15 страниц V  1 2 3 > »
C O R E --- P a g e r, CORE Pager ver 2.4 Alpha (build date 7.10.08)
gibson
сообщение 29.1.2007, 0:43 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 25 771
Внимание!!!
Данная модификация сделана с нарушением лицензии GPL,
поэтому её использование небезопасно для пользователей.
Хотим представить вашему вниманию модифицированую версию ICQ клиента JIMM для мобильных устройств с поддержкой Java!
Данная модификация Jimm была разработана:
1. Scalm - Главный кодер проекта,
2. Xalvat, GibSoN - Разработка (кодирование, графическое оформление), тестирование, отладка и сопровождение продукта.
3. Спасибо всем тем, кто помогал в отладке мода.
И так. Ниже приводим список изменений по сравнению с Официальной версией JIMM 0.5.2... Не одна из функций, не урезана и не выключена...
Официальный сайт проэкта http://jimmCOREpager.ucoz.ru или http://www.corepager.net.ru
CORE Pager ver 2.2 Beta (build date 19.05.08)
1. Основное меню, полностью переведено на графическое.
- основные всплывающие окна, так же графические.
2. Добавлено оповещение о доставке (пока только до сервера). В чат листе на конверте ставится галочка.
3. Добавлена третья статус строка (опционально). На ней отображаются иконки состояния:
- звук (вкл/выкл).
- группы (вкл/выкл).
- показывать/скрыть OFFLINE контакты.
- иконка сообщений (если имеются не прочитаные) и их колличество.
4. Добавлен 5-й звук - Service (опционально). Когда у вас запрашивают ваш статус или Хстатус (xTraz), звук об этом сообщает.
5. Добавлен 6-й звук - Remind (опционально). Напоминает о том что у вас есть не прочитаные сообщения.
6. Добавлены в "ИНФО О КЛИЕНТЕ":
- Дата и время регистрации UIN.
- Время последнего выхода контакта из сети.
- Если контакт поддерживает xTraz, на против этого поля будет показываться текст или сообщение о том что нужно запросить xTraz.
7. Добавлена опция отключения сортировки списка контактов с открытыми чатами
(если включена, контакты с открытыми чатами будут сотрироваться не зависимо от того ONLINE или OFFLINE)
8. Добавлена опция "Дата в чате" (При включении, в чате у каждого сообщения к времени сообщения добавится ещё и дата)
9. Полностью переделано управление в полноэкранном режиме. (Добавлен софтбар)
- опция смены местами софт кнопок.
10. Поддержка сенсорных экранов.
(в меню "О программе", показывает поддерживается ли сенсорное управление в программе на вашей модели)
- там же можно проверить есть ли поддержка Funlight (Motorola)
11. Полностью переделана работа горячих клавиш.
- Можно настраивать все кнопки (включая все цифры) для списка контактов и чата независимо друг от друга.
12. Реализован приём/передача файлов по своему принципу (должно работать на всех телефонах с ДОСТУПОМ К ФС ИЗ JAVA).
- Менеджер загрузок, общий для всех контактов. В нём можно посмотреть состояние приёма/передачи (работает в фоне),
так же в нём можно отменить процесс приёма/передачи...
(Внимание! обьём принимаемых/передаваемых файлов, напрямую зависит от свободного обьёма HEAP памяти телефона!)
13. В оповещениях, реализована возможность сразу прослушать каждый звук с выбраной громкостью.
14. Реализовано меню "Экстра" что то вроде локальной базы для хранения информации о контактах (экспериментально)
- в "Экстра" меню, можно например записать ник контакта если контакт такого не имеет...
15. Реализован унифицированный ник. Если ник отсутствует, производится попытка получить его из "экстра" информации.
(возможно установить для фантомных контактов)
16. Если в чате курсор стоит на последнем сообщении, когда приходит новое сообщение курсор автоматически переносится на последнее сообщение,
(иначе курсор остаётся на месте).
