15 страниц V < 1 2 3 4 > »
C O R E --- P a g e r, CORE Pager ver 2.4 Alpha (build date 7.10.08)
gibson
сообщение 29.1.2007, 0:43 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 25 771
Внимание!!!
Данная модификация сделана с нарушением лицензии GPL,
поэтому её использование небезопасно для пользователей.
Хотим представить вашему вниманию модифицированую версию ICQ клиента JIMM для мобильных устройств с поддержкой Java!
Данная модификация Jimm была разработана:
1. Scalm - Главный кодер проекта,
2. Xalvat, GibSoN - Разработка (кодирование, графическое оформление), тестирование, отладка и сопровождение продукта.
3. Спасибо всем тем, кто помогал в отладке мода.
И так. Ниже приводим список изменений по сравнению с Официальной версией JIMM 0.5.2... Не одна из функций, не урезана и не выключена...
Официальный сайт проэкта http://jimmCOREpager.ucoz.ru или http://www.corepager.net.ru
CORE Pager ver 2.2 Beta (build date 19.05.08)
1. Основное меню, полностью переведено на графическое.
- основные всплывающие окна, так же графические.
2. Добавлено оповещение о доставке (пока только до сервера). В чат листе на конверте ставится галочка.
3. Добавлена третья статус строка (опционально). На ней отображаются иконки состояния:
- звук (вкл/выкл).
- группы (вкл/выкл).
- показывать/скрыть OFFLINE контакты.
- иконка сообщений (если имеются не прочитаные) и их колличество.
4. Добавлен 5-й звук - Service (опционально). Когда у вас запрашивают ваш статус или Хстатус (xTraz), звук об этом сообщает.
5. Добавлен 6-й звук - Remind (опционально). Напоминает о том что у вас есть не прочитаные сообщения.
6. Добавлены в "ИНФО О КЛИЕНТЕ":
- Дата и время регистрации UIN.
- Время последнего выхода контакта из сети.
- Если контакт поддерживает xTraz, на против этого поля будет показываться текст или сообщение о том что нужно запросить xTraz.
7. Добавлена опция отключения сортировки списка контактов с открытыми чатами
(если включена, контакты с открытыми чатами будут сотрироваться не зависимо от того ONLINE или OFFLINE)
8. Добавлена опция "Дата в чате" (При включении, в чате у каждого сообщения к времени сообщения добавится ещё и дата)
9. Полностью переделано управление в полноэкранном режиме. (Добавлен софтбар)
- опция смены местами софт кнопок.
10. Поддержка сенсорных экранов.
(в меню "О программе", показывает поддерживается ли сенсорное управление в программе на вашей модели)
- там же можно проверить есть ли поддержка Funlight (Motorola)
11. Полностью переделана работа горячих клавиш.
- Можно настраивать все кнопки (включая все цифры) для списка контактов и чата независимо друг от друга.
12. Реализован приём/передача файлов по своему принципу (должно работать на всех телефонах с ДОСТУПОМ К ФС ИЗ JAVA).
- Менеджер загрузок, общий для всех контактов. В нём можно посмотреть состояние приёма/передачи (работает в фоне),
так же в нём можно отменить процесс приёма/передачи...
(Внимание! обьём принимаемых/передаваемых файлов, напрямую зависит от свободного обьёма HEAP памяти телефона!)
13. В оповещениях, реализована возможность сразу прослушать каждый звук с выбраной громкостью.
14. Реализовано меню "Экстра" что то вроде локальной базы для хранения информации о контактах (экспериментально)
- в "Экстра" меню, можно например записать ник контакта если контакт такого не имеет...
15. Реализован унифицированный ник. Если ник отсутствует, производится попытка получить его из "экстра" информации.
(возможно установить для фантомных контактов)
16. Если в чате курсор стоит на последнем сообщении, когда приходит новое сообщение курсор автоматически переносится на последнее сообщение,
(иначе курсор остаётся на месте).
17. В индивидуальные настройки звука (в меню контакта) добавлена опция на звук тайпинга.
18. Реализована поддержка Avatar (ICQ Devils): (Эксперементально)
- Возможность загружать аватары с сервера.
