9 страниц V « < 3 4 5 6 > »
Создание/Редактирование прошивки для Mpx220, Модификация прошивки MPx220
сообщение 27.5.2008, 14:33 Закрепленное сообщение!
Цитата(Fox_in @ 8.3.2007, 19:38)
HELP по модификации прошивок
(пошаговое руководство)
ВСЕ ОПИСАННЫЕ НИЖЕ ДЕЙСТВИЯ ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК
0. Выбор прошивки: 3.51 Asian¹
¹) эта прошивка по размеру чуть больше стандартной (около 63 Мб, стандартная же -- 62 Мб), т.е можно будет добавить больше файлов. Хотя можно модифицировать любую прошивку для Mpx220.
1. загружаем весь требующийся софт:
- MPx220_Decrypt (by silix)
- MPx220_FirmTool (by Payback)
- MPx220_Encrypt (by Payback)
2. Запускаем MPx220_Decrypt --> Открыть --> [выбираем папку с прошивкой -- там будет виден только файл *.mlf] --> Open. Из появившегося списка выбираем² файл, с которого будем делать дамп (и который будем впоследствии модифицировать) --> Дамп...
²) на данный момент, исходя из возможностей FirmTool версии 1.0, стоит выбирать только *.lng -- в нем освобождается до 2 Мб свободного места, в других мне не удалось получить более 400 кб
3. Запускаем MPx220_FirmTool -->
Открыть файл --> [выбираем созданный в п.2) дамп] -->
Извлечь все в указанную папку --> [выбираем предварительно созданную папку] --> OK -->
[распаковка...] --> Создать очищенный от файлов дамп.
MPx220_FirmTool пока некорректно работает с модулями, поэтому режим работы с модулями включать не рекомендуется. При включении режима работы с модулями рекомендуется использовать только удаление файлов, после создания модифицированного дампа обязательна его проверка с помощью dumprom.
Свои модули можно добавлять как обычные файлы.
Сворачиваем FirmTool.
4. Открываем любым файловым менеджером папку, в которую были распакованы файлы. Ищем и удаляем:
- sunfon.ac3 (только в 3.51 Asian)
- все файлы, которые содержат в имени 4-значную группу цифр/букв (например waveapi.dll.0804.mui), кроме содержащих 0409 (например shlwapi.dll.0409.mui) -- это файлы en-US
- некоторые файлы *.xml (но лучше не трогать, если не знаете какие xml за что отвечают)
5. Возвращаемся в MPx220_FirmTool --> {добавить} Папку --> [выбираем папку, в которой лежат оставшиеся после п.4) файлы] --> OK --> [упаковка].
6. Теперь видим, что свободное место в дампе осталось, поэтому можно туда что-нибудь положить. Создаем папку, добавляем туда свои файлы. Что добавлять -- на Ваше усмотрение (я положил TotalCMD, CameraApp, PTab, Regedit, Photo Viewer, Notepad, т.е., постаравшись, можно туда добавить часто используемые программы, так что XP не станет головной болью). Повторяем пункт 5, только теперь указываем папку со своим содержимым³.
³) следует внимательно следить за тем, сколько свободного мест осталось в дампе. Хотя файлы и сжимаются (т.е. при свободном месте в 2 Мб я смог добавить 4 Мб), но если свободного места не хватит, то могут не добавится некоторые системные файлы.
7. Опять переключаемся в FirmTool --> Сформировать ROM . В папке с исходным дампом получаем файл с расширением *.New . Если Вы не использовали режим работы с модулями, то можно сразу формировать секцию прошивки, иначе проверяем полученный дамп с помощью утилиты dumprom и переходим к п.8).
8. Запускаем MPx220_encrypt --> {дамп} Обзор --> [указываем файл с расширением *.New , полученый с помощью FirmTool] --> {S-records} Обзор --> [указываем оригинальный файл прошивки, с которого снимался дамп] --> {адрес} Узнать из файла --> [указываем оригинальный файл прошивки, с которого снимался дамп] --> КОНВЕРТИРОВАТЬ.