17. В индивидуальные настройки звука (в меню контакта) добавлена опция на звук тайпинга.
18. Реализована поддержка Avatar (ICQ Devils): (Эксперементально)
- Возможность загружать аватары с сервера.
- Аватары хранятся временно до перезапуска приложения
- Посмотреть аватар можно в экстра-информации контакта
- Получить аватар можно только у контактов которые были онлайн хоть раз за сессию (с полноценных клиентов)
- Можно получать аватар несколько раз.
19. Переделана работа с камерой (на телефонах SonyEricsson)
20. Изменена работа подсветки - теперь работает только в ручном режиме
21. Исправлена ошибка исчезания текста в окне набора в случае отмены
22. Переделана История сообщений...
23. Небольшие доработки xTraz...
24. Немного доработано оформление...
--- возможно ещё что то...
CORE Pager ver 2.3 Alfa (build date 22.05.08)
Данная версия является несколько модернизированой (переходной) версией.
- Она постоена на основе версии 2.2 beta и является Alfa только потому, что не завершена.
- Для тех у кого были некоторые проблемы с управлением, интерфейсом...
- для тех у кого всё работало на версии 2.2 beta, использование данной версии необязательно...
1. Исправлена ошибка с не работой всплывающих окон
- Всплывать будут только окна с сообщением о том, что у вас запрашивают ваш xTraz или статус...
- Всплывающие окна для входящих сообщений пока не будут работать.
2. Изменён интерфейс, переделаны некоторые графические окна...
3. Переделано меню настроек. Упорядочено.
4. Переделано управление (экспериментально), для тех у кого были неудобства. (пробуйте...)
5. Возможность отключить градиент на статусных строках.
6. Возможность отключить градиент на строке софт кнопок.
7. Возможность отключить обводку на строке софт кнопок.
8. Добавлены 4 новых функции для установки на "горячие кнопки" (в том числе "сервисные сообщения")
9. Возможность выставить время напоминания о не прочитаных сообщениях (для Remind)
---ещё что то...
Обновление-фикс исправляющее ошибку при подключении на стадии получения сообщений.
Так же содержит доработки функций появившихся в двух прошлых версиях...
Подробней на
Сайт CORE Pager
P.S. Для НОРМАЛЬНОЙ работы данной версии необходимо: (Системные требования НЕ минимальные)
- Процессор ~ARM с тактовой частотой ~104 Mhz и более...
- HEAP память ~2000 kb и более...
- Дисплей с разрешением ~176x220 пикселей и более...
Рекомендуется:
- Процессор ~ARM11 с тактовой частотой ~200 Mhz и более...
- HEAP память ~4000 kb и более...
- Дисплей с разрешением ~240х320 пикселей и более...
Данная версия BETA! Возможны различные лаги.
Перед установкой новой версии, ОБЯЗАТЕЛЬНО удалить предыдущую версию и все её данные!
История изменений в предыдущих версиях в файле VersionHistory.txt
Сообщение отредактировал gibson - 10.10.2008, 21:55
Прикрепленный файл VersionHistory.txt   ( 19.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1450
Прикрепленный файл QIPMobile_Motorola_MIDP2.zip   ( 243.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22436
Прикрепленный файл QIPMobile_MIDP2.zip   ( 243.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44986
Прикрепленный файл CORE_Pager_2_2_Moto_19_05_08.zip   ( 372.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1415
Прикрепленный файл CORE_Pager_2_2_MIDP2_19_05_08.zip   ( 372.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3281
Прикрепленный файл CORE_Pager_2_3_Alfa_MIDP2_22_05_08.zip   ( 384.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3606
Прикрепленный файл CORE_Pager_2_3_Alfa_MOTO_22_05_08.zip   ( 384.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5144
Rozboris
сообщение 29.1.2007, 14:22
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 65 207
Модель телефона: C650_MotoKDE
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
Спасибо, ребята!