- Аватары хранятся временно до перезапуска приложения
- Посмотреть аватар можно в экстра-информации контакта
- Получить аватар можно только у контактов которые были онлайн хоть раз за сессию (с полноценных клиентов)
- Можно получать аватар несколько раз.
19. Переделана работа с камерой (на телефонах SonyEricsson)
20. Изменена работа подсветки - теперь работает только в ручном режиме
21. Исправлена ошибка исчезания текста в окне набора в случае отмены
22. Переделана История сообщений...
23. Небольшие доработки xTraz...
24. Немного доработано оформление...
--- возможно ещё что то...
CORE Pager ver 2.3 Alfa (build date 22.05.08)
Данная версия является несколько модернизированой (переходной) версией.
- Она постоена на основе версии 2.2 beta и является Alfa только потому, что не завершена.
- Для тех у кого были некоторые проблемы с управлением, интерфейсом...
- для тех у кого всё работало на версии 2.2 beta, использование данной версии необязательно...
1. Исправлена ошибка с не работой всплывающих окон
- Всплывать будут только окна с сообщением о том, что у вас запрашивают ваш xTraz или статус...
- Всплывающие окна для входящих сообщений пока не будут работать.
2. Изменён интерфейс, переделаны некоторые графические окна...
3. Переделано меню настроек. Упорядочено.
4. Переделано управление (экспериментально), для тех у кого были неудобства. (пробуйте...)
5. Возможность отключить градиент на статусных строках.
6. Возможность отключить градиент на строке софт кнопок.
7. Возможность отключить обводку на строке софт кнопок.
8. Добавлены 4 новых функции для установки на "горячие кнопки" (в том числе "сервисные сообщения")
9. Возможность выставить время напоминания о не прочитаных сообщениях (для Remind)
---ещё что то...
Обновление-фикс исправляющее ошибку при подключении на стадии получения сообщений.
Так же содержит доработки функций появившихся в двух прошлых версиях...
Подробней на
Сайт CORE Pager
P.S. Для НОРМАЛЬНОЙ работы данной версии необходимо: (Системные требования НЕ минимальные)
- Процессор ~ARM с тактовой частотой ~104 Mhz и более...
- HEAP память ~2000 kb и более...
- Дисплей с разрешением ~176x220 пикселей и более...
Рекомендуется:
- Процессор ~ARM11 с тактовой частотой ~200 Mhz и более...
- HEAP память ~4000 kb и более...
- Дисплей с разрешением ~240х320 пикселей и более...
Данная версия BETA! Возможны различные лаги.
Перед установкой новой версии, ОБЯЗАТЕЛЬНО удалить предыдущую версию и все её данные!
История изменений в предыдущих версиях в файле VersionHistory.txt
Сообщение отредактировал gibson - 10.10.2008, 21:55
Прикрепленный файл VersionHistory.txt   ( 19.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1451
Прикрепленный файл QIPMobile_Motorola_MIDP2.zip   ( 243.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22436
Прикрепленный файл QIPMobile_MIDP2.zip   ( 243.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44988
Прикрепленный файл CORE_Pager_2_2_Moto_19_05_08.zip   ( 372.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1416
Прикрепленный файл CORE_Pager_2_2_MIDP2_19_05_08.zip   ( 372.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3282
Прикрепленный файл CORE_Pager_2_3_Alfa_MIDP2_22_05_08.zip   ( 384.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3607
Прикрепленный файл CORE_Pager_2_3_Alfa_MOTO_22_05_08.zip   ( 384.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5144
YerShow
сообщение 31.1.2007, 22:14
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
На мой взгляд, отображение "фантомных" контактов - вещь полезная. Для ускорения процедуры удаления я запустил этот мод на компьютере (через эмулятор) и без особого напряжения избавился от всех ненужных контактов. Больше они не отображаются, чего и вам желаю.
gibson
сообщение 31.1.2007, 23:32
Цитата(AstaRoth @ Четверг, 1 Февраля 2007, 0:56)
У меня вместе со старыми контактами в итоге около 180 уинов - лажает ужасно - при повторном запуске вылетает, плз - уберите эти "старые" контакты, можно еще редактированеи инфы - это уже как пожелание! А так вообще - респект авторам!!! clap.gif
Если у тебя все на столько плохо, жди новую версию. В ней будет возможность отключить эту системную функцию...
