там она без флэкса лежит
![]() L7i - тот же 452d L7e, проша новее нашей, но иная., Предлагаю попытаться прошить L7e -> L7i |
павлеГ |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.1.2007 Пользователь №: 115 271 Модель телефона: Milestone Прошивка: Android 2.1 Рейтинг: 27 ![]() |
dmatsynin |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.4.2007 Пользователь №: 129 606 Модель телефона: Motorola L7i Рейтинг: 0 ![]() |
а расскажите как лучше сливать флекс, я его солью и в понедельник выложу!
По траффику ограничения нет никакого, что скажите и расскажите как, то солью и выложу ![]() Брал Мото из-за возможностей так сказать тюнинга, а времени сейчас разбираться особо нету, так что не обессудьте за ламерство ![]() Сообщение отредактировал dmatsynin - 6.4.2007, 8:06 |
LExXx_Lector |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 3.6.2006 Пользователь №: 86 063 Модель телефона: V3ire Прошивка: R44424_G_08.00.33R Рейтинг: 0 ![]() |
Прочитал всю тему...и решил спросить: как вы считаете...получиццо ли на L7e поставить itunes?? Уж больно хочеться ))
Я вчера тоже поставил себе эту (08.03.0AR) прошивку. Лэнг и DRM оставил свои. Разницы пока не заметил. Но со screen3 работает конечно куда медленнее)) Надо пофиксить его! И еще одно: при попытке откатится на 08.01 в конце прошивки вылезает PH SIG ERR 39:02: Пробовал убрать проверку RSA F&B 3.0.4-тоже самое. Лил не бэкап-прошивку с мотофона. До разрешения проблемы придеться похадить с 08.03 (( Не очень она мне понравилась-обнаружился глюк: Не заходил в личные настройки Сообщение отредактировал LExXx_Lector - 6.4.2007, 11:29 |
Archy |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 447 Регистрация: 10.4.2005 Из: Киев Пользователь №: 40 468 Модель телефона: E1-L6-L7e-U9, iPhone Прошивка: M-S1.5RC3 L7e_01.0AR Рейтинг: 516 ![]() |
Выкладываю на pontoprint.com.ua в разделе "Новости" новую прошивку - полный, рефлеш, ленг и все что нужно.
R452D_G_08.04.05R_hawaii_lang002E_reflash.sbf.7z R452D_G_08.04.05R_hawaii_reflash.sbf.7z R452D_G_08.04.05R_PDS00B_LP0003_DRM0101_JPJAVA_G_08_L7iMOLDI_88_88_01R_GITHAWI001AA0CE_1FF.sbf.7z R452D_G_08.04.05R_PDS00B_LP0003_DRM0101_JPJAVA_G_08_L7iMOLDI_88_88_01R_GITHAWI001AA0CE_FDI.sbf.7z Просьба пока никуда не заливать, т.к. разрешения на это пока нет. А на Мотофан я сам залью на днях. |
Александр матрос |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 19.4.2006 Пользователь №: 79 510 Рейтинг: 0 ![]() |
после того, как несколько раз менял прошу с 01.0AR на 04.05R, заметил одну интересную вещь:при понижении версии прошивки, CG1 заливается примерно за 6 минут. Далее, при заливке cg2, где-то на половине процесс останавливается, и индикатор времени до окончания процесса записи начинает увеличивать показания. в этот момент выдергиваю шнур, труба естественно висит. далее вынимаю-вставляю аккамулятор, загрузчик покаывает ERROR, а далее при новой попытке прошиться, cg1 заливается менее чем за минуту, и cg2 примерно за 3- 3,5 минуты.