А сорцы можно как-нибудь получить?
jnsx
сообщение 29.1.2007, 19:01
Пользователь №: 104 590
Модель телефона: e2
Протестировал на мотороле Л7 все работает замечательно, все функции пашут.
Фон работает как из самого джима так и из телефона. Прога очень удобна в общении и показывает много информации не только хстатусы.
Функция полного экрана наконец то сделана для людей раньше невозможно было работать с включенным полным экраном, только в этой версии она реализована для людей а не для мутантов.
hobbit19
сообщение 29.1.2007, 19:09
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
Вобще джим распростроняеться по лицензии GPL.
т.ч модифицированые исходники тож надобы выложить )
Svarog
сообщение 29.1.2007, 19:22
Из: Коврова
Пользователь №: 33 430
Модель телефона: WiTu
Прошивка: WM6.1
вот все хорошо,только сплеш не в тему. поменять конечно не трудно,но впечатление от целостности продукта портит.
Xalvat
сообщение 29.1.2007, 19:28
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
наш мод не единственный...но что-то я нигде не встречал радом с модом выложенных исходников...))
gibson
сообщение 29.1.2007, 19:30
Svarog, Версия находится в стадии дороботки! У нее много лагов с работоспособностью на телефонах с небольшим HEAP. Пока в виду облегчения нагрузки на HEAP телефона, сплеш был заменет на стандартный.
Xalvat
Из: Иваново
сделано из-за экономии памяти) в следующей версии поправим)
hobbit19
сообщение 29.1.2007, 19:47
квант истории
Из: Рязань
вобще все моды которые выкладывают сдесь с измененым кодом
исходники выложины )
если вас это неустраивает то досвидание ))
вот например выкладывает человек исходники
Последняя Версия Jimm (0.5.2 Beta От 27.01.07)
jnsx
сообщение 29.1.2007, 19:51
Модель телефона: e2
Не я придумал лутше <<JIP-Mobail>>
hobbit19,
А можно узнать для чего и кому надо чтоб исходники были выложены?
tamerlan311
сообщение 29.1.2007, 19:54
Из: Рязань
Пользователь №: 11 986
Модель телефона: Motorola E398/E1
Прошивка: R_373_G_0E.30.70R
Для анализа и дальнейшей модификации. На то он и опен сорс.
hobbit19
сообщение 29.1.2007, 20:15
квант истории
Из: Рязань
не все сразу...))
небудит нечего вобще если GPL будут уважаемые игнорировать )
случай с модификацмей джима под названием ангел наверно они не знают )
Xalvat
сообщение 29.1.2007, 20:16
Из: Иваново
если так тогда мы уберём от сюда файлы и оставим ссылки на аплодеры!))
jnsx
сообщение 29.1.2007, 20:31
Модель телефона: e2
Так всегда в России палки в колеса вставляют.
Труд сделал из обезьяны человека , у понтов - задача обратная ........ (с)
Вот с этим я согласен!
hobbit19
сообщение 29.1.2007, 20:35
квант истории
Из: Рязань
эта каму палки и кто вставляет ??
молодец )
а вобще исходники нужна даже для того чтобы все были уверены в честности авторов )
ато качнет кто нибудь их мод джима а потом будит кричать что у него пароль от аськи стырили ........
goblin
сообщение 29.1.2007, 20:38
Главный Новостник
Из: Рязань
Пользователь №: 103 933
Модель телефона: Е2
Прошивка: =Kaleidoscope=
Вообще это правильно! меры предосторожности никогда не помешают!
Xalvat
сообщение 29.1.2007, 20:42
Из: Иваново
молодец )
а кто даст гарантию, что после проверки исходниками никто не воспользуется ими в своих целях?))
jnsx
сообщение 29.1.2007, 20:43
Модель телефона: e2
Недумаю что все кто скачает все сразу полезут в исходники ковырять там нет ли чего что их пароль украдет.
hobbit19
сообщение 29.1.2007, 20:49
квант истории
Из: Рязань
цели могут быть разные )
но есть GPL
и был случай с модификацией джима ангел )
думаю если авторы выложат исходники им будит почет и уважение
всего сообщества разработчиков.