9. Теперь можно запускать UpgradeWizard и перепрошивать телефон.
Прикрепленный файл mpx220_Decrypt.rar   ( 35.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1308
Прикрепленный файл mpx220_encrypt.rar   ( 175.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1178
Прикрепленный файл Mpx220FirmTool.rar   ( 286.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1225
Если mpx220_Decrypt выдаёт ошибки, скопируйте следующие файлы в его папку:
Прикрепленный файл required_dll.rar   ( 390.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1972
Сообщение отредактировал noph8 - 27.5.2008, 14:38
Fox_in
сообщение 19.3.2007, 19:45
Пользователь №: 108 037
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB
To mmhorda,
Зачем менять?
Когда собираешь ром, то можно по умолчанию сразу английский сделать.
да это понятно, я просто пока этих мелочей не трогаю, пока требуется правильно загонять модули в прошивку. Только, видно, кроме меня этим никто не занимается. А все настройки -- когда будет собрана нормальная прошивка.
ALEUT
сообщение 20.3.2007, 12:03
Пользователь №: 109 013
Модель телефона: T-Mobile SDA
Прошивка: 2005
Просто каждый занимается своим делом. Я, например, проги пишу. Но ведь лучше, чтобы каждый умел делать то, что ему по душе качественно и хорошо, чем всё по чуть-чуть. Будь у меня чутка побольше времени - непременно бы разобрался бы с прошей. Если у тебя получится хорошая прошивка, я думаю, что многие тебе будут благодарны. Я в том числе smile.gif
Payback
сообщение 22.3.2007, 6:26
Пользователь №: 110 984
Модель телефона: IPhone 3GS
Выкладываю новую версию программы.
Изменения в программе:
1)исправлен баг с ф-цией "Изменить файл".
2)добавлена возможность изменения аттрибутов файлов.
В архиве программа + исходники!
Прикрепленный файл Mpx220FirmTool.rar   ( 286.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 271
Oleg_T
сообщение 23.3.2007, 7:33
Из: г. Ровно, Украина
Пользователь №: 60 080
Модель телефона: LG 2X
А говорил что закинул программу. С меня причитается!!!
Payback
сообщение 23.3.2007, 10:18
А я ее действительно закинул. Просто в процессе ее использования нашел серьезный баг. Вот исправил и выложил.
ALEUT
сообщение 25.3.2007, 15:07
Прошивка: 2005
А как проверить, что прошивка не трогает бутлоадер? Если я изменю один из файлов прошивы, в него могут автоматом добавиться сектора этого самого бутлоадера? Может у кого уже есть нормальная проша 3.51 с английским (или русским, но БЕЗ китайского)?
Fox_in
сообщение 25.3.2007, 16:00
To ALEUT,
посмотрите на wce.by , там обсуждалось, какие файлы прошивки трогают бут..
А вот, нашел: http://forum.wce.by/viewtopic.php?p=73607#73607
Payback
сообщение 26.3.2007, 12:45
Если в прошивке нет файлов с расширениями: .xl .yl .bt .bl , то прошиву можно считать безопасной.
Добавлено позже (26.3.2007, 15:48):
Конечно можно накосячить так, что затрутся лоадеры. Так что надо все делать аккуратно и осторожно.
Добавлено позже (26.3.2007, 15:51):
Скоро выложу полностью руссифицированную прошиву. Руссифицирован даже Windows media player 10!!!
Прикручен t9. Из языков русский и английский. Китайского нет и в помине!
Вообщем постараюсь на неделе выложить.
ALEUT
сообщение 26.3.2007, 14:09
Прошивка: 2005
О, вот это другое дело! Продётся пару дней сидеть в экономичном режиме (на диалапе я sad.gif , до лета smile.gif ). А можно узнать, какие проги войдут в неё?
Payback
сообщение 31.3.2007, 11:22
Залил свою прошивку на:
http://rapidshare.com/files/23644518/Firm351Rus.rar.html
Особенности:
-Руссифицированно все что возможно (даже WMP10)
-Встроен и настроен русский ввод T9 (qime.dll)
-Убран встроенный esmertec java-эмулятор(все равно от него толку мало, т.к. игры на него закачиваются через ж...)