А насчет прошивки 04.05R: каждый раз первым делом пытался включить отчет о доставке по умолчанию, но на изменение в симах, труба не реагирует. и еще бару байт, которые если верить п2кАЕ включены, не оказывают такого действия, как на предидущих прошах. и через motomidman невидно установленных приложений. Пользователю запрещено создавать сообщения |
Gleb |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 5.4.2007 Пользователь №: 129 840 Модель телефона: Motorola SLVR L7 Рейтинг: 0 ![]() |
1. Новее, насчет лучше не скажу, ведь вкусы у людей разные, немного других функций. 2. Фильмы идут так же, как и на L7e. 3. Потеряешь. 4. ФБ 3.02 почти не глючит с нашим телом, бэкап делаю им. Но шить лучше RSD Lite 3.4. Купил KRZR, запустил стандартный видео ролик и офигел - все сплющенно. Через неделю в одном из обзоров нашел что в стандартном плеере k1 есть полноэкранный режим. Попробуй и ты нажать * во время просмотра. А теперь вопрос - [color=#FF6600]КАК БЫ ВЫТЯНУТЬ СТАНДАРТНЫЙ ВИДЕО ПЛЕЕР ИЗ KRZR И ПОСТАВИТЬ ЕГО НА L7???[/color] Заранее благодарю. |
Archy |
Мы тут с Ганжой юзаем сугубо 08.04.05, так вот она на порядок быстрее родной .01.
Просто надо правильно удалить встроенный в нее продажныф_корелет_SCREEN3 (редакция Синерджи) (удаляете из с/мобил/кява/ файлы корелета, все, у меня это j2me10*.* и правите симы - seem 0032_0001 - offset A9 - bit 1 в "0" и seem 0032_0001 - offset B9 - bit 0 в "0"), + правите скорости в ДРМе - и эта проша реально работает быстрее. Народ, подскажите, что-то туплю и не могу найти, как на верхние клавиши, где в L7i стоят "Варианты" и "Главное Меню", поставить что-нибудь, чтобы менять их значения в Параметрах? Сейчас в Параметрах их нет ![]() |
danger86 |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 4.3.2006 Пользователь №: 72 895 Модель телефона: E1 Рейтинг: 128 ![]() |
Цитата Мы тут с Ганжой юзаем сугубо 08.04.05, так вот она на порядок быстрее родной .01. Просто надо правильно удалить встроенный в нее продажныф_корелет_SCREEN3 (редакция Синерджи) (удаляете из с/мобил/кява/ файлы корелета, все, у меня это j2me10*.* и правите симы - seem 0032_0001 - offset A9 - bit 1 в "0" и seem 0032_0001 - offset B9 - bit 0 в "0"), + правите скорости в ДРМе - и эта проша реально работает быстрее. Народ, подскажите, что-то туплю и не могу найти, как на верхние клавиши, где в L7i стоят "Варианты" и "Главное Меню", поставить что-нибудь, чтобы менять их значения в Параметрах? Сейчас в Параметрах их нет Скажи мне, пожалуйста, не решили еще проблему с определением этой проши МидМеном? Обязательно её с флексом шить? Можно свои сообщения туда перекопировать? И что еще интересного? А насчет кнопок: есть смена местами, есть разблокировка правой, и еще на MotoX видел новые офсеты для этих кнопок (не помню какие ![]() Сообщение отредактировал DANGER86 - 5.6.2007, 21:49 |
bigserg555 |
![]() MotoSportsMen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 858 Регистрация: 7.10.2005 Из: Рязань Пользователь №: 53 831 Модель телефона: LG Прошивка: Меняю как перчатки) ![]() Рейтинг: 939 ![]() |
Archy, залей туда mma от стандартной проши.Я вроде так решал эту проблему.Сам сижу на этой проше около 2-х месяцев.
