Полу-мертвый L7, Не работает фото-видео камера...
Antik
сообщение 30.1.2007, 16:11
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 56 876
Модель телефона: Motorola L7E
Прошивка: NewStyle v.2.1
Народ помогите, что делать... Перестала работать фото и видео камера. При попытке вкл фото говорит, что занято.повторите позже. А при попытке запустить видео-камеру виснет намертво. Пробовал вшивать все бекапы, которые есть, не помогает... sad.gif sad.gif sad.gif
И ещё никак не могу найти прошивку с флексом se5743ab1u1
Ничего не помогает. Прошиваю стандартную прошу, включаю, проверяю, работает и фото и видео! перезагружаю и всё ничего не работает, говорит занято.повторите позже... ЧТО ДЕЛАТЬ? ПОДСКАЖИТЕ МОТОМОЗГИ!!
Сообщение отредактировал Antik - 30.1.2007, 16:40
Kido
сообщение 4.2.2007, 17:26
Пользователь №: 99 751
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
У меня тоже самое было когда я что-то в симах правил, но хоть убей, не помню что. sad.gif
Попробуй для начала залить стандартный 0032_0001.
A.Vas
сообщение 4.2.2007, 18:41
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Ты шьёшь рсд_лайтом или F&B? У незарегистрированного Flash&Backup есть такая особенность - он не шьёт флекс, т.е. фактически перепрошивка почти ничего не дает...
Antik
сообщение 8.2.2007, 17:00
Из: Новокуйбышевск
Я шью и РСд и ФБ3 толку никакого...
VoVaN_V360
сообщение 8.2.2007, 23:25
MOTOFANовец
Из: Нижний Тагил,что на Урале
Пользователь №: 77 085
Модель телефона: SE W610i и Sam C110
Цитата(Каплан @ Вторник, 30 Января 2007, 22:02)
Poprobui ymenwit dopustimie razmeri video-max 64 no poprobui ewe menwe... Vrode 4erez p2kae delaetsya...
поробуй этот вариант, есть определенный допустимый размер видео если превысить то камера не работает,у мя так было, после уменьшения стала работать
Antik
сообщение 10.2.2007, 16:01
Из: Новокуйбышевск
Пробовал изменять размер - НЕ ПОМОГАЕТ!!!Инетресно, но причём тут фото-камера??????она ведь тоже не работает? Скажите, а эта проблема может быть из-за железа?
Незнайка(на Земле)
сообщение 23.2.2007, 6:00
Из: Северный Кавказ,Ставрополь
Пользователь №: 99 738
Модель телефона: SE W810i
ну если всё шил,значит с железом что-то,я так считаю
AZiM
сообщение 25.2.2007, 9:27
Из: Беларусь, Бобруйск
Пользователь №: 98 101
Прошивка: Iron Mod
Bubka
сообщение 2.8.2007, 19:20
Пользователь №: 119 119
Модель телефона: C350
такая же проблеба. где решение?????????
Полу-мертвый L7, Не работает фото-видео камера... · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 1:03
