21 страниц V « < 18 19 20 21 >
Идеи Java приложений, если не можешь написать Java, не умеешь разрабатывать? Идеи тогда Сюда
сообщение 27.5.2009, 14:15
Цитата(beelineman @ Сегодня, 15:28)
Предложение - редактор seem.
Есть такое?
в VC
b()ber
сообщение 3.6.2009, 12:36
Пользователь №: 179 148
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: 1CR_A
Хотелось бы приложение для увеличения dB mp3. Выдил подобную программку под симбиан, может реально на java написать?
Xoxloffmax
сообщение 10.6.2009, 0:01
Пользователь №: 163 258
Прошивка: R4513_08.B7_AER_RB
я тут подумал, а можно ли замострячить лог вх. и исх. звонков? чтобы после удаления в списке исх. и вх. номера сим оставались, допустим, в текстовом файле, а потом его через комп или ... прочесть. что-то типа слежки такой беспалева. вот собственно весь вопрос shuffle.gif
Xoxloffmax
сообщение 10.6.2009, 1:55
возможно ли чтобы при удалении звонков из списка входящих и исходящих они сохранялись в, допустим, текстовом файле, а потом этот файл просмотреть через комп или само тело?
grafmoto
сообщение 10.6.2009, 4:02
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
Xoxloffmax, а разве установить пароль на списки вх\исх нельзя? что-то такое припоминаю на 398
grafmoto
сообщение 10.6.2009, 4:04
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
Xoxloffmax, где-то на такое уже отвечал сегодня
Freser1
сообщение 7.7.2009, 15:35
Пользователь №: 143 815
Модель телефона: E-398
Прошивка: Dar2...
Есть программа тв контроль, в ней на данный момент загружается у меня первый канал и нтв, хотелось бы помощи чтобы загружались нужные программы тв. может есть другая ява прога загружающая программы тв. ?
Freser1
сообщение 8.7.2009, 10:07
Прошивка: Dar2...
Всё разобрался-у меня была 5 версия, 6 версия работает.
PorshNEV
сообщение 22.7.2009, 9:23
Пользователь №: 64 850
Модель телефона: C650
Прошивка: MotoKDE_3.08R
Здравствуйте!
Необычная просьба к кодерам Ява.
Нельзя-ли узнать, какие команды посылаются в телефон для включения встроенного GPS приемника и перевода в режим Offline (чтобы не использовался A-GPS).
Программа прилагается. (от Siemens SXG75)
Прикрепленный файл navigation_136.rar   ( 466.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
grafmoto
сообщение 23.7.2009, 4:10
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
PorshNEV, изучай JSR-179 Location API for J2ME
The javax.microedition.location package
команды, гг
Сообщение отредактировал grafmoto - 23.7.2009, 4:10
PorshNEV
сообщение 23.7.2009, 12:27
syberside
сообщение 2.8.2009, 22:32
Из: Новоуральск
Пользователь №: 176 082
Прошивка: ICS 4.0.4
доброго времени суток!
своеобразная просьба к кодерам. Нужна програмка обращающаяся по определенному адресу на флешке, читающая тэги изображений и строящая альбому по коментариям к картинке.
нужно для зн5.
это реально?)
PorshNEV
сообщение 7.8.2009, 7:10
Цитата(PorshNEV @ 23.7.2009, 18:27) *
Разобрался. GPS-приемник включается через меню телефона(или назначается порт вывода NMEA?).
Приложение только принимает данные, так же, как и в компьютере.
Сообщение отредактировал PorshNEV - 7.8.2009, 7:12
mesplan
сообщение 7.8.2009, 19:37
Пользователь №: 191 196
Модель телефона: motorola a1200e
Прошивка: antarex переделанный
Сделайте картшаринг програмку для motorola a1200e чтобы работала или в ms24 сделайте чтоб можно было сервер менять как в mobileCS (последнею не использую ей нужна поршивка телефона и смена imei что противозаконно
Добавлено позже (7.8.2009, 22:41):
Сделайте картшаринг програмку для motorola a1200e чтобы работала или в ms24 сделайте чтоб можно было сервер менять как в mobileCS (последнею не использую ей нужна прошивка телефона и смена imei что противозаконно
YerShow
сообщение 10.8.2009, 9:05
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Java-бот для Джаббера - это реально?
К настоящему времени для джаббер-конференций разработано множество программ-ботов, способных выполнять полезные функции как в роли участников, так и модераторов конференций. Все эти программы предназначены для запуска с компьютера.
