, 19:32
Пользователь №: 108 444
Модель телефона: v360
Ну и пусть копятся.Если скорость накапливания будет меньше чем скорость записывания на флэш то получим замечательный рекордер.А если ещё учесть что разрешение 174X144 и полученный рейт записи составит 0.62Мб/сек то длительность записи при 1Гб флэша составит 26мин.
..."Телефон может предоставить захват видео только с определенными характеристиками приложению (допустим, 174x144. И все тут)"
непонятно почему 174x144 или с потолка? У V360 - камера 640x480 но это слишком круто , для начала хоть бы 320x240 получить - считываем черезстрочно снимок 640x480 из буфера и потом в флеш. С частотой кадров тоже вроде бы проблем нет - в режиме видоискателя нормальное изображение без притормаживаний и смазываний - значит скинуть в память экрана быстродействия процу хватает.
Ну так какая скорость записи в флэш?
Tungsten
сообщение 29.11.2006, 16:14
Пользователь №: 60 255
Модель телефона: SE k800i
Прошивка: R1ED001 SR Mod
На кпк сейчас примерно от 300 кб до 3 мб/сек. Если повезет, то замечательно.
Почему 176х144? А это как уж в телефоне в классах записано. Пример с камерой неудачный. У меня камера 3.2 Мп, так что же, видео захватывается приложениями (если вообще так происходит, это инфа с тестера) только 176-144, а фото - 640-480 (опять же по мнению тестера). И приложения думают все-таки ощутимо (не смотря на 224 МГц процессора).
Так вы еще и покадрово хотите? Тогда телефон будет ОБЯЗАН
1. сфокусироваться (хотя бы привести механизмы в движение)
2. записать снимок в память
3. передать приложению.
25 раз в секунду повторять такие подвиги телефон вряд ли сможет.
Ну и пусть копятся? Повторяю - как только забьется память, запись прервется. А забьется она очень быстро.
Вывод - лучше купить видеокамеру. Проблем меньше.
grafmoto
сообщение 30.11.2006, 5:36
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
снапшот снимка на яве на се к790й (считай твой брат :) ) и так длиться секунду (или около того). так что никакие 25 кадроов в секунду.
om2804
сообщение 4.12.2006, 19:41
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Преределать бы эту прогу. Сделать из неё полноценный нарезчик mp3 прямо с телефона (добавить прогрессбар, автоматическое добавление расширения).
А Пока размер нужно указывать в килобайтах. Очень неудобно. Все функции кроме Вырезать можно убрать.
Прикрепленный файл Separatist101.zip   ( 15.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 157
_________________________________ Osta
а почему эту просьбу не написать прямо в тему обсуждения
данного мидлета ? Мидлет Separatist
Сообщение отредактировал Osta - 5.12.2006, 7:26
gsm-map
сообщение 10.12.2006, 17:27
Пользователь №: 110 759
Модель телефона: N70
Прошивка: 123456778
Цитата(PorshNEV @ Воскресенье, 12 Ноября 2006, 9:50)
Здравствуйте!
To  Nikit.Alex
Делюсь своими мыслями по поводу автосигналки.
Если вмонтировать сотик с симкой в сигналку, припаять выход её к кнопке, например, "2", то пойдет вызов на номер, соотв. этой кнопке, например, ваш. Вы поднимаете трубу и слушаете всё, что творится в машине. Если включить автоответ в сотике, или от звонка ключ на кнопку "ответить", то можно звонить своей машинке. Если поставить еще декодер DTMF, то можно управлять авто хоть из другой страны. Например, вначале включить лампу "Кончился бензин"(или пусть она зажгется от сигналки), а потом выключить зажигание, и послушать, что об этом думают угонщик(и).
Я пока ищу тел для опытов.
Немного конкретизирую вопрос от Nikit.Alex программистам: возможен ли на Java декодер DTMF? на каждый сигнал своя картинка?
(прога наподобие Джимма-постоянно дежурит и принимает сигнал от авто и(или) дома)
Может быть, выделить в отдельную тему? (напр "Автосигнализация")
http://gsm-map.narod.ru/
igorrius
сообщение 11.12.2006, 23:45
Пользователь №: 56 062
Прошивка: 49r
Пуш ту талк(нажми и говори)
на моем моторе нет этой функции. Можно ли реализовать ее программно? Реально сделать такую программу на яве?
кто знает, как работает эта функция? Поделитесь информацией пожалуйста. Это использование телефона, как радиостанции?
