C O R E --- P a g e r, CORE Pager ver 2.4 Alpha (build date 7.10.08)
gibson
сообщение 29.1.2007, 0:43
Пользователь №: 25 771
Прошивка: ICS 4.0.4
Внимание!!!
Данная модификация сделана с нарушением лицензии GPL,
поэтому её использование небезопасно для пользователей.
Хотим представить вашему вниманию модифицированую версию ICQ клиента JIMM для мобильных устройств с поддержкой Java!
Данная модификация Jimm была разработана:
1. Scalm - Главный кодер проекта,
2. Xalvat, GibSoN - Разработка (кодирование, графическое оформление), тестирование, отладка и сопровождение продукта.
3. Спасибо всем тем, кто помогал в отладке мода.
И так. Ниже приводим список изменений по сравнению с Официальной версией JIMM 0.5.2... Не одна из функций, не урезана и не выключена...
Официальный сайт проэкта http://jimmCOREpager.ucoz.ru или http://www.corepager.net.ru
CORE Pager ver 2.2 Beta (build date 19.05.08)
1. Основное меню, полностью переведено на графическое.
- основные всплывающие окна, так же графические.
2. Добавлено оповещение о доставке (пока только до сервера). В чат листе на конверте ставится галочка.
3. Добавлена третья статус строка (опционально). На ней отображаются иконки состояния:
- звук (вкл/выкл).
- группы (вкл/выкл).
- показывать/скрыть OFFLINE контакты.
- иконка сообщений (если имеются не прочитаные) и их колличество.
4. Добавлен 5-й звук - Service (опционально). Когда у вас запрашивают ваш статус или Хстатус (xTraz), звук об этом сообщает.
5. Добавлен 6-й звук - Remind (опционально). Напоминает о том что у вас есть не прочитаные сообщения.
6. Добавлены в "ИНФО О КЛИЕНТЕ":
- Дата и время регистрации UIN.
- Время последнего выхода контакта из сети.
- Если контакт поддерживает xTraz, на против этого поля будет показываться текст или сообщение о том что нужно запросить xTraz.
7. Добавлена опция отключения сортировки списка контактов с открытыми чатами
(если включена, контакты с открытыми чатами будут сотрироваться не зависимо от того ONLINE или OFFLINE)
8. Добавлена опция "Дата в чате" (При включении, в чате у каждого сообщения к времени сообщения добавится ещё и дата)
9. Полностью переделано управление в полноэкранном режиме. (Добавлен софтбар)
- опция смены местами софт кнопок.
10. Поддержка сенсорных экранов.
(в меню "О программе", показывает поддерживается ли сенсорное управление в программе на вашей модели)
- там же можно проверить есть ли поддержка Funlight (Motorola)
11. Полностью переделана работа горячих клавиш.
- Можно настраивать все кнопки (включая все цифры) для списка контактов и чата независимо друг от друга.
12. Реализован приём/передача файлов по своему принципу (должно работать на всех телефонах с ДОСТУПОМ К ФС ИЗ JAVA).
- Менеджер загрузок, общий для всех контактов. В нём можно посмотреть состояние приёма/передачи (работает в фоне),
так же в нём можно отменить процесс приёма/передачи...
(Внимание! обьём принимаемых/передаваемых файлов, напрямую зависит от свободного обьёма HEAP памяти телефона!)
13. В оповещениях, реализована возможность сразу прослушать каждый звук с выбраной громкостью.
14. Реализовано меню "Экстра" что то вроде локальной базы для хранения информации о контактах (экспериментально)
- в "Экстра" меню, можно например записать ник контакта если контакт такого не имеет...
15. Реализован унифицированный ник. Если ник отсутствует, производится попытка получить его из "экстра" информации.
(возможно установить для фантомных контактов)
16. Если в чате курсор стоит на последнем сообщении, когда приходит новое сообщение курсор автоматически переносится на последнее сообщение,
(иначе курсор остаётся на месте).
17. В индивидуальные настройки звука (в меню контакта) добавлена опция на звук тайпинга.
18. Реализована поддержка Avatar (ICQ Devils): (Эксперементально)
- Возможность загружать аватары с сервера.
- Аватары хранятся временно до перезапуска приложения
- Посмотреть аватар можно в экстра-информации контакта
- Получить аватар можно только у контактов которые были онлайн хоть раз за сессию (с полноценных клиентов)
- Можно получать аватар несколько раз.
19. Переделана работа с камерой (на телефонах SonyEricsson)
20. Изменена работа подсветки - теперь работает только в ручном режиме
21. Исправлена ошибка исчезания текста в окне набора в случае отмены
22. Переделана История сообщений...