Moto-Roker, попробуй с моим 32 симом. DANGER86, шить с флексом обязательно.проблему с МидМеномон не решили. Устанавливай яву средствами телефона("Установить новое") Сообщение отредактировал bigserg555 - 8.6.2007, 11:51
XclusR |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 13.5.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 82 974 Модель телефона: Moto X Play Прошивка: MPD24.107-52 Рейтинг: 19.5 ![]() |
Прошил я 04.05г, залил свой мма_уцп, снес скрин3 по методу Archy. Все клево. Особых приростов скорости я не заметил правда.... Порадовала игруха - Платинум Судоку
![]() ![]() Кстати - если хотите независимый голосовой набор - просто скопируйте все файлы из\c\mobile\vst со старой прошивки(поддерживающей распознание русского, например 01.0AR) в тудаже ![]() Так и не смог средствами П2кТулз3 восстановить резервную копию справочника - там почему-то половина контактов теряется. Нужен был справочник, поэтому тупо залил ЦГ2 из бэкапа. Все пршло нормально, только куда-то делись все мидлеты... даже DAP, Motorola TEXT и и.д...... |
dezr |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 8.6.2007 Пользователь №: 137 570 Модель телефона: L7e Рейтинг: 0 ![]() |
Boot Loader
0a.C0 SW Version^ R452D_G_08.04.05R PH SIG ERR: 35:02: Хотел поставить назад бэкап и вот что увидел. Что делать ??? Сообщение отредактировал dezr - 8.6.2007, 18:06 |
Fantomone |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 1.1.2007 Пользователь №: 114 211 Модель телефона: -\- Прошивка: -\- Рейтинг: 19 ![]() |
Boot Loader 0a.C0 SW Version^ R452D_G_08.04.05R PH SIG ERR: 35:02: Хотел поставить назад бэкап и вот что увидел. Что делать ??? У меня такая же проблема (была) Попробуй прошить стандартную прошивку (01.0AR вроде...) если будет таже ошибка - пиши в личку (я знаю как слезть - сам слазил с неё) PS:Я бы тут написал - времени нет - поздно уже... Короче у кого такие же облемы со слезанием с этой прошивки - 1.Пробуем просто прошить стандартную прошивку(01.0AR) 2.Если не получилось качаем вот эту прошивку R452D_G_08.03.04R_PDS00A_LP0015_BY KENWOOD.sbf (найдёте на Motofon'е ) 3.Льём свою стандартную прошивку - радуемся!(ждём скроейшего обхода RSA на наших телах) Сообщение отредактировал Fantomone - 9.6.2007, 7:22 |
bigserg555 |
Цитата(XclusR @ Вчера, 19:57) Так и не смог средствами П2кТулз3 восстановить резервную копию справочника - там почему-то половина контактов теряется. Нужен был справочник, поэтому тупо залил ЦГ2 из бэкапа. Все пршло нормально, только куда-то делись все мидлеты... даже DAP, Motorola TEXT и и.д...... правильно.на этой проше ява немного другая,поэтому флекс надо с неё оставить было. Что касается справочника,то он отлично бэкапится и восстанавливается.Сделай это ручками: со станд.проши возьми симы:01a9,0183,0233,0234 и файл с диска а: DL_DMH_File. И залей это дело на 04.05R |
Archy |
MMM обновить снова попросил dwAlx.
Он обещает сделать поддержку Л7и, как только будет время. Необходимую ему инфу дал. Ждем... Что касается проши - L7e cg2 (флекс) НЕ_БУДЕТ_НОРМАЛЬНО_РАБОТАТЬ с L7i cg1 (прошивкой). Уж как я извращался, внедряя симы, переставляя Яву и т.д. - мне не удалось добиться стабильной работы. Сообщение отредактировал Archy - 11.6.2007, 7:22 |
JackSoft |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 6.9.2006 Пользователь №: 97 903 Модель телефона: SLVR L7 Рейтинг: 0 ![]() |
R452D_G_08.04.05R.
После управления Явой в MotoMidMan (не прочитал сразу что он не поддерживает) ничего установить даже стандартно не могу - Ошибка Приложения, а после перезагрузки вобще в списке пусто ![]() Слейте, плз, /a /c ... kjava, а то уже много чего настроил и ломать не хотелось бы ![]() |
Archy |
Я не надо ломать.
