Часы в L7e в слип режиме
Vasil806
сообщение 29.1.2007, 15:05
Пользователь №: 119 552
Модель телефона: L7e
Можно ли как-то заставить L7e в слип режиме показывать часы? У меня чёрный экран и никаких признаков жизни, хотелось бы чтобы телефон показывал что он всётаки работает. Раньше скринсейвер был, но после того как полазил в настройках - его не стало, и не знаю как его вернуть sad.gif
Ответов(1 - 38)
DrkRaMeN
сообщение 29.1.2007, 15:17
Пользователь №: 95 291
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452B_G_08.01.05R
+1 к вопросу.
Я, кстати, так и не понял, что делает пункт Меню->Параметры->Основная настройка->Активность дисплея?
Scinex
сообщение 29.1.2007, 17:07
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 118 311
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Archy
сообщение 29.1.2007, 22:34
Пользователь №: 40 468
Модель телефона: E1-L6-L7e-U9, iPhone
Прошивка: M-S1.5RC3 L7e_01.0AR
расскажите, как сделали на Л7 - народ, включая меня, начнёт более продуктивно думать..
Scinex
сообщение 30.1.2007, 5:18
Из: г. Новороссийск
На Л7 залезли в 32 Сиим и поправили 1 байтик, после чего часы стали корректно отображаться. Оффсет точно сейчас не вспомню, но в теме про правку Сиимов на Л7 оно на 1-й странице.
TEQUILA
сообщение 30.1.2007, 6:06
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
Scinex,
d P2kAE по слову Screensaver ищите, я на своей L6 и L7 так делал, да только один ... видно из только под определенным углом, заводская тонировка мешает smile.gif
MerlKory
сообщение 30.1.2007, 7:19
Пользователь №: 78 574
Модель телефона: Motorola L7e + V3x
Цитата(DrkRaMeN @ Понедельник, 29 Января 2007, 17:17)
+1 к вопросу.
это снятие питания с дисплея вообще - хорошо экономит батарею, добавляет примерно лишние сутки работы без подзарядки ....
DrkRaMeN
сообщение 30.1.2007, 14:11
Модель телефона: Z3
Да, только при установке этого значения равным "Выкл." дисплей всё равно отключается. smile.gif
MerlKory
сообщение 31.1.2007, 15:49
DrkRaMeN, нет - отключается только подсветка ... а без неё фиг чего рассмотришь - то о чём я и говорил
DrkRaMeN
сообщение 31.1.2007, 18:08
Модель телефона: Z3
MerlKory, поставил на заставку белую картинку, установил данную опцию в значение "выкл" - экран чёрный.
Думаешь, без подсветки может быть настолько нифига не видно? Сомневаюсь... на Е398 при нормальном освещении часы можно было разглядеть...
Vasil806
сообщение 31.1.2007, 18:32
Аналогичная ситуация, я даже не знаю как скринсейвер заставить работать sad.gif А вообще у меня создалось впечатление, что телефон ещё сырой в плане ПО, так что жду обновления от моторолы.
MerlKory
сообщение 31.1.2007, 18:51
Vasil806, есть уже прошивка 08.03.aer - обновляйся ))))
только там всё равно этого не нашли пока
TEQUILA
сообщение 31.1.2007, 19:51
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
DrkRaMeN,
Vasil806,
да при чем тут софт-то?? Говорю ж, это тонировка, чтоб экран не слеп на солнце, свет туда не пропускает! Часы видно, только угол надо искать правильный и чтоб очень светло было
Vasil806
сообщение 1.2.2007, 7:50
Цитата(TEQUILA @ Среда, 31 Января 2007, 21:51)
DrkRaMeN,
Vasil806,
А можно тогда поинтересоваться нафиг такие часы, если их не видно? И как их вообще нормально увидеть можно? Какие настройки ставить в телефоне?
TEQUILA
сообщение 1.2.2007, 9:58
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Vasil806,
Эта функция по умолчанию Моторолой ВЫКЛЮЧЕНА. Именно поэтому. Так что, я думаю, даже и обсуждать нечего.
P.S. попробуйте с LCD содрать тонировку, это радикальный метод. Больше никак sad.gif
Scinex
сообщение 1.2.2007, 12:43
Из: г. Новороссийск
А с включенными Ява-часами и настройкой активности экрана - выкл. дисплей полностью отключается?
DrkRaMeN
сообщение 1.2.2007, 12:48
Модель телефона: Z3
Мда. А можно ли повесить на какую-нить кнопку включение подсветки без вылезания таблички о том, дескать клавиатура заплокирована?
Ну или табличку эту нахрен вырубить?..
TEQUILA
сообщение 1.2.2007, 13:25
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
DrkRaMeN,
да запросто, надо найти в коде прошивки вызов этого самого окна при блокировке кнопок, и выключить... RSA уже обошли на LTE2, можно делать патчи... Но такого не будет huh.gif
Archy
сообщение 1.2.2007, 14:11
MerlKory
сообщение 2.2.2007, 23:22
DrkRaMeN, а чем мешает табличка ? когда она исчезает - подсветка достаточное время не исчезает ... время можно разглядеть .... )
DrkRaMeN
сообщение 2.2.2007, 23:39
Модель телефона: Z3
[OFF]З.Ы. а табличка вообще классная - со скроллом, который не работает. smile.gif [/OFF]
Vasil806
сообщение 3.2.2007, 11:14
Разглядел часы в слип режими, они всё же есть smile.gif, но как надо извращаться чтобы их увидеть mad.gif Будем ждать пока взломают прошивку, и уберут табличку.