23. Небольшие доработки xTraz...
24. Немного доработано оформление...
--- возможно ещё что то...
CORE Pager ver 2.3 Alfa (build date 22.05.08)
Данная версия является несколько модернизированой (переходной) версией.
- Она постоена на основе версии 2.2 beta и является Alfa только потому, что не завершена.
- Для тех у кого были некоторые проблемы с управлением, интерфейсом...
- для тех у кого всё работало на версии 2.2 beta, использование данной версии необязательно...
1. Исправлена ошибка с не работой всплывающих окон
- Всплывать будут только окна с сообщением о том, что у вас запрашивают ваш xTraz или статус...
- Всплывающие окна для входящих сообщений пока не будут работать.
2. Изменён интерфейс, переделаны некоторые графические окна...
3. Переделано меню настроек. Упорядочено.
4. Переделано управление (экспериментально), для тех у кого были неудобства. (пробуйте...)
5. Возможность отключить градиент на статусных строках.
6. Возможность отключить градиент на строке софт кнопок.
7. Возможность отключить обводку на строке софт кнопок.
8. Добавлены 4 новых функции для установки на "горячие кнопки" (в том числе "сервисные сообщения")
9. Возможность выставить время напоминания о не прочитаных сообщениях (для Remind)
---ещё что то...
Обновление-фикс исправляющее ошибку при подключении на стадии получения сообщений.
Так же содержит доработки функций появившихся в двух прошлых версиях...
Подробней на
Сайт CORE Pager
P.S. Для НОРМАЛЬНОЙ работы данной версии необходимо: (Системные требования НЕ минимальные)
- Процессор ~ARM с тактовой частотой ~104 Mhz и более...
- HEAP память ~2000 kb и более...
- Дисплей с разрешением ~176x220 пикселей и более...
Рекомендуется:
- Процессор ~ARM11 с тактовой частотой ~200 Mhz и более...
- HEAP память ~4000 kb и более...
- Дисплей с разрешением ~240х320 пикселей и более...
Данная версия BETA! Возможны различные лаги.
Перед установкой новой версии, ОБЯЗАТЕЛЬНО удалить предыдущую версию и все её данные!
История изменений в предыдущих версиях в файле VersionHistory.txt
Сообщение отредактировал gibson - 10.10.2008, 21:55
Прикрепленный файл VersionHistory.txt   ( 19.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1449
Прикрепленный файл QIPMobile_Motorola_MIDP2.zip   ( 243.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22436
Прикрепленный файл QIPMobile_MIDP2.zip   ( 243.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44986
Прикрепленный файл CORE_Pager_2_2_Moto_19_05_08.zip   ( 372.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1415
Прикрепленный файл CORE_Pager_2_2_MIDP2_19_05_08.zip   ( 372.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3281
Прикрепленный файл CORE_Pager_2_3_Alfa_MIDP2_22_05_08.zip   ( 384.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3606
Прикрепленный файл CORE_Pager_2_3_Alfa_MOTO_22_05_08.zip   ( 384.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5143
gibson   C O R E --- P a g e r   29.1.2007, 0:43
Profan31   только-что, скачал... поставил.. в целом, ОТЛИЧНО...   16.3.2007, 4:48
.//Hack   только-что, скачал... поставил.. в целом, ОТЛИЧНО...   16.3.2007, 16:08
Pharaon   Вопрос к авторам: будет ли добавлена опция "б...   16.3.2007, 10:45
DivlXS   Ответьте пожалуйста на вопрос.. Исходники будут до...   16.3.2007, 12:56
Vorozha   Супер! Супер! Супер! Огромный респект ...   16.3.2007, 13:24
Tengri   Народ, а есть wap ссылка на Jimm Core? Он нормальн...   16.3.2007, 14:37
kola87   У меня так же глюки с подсветкой, только она гасне...   16.3.2007, 16:42
k0st1k   gibson, отредактируйте первый пост, в нем слишком ...   16.3.2007, 16:51
Phiber   подскажите плиз... поставил этом жим на нокию 5200...   16.3.2007, 17:33