Black Dragon
сообщение 1.2.2007, 7:39
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Да... Мод хороший.... Но не без недачетов....
Что не понравилось... Как было уже описано, появление в контактах неизвестно кого... Удалять их просто долго... На компе эмулятора нет...
Потом, подключается плохо... Сеть грузит по полной... Колонки жужат как не знаю что... Если во время подключения выйти из аськи и потом зайти, то она благополучно зависает и вылетает....
Свой фон еще не могу поставить......
А так все нормально....
Ах да.... Смайлики.... Смайлики хорошие... Но вот расположение надо было сделать по другому.... Потому что некоторые часто используемые смайлы находятся в конце списка...
И еще бы, расстояние если можно между смайлами стоило уменьшить, и между шрифтом.... А то раньше 16 строк входило... сейчас около 10.....
Еще.... Пока писал.... Решил зайти в настройки.......и не смог..... не заходит в настройки......
Похоже оставлю я старую версию на всякий пожарный... А то чувствую эта загнется...
Вот... и еще.... напрягает то что вылазиет окно об авторизации.... в джиме это устранено..
Vint
сообщение 1.2.2007, 9:14
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
Это случается, когда свободного heep-а остаётся мало.
Voyager-A
сообщение 1.2.2007, 10:12
Из: Одесса
Пользователь №: 102 530
Модель телефона: A1200e
Еще было бы неплохо разобраться с иконками меню. В некоторых меню вообще нет иконок. Иконки доп.статусов сделать более читабельными.
Stasilok
сообщение 1.2.2007, 18:00
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 49 672
Модель телефона: Siemens S75
Прошивка: 47
Билд под МИДП2 довольно не плохо бегает на Siemens, пожелание собирать так же билд под сименсы, хотя бы учитывая коды кнопок наших девайсов, их можно подсмотреть тут:
http://simak.ru/image/keycodes.jpg
из картинки поясню:
софты: -1, -4
зелёная кнопка: -11
красная кнопка: -12
Хотелось бы на один из софтов повесить "Назад", также "Назад" желательно было бы повесить на красную кнопку..
"Написать сообщение" хотелось бы видеть на зелёной..
Ну и время моргания при соединении уменьшить и эти фантомные контакты совсем некстати, но как я понял, это уже в процессе..
Спс..
Кстати частичная возможность редактирования своей инфы уже реализована в оф бетах, но они скомпилены, так что можно это дело реализовать не выдумывая ничего нового..
Black Dragon
сообщение 1.2.2007, 20:09
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
ДА?
Подключил аську.... Удалил штук 5 контактов... Решил зайти... И не заходит........
Vint
сообщение 1.2.2007, 21:25
Прошивка: 071.004
Black Dragon, ну эта версия джимма много heep-а жрёт. Смотреть доступный heep можно зайдя в пункт меню "О программе".
aspro
сообщение 1.2.2007, 21:47
Пользователь №: 119 962
Модель телефона: nokia 6233
Прошивка: 3.70
Тем у кого проблемы с контактами которых не было в списке рекомендую воспользоваться менеджером контактов QIP и удалить их не прибигая к изврату с эмуляторами и бесконечными перезапусками.
OldWiseCat
сообщение 2.2.2007, 5:11
Из: Фрязино
Пользователь №: 120 158
Модель телефона: RIZR Z3 | MPx200
Прошивка: 0DR patched | WM 5.0
Да, да, да!!! Возможность добавления контактов в игнор-лист штука архи нужная!!! Редактирование собственного профиля штука не обязательная, так как Opera mod 2.00 прекрасно заходит на http:/www.icq.com и все там редактирует.
Теперь о багах:
1. Почти все замеченные предыдущими людьми
2. Чет при приходе новой мессаги подсветка не загорается
Теперь пожелания:
1. Игнор-лист
2. Возможность смены цвета и жирности шрифта (ввиду возможности установки собственного бекграунда)
3. Это еще никому не удавалось, но мож у вас получится: передача файлов...
4. еще желательно возможность установки отдельных статус сообщений на каждый статус.
