стабилизатор переменного тока, и ещё по трансформатору..........
_Skyline_
сообщение 30.1.2007, 15:44
Из: Вологодская обл. г.Череповец
Пользователь №: 108 759
Модель телефона: E398=>E1
Прошивка: sky_edit
помогите пожалуста !! нужна схема и описание деталей стабилизатора ,ну т.е. диодный мост, конденцатор транзисторы и еще что-то, чтоб на выходе было 13-15 вольт , и держал нагрузку 70 ватт.
Мой трансформатор 18 вольт на 100 ватт, З.Ы. если напряжение многовато , то скажите как понизить напряжение до требуеиого без копания в самом трансформаторе.
Vitek
сообщение 30.1.2007, 15:49
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 38 100
Прошивка: NOT FOUND
купи готовый стабилизатор , без транзисторов , диодов и т.д. (исполняется в одном корпусе)
_Skyline_
сообщение 30.1.2007, 15:53
Прошивка: sky_edit
Vitek, я везде в нашем городе был всё слабые стабилизаторы.больше 1А нет.......... sad.gif и ещё 280 р жалко тратить.......
Vitek
сообщение 30.1.2007, 16:47
Из: Ростовская обл.
Прошивка: NOT FOUND
Цитата(_Skyline_ @ Вторник, 30 Января 2007, 18:53)
больше 1А нет.
можно на выходе применить высокомощный транзистор , схему тока не помню sad.gif
_Skyline_
сообщение 30.1.2007, 18:09
Прошивка: sky_edit
Vitek, там все выпрямители на микросхемах идут , вот отуда такие и цены взгляни на эту схему там как бы выпрямитель и фильтр ,два в одном.......
Прикрепленный файл __________.bmp   ( 225.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 188
Vitek
сообщение 30.1.2007, 21:08
Из: Ростовская обл.
Прошивка: NOT FOUND
_Skyline_,
но это не стабилизатор , просто БП(выпрямитель)
motoxaker
сообщение 31.1.2007, 4:34
Из: Белгород
Пользователь №: 50 064
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: стандарт
Я собрал зарядное ус-во на акумуляторы.Т.к. сила тока была лошадиная, то я её понижаю с помощью...12V. лампочки. Включаю её последовательно и заряжяю.
grafmoto
сообщение 31.1.2007, 7:43
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
во:
AlexKooper
сообщение 31.1.2007, 9:03
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Гм, если на выходе такие мягкие требования и большой ток - то наверное нужен не "стабилизатор переменного тока" а "нестабилизированный мощный блок питания".
Хотя схема grafmoto тоже сойдет.
Диоды берешь помощнее, ампер на 10.
Транзистор с таким же током коллектора и на рабиатор обязательно.
Стабилитрон любой на 13-15В, но резистор к нему надо рассчитать исходя из рабочего тока стабилитрона.
Если с транзистором и стабилитроном проблема - выкинь стабилизатор, оставь только мост и конденсатор за ним. Но на звуковые устройства такая схема непригодна, фонить будет 100гц
_Skyline_
сообщение 31.1.2007, 16:06
Прошивка: sky_edit
AlexKooper, вот мне и надо для усилителя слелать , две калонки по 25 в.т. плюс усилок и тембро блок........
получается я могу использовать схему grafmoto, с моим трансформатором на 18 в и могу получить на выходе 14-15 в, а какой транзистор надо брать(МАРКУ) и есть более лучшие схемы для этого ,и выдержит он ток нагрузки 5-6 ампер??
зыбыл напомнить то-что после выпрямителя напряжение станет 22.5 вольта............ стабилитрон выдержит?
motoxaker
сообщение 31.1.2007, 18:06
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
grafmoto,
а транзистор П213?
Вот попути спрошу: сделал сварочный трансформатор переменного тока. Тык вот решил поэксперементировать. Поставил диодный мост. А чё ток не выпрямляется? Звук когда варишь идёт как и от переменной сварки. Постоянка сварка поёт!!! И швы ложатся лучше.
_Skyline_
сообщение 31.1.2007, 18:29
Прошивка: sky_edit
motoxaker, переменныйц ток выглядит как синусойда так вот диоды обрезают отрицательные и положительные стороны ( как поставиш так и будет) , диод уменьшает частоту напряжения в 2 раза ,вглядись в схему от графа и обрати внимание как поставлены диоды и как выводы полярностей идут .
чтобы эти помехи сгладить ставят конденсаторы но при этом колебания напряжения остаются но незначительно ,при больших нагрузках кондёры неспрывляются и и пульсация увеличивается для этого надо стабилизатор напряжения.
Vitek
сообщение 31.1.2007, 18:44
Из: Ростовская обл.
Прошивка: NOT FOUND
grafmoto,
_Skyline_
сообщение 31.1.2007, 18:57
Прошивка: sky_edit
grafmoto, в отличие от тебя я схему в паинте рисовал с зажатым шифтом и пользовался линиями..."""!!!!! smile.gif biggrin.gif
Vitek, зацени схему в том пдэфе.
Vitek
сообщение 31.1.2007, 19:03
Из: Ростовская обл.
Прошивка: NOT FOUND
_Skyline_,
помойму , то что тебе надо
_Skyline_
сообщение 31.1.2007, 19:10
Прошивка: sky_edit
Vitek, вот меня в этой схеме интересует что это за Adjust (IAdj) и вид типа кандёров. а какой там первый а какой второй??
grafmoto
сообщение 1.2.2007, 6:11
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
add. вместо одного лучше влепить 2 транзистора (2-ой на радиатор (площадь радиатора не помню как высчитывается) ):
в схеме: первый кондер лучше поставить на 4000 мкФ.
_Skyline_
сообщение 1.2.2007, 12:52
Прошивка: sky_edit
grafmoto, я решил два стабилизатора ставить с подстраиваемым резистором , один слабенький на эквалайзер и мощный на усилок , чтоб на экву подать 12 в а на усилок 16в, кста вкурсе чем мона заменить IL1083?
стабилизатор переменного тока, и ещё по трансформатору.......... · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 12:22