Scinex
сообщение 5.2.2007, 6:07
Из: г. Новороссийск
http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?t=3807
Буржуи какой-то патчик намудрили, чтоб на Z3 часы были...может нам тоже где-чего поковырять?
danger86
сообщение 25.5.2007, 12:41
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
А что если эту надпись "Клава заблок." удалить из ленга?
IceZzz
сообщение 25.5.2007, 13:17
Из: г. Орел
Пользователь №: 126 674
Модель телефона: a1200e, Sony PSP
Прошивка: F4 , делаю свою...
причем тут ленг ? будет устое окно просто ....
можно ему прозрачность максимальную в ски файле выставить. допустим на табличку "вызываю ... " такое можно сделать сам провирял.
kisss
сообщение 25.5.2007, 13:33
Пользователь №: 105 399
Модель телефона: V 360&L7e
Прошивка: AER & 0AR
Незнаю как у кого,
но у меня черная полоска по экрану бродит и все (очень похоже на часы, но цифр там нет),
я думаю все же в 32 симе я их включил
нужно в самих mma чето править
Moto-Roker
сообщение 25.5.2007, 14:29
Пользователь №: 121 727
Модель телефона: HZ
Прошивка: HZ
kisss,
да это включаеться в 32 симе, так на L7 делали. но причем тут mma как он может тут быть задействованным!
mayday
сообщение 25.5.2007, 15:00
Пользователь №: 125 161
Модель телефона: Moto Z6
Прошивка: PoL 0.3a
Может проще часы передвинуть повыше окна?
Rozboris
сообщение 10.7.2007, 6:54
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 65 207
Модель телефона: C650_MotoKDE
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
На своём Z3 сделал так:
1. Часы передвинул наверх, в ту же строчку где оператор (залить приаттаченый Moto.ski в c/mobile/skins/Moto/Moto.ski - соответственно будет работать только на скине Moto)
2. Надпись о разблокировании уменьшил так:
2.1 С помощью P2KAE SEEM32 включить DYNAMIC_PROMPTS_AVAILABLE
2.2 Залить приаттаченый dnp.prf в корень раздела a (a/dnp.prf)
Теперь при заблокированом телефоне при нажатии на любую кнопку включается подсветка и часы оказываются сразу видимыми справа вверху
зы: оба файла в MoveClock.zip
arro2
сообщение 20.11.2007, 19:43
Пользователь №: 154 554
Можно ли как-то на L9 увеличить размер часов?
Можно ли как-то видеть часы на спящем телефоне с заблокированной клавой? А то у меня получается нужно разблокировать чтоб увидеть время sad.gif
Motozasranec2000
сообщение 20.11.2007, 20:07
Из: Украина г.Стаханов
Пользователь №: 111 387
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: Аваланч нах!
Если ты имеешь в виду как на E-398, то нет! Технология экрана не позволяет!
arro2
сообщение 20.11.2007, 20:41
Про скринсейвер понятно, а что про размер часов в нижнем углу - можно увеличить? Хотя тогда места будет меньше на экране sad.gif
alexxx32
сообщение 20.11.2007, 21:07
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Можно. Надо увеличить размер gif-картинки часов в скине, это иконка №5 и соответственно откорректироваь размер и положение. Кроме того можно их переместить в любой верхний угол, тогда они будут видны и при заблокированной клавиатуре, при нажатии любой кнопки.
Umka85
сообщение 23.11.2007, 18:38
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Активность дисплея в спящем режиме включается в симе 32 по биту 7C смещение 2
GrAl
сообщение 10.10.2008, 23:11
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 139 211
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: 3.08my, original
Интересная темка, а главное ОЧЕНЬ НУЖНАЯ. Наручными часами не пользуюсь уже около 5-ти лет (есть мобилки), но раньше были мобилки или с ЖК или с STN экранами, а на них время видно отлично - достаточно тел вытащить из кармана! Только вот с Л9 разочаровался sad.gif
Во как... Я че-то всю жизнь думал, что TFT-это активная сведодиодная матрица, т.е. типа светодиодов (они либо светятся, либо в полнакала, либо нет), к примеру STN - пассивная матрица, т.е. прозрачная матрица, которая снизу подсвечивается белыми диодами.
Вот тут писали почти по моему вопросу:
, но как я понял из:
часы на Л9 можно сделать только через скин! Никаких способов через симы или как полноценная экранная заставка нету???
сообщение 11.10.2008, 5:54
через симы нельзя , через яву-клоксейвер нельзя .
но (спасибо DmT ) ещё один вариант кроме скина есть :
http://dmt.wen9.org/temp/screen11.png
Часы вместо сообщения о заблокированной клавиатуре
TEQUILA
сообщение 12.10.2008, 20:17
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
OLED это активная светодиодная матрица
GrAl
сообщение 13.10.2008, 23:00
А в таком случае, что представляет из себя TFT? Неуж-то активная ЖК матрица???
Просто смысл в том, что TFT - активная матрица (т.е. дополнительной подсветки нету) и при обесстачивании матрицы мы абсолютно ничего не видим. В тоже время как на пассивных матрицах, при обесстачивании мы видим изображение за счет отражения окружаещего света от подложки экрана (матрицы).
Сообщение отредактировал GrAl - 13.10.2008, 23:01
TEQUILA
сообщение 14.10.2008, 19:13
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Прочти что написал еще раз... TFT это жидкокристаллическая матрица, как и CSTN. Подсвечиваются обе светодиодами изнутри. А чтобы было видно без подсветки, используется зеркальная подложка. Как на Е398, например. Чем выше разрешение - тем хуже видно. Пиксели меньше. В этом все дело.
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 16:08
Форум живёт: 8113 дней