5. Чтобы статусные сообщения отображались в окне чата, или хотя бы появилась возможность нажать кнопочку ''ок'' при прочтении, а то порой ждать замучаешся.wink.gif
6. Возможнось перегруппировки элементов верхней панели
Вот вроде бы все. З. Ы. могу помочь с тестированием проги на k310, а, следовательно, рассказать как ведет себя прога на экранчике 128х160. Моя ася: 332250971
Black Dragon
сообщение 2.2.2007, 11:28
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
А нельзя ли сделать более легкую версию?
Где все как в 0.5.2 только добавлены статусы и картинки в контакт листе (по которым можно определить кто с чего сидит)... smile.gif
Stalker.mg
сообщение 2.2.2007, 11:45
Evil
Пользователь №: 57 954
Модель телефона: iPhone 5
иногда почему то сбрасываются все настройки
gibson
сообщение 2.2.2007, 12:30
Пока не удастся решить проблему с нехваткой хипа, ошибки будут появляться. На более мощных телефонах с хипом 1000 килобайт и больше таких проблем как сброс настроек, пропадание звуков, вылет с ошибкой и т.д. не должно быть. Остаётся только надеятся, что удастся оптимизировать код. Будет время выложу версию специалько скомпилированую для сименсов...
Stasilok
сообщение 2.2.2007, 15:29
Из: Рига, Латвия
Прошивка: 47
Да, забыл сказать.. для Сименсов желательно 2 версии:
1) с JSR75;
2) с SiemensJSR75;
SiemensJSR75 - это тот же JSR75 только импорт делаем:
вместо:
import javax.microedition.io.file.FileConnection;
import javax.microedition.io.file.FileSystemRegistry;
вот это
import com.siemens.mp.io.file.FileConnection;
import com.siemens.mp.io.file.FileSystemRegistry;
других отличий вроде не должно быть..
OldWiseCat
сообщение 5.2.2007, 5:39
Из: Фрязино
Даа... Ну вы наворотили! Отдельное спасибо за то, что показывается, что происходит при подключении, ща пойду узнавать на чем у мну гробится хттп-подключение. Но позвольте вопрос: куда делись иконки из меню и иконки обычного статуса? Или это сделано для слабых телефонов? Тогда понимаю... Кстати, иконки х-статуса лучше было бы оставить прежними. Эти как-то ущербно смотрятсяsmile.gif и вот ещеsmile.gif. Когда я говорил о смене шрифта, я имел ввиду возможность сделать его пожирнее, а не еще меньшеsmile.gif куда уж меньше, уже ослепнуть можноwink.gif
Simpleton
сообщение 5.2.2007, 7:04
Пользователь №: 90 529
Модель телефона: с380 с650 nokia5130
Прошивка: R365-2.23R -3.08R
Сел, рассмотрел внимательней эту альфу. Кроме звука оффлайн, бэкграунд еще в jar не положил:-)
А вот иконки у меня показываются все.
При попытке загрузить фон из файловой системы - вылетает, при попытке поиска/добавление контакта - виснет и ничего не добавляет. Еще цветовые схемы прикольные: выбираешь белое на черном - получается черное на красном:-)))
И до сих пор в окне чата когда человек набирает тебе сообщение, его иконка статуса меняется не на блокнотик, а на N/A. В списке контактов как надо - блокнотик.
И по субъективным ощущением загружается секунд на пять быстрее:-)
Еще поддерживаю идею название оставить Jimm QIP Mobile.
Xalvat
сообщение 5.2.2007, 10:42
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
И до сих пор в окне чата когда человек набирает тебе сообщение, его иконка статуса меняется не на блокнотик, а на N/A. В списке контактов как надо - блокнотик.--да убрал я этот глюк! просто торопились и не ту версию немного выложили, без оформления , просто как написал Scalm для тестирования функционала!))
При попытке загрузить фон из файловой системы - вылетает--попробуя поставить сертификат халмера и подписать версию... у меня у самого эрик, и проблем с фоном вообще нет, правда у меня халмер стоит и приложения с подписями)), но я думаю это не существенно...должен на эриках фон работать!)))