Поудаляй на /с/ и на /а/ в папках кява ВСЕ файлы и перегрузи тело. Оно само создаст пустые файлы, потом уже сможешь что-то поставить. |
JackSoft |
Дык мне еще бы хотелось и стандартные проги востановить
![]() Так что просьба все так же в силе... |
JackSoft |
JackSoft, Стандартные, это всмысле которые изначально с прошой шли? Сейчас попозже выложу. Жди Да. Именно стандартные с системными файлами описаний. Короче полный дамп папок. Спасибо, жду. P.S. И в догонку - Ошибка приложений если запускаю Ява приложения не на стандартных скинах. На форуме нашел упоминание о такой проблеме, но не нашел решения - есть выход? Сообщение отредактировал JackSoft - 11.6.2007, 16:11 |
XclusR |
Цитата Что касается справочника,то он отлично бэкапится и восстанавливается.Сделай это ручками: со станд.проши возьми симы:01a9,0183,0233,0234 и файл с диска а: DL_DMH_File. И залей это дело на 04.05R Хотелось бы, чтоб это все автоматом по человечески делалось. И - не факт, что это прокатит, т.к. формат записей в файле на разных прошах может различаться. Но - спасибо, справочник я восстаговил... ![]() Цитата Что касается проши - L7e cg2 (флекс) НЕ_БУДЕТ_НОРМАЛЬНО_РАБОТАТЬ с L7i cg1 (прошивкой). У меня более-менее работал... единственное, что я заметил - это то, что ява пропала... и все. |
danger86 |
bigserg555,
Ты в этом случае, наверное, прав... Там и в симе поставлен бит "Хранить только на симке" и еще в настройках тоже стоит значение "SIM". Но я убирал это все, ставя "Телефон" - все равно удаляются... ![]() |
danger86 |
bigserg555 |
Motohobiman, ну так у C650 и например V220 одинаковая платформа шла по умолчанию. А в нашем случае разные.Ну а так впринципе можно попробовать пошить отдельные кодовые группы(адресация у L7e/Z3/K1 одинаковая)
vovish |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.1.2007 Пользователь №: 118 659 Модель телефона: Motorola SLVR L7e Прошивка: R452D_G_08.01.0AR Рейтинг: 0 ![]() |
перешел я на прошивку R452D_G_08.03.0AR, плюсов немного, больше минусов,
возникло 2 вопроса: 1 Можно ли прошится обратно и как(у меня не получается); 2 Почему то не работают Джимм, Опера, Агент, как их заставить работать?(Обычный браузер настроен и работает) |
danger86 |
vovish,
Откат - Фуллбэкапом. Джимм, Опера, Агент - Не WAP, a Internet |
Fantomone |
там bootloading понимжать похоже надо ... Ууу... нет ничего не надо понижать) (мануал что-ли написать как с этой прошивки слезть?) 1.Если при прошивке стандартной прошивки или бекапа в буте пишется - SIG ERR: 35:02 то делаем следующее 2.Скачиваем вот эту прошивку R452D_G_08.03.04R_PDS00A_LP0015_BY KENWOOD (ссылку не даю т.к её легко найти скопируйте имя прошивки и поищите на google или yandex) 3.После неё заливаем стандартную прошивку или бекап) Must HAVE! Сам слезал с неё когда-то, хотя кто-то говорил что с неё слезть невозможго (якобы PDS изменяется) Если есть вопросы по данному методу слезания - в личку) |
Fantomone |
Не работает твой метод. Чем я только не заливал стандартную - все время сиг еррор. Хотя R452D_G_08.03.04R очень неплохая проша, но на ней не снимаются скрины. ![]() Да много людей слезло по моему способу (в том числе и я!) я же писал что надо сначала прошить вот этой китайской прошивкой R452D_G_08.03.04R_PDS00A_LP0015_BY KENWOOD) RSD 3.6 прошить естественно потом стандартную (хм...кстати бекап лучше не заливать а лучше прошить именно стандартной) PS:Для тех кто не верит, сам только что проверил данный метод - слез и без всяких там SIG ERR! ![]() Сообщение отредактировал Fantomone - 22.6.2007, 12:58 |
Chacha_Ivanov |
![]() Куртуазный Маньерист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 277 Регистрация: 30.10.2005 Из: Истра Пользователь №: 56 473 Модель телефона: LG Sol, Moto EM35 Прошивка: Уникальная Настроение: помоги себе сам.. Рейтинг: 805 ![]() |
Цитата(Fantomone @ Сегодня, 14:58) надо сначала прошить вот этой китайской прошивкой R452D_G_08.03.04R_PDS00A_LP0015_BY KENWOOD) RSD 3.6 прошить естественно потом стандартную Я именно так и делал. Она у меня сейчас и стоит если ты не видишь. Я вот думаю может дело в том что я в самый первый раз шился FB3 а не RSD.. Вот с R452D_G_08.04.05R я с помощью R452D_G_08.03.04R слезть с мог без проблем, но на стандарт с нее уже не шьется. |
Fantomone |
Я именно так и делал. Она у меня сейчас и стоит если ты не видишь. Я вот думаю может дело в том что я в самый первый раз шился FB3 а не RSD.. Вот с R452D_G_08.04.05R я с помощью R452D_G_08.03.04R слезть с мог без проблем, но на стандарт с нее уже не шьется. Странно но я тоже в первый раз прошился FB3) Странности какие-то при прошивке... Заметил кстати что в названии стандартной PDS00A а от L7i PDS00B видимо прошивка всё же видоизменяет PDS) Но почему я слез а у тебя не получается? Короче надо искать ответ) Может спросит у наших Гуру? PS:Chacha_Ivanov, а что пишет в буте после прошивки родной,стандартной? Сообщение отредактировал Fantomone - 22.6.2007, 18:58 |
Fantomone |
SIG ERROR 35:02 Странно, сегодня проверял разными способами шил все существующие прошивки для L7e и F&B и RSD 3.6 - итого всё равно спокойно откатываюсь на свою,родную) PS:Короче надо попросить добавить в шапку что есть шанс не слезть с неё на родную прошивку) Думаю надо создать отдельную тему по этому вопросу) |
Chacha_Ivanov |
павлеГ |
05я прошивка хитрая...