а всем и ненада лезть ) есть разработчики джима ) они посещают форум и могут все проверить .
jnsx
сообщение 29.1.2007, 20:53
Модель телефона: e2
Вот я и смотрю что они ничего неделают свой джим немодифицируют (время нехватает), а только и лазиют по форумам и смотрят ктобы чего ненаделал с исходниками.
tamerlan311
сообщение 29.1.2007, 21:24
Из: Рязань
К вопросу о том зачем выкладывать исходные тексты.
Как я понял работа по улучшению велась на протяжении 3х месяцев, уверен что сил команда угрохала уйму. Респект вам и уважуха ребята! [OFF]Если чесно сам вашу сбокру не пробовал по причине что совершенно нету времени что-то тестить.[/OFF]
Написанное далее есть собирательный образ, просьба не воспринимать как наезд или оскорбление.
Естественно за своей работой хочется закрепить свои копирайты и написать их пожирнее. Да еще и чтобы никто не присвоил АФФТАРСТВО и лавры поменяв копирайты.
Как это проще всего сделать??? Конечно проще всего выложить бинарник, а если захотят его улучшить - так пусть пыхтят над декомпиляцией. Ведь мы то для улучшения столько сил угрохали... пусть и другие потрудятся. А можно еще и защиту придумать. Контрольные суммы щитать, чтобы никто ничего не поменял. Защита деццкая, зато тормозов порадовать позьзователей, да и себя потешить (своей крутостью) - хоть отбавляй.
Ну порадовали пользователей и себя новым jimm, обозвали его Манькой, Мирандёнком, Васечкой, etc.. (нужное подчеркнуть). Дальше что?????
Сколько времени вы собираетесь развивать дальше и поддерживать ваше дейтище? Пол года, год, два? Надоест рано или поздно.
И вам не жалко будет свой труд??? Код будет просто заживо похоронен и всё, через очень короткий короткий отрезок времени ваш мод окажется на помойке истории. Потому что всё стареет. Где сейчас ворон???? Ниодной строки кода сейчас в jimm не используется. Пулучается что все его труды были ради нескольких недель славы. А сейчас наступило забвение, и нахрен он никому не нужен!!! потому что в результате пользы он не принёс.
Jimm развивается с 2004го года, в его улучшении поучаствовала уже уйма народу. Без них проект бы просто не выжил. http://sf.jimm.org/statcvs/
Да многие люди не указаны в списках разработки, но их код жив. он до сих пор используется ежедневно людьми во всём мире. Там есть и мой код, его не много но он ЕСТЬ!
Еще я хотел бы напомнить о pilot6 благодаря ему появился отдельный билд под мотороллу, автоматическая подсветка и еще много всего. Он сейчас ушел с форума и прекратил поддержку jimm но я уверен что ветераны форума его помнят и уважают.
Еще вспомнилось мне что когда-то была модификация под самсунг, достаточна юзабельная под эти странные телефоны. Сейчас насколько я знаю загнулась. Исходников нету - значит бери мочало начинай с начала.
___________________________________
Гонений на вас не будет, как показывает практика лучше от этого никому не становится.
Просто за державу обидно ©
gibson
сообщение 29.1.2007, 21:57
Я почитал все это и напишу одно. Данная версия изначально не предназначалась для выкладывания в нет. Делалась она для личных целей и весьма ограниченного круга людей! Это являеться одной из причин, по которым модификация столько времени не выкладывалась. Собственно я один из инициаторов того, что бы данный мод был все таки выложен и им могли воспользоваться (и хотябы попблагодарить автора и всех кто принимал участие в его разработке) не только несколько человек! Автор старался. Потратил много времени. А пришли к тому, что данной модификации придется распространяться, полу-пиратским способом!