OldWiseCat
сообщение 6.2.2007, 4:31
Из: Фрязино
Значит теперь по поводу альфы. Когда находишься на главной странице в ростере(ну в общем там, где представлен список контактов) при нажатии на центр джойстика появляется окно ''сообщение контакту'' хотя раньше открывалась страница чата, а при нажатии кнопки ''назад'' на клавиатуре телефона, появляется нормальное меню контакта, или страничка чата. Пункты меню ''copyuin'',''getxtraz'' не на русском, при смене х-статуса появляется окно ввода статус сообщений, так вот, подписи вверху тож не на русском
Mikel1970
сообщение 6.2.2007, 5:18
Пользователь №: 87 893
Модель телефона: SE Z520i Z710i
OldWiseCat, Все верно! это так настроены горячие главиши! Посмотри в настройках горячих клавиш последний пункт - это оно и есть, выключи действие или поставь желаемое, и все ок!
Очень, кстати, полезная фича, спасибо авторам!
Mikel1970
сообщение 7.2.2007, 7:35
Вроде ж уже сказали - в начале следующей недели!
Кстати, есть еще одно пожелание. В альфа-версии есть возможность отключать звук/вибру для конкретного контакта, а точнее задавать свои правила. Но они не касаются звука тайпинга. Возможно ли и этот звук сделать настраиваемым индивидуально для каждого? Ну, или привязать к звуку сообщения, а то получается, что на кого-то звук/вибру выключил, а тел играет, когда он набирает текст.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Mikel1970 - 7.2.2007, 13:50
XaTTaB
сообщение 9.2.2007, 12:51
Пользователь №: 36 210
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
Цитата(spillertlt @ Пятница, 9 Февраля 2007, 15:47)
Но без функции "отображать мой онлайн-статус в поиске" jimm нельзя назвать полноценным клинтом!
видимо, давно спамеры не донимали wink.gif в жимме WebAware спецом отключено, шоб не доставали...
P.S. у меня миранда каждый день минимум 20 штук спам-ботов фильтрует (за вечер). очень не хотелось бы, чтобы еще и в жимме они спамили...
Nick_
сообщение 10.2.2007, 12:22
Пользователь №: 121 567
Модель телефона: Siemens S65
Прошивка: sw 50
Парни, даров всем! проект здравый, согласен - давно все ждали. всё ништяк, тока баги нашел я:
1.когда классический вид ставишь (вверху сообщения, внизу - печатать текст). Что конкретно - если сообщения накапливаются, то они не листаются вроде.
2.еще когда к тебе стучится контакт, ты заходишь в меню контакта, там есть пункт добавить. жмешь и тел виснет. хоть сдохни.
вроде ниче такого пока нет больше.
пожелания:
1.за компом надоедает весь день торчать... ложишься когда. кругом темнота... в ушах плейер... ну сделайте что б подсветка сек на 5 включалась при входящем мессаге)))
2.хотелось бы иконки клиентов видеть справа, а не все подряд...
3.зачем загружать клиент иконками в меню? не у всех же трубки это потянут... да и на счет смайликов видел вообще классные 3D переделанные для jimm (Qip-mobile). их там штук 50 и они не маленькие сказать... щас скажу размер. 400х700. вот они как бы в пункте есть (ответ -> смайлики), но не вызываются на "показ". то ли труба не тянет, то ли не знаю что. а охота их туда приспособить. гляньте - мож кому понравится. или скажите в чем загвоздка. сам потружусь.
пока ниче не вспомнил на данный момент...
Прикрепленный файл smiles_vista.rar   ( 445.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 197
сообщение 10.2.2007, 17:21
Идея со смайлами - колобками на мой взгляд как раз себя оправдывает - так как в названии все таки QIP упоминается , а кому надо 3Д смайлы и прочее - могут и самостоятельно их вставить - и еще - можете в конструкторе собрать СТАСИЛОК
Summe
сообщение 10.2.2007, 18:25
Summe
Пользователь №: 121 658
Модель телефона: _
Мне прога понравилась, тем более что все предыдущие у меня жили своей жизнью. smile.gif QIP смайлы, по моему, рулят, оч жаль что у большинства ICQ...