Nick_   скорее это у тебя проблемы с GPRS или EDGE   16.3.2007, 18:25
Alekseykas   Поставил на версии для моторов галочку "скрыт...   17.3.2007, 3:23
k0st1k   прошу добавить определение клиента для ПК R&Q ...   17.3.2007, 5:13
Aleron   А почему нельзя отключить функцию несколько сервер...   17.3.2007, 5:18
LcL   новый билд скачивается, но архиватор ругается... И...   17.3.2007, 7:17
Aleksashik   Данный мод наверное лучший в своём роде, но имеет ...   17.3.2007, 8:21
nail333   Насчет переподключения согласен, ме мешало бы имет...   17.3.2007, 8:57
Spam Bot   Нельзя ли сделать так, чтобы файлы для скачивания ...   17.3.2007, 11:17
aspro   Aleksashik улыбнул твой пост :thumbsup: обьясню ...   17.3.2007, 15:22
dsnyb   немогу архив открыть, пишет поврежден, может рабо...   17.3.2007, 20:36
MarkVinsent   Люди, у меня ща на моем L7e стоит 0.5.2b. У моей п...   17.3.2007, 21:31
om2804   Нормальный архив. Просто запакован чем-то странным...   17.3.2007, 22:53
nestr   Тоже не могу открыть архив!!! пробывал...   17.3.2007, 23:39
Neon2000   Работает довольно хорошо, спасибо. Минусы и пожела...   17.3.2007, 23:58
AsteriXQ   а можте переделать вот эти смайлы чтоб они на Мото...   18.3.2007, 10:06
MasterFaster   Да ты с ума сошёл... Их там более 150 штук. У нас...   18.3.2007, 10:31
AsteriXQ   Да ты с ума сошёл... Их там более 150 штук. У нас...   18.3.2007, 11:19
dsnyb   Может кто нить перепакует (build date 10.03.2007) ...   18.3.2007, 11:50
samigo   Может кто нить перепакует (build date 10.03.2007)...   18.3.2007, 13:03
Dorovi4   Core_Pager_build_10_03_07_Motorola qip в моторе эт...   18.3.2007, 20:50
PCB   большое респектище вам парни=)!!!можно...   19.3.2007, 11:15
AsteriXQ   оффтоп: как редактировать Смайлы, как изменять раз...   19.3.2007, 11:26
SAF83   Автору огромный респект за аську.. А как на счет з...   19.3.2007, 12:28
koston   Качайте архив Download Master - ом и не парьтесь и...   19.3.2007, 12:50
mdvv   а для midp1 (у меня sams x460) версии нету ? и не ...   19.3.2007, 14:38
FoSt   очень хочется возможность мелкого шрифта в списке ...   19.3.2007, 16:08
kola87   Все отлично работает кроме одного и основного...ту...   19.3.2007, 16:34
sanbuilder   Архив не разворачивается. Чем закручивал ?   19.3.2007, 20:29
Spam Bot   SAF83, Залей в архив звуковые файлы в формате MID ...   19.3.2007, 21:55
Prodigys   А-аа.... хелп! А смайлы то не вставляются в со...   20.3.2007, 3:41
Raul07   Пацаны привет сделайте иконки пунктов меню как у х...   20.3.2007, 7:52
Ratamahatta   господа, на нокиях 60ой серии не работает :-/ висн...   20.3.2007, 8:16
AsteriXQ   Маленький оффтоп: Блин ну как же собрать нормальны...   20.3.2007, 8:20
Nick_   всем кто хочет научиться переделывать картинки - н...   20.3.2007, 10:12
AsteriXQ   а чё ссылка на битый архив ? С ошибкой вобчем. Я х...   20.3.2007, 17:44
frfek   Выложите нормальный архив.....НЕ ОДИН НЕ извлекает...   20.3.2007, 17:54
koston   Выложите нормальный архив.....НЕ ОДИН НЕ извлекае...   20.3.2007, 18:31
frfek   Качаё каким-нибудь менеджером закачек!!...   20.3.2007, 20:20
.//Hack   Сделайте, пожалуйста, чтоб при смене статуса не ме...   20.3.2007, 19:16
AsteriXQ   А почему звуков нет ? какие там файлы должны быть ...   21.3.2007, 10:07
Spam Bot   Mp3 и wav. Там внутри оба формата есть. Пиши в нас...   21.3.2007, 12:49
AsteriXQ   Mp3 и wav. Там внутри оба формата есть. Пиши в на...   21.3.2007, 13:16
Мордашка   Привет! У меня маленькая проблемка! Програ...   21.3.2007, 13:13
aspro   2AsteriXQ узнай какие форматы твой телефон поддерж...   21.3.2007, 19:28
AsteriXQ   2AsteriXQ узнай какие форматы твой телефон поддер...   22.3.2007, 7:52
Denr   Сделайте пожалуйста чат как в Стасе, если возможно...   22.3.2007, 9:00