Интересно бы узнать, насколько сложно реализовать подобную программу на J2ME? Джаббер-клиенты на J2ME существуют, например, Бомбус, а бот - не что иное, как программа-клиент с расширенными функциями.
Одна из модификаций Бомбуса - Авалон, известный ранее как "Panda-proect", наделна частью модераторских функций, например автокик за мат. Думается, при некотором усилии можно было научить подобную программу обрабатывать и другие события. В этом случае появилась бы возможность запускать программу-бота не с компьютера, а с телефона.
Что скажут специалисты?
shod
сообщение 14.8.2009, 14:59
Из: Ташкент
Пользователь №: 158 766
Модель телефона: L7 SLVR>> nokia N82
Прошивка: MOTOsymbian 1.0
Всем доброго времени суток!вопрос уже задавался мож че изменилось с тех пор.помогите мне найти яву отправляющую смски через жпрс поддерживающую ташкентских операторов.буду очень очень благодарен.с меня первый мой +
cloud666
сообщение 19.8.2009, 6:15
Пользователь №: 153 713
Модель телефона: Motor L7
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER
помогите плз! пишу программу на яве, все работает как надо, а вот в бэкграунд ее как перевести? патч background_work_backlight_and_status_in_java_418_ACR_RB стоит. ставлю в мидлет менеджере галку у бэкграунд, мож чо недопонимаю... объясните плз, как приложение увести в бэкграунд?.. blush.gif
сообщение 19.8.2009, 13:12
если по нажатию красной кнопки высветит меню Запустить в фоновом режиме ,
если нет , то читай описание к патчу
baat
сообщение 19.8.2009, 20:12
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
YerShow, из открытых исходников, даже ты сам сможешь сделать бота... добавить только функций пару... анализировать входящие сообщение, если текс равен тому-то...
на сообшение типа "!погода москва" например...
if (Utils.splitString(str," ")[0].equals("!погода")) {sentMegas(pogoda(Utils.splitString(str," ")[1]));}
функцию считывания погоды взять и слизать с эльфа om2804...
в void sentMegas(String str) {} впихнуть функцию отправки строк, в яве думаю их не трудно будет найти...
YerShow
сообщение 22.8.2009, 10:33
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
baat,
Спасибо за обнадёживающий ответ!
Если бы я ещё умел программировать на яве - было бы совсем замечательно smile.gif
yuriyel
сообщение 28.8.2009, 19:55
Пользователь №: 84 941
Модель телефона: e770v
незнаю, может уже бЬІло такое предложение но всёравно предлагаю сделать какойто "mobile Pascal" или "mobile C", компилятор в телефоне shuffle.gif
ато иногда нужно посчитать какое-то выражение (несколько выражений) а калькуляторов таких нет
AnarhySaur
сообщение 4.9.2009, 9:15
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 172 572
Модель телефона: Ming A1200e
Прошивка: Black diamond RC8
А можно сделать на яве анализатор частоты, чтобы гитару настраивать?
Или микрофон мотора недостаточно чувствителен для этого!
Кто-то видел нормальный словарь аккордов, а то есть пара прог на яве, но такие кривые!..
сообщение 4.9.2009, 15:10
Полный Каталог разрабатываемых Java-Приложений ! ---- >>>> Guitar Tuner - утилита для настройки гитары
AnarhySaur
сообщение 4.9.2009, 17:08
Из: Днепропетровск
Цитата(Osta @ 4.9.2009, 18:10) *
Мне нужен анализатор частоты, а там прога на пару килобайт, которая ноту ЛЯ пищит полсекунды! Я должен дергнуть струну, а он мне показал подтянуть или отпустить!
grafmoto
сообщение 5.9.2009, 13:38
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
AnarhySaur, навряд ли такое найдешь:
1. большинство телефонов пишет в амр где-то 12 kbps - качество не то
2. декодировать его и анализировать спектр довольно сложно
Djaconda
сообщение 5.9.2009, 22:50
Пользователь №: 205 052
Модель телефона: Motorola Z6
Здраствуйте всем.
Пользуясь поиком обнаружил что поднималась тема о MobilePascal но ничего четкого. Так во позвольте её поднять снова. Я программист и думаю писать диплом как раз о создании Pascal или C для телефона. Только что касаеться инфы для реализации этого на телефоне у меня проблемы. Да и вообще возможно ли такое на моторах (у меня в наличии C360, V980, L7, Z6).