Nick_
сообщение 11.2.2007, 6:56
Прошивка: sw 50
короче, парни, если надо, я с фотошопом на "ты". обращайтесь - помогу проекту чем могу в свободное время. контакты в личке. или сюда пишите.
есть классные иконки на статусы и суб статусы. переделал с темки An_ti для ПК-шного QIPa. только в каждой версии jimma (qip-mobile) они там в разной последовательности располагаются. так что смотреть надо. если что, модераторы может разрешат выложить стайлинг-мод свой)))
VitaliySM
сообщение 16.2.2007, 6:07
Из: Omsk
Пользователь №: 121 033
Модель телефона: Nokia 6230i
Прошивка: 3.46
Модификация супер! Если есть возможность доработать, то на сайтике http://jimm.wapland.org/ увидел и испробовал интересную доработочку "Перебор ICQ-серверов при подключении (опция)". Собрал в контрукторе Jimm и в правду перебирает.
scalm
сообщение 16.2.2007, 23:39
Пользователь №: 119 622
Модель телефона: c380
Уже отдал версию на доделку, будем надеяться, что xalvat в ближайшие дни оттестирует и выложит. Времени особо небыло (жена, дети :), так что добавил только игнорлист (сам не тестировал), скрытие фантомных контаков, некоторые другие настройки.
Поправил кое-что в xtraz. Когда появится релиз, проверьте, на то, как xtraz работает с разными клиентами - QIP, Miranda, ... Замечу: ответ xtraz не отсылается запрашивающему контакту, для которого вы не видны. Сделано это затем, что бы клиент не могли атаковать и определить ваш реальный статус. (Добавить в настройки галочку по этому поводу? :)
Про прокси... сам не тестировал, ибо сначала нужно найти работающий прокси, их нужно поискать
http://netcode.ru/proxy/proxysocks.php
А что такое мультичат? :)))))
Антиспам/антифлад... никогда не пользовался :) А не упрется ли в память, скорость, и т.д. Может быть, когда нибудь... лет так через 60-80 :)
Картинки в меню? ну если нарисуете, то вставим, но опять же для некоторых упрётся в память :)
Про невидимость. Сам не проверял, но слышал, что это был баг сервера, и его уже исправили :) Другие обходные пути лично я не знаю. Может и ошибаюсь.
А зачем вам идентификатор по выбору?
Перебор серверов. Дайте хотя бы работающие айпишники серверов, тогда сделаю :)
Остальное берем на заметку. Бум исправлять и делать.
Synergy
сообщение 17.2.2007, 7:15
MotoLoudness
Из: Уфа
Пользователь №: 67 254
1. Картинки в меню можно тоже сделать с включением по соответсвуюшей галочке в настройках.
2. Идентификатор по выбору думаю тоже вещь ненужная
VitaliySM
сообщение 18.2.2007, 7:20
Из: Omsk
Прошивка: 3.46
Во вопросу перебора ICQ серверов при подключении. У меня MTC Омск и часто проблемы при подключении. На моде c jimm.wapland.org перебор реально помогает! По просьбе привожу список IP серверов что смог найти:
Спсок адресов из QIP
64.12.200.89 login.icq.com
64.12.161.153 login.oscar.aol.com
64.12.161.164 bucp-m08.blue.aol.com
64.12.161.185 bucp2-vip-m.blue.aol.com
205.188.153.97
205.188.153.98
205.188.179.233 ibucp-vip-d.blue.aol.com
Доп. список из мода
205.188.153.99
205.188.153.100
205.188.153.121
205.188.153.249
IP из мода пару проверил работают!
gibson
сообщение 19.2.2007, 22:49
legal_support,
Какая большая ошибка!!!
Вы обрекли свой труд на смерть заранее, назвав это QIP Mobile. Я слышал, что в этом году выйдет настоящий QIP Mobile. Это значит, что весь ваш труд сольется коту под хвост, так как када народ будет искать QIP Mobile они будут заходить на сайи квипа. Да и сейчас антирекламу вам могут на официальном сайте QIP обеспечить если им вдруг это захочется сделать. Сами подумайте, нельзя за счет чужого имени пытаться что-то из себя изображать. Мало того, что вы нарушаете GPL, вы еще и кучу других законов нарушаете называя это QIP.