P.S. От этого, всем видимо пользы будет больше! И ни кто не будет переживать, что разработчику понадобился его ник...
tamerlan311
сообщение 29.1.2007, 22:13
Из: Рязань
gibson,
Я помойму ясно написал что гонений на этом форуме на вас не будет.
scalm
сообщение 30.1.2007, 0:52
Пользователь №: 119 622
Модель телефона: c380
Пару слов....
1. Давайте меньше флуда. Читать одно и тоже тяжело, лучше заняться улучшением.
2. Jimm QIP Mobile - модификация исходных кодов оффициального Jimm. Исходные коды БУДУТ, но выложены будут по мере развития конкурирующих модов. Почему? Потому что имеено сейчас, имхо, джиму нужна здоровая конкуренция. Чем больше модов будет, тем лучше. Теперь представим, что кто-то выложил исходные коды для какой-нибудь функции. Все разработчики взяли, посмотрели, воткнули у себя. Хорошо? Нет. Плохо. Потому что платформа MIDP это не компьютер, и любой код не подойдет - нужен самый оптимальный. Мало кто будет просто так стремиться к этой оптимальности. Обычно код функции пишется, и к нему не возвращаются. А здоровая конкуренция безусловно направляет найти то, что бы найти стабильное, оптимальное решение, без вылетов. Исходя из этой логики коды не выкладываются. Я найдеюсь позже, стабильные коды всё же попадут в CVS. Насчет забвения. Не исключаю возможность, но опять же ссылаюсь на конкуренцию. Выживать должен сильнейший. Насчет авторства. Спасибо всем, кто вложил хоть капельку кода. Авторство никто не будет присваивать. Всем известно, кто автор. Про кражу паролей. Обычные люди всё равно качают бинарники. Так что выкладывай не выкладывай исходные коды от этой проблемы (к сожалению) не уйдем.
3. У меня нет возможности тестировать(это дело xalvat и gibson), ибо рядом только компы, просто я обожаю джаву :) и потому этим занялся.
спасибо tamerlan311, за реплику.
4. Системный мелкий шрифт поддерживают не все платформы. Посмотрим, что можно с этим сделать. Сам мучаюсь с этой проблемой. Скажу так: в индивидуальной версии мелкий шрифт есть :) Однако пока работает нестабильно. Если в вашу память не упрется, то как-нибудь появится :)
5. Неопознанные контакты.... сорри, забыл закоментировать строчку :). Однако это же на вашу пользу. Эти фантомные контакты грузятся с сервера каждый раз, но к сожалению ни одна мною встреченная версия ICQ-клиента (как PC так и MIDP) не отображают их. Поэтому лично для себя добавил их отображение, что бы удалить. Удалить и забыл. Если прикинуть грубо то не менее 100 байт на один фантомный контакт приходит вам при подключении. В опция обязательно добавится вкл/выкл.
6. Про частые блуждания ваших контактов из онлайна в оффлайн и обратно. Ничего не могу поделать. Такой протокол. Самого бесит такое. Это дело ICQ inc.
Вроде все пару слов сказал :)
tamerlan311
сообщение 30.1.2007, 5:57
Из: Рязань
Бредовая логика. Эффективнее в плане времени и качества кода оптимизация а не изобретание велосипеда. И к стимуляции развития это не имеет никакого отношения, не занимайтесь подменой понятий пожалуйста. Исходя из неё - напрашивается вопрос: если закрытые коды хорошо, открытые плохо - почему вы не начали писать мобильный клиент с нуля?
bigeye
сообщение 30.1.2007, 7:19
Из: Murmansk
Пользователь №: 115 768
Модель телефона: Siemens с75
Прошивка: sw22
Доброе утро уважаемые разработчики. Протестировал ваш мод, очень понравился, по-моему он лучший на сегодняшний день.