JetPilot_s300
сообщение 12.12.2006, 15:49
Пользователь №: 102 267
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: R3511_G_0A_52.26R
igorrius, PTT ето функция передачи голосовых сообщений через GPRS/EDGE каналы, должна поддерживатся опсосом, чего у нас нет...
Но...
есть похожая программа "ShootSend" работает через свой сервер (vipera.com кажется) скачать можна тут.... позволяет обмен голос. сообщениями... но на мой взгляд излишне перегружена и несколько неудобна интерфейсом... если б переделать было б очень неплохо...
З.Ы. Или вообще написать с нуля: вот здесь здесь есть официальный SDK для Vipera © - было б неплохо сделать простой интерфейс в стиле нормального PTT - выбрал контакт, нажал - записал - отправил...
RuslanV360
сообщение 16.12.2006, 15:34
Из: Казань
Пользователь №: 103 839
Модель телефона: V360 1gb HS120
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER
Прошу создайте программу которая будет сохранять смс в телефон в виде текстового файла. 60 смс принял сохранил, удалил и опять принимай смс себе дальше. Пусть сохраняется только текст. У меня смс безлимитка и пишу и пишут не меньше 150 смс в день.
Как я вижу у тебя v360, поставь себе Mediaviewer Corelet 0.34 Fix с плагинами и все
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 17.12.2006, 15:19
SlipKnoTYO
сообщение 17.12.2006, 14:47
Пользователь №: 105 403
Прошивка: Motowalkman49r
Создайте ЯВУ на подобе плагина MotoMidMan в MV, чтобы можно было изменять атрибуты ЯвА приложениям, это же классно! ПЛЗ, ПЛЗ, ПлЗ!
JetPilot_s300
сообщение 17.12.2006, 15:50
Это невозможно: мидлеты НЕ ИМЕЮТ возможности редактировать системные файлы... Полный доступ к системным файлам могут получить только корелеты, поэтому Motomidman кроме как в виде плагина существовать не может (разве что сделать его в виде чистого корелета вместо МВ/иТюнс что ИМХО нерационально)
Прогуляйся в эту тему Работа С Файлами, Имеющими Системный Аттрибут на Е398 можно сделать доступ к системным файлам, и ИМХО этот патч можно портировать на другие платформы
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 17.12.2006, 19:53
igrok125
сообщение 18.12.2006, 16:00
Пользователь №: 100 385
Модель телефона: SLVR L7
А кто нибудь видел прогу, способную передавать файлы через блютуз или сворачивать работающее приложение как на СониЭнриксоне 510? Очень удобная функция т.к я использую мобилу как флешку (512 Мб), так же постоянно включена Аська но свернуть её нельзя (только приостановить или закончить). У меня L7 huh.gif Заранее спасибо...
RuslanV360
сообщение 18.12.2006, 18:14
Из: Казань
Спасибо большое, но может кто нибудь сделает простую маленькую ява программку только для смс. заранее большое спасибо за внимание и все старания :)
SlipKnoTYO
сообщение 18.12.2006, 18:46
Спасибо, но проблема в том, что кабель кот сгрыз, зараза такая, и теперь по магазинам хожу...
Ява нужна для того, чтобы MV работа: Утановив на флэху MV(Через обычную установку в телефоне), я копировал j2me0.jar , jad, Png, pat в телефон, хочу поставить атрибут КОРЛЕТ, кстати такой патч у меня стоит. УспеЛ пропатчить 6-)
qqshka
сообщение 19.12.2006, 14:09
Пользователь №: 111 904
Модель телефона: c380
в продолжении темы
Драйвера
у кого инструенты под рукой кто может собрать приложение со следующим кусочком:
CommConnection commConn = (CommConnection)Connector.open("comm:USB0;baudrate=115200", Connector.READ_WRITE, true);
OutputStream oStream = commConn.openOutputStream();
String sMessage = "send";      //Сообщение
oStream.write(sMessage.getBytes());      //Отправляем сообщение
grafmoto
сообщение 20.12.2006, 16:15
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
qqshka,
ну вот этот кусок кода у меня работает:
try
conn = (CommConnection)Connector.open("comm:COM0;baudrate=9600;blocking=on");
os = conn.openOutputStream();
os.write(("blablabla").getBytes());
catch (Exception e) {}
гипертерминалом на компе можно принять переданный текст. и можно с гипертерминала передать текст на тело и на теле принять его. "медведь" же так и работает :)
qqshka
сообщение 20.12.2006, 18:42
Цитата(grafmoto @ Среда, 20 Декабря 2006, 19:15)
skiped)
соберешь задумку? =)
Vitaz
сообщение 21.12.2006, 20:36
Пользователь №: 101 912
Прошивка: R4513_G_08.B7.dcr_rb
есть идея
Сделать такой плеер в котором можно было бы играть в ява игры установленные теле
сообщение 22.12.2006, 8:01
Цитата(Vitaz @ Четверг, 21 Декабря 2006, 22:36)
есть идея
ты сам понял , что сказал ?