2Авторам. Обдумайте вышесказанное пока не поздно. Видно, что потрудились на славу, но зачем же заниматься суицидом.
Когда началась разработка мода, не кто не задумывался и не вникал в то что QIP собирается, официально переходить на Java и про копирайт тоже не слышно было. Ближайший релиз, будет носить другое название! Все мелкие баги в том числе с переводом, будут поправлены.
P.S. Кстати мод называется Jimm QIP Mobile...
gibson
сообщение 21.2.2007, 23:10
Проект переименован в Jimm CORE Pager.
Новая версия, доступна для скачивания в первом посте.
Raul07
сообщение 22.2.2007, 4:02
Пользователь №: 123 543
Модель телефона: k750i
Прошивка: R1Ca021
gibson,
привет вот почему во всех версиях и даже в новой значки меню смещены? файл micons.png как бы хотелось чтобы вы это исправили! не соответствует всем названиям. К примеру пункт подключиться, пункт оповещения, горячие клавишы.... Исправте пожалуйтса это? Респект класный джимм! Только хотелось бы что бы исправили эти косяки!!! smile.gif И может лучше использовать значки клиентов эти они лучше, и чтоб они отображались справого угла так даже лучше!
gibson,  привет вот почему во всех версиях и даже в новой значки меню смещены? файл micons.png как бы хотелось чтобы вы это исправили! не соответствует всем названиям. К примеру пункт подключиться, пункт оповещения, горячие клавишы.... Исправте пожалуйтса это? Респект класный джимм! Только хотелось бы что бы исправили эти косяки!!!  И может лучше использовать значки клиентов эти они лучше, и чтоб они отображались справого угла так даже лучше!      Присоединённые эскизы
сообщение 23.2.2007, 10:08
Можно поправить баг с открытием сообщения- обычно при нажатии на контакт-сразу открывалось сообщение, а тут открывается редактор, потом меню со вставками,а уже потом сама мессага, на е398 периодически подвисает -хотя история отключена, у некоторых вообще с е398 вылетает с ошибками, индикатор загруженности памяти не пашет ( не видел по крайней мере). Вообще версия очень интересная - пожелания разработчикам- баги профиксить.
И ещё мне не понравились значки типа "пиво", "вечеринка" и и им подобные. В прошлой версии они выглядили эстетичней
- вот в корне не согласен с комрадом , если уж идут иконки и прочее от QIP - то уж пусть и х-статусы будут оттуда и .т.д smile.gif по части графического офрмления у меня вообще претензий нет - все почти идеально clap.gif
The Man
сообщение 23.2.2007, 14:07
Из: Мати мiст Руських
Пользователь №: 87 662
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Супер! clap.gif Лутший мод! На WM нет аналогов по функциональности (разве qip, но пока сырой). БОЛЬШОЕ спасибо...
AC-tuning
сообщение 23.2.2007, 15:32
Из: Тюмень
Пользователь №: 99 287
Модель телефона: v635
Прошивка: 6fr
Ктонибудь может добавиь вот эти смайлы в мидлет Jimm CORE Pager_MOTOROLA,
а то у меня не получается при загрузке пишет "Ошибка приложения". Или как
сделать чтобы не вылетало с ошибкой?
Прикрепленный файл SMILES_Jimm_CORE_Pager_MOTOROLA.rar   ( 27.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
c-chopper
сообщение 24.2.2007, 4:54
Из: Ярославль
Пользователь №: 123 850
Прошивка: Moto Innovation
1. глюк с подсветкой: при включении ручного управления подсветкой, она всё равно продолжает выключаться через указанный промежуток. и ещё момент - нельзя ли добавить возможность управления подсветкой в других режимах, кроме контакт листа (в менюшках, например)? особенно это касается ситуации с самостоятельным выключением подсвтеки. а то нажимаешь включить, а оно не отвечает, чёрный экран. и лишь потом становится ясно - а ведь это оно просто переподключалось! =)) или пусть она сама включается, при выходе из КЛ. ещё неплохо было бы увидеть мигание при приходе сообщения.