Все функции работают как заявлено, работают хорошо.
Если Вы не против, вот мои пожелания к дальнейшему улучшению данного мода:
1. иконка состояния контакта "в сети" почему то звездочка. не могли бы Вы поменять ее на ромашку, думаю так будет всем привычнее.
так же и состоянием "не в сети". поменяйте на ромашку.
2. в связи с тем, что в верхней строке теперь стало отображаться больше объектов (Х и приватный статус) у меня на сименсе с разрешением 136х172 в полноэкранном режиме не полностью отображается время, то есть отображается только который час, а минуты вылазят за рамки экрана.
Технически можно сделать опцию в меню для увеличения верхней панели до двойного размера по вертикали, чтобы разнести отображаемые объекты (как то статусы, траффик, время).
Либо предусмотреть отключение отображения некоторых объектов.
3. как уже говорилось выше, удаление ранее невидимых контактов приводит к появлению ошибки, это тоже не помешало бы исправить.
а также удаление оных контактов без переподключения.
кроме того, просто необходимо сделать само отображение этих контактов вне списка опциональным, но по возможности в дефолтном состоянии отключенным.
зы а за фичу спасибо огромное, траффик теперь в два раза уменьшился при подключении.
4. реализация фоновой картинки back.png сделана просто замечательно. никаких нареканий нет, кроме одного. на сименсе не работает пункт меню "выбрать файл" в настройках интерфейса. при нажатии на него он просто не реагирует. родной файл в jar архиве работает без нареканий.
5. при подключении контакта он мигает красным цветом некоторое количество времени. желательно сделать это опциональной функцией, можно и включенной по дефолту. а также дать возможность выбора времени мигания.
6. при подключении появляется надпись "connecting people". в будушем не помешало бы поменять ее на отображение реального хода подключения.
7. в данном моде у меня впервые появилась проблема с подсветкой, опять же на сименсе. иногда при подключении подзарядки или дата-кабеля подсветка переходит в заблокированный режим, помогает только выход из приложения и выход же из заблокированного режима через решетку.
8. сделайте пожалуйста в будущем возможность изменения идентификации (ID) клиента (например QIP, jimm, ICQ)
9. при выборе статуса и приватного статуса "невидим для всех", а также при добавлении самого себя в свой же контакт лист, сам для себя ты не являешься невидимым, также не помогает выставнение индивидуальных настроек невидимости для контакта. в других клиентах невидимость для самого себя работала.
10. не первостепенной важности, но можно добавить просмотр и редактирование собственного профиля.
11. также для полноценности не хватает назначения статус-сообщений для Х-статусов
12. и, кстати, почему присутствует только одна цветовая схема "черный на белом"? было три, стало один, какая-то деградация. хотя я не пользуюсь остальными, мне просто интересно.
13. объясните мне как пользоваться проксей? ни один знакомый мне проксик не работает, вообще подключение идет только с портом, начинающимся на 1 или 3. если порт 80 или 8080, то подключения вообще нет, вследствие чего ошибка "сервер не отвечает". помогите советом или дайте рабочий проксик.
ну вот вроде бы и все, если что вспомню еще, обязательно отпишусь
с уважением, BigEye
сообщение 30.1.2007, 7:43
Версия очень интересная- предложение разработчикам- подумать над уменьшением размера исходного файла - звуки я поудалял, он все равно происходит периодически сбой приложения.
4ep
сообщение 30.1.2007, 11:20
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
gibson, в настройках интерфейса добавить пункт "Белое на чёрном", и окно загрузки сделать чёрным (ну которое сейчас синее). Пока всё.
Style-NES
сообщение 30.1.2007, 12:12
Пользователь №: 84 184
Модель телефона: Nokia n95
Прошивка: 4.8.....6
4ep
сообщение 30.1.2007, 12:42
Из: Сызрань
И вот ещё, сдалайте под рокр Е2 нормальную версию. Короче нужна QIPMobile_Motorola_MIDP2.zip только без управления подсветкой. а то с одной экран мигает, а с другой клава не работает sad.gif .