Mario7
сообщение 22.12.2006, 16:27
Пользователь №: 91 640
Модель телефона: С380&Е398
Прошивка: Volcanur & Deluxe
Сделайте PLZ редактор mma_ucp на Java. Просто мне как DRM' ку он нужен.
Надеюсь что сделаете
сообщение 23.12.2006, 7:27
надежда ..... FileChanger - замена файлов без компа из Java
LamerX
сообщение 23.12.2006, 16:32
Из: Барнаул
Пользователь №: 96 686
Модель телефона: MPX 220
Прошивка: 3.51
Слушайте все Мотофановцы у меня тут идея крутая родилась!
А что если сделать подобие джима, с той лишь разницой, что сообщения будут отправляться в виде голосовых сообщений диктофонного качества.
Тоесть сделать ява приложение позволяющие использовать наши моторолы в качестве рации.
Я видел реализацию в МаилАгенте, качество связи вроде диктофонное, а трафик кушает мало.
Да правдо реализация реального времени, но факт в том, что у меня через GPRS все работало без глюков.
Даже если сервис будет платный, по моему опросу, пользователи готовы платить гуманную цену каждый месяц.
Заранее благодарен!
ЗЫ: если это конечно возможно, вроде всё выполнимо нашими моторами.
Если стучитесь в Асю: 248339765
DjVu_DjVu
сообщение 26.12.2006, 12:13
Пользователь №: 50 905
Модель телефона: Motorola v360 и c380
Может уже такое хотели сделать, иль сделали, но я о таком не знаю.
Хочеться управлять плеером в мотороле 360 через гарнитуру.
Ну, мол нажал один раз на кнопку на гартитуре - следующая песня, два раза - предыдущая, нажал и удерживаешь - пауза...
sergorg
сообщение 26.12.2006, 14:13
Пользователь №: 95 003
Модель телефона: Nokia 6300
Кто может сделать управлением камерой через Java. Чтоб делал фото с 3 разными экспозициями :)
grafmoto
сообщение 29.12.2006, 8:20
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
sergorg,
не думаю, что 650 мотор поддерживает Advanced Multimedia Supplements API (JSR-234). вот сонька к790й поддерживает smile.gif
EUGENE300
сообщение 29.12.2006, 10:14
Пользователь №: 98 893
Модель телефона: V3m
всем привет!
есть предложение сделать читалку pdf на джаве...
раньше подымалась эта тема, сошлись что не пойдет иззи маленького Heap..
но я предлагаю сделать для 3G телефонов..
например, у меня хип 2 метра..
и 2 процика...
что скажете?
Kirill111111
сообщение 29.12.2006, 19:52
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
Неплохо было бы сделать программу типа Derive, для вычисления пределов и прочей математики типа производных и тп реально?
Да и не плохо было бы читалку pdf или DjVu например для Е2 реально?
trew-q
сообщение 4.1.2007, 8:24
Пользователь №: 100 449
А не могли бы умеющие люди сделать приложение для просмотра картинок на Е398 в полном размере экрана 176*220, без этой дурацкой полоски в низу экрана.
сообщение 4.1.2007, 8:53
полноэкранный просмотр есть у iTunes и все для него
A911death
сообщение 5.1.2007, 15:06
Пользователь №: 63 317
Модель телефона: HTC Incredible S
Прошивка: оф. Android 2.3.5
Возможно ли сделать ява-менеджер корелетов? Что бы через него их можно было выгружать? (хотя бы на прошивке от Электро). Объясню зачем: сейчас стали появляться новые корелеты, в некоторых нет функции "выгрузить" (я не нашел простого iTunes (без плагинов - для этого есть MV, мне нужен iTunes только как плеер) с такой функцией, также её нет у корелета Orange... Да и это было бы удобно: запустил приложение и видишь, какой корелет запущен.