2. неудобно, когда значок клиента вперемешку со статусами. когда он был справа, было удобнее
3. звуки не понравились. можно, конечно, и вручную их заменить.... верните, пожалуйста, родные аськины!
shevayura
сообщение 24.2.2007, 14:01
Пользователь №: 84 197
Модель телефона: Defy+ MB526
1. Зделайте побольше звуков в jar-файле... например залейте еще одну версию, но с большим количеством звуков... и неплохо бы было, если бы осуществили поддержку "смены профилей звуков" (например "Original" и .. а если возможно, то и смайлов...на телефоне куча свободного места, так что не помешает..
2. И еще одна чумовая идея.. (можно и не обращать внимания..) Зделать так, чтобы экспортируемая история обьединялась в фале, а не начинала новый...
3. забить информацию о ХИПЕ тела кудато в меню, а то на экране не очень смотрится.. иль запачковать в списке контаквот в верхнюю строку, там где время, статус и т.д.(на экране 176 поместится).. причём надписи "Своб.память" и "КБ" писать не обязательно.. кому надо - тот поймёт...
А вообще - классная штука! давно мечтал! Спасибо вам огромное!!
P.S: Это мои личные пожелания.. не воспринимайте как критику!))
gibson
сообщение 25.2.2007, 1:07
Ну вы хоть иногда смотрите настройки! Столько написали про эту вторую строку, в настройках интерфейса, ее элементарно можно выключить, все вернётся к прежнему виду! А вобще в описании написано, вторая строка сделана с целью разгрузки, так как на телефонах с маленьким разрешением экрана (128х128, 132х176), не помещается все что есть на первой строке! Отобраджение памяти, сделано в целях эксперемента и для того, что бы не пустовала вторая строка. Польза показа памяти в реальном времени, заключается в том, что когда память забивается, можно по удалять например открытые чаты, тем самым освободить память. Нащет размещения иконки с правой стороны, думаю идея не практичная! Телефон это не PC. Выравнивание сделано по левому краю! Если ник например из 3х быкв, как это быдет смотрется даже на экранах 176х220 не говоря о 240х320!
c-chopper
сообщение 25.2.2007, 5:33
Из: Ярославль
начинается, млин...неохота, так и скажи. уже несколько пользователей высказались за эту идею. мало? в джиме от Хаттаба эта штука была реализована. очень удобно. я java не знаю, но думаю, что получить ширину экрана проблемы не составляет. а потом, исходя из длины ника и кол-ва иконок статуса, добить строку до нужной длины пробелами несложно, ась?
на 176х220 точно хорошо будет смотреться! да и на экране коммуникатора нормально смотрелось, помниццо. статусы гораздо важнее, поэтому они должны быть рядом с ником, а клиент имеет второстепенное значение, поэтому сваливать всё в одну кучу не надо. не практично =)
и что там с подсветкой? повторюсь:
ЗЫ никаких наездов, но когда пренебрегают мнением пользователей - раздражает ужасно
Simpleton
сообщение 25.2.2007, 6:57
Извиняюсь насчет воплей о том, что не меняется цвет при уменьшении хипа до 80 кб, я просто подумал, что должна менятся ВСЯ цветовая схема:-). У меня экран 128x128 поэтому я вторую статус-строку сразу выключил. Вот когда попробовал-сразу все ясно стало - цвет меняется только у второй статус-строки (вы бы указали это в первом посте)
И возникло такое предложение - может вынести размер хипа в первую статус-строчку? поменять с трафиком (если честно, мне вообще этот модуль бесполезным кажется, все равно трафик неверно показывает и приходится в телефоне смотрететь).
Если это нереально (или не нравиться), то хотя бы сделайте так, чтобы первая статус строка тоже цвет меняла. на моем экранчике вторую включать - полное извращение, а вот знать, что хип заканчивается тоже хочется.
Ну и еще было бы неплохо, если бы на вхождение/возвращение из статусов NotAvailable и DoNotDisturb звук был offline/online (опционально)
и для полного щщасться шрифт графический - опять же, это важно только для тел с мелкими экранами:-(
А так же поддерживаю идею, что показ иконок клиентов в опции вынести надо.
C O R E --- P a g e r, CORE Pager ver 2.4 Alpha (build date 7.10.08) · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 3:33