Scorpie
сообщение 30.1.2007, 13:52
Пользователь №: 119 719
Модель телефона: v635
По-моему, нужно добавить ОЧЕНЬ нужную функцию перебора серверов при подключении (когда джим не коннектица через один сервак, он автоматически перескакивает на другой без потери времени на редактирование настроек подключения вручную).
Баги которые я заметил и про которые вроде бы до меня никто не упомянул:
-после попытки удалить неопознанные уины вылетает ошибка обновления списка пользователей и ничего не удаляеца
-после нескольких запусков джимм вылетает с ошибкой приложения сразу после загрузки. После перезапуска эта ошибка повторяеца.
В целом МОД - КЛАСС!!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
jnsx
сообщение 30.1.2007, 15:47
Модель телефона: e2
Согласен с этим. Прога супер. Минус - жрет много, на старых моторах хипа нехватает. sad.gif
Simpleton
сообщение 30.1.2007, 20:54
Пользователь №: 90 529
Модель телефона: с380 с650 nokia5130
Прошивка: R365-2.23R -3.08R
Огромное спасибо и риспект всей команде! Пока читал первый пост не верил, но оказалось действительно ВСЕ правда!
из мелких пожеланий - чтобы подсветка отключалась при коннекте/реконнекте/поиске и ручная подсветка была ручной, и никак кроме * не включалась.
ну и шрифт графический бы, как у Хаттаба...
Synergy
сообщение 30.1.2007, 21:24
MotoLoudness
Из: Уфа
Пользователь №: 67 254
4ep,
Чтоб под E2 нормально все работало надо скомпилить Jimm на SDK для продуктов LinuxOS JAVA от Motorola
XaTTaB
сообщение 31.1.2007, 5:51
Пользователь №: 36 210
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
мда, ребята здорово поработали smile.gif жаль тока, что сорцы считаются "коммерческой тайной"...
Simpleton
сообщение 31.1.2007, 6:27
заметил такой баг - когда находишься в чате с кем-нибудь, и этот человек тебе пишет сообщение, значек статуса в верхней строке меняется на N/A, а не на блокнотик.
и еще пожелание - сделать отключаемую опцию, чтобы статусы N/A и Away тоже звучали, как offline/online.
4ep
сообщение 31.1.2007, 16:27
Из: Сызрань
Synergy, или достаточно сделать что я написал smile.gif .
jnsx
сообщение 31.1.2007, 17:06
Модель телефона: e2
У меня предложение к автору!
Выше говорилось что на некоторых телефонах невлезает вся информация и было предложение по поводу второй информационной строки.
Думаю это былобы очень удобно так как еще хотелбы добавит к той информации которая уже имеется информацию о оставшейся памяти кипа.
Мне приходиться постоянно залезать и смотреть сколько памяти осталось чтоб прога невыкинула или независла(когда память кончается тело виснет), и я очищаю сообщения чтобы освободить память.
Информация покажет что памяти мало и можно будет вовремя ее очистить.
Еще лутшебы сделать так что когда память подходит к критической точке то программа автоматом очишает ее.
Своево рода предохранитель от зависания и выкида проги.
hobbit19
сообщение 31.1.2007, 17:59
квант истории
Из: Рязань
Да не "коммерческая" это тайна... )))
тогда выкладывайте )
сообщение 31.1.2007, 21:56
У меня вместе со старыми контактами в итоге около 180 уинов - лажает ужасно - при повторном запуске вылетает, плз - уберите эти "старые" контакты, можно еще редактированеи инфы - это уже как пожелание! А так вообще - респект авторам!!! clap.gif
C O R E --- P a g e r, CORE Pager ver 2.4 Alpha (build date 7.10.08) · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 3:21