Taburet
сообщение 5.1.2007, 15:19
Из: Imaginationland
Пользователь №: 46 488
Модель телефона: HTC Hero
Прошивка: custom 2.2
Есть предложение создать java онлайн переводчик! Работает через Gprs, пользуясь сайтом translate.ru! Как вам? Кто попробует?
Stalker.mg
сообщение 5.1.2007, 15:49
Evil
Пользователь №: 57 954
Модель телефона: iPhone 5
Taburet,
уже есть как минимум 2 онлайн переводчика, пользуйся поиском
F-RAZR
сообщение 8.1.2007, 16:18
Из: Прокопьевск
Пользователь №: 115 552
Модель телефона: Acer Liquid S100
Прошивка: MIUI 2.3.4a
А никто еще не задумывалмя над разработкой эмуляторов приставок на яве? Скачал вчера Vnes так он у меня тормозил так, что за 15 минут я только смог ЗАПУСТИТЬ танчики. Нихто тут не знает как и что мне с ним сделать, чтобы он шустро работал?
P.S. Никто не знает где взять эмулятор GameBoy?
Увы на большинстве моторол эти эмуляторы безумно тормозят, можешь даже их не искать sad.gif
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 8.1.2007, 16:51
DJ.ALEX.K
сообщение 8.1.2007, 21:33
Пользователь №: 96 058
Модель телефона: Mpx398
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
У меня есть предложение сделать антивирус на яве(E398).Также еслиб он и флеху еще проверял...ВАЩЕ ЗДОРОВО!Может кто сможет?
___________________________________
Java Вирус + Антивирус!
Сообщение отредактировал Osta - 9.1.2007, 8:56
KosteT
сообщение 10.1.2007, 9:30
Пользователь №: 38 391
Модель телефона: LG Duos
Прошивка: duos
DJ.ALEX.K,
Ну а антивирус то зачем??? Я на своём 220-ом им даже не пользуюсь... Безполезен на 90%!!!
F-RAZR,
MONSTERRR
сообщение 12.1.2007, 5:40
Пользователь №: 102 365
Прошивка: HOT MIX
Всем привет! У меня такой вопросик - можно ли создать прогу на Л7, чтоб она воспроизводила видео во весь экран и могла перематывать видео(Как на L7e)? huh.gif
сообщение 12.1.2007, 8:16
можно, только здесь никто не знает как. Это не идея уже, об этом 3 года пишут
hwr
сообщение 12.1.2007, 20:51
Пользователь №: 114 373
Модель телефона: Siemens S55
Нужна прога на midp1 читающая *.doc
На midp1? не думаю что это реально, если на большинстве телефонов с midp2 не идет такая прога, то куда уж midp1
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 13.1.2007, 11:22
A.Vas
сообщение 13.1.2007, 12:39
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
А как она называется? Интересно было бы посмотреть... И хотелось бы какой-нибудь просмотрщик *.xls smile.gif
попробуй поиск на docviewer, но он все равно на v360 не пойдет
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 13.1.2007, 15:00
Amfitamin
сообщение 16.1.2007, 19:34
Пользователь №: 108 671
Модель телефона: 6280
Есть такой вопрос...а возможно ли сделать клиент на типа miranda im....что бы он держал не только аськовские протоколы, но и MSN, IRQ, Mail agent smile.gif ??? Если такое есть то ткните носом...(кто тыкнет на Bombus, тот может собирать вещи и идти на три буквы biggrin.gif ) BoMbUs зло.....
DIMM_an
сообщение 18.1.2007, 18:08
Из: Вишера. Пермский край
Пользователь №: 97 220
Модель телефона: Motorola E2!
Прошивка: MAXX IV
За любой кипишь,кроме голодовки!
Пожалуйста.. Прошу. Кто нибудь.. Напишите ява прогу для отправки смс на утел. НИ мега сендер ни смс сендер не хотят отправлять. Нужен в принципе граббер веб формы. А она там с картинкой. ТО есть пока не введешь код с картинки смс не отправится. вот адрес формы. Пожалуйста. Если не трудно.. Хоть прогу чтобы она и картинку загружала.. и вводить в ней прямо.. sad.gif http://perm.u-tel.ru/content/Services/SMSandMMS/smssend
Идеи Java приложений, если не можешь написать Java, не умеешь разрабатывать? Идеи тогда Сюда · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 6:41