вот уже аш 3й раз делаю одну и туже операцию 03.04 -> 04.05 -> 03.04 всё идеально шъёццо(и полные бэкапы и ПОЛНОСТЬЮ прошивки, за сисключением дрм и лэнга) флэшбэкапом 3.04.....нипанятна(с) |
Chacha_Ivanov |
danger86 |
УРА! Нашел как разблокировать софтклавиши в L7i!
Нужно достать из /a/mobile/system/ файл mma_ucp и подправить его по адресам: off 57 bit 2: 1 = заблокирована, 0 = разблокирована (левая софт) off 7B bit 2: 1 = заблокирована, 0 = заблокирована (правая софт) |
danger86 |
А что размер heap зависит от прошивки? На 04.05R показывает размер 1044444 kB, а на 01.0AR показывает 980000 kB!
bigserg555 |
DANGER86, откуда такие цифры
![]() Сообщение отредактировал bigserg555 - 1.7.2007, 10:38 |
danger86 |
bigserg555,
Гы, ошибся: размер наверное в байтах был... Прога на 04.05R называется Heap test Код Free Memory = 921460 Tolal Memory = 1044444 |
bigserg555 |
DANGER86, если в байтах,то похоже на правду) что касается различий в размере на разных прошивках,то видимо это некорректная работа проги. Сейчас как раз вспомнил как мне бенчмарк показывал,что на V620 32тыс цветов на дисплее
![]() Добавлено позже (2.7.2007, 11:30): Кстати,люди просьба ко всем.Проверьте работает ли у вас меню опкодов на R452D_G_08.04.05R. В симах я активировал его,потом думал что тайминги сделал слишком малые,но нет,и на стандартных таймингах не работает.Просто мне это очень важно,т.к. перезагружаю тел через опкоды(переключаюсь между симками на адаптере для двух симок) |
danger86 |
bigserg555,
Цитата некорректная работа проги Это же стандартная прога. Да и функция у неё одна всего. Не думаю. Heap - это ведь не железо? Я вот одного не понимаю: как ты активировал эти опкоды? У меня ни на заводской, ни на этой не пашет ![]() |
jamp |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 29.11.2006 Из: Донбасс Пользователь №: 108 557 Модель телефона: L6+L7e Прошивка: R452D_G_08.01.0AR Рейтинг: 16.5 ![]() |
Я вот одного не понимаю: как ты активировал эти опкоды? У меня ни на заводской, ни на этой не пашет. Юзай UniMoto. 2 All. По поводу слезания с 05. Сам когда-то намучался и вот,что скажу. Откатился с помощью бэкапа сделанного с нового, тогда еще, тела - ФБ 3.0.0.58, а потом залил более поздний бэкап сделанный уже ФБ 3.0.4, причем шился ФБ 3.0.0.58 (первой бэккап) и ФБ 3.0.4 (второй). Может кому поможет. Сообщение отредактировал jamp - 3.7.2007, 7:09 |
bigserg555 |
DANGER86, Heap выделяется программно. на заводской опкоды работали,просто надо было в P2KAE Бит 436 активировать.А вот на R452D_G_08.04.05R не пашут
Сообщение отредактировал bigserg555 - 3.7.2007, 12:53 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 21:44 |