Dipish   Ребят!!! А можете сделать версию с гра...   22.3.2007, 20:37
MegaFonchiK   Пожайлуста сделайте в следуйщей версии верней реал...   23.3.2007, 7:56
shevayura   Люди хелп! немогу зайти! пишет "непра...   23.3.2007, 8:53
Style-NES   Обладенная вечь clap;applo ! Всем знакомым пос...   23.3.2007, 12:25
AsteriXQ   а чё звук тока у меня не играет ? и нормальную ссы...   23.3.2007, 12:43
Nick_   форум встал?.... давайте, давайте, вопросы/пожелан...   25.3.2007, 16:54
OldWiseCat   Ниче еще нельзя! Очень нужна возможнось отключ...   25.3.2007, 21:07
Moto Rulez   пожалуйста выложите на слил Core_Pager_build_10_0...   25.3.2007, 21:49
koston   пожалуйста выложите на слил Core_Pager_build_10_...   26.3.2007, 8:42
Dipish   Голосую против реализации всяческих X-traz. Не нуж...   26.3.2007, 16:16
Алекс86   ребят! либа я чего то не понимаю...либо это у ...   26.3.2007, 18:30
burangul   У меня тоже такая же фигня с иконками, они просто ...   26.3.2007, 19:00
AstaRoth   Пожелание реализовать выбор опередления своего кли...   26.3.2007, 20:23
PCB   Scalm, Xalvat, GibSoN, почему бы не совместить 3 л...   27.3.2007, 4:48
C@}{@P   ты еще забыл мод Aspro. Я уверен, что Scalm не зах...   27.3.2007, 6:22
Andrey1610   за мод спасибо, на nokia n72 работает и иконки ото...   27.3.2007, 7:57
Nick_   бери себе мотороллу))) хотя отцентровку неплохо бы...   27.3.2007, 13:11
Dipish   Nick Уважаемый, то что я тут только появился, гов...   27.3.2007, 20:40
Nick_   [b]Nick Уважаемый, то что я тут только появился,...   28.3.2007, 12:36
ONER   Это с каких это пор в QIP нету х-статусов... :-/ в...   28.3.2007, 7:03
Горец   > разработчикам Спасибо ОГРОМНОЕ за этот мод. ...   28.3.2007, 12:24
Dipish   ONER, Nick читайте внимательней, я имел в виду что...   28.3.2007, 14:21
MaestuS   Привет всем! С недавних пор юзаю эту прогу на ...   28.3.2007, 16:56
AstaRoth   Господа, у всех контакты корректно добавляются? У ...   28.3.2007, 18:36
Summe   А у меня онлайн-контакты вперемешку с офф-лайн. Пр...   28.3.2007, 19:31
scalm   млин... еле вход нашел на форум :) ну что вам ска...   29.3.2007, 1:14
finn   у меня на нокии 3250 почему-то звуки как-то странн...   29.3.2007, 6:23
ONER   Хотелось бы реализовать функцию переноса контакта ...   29.3.2007, 8:53
Кожник   господа! поправьте пожалуста первый пост-не ка...   29.3.2007, 11:19
Nick_   MaestuS хочется опровергнуть рентабельность пропис...   29.3.2007, 11:31
MaestuS   Nick_ Если честно-не знал, но уже догадался :) Да...   29.3.2007, 14:18
Nick_   MaestuS, вот в MIP "отмена" при подключе...   29.3.2007, 18:24
rootlet   Всем привет. а у меня вот вопрос. поставил я вчера...   29.3.2007, 19:58
bigeye   scalm настроение хорошее?? bigsmile; bigsmile;...   29.3.2007, 20:39
Nick_   bigeye, девчонки не стоят того, что бы убиваться и...   30.3.2007, 12:36
Alexei   а вот нашел косметическую недоделку. при включенно...   30.3.2007, 17:24
LcL   Alexei, мне казалось, это не баг, а фича ;)   30.3.2007, 18:59
Andrey1610   как видно на скриншотах, цвет текста белый, но в j...   31.3.2007, 10:09
Spectrum   Поставил последний Core_pager на Nokia 6230i Все р...   31.3.2007, 17:17
gibson   [b]Обновление [b]build date 29.03.2007   31.3.2007, 22:23
Xabi   Блин народ почему у меня такой баг происходит??? С...   1.4.2007, 4:53
OldWiseCat   Спасибо разработчикам за обновление. Графическое м...   1.4.2007, 6:32
Алекс86   Скачал новый Мод! Все понравилось....только по...   1.4.2007, 7:36
PhoEniX2   Ребята, спасибо за работу! Вещь вы создали кла...   1.4.2007, 8:14
6 страниц V < 1 2 3 4 > »
C O R E --- P a g e r, CORE Pager ver 2.4 Alpha (build date 7.10.08) · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 17:56