Кто что подскажет или кинет ссылку на инфу. Заранее всем сасибо.
С важенем Djaconda
grafmoto
сообщение 6.9.2009, 5:11
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
Djaconda, конечно возможно!
Djaconda
сообщение 7.9.2009, 16:06
grafmoto, спасибо за ответ. просьба дать ссылки на инфу чтобы долго не копатся.
grafmoto
сообщение 8.9.2009, 4:51
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
Djaconda, дык в нете полно парсеров и математических строк и языков - ищи
ЗЫ. а если учишся на программера, то такие весчи должен писать с закрытыми глазами) не Delphi или Builder, конечно, но простенький для начала. за основу к примеру ТП 5.5 smile.gif
Virgilij
сообщение 25.9.2009, 14:23
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Искал программу, которая бы выполняла бы конвертирование текстовых документов из одного формата в другой (мне нужно из utf-8 в win-1251 или KOI-8R и обратно), но ничего не нашёл. Перекодировать может миникоммандер, но только файлы до 300-500 кбайт, а вот свыше нет. sad.gif Хватило бы чтоб прога кодила документы до 1500 кбайт..
Virgilij
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
MotoSurgeon
сообщение 25.9.2009, 14:59
Из: Гродно(Беларусь)
Пользователь №: 138 754
Модель телефона: Motorola E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Нужен простой КАЛЬКУЛЯТОР, чтобы выполнял только 4 мат. операции(+ - / х) по нажатию на джойстик.
Т.е.
Вниз +
Вверх -
Влево /
Вправо х
Лев софт клавиша и центр джойстика =
Прав софт клавиша СТЕРЕТЬ
* как .
# и красн трубка - выход
И с простым интерфейсом ( 2 текстовых поля + изображение джойстика с мат. операциями)
Обрыл весь инет - ну тет такого. (есть только для Симбиана)
Зделайте пожалуста. Ведь этоже самое простое приложение.
716 котят
сообщение 13.10.2009, 5:51
Пользователь №: 98 902
Модель телефона: RAZRV3x + L6
Иконка каледаря которая меняется в зависимости от даты
При помощи mma_advanced editor на пункт меню можно повесить любую иконку
суть приложения
оно в зависимости от текущего числа месяца берет иконки (допустим из папки e:\dataicons)
следуещего вида
копирует и заменяет гифы dataXX.gif и data-animXX.gif, тем самым иконка календаря будет отображать текущее число месяца, как на iPhone
ЗЫ единственный минус надо постоянно яву будет вручную запускать
Сообщение отредактировал 716 котят - 13.10.2009, 5:51
DopelGerz
сообщение 15.10.2009, 17:05
Пользователь №: 175 601
Модель телефона: Sony Ericsson K810i
Прошивка: хз
Ща может тупость напишу но всё равно...
короче бредовая мысля в голову вступила, возможно ли создать што то напотипа муз миксера через диктофон? ph34r.gif сам не особо понял. Вобщем сначала как бы одну дорожку записываеш, потом на нёе вторую... например сначала мелодию, потом ударные (битбокс или чё нить типа того) и т.д.
если канешно кто понял о чём речь
grafmoto
сообщение 16.10.2009, 4:20
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
DopelGerz, я тебя понял - забудь)
DopelGerz
сообщение 16.10.2009, 8:09
Прошивка: хз
grafmoto, ну я так и думал вобщем то
mesplan
сообщение 10.11.2009, 20:35
часто пользуюсь "кардшарингом" дома компа нет вот бы приложение для конфигурации камбриджа и прошивания ресивера orton 4100 через rs 232 телефоном сименс с65
mesplan
сообщение 13.11.2009, 16:07
чето нетак написал нужно приложение в сименс которое моглоб шить через сименс камбридж и менять прошивку в ресивере через порт rs232 програмы которые ето умеют имеются токо под винду может можно пересобрать под жава?
grafmoto
сообщение 15.11.2009, 6:46
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
mesplan,
да хоть как напиши, все-равно никто делать не будет за ненадобностью, имхо
Unreal_man
сообщение 16.12.2009, 19:30
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
уважаемые разработчики напишите пожалуйста прогу типа dat2gif а то компа нет а скины править охота / если такая идея уже была прошу простить так как пишу с тела / трафик всё таки
Идеи Java приложений, если не можешь написать Java, не умеешь разрабатывать? Идеи тогда Сюда · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 8:19
