Нужна помощь - надо восстановить сим из Flash Mode, L7e
DrkRaMeN
сообщение 29.1.2007, 1:32
Пользователь №: 95 291
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452B_G_08.01.05R
После заливки в 32 сим некорректных значений тело начало себя вести неадекватно - дальше главного экрана практически никуда не выйти (кроме стилей оповещения). Компом тело не видится. Если руками загнать тело во Flash Mode - только тогда цепляется.
Надо теперь как-то из Flash Mode восстановить оригинальные значения 32 сима. Вопрос - как это сделать?
Тело L7e.
Выглядит главный экран вот так:
(фон монотонно синий, с дисплеем проблем нет - это дефект фотки)
При нажатии на левую софт-клавишу ничего не происходит, на правую - попадаю в стили оповещения.
До меню не добраться никак. =/
Вобщем, уже прошил полностью родной флекс - проблема устранилась.
Но вообще вопрос остаётся интересным - как можно поменять только симы в такой ситуации.
Vilko
сообщение 29.1.2007, 7:03
Мотокодер
Пользователь №: 71
DrkRaMeN,
попробуй телефон загнать в suspend режим сразу как он начинает включатся. и тогда потом правь симы
Нужна помощь - надо восстановить сим из Flash Mode, L7e · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 22:26
Форум живёт: 8113 дней