-Вместо java встроен Mophun-эмулятор, и .mpn-файлы ассоциированы с ним.
-Добавлено приложение NotePad, и .txt-файлы ассоциированы с ним.
-Добавлено несколько игр (Alien Pinball, Волейбол, Арканоид и еще пару мелких игр).
-Добавлен диктофон HandyRecorder (запуск: долгое нажание клавиши Home)
-Добавлен фонарик FlashLight (запуск: долгое нажание клавиши ГРОМКОСТИ ВВЕРХ)
-Большинство встроенных картинок заменено, и добавлены новые.
-Добавлено несколько тем и цветовых схем.
-Встроена программа AbstractStart(в меню ПУСК ярлыка нет, поэтому искать в /Windows/AbstractStart.exe)
-Встроена программа PHM Registry Editor (в меню ПУСК ярлыка нет, искать в /Windows/Regedit.lnk)
-Убрано подтверждение о неподписанных программах.
-Реестр разлочен.
-По умолчанию стоит галочка "Уведомление о доставке SMS"
-По умолчанию включен Obex(можно принимать файлы по bluetooth с других моб. устр-в)
-Исправлен глюк с кодировкой отправителя SMS! (Получилось чисто случайно. В реестре ничего не правил)
-Изменена надоевшая синяя картинка на входящие звонки.
-В меню настроек времени слово "Сигнал" изменено на "Будильник".
-Встроены настройки GPRS,WAP и MMS для российских операторов (Билайн, МТС, Мегафон-центр)
Oleg_T
сообщение 31.3.2007, 11:41
Payback с меня еще один плюсик, когда смогу.
Кстати расскажи, как шить прошивку? Стандартным Motorola_Mobile_Upgrade_Wizard_V1.8.5? Бут при прошивке затрагивает или нет? На какой базовой прошивке построена твоя прошивка?
mirukvi
сообщение 31.3.2007, 14:58
Пользователь №: 71 024
Модель телефона: MOTOROLA MPX220
Прошивка: 1.47
Эта прошива вроде переделаная 3.51.
MIND
сообщение 31.3.2007, 15:42
Пользователь №: 45 160
Прошивка: 1.47
"По умолчанию включен Obex(можно принимать файлы по bluetooth с других моб. устр-в)" ммм... а это не зря ли? :/ Тепреь же ИК-порт по умолчанию включен, что может привести к быстрому разряду батареи. Или я ошибаюсь?
- На 3.51 он мне говорил...
Payback
сообщение 31.3.2007, 17:12
Прошивка собрана на базе 3.51, т.к. она вроде самая стабильная.
Шить как и обычную прошиву при помощи Motorola_Mobile_Upgrade_Wizard_V1.8.5.
Буты при прошивке не затрагиваются, так что процесс прошивки безопасен.
Добавлено позже (31.3.2007, 20:17):
ИК можно выключить через Настройки->Луч->Прием входящих лучей.
ALEUT
сообщение 31.3.2007, 17:42
Прошивка: 2005
Payback, а она у тебя долго уже стоит?
MIND
сообщение 31.3.2007, 18:11
Прошивка: 1.47
"ИК можно выключить через Настройки->Луч->Прием входящих лучей."
Это я знаю, но же вроде сделал что по умолчанию оно включено! :(
Payback
сообщение 31.3.2007, 19:33
Окончательную версию я собрал только сегодня. До этого стояли промежуточные версии.
Добавлено позже (31.3.2007, 22:42):
Ну возможно я действительно зря это сделал. Просто во время сборки я не знал что obex включает ИК.
Oleg_T
сообщение 3.4.2007, 11:10
Прошил еще вчера эту прошивку, разбираюсь, пока вроде бы без багов.
SPITFARE
сообщение 3.4.2007, 12:24
Из: Cheboksary City
Пользователь №: 107 339
Модель телефона: MPx220+Ginza MS100
Прошивка: х.з.
Вот поставил эту прошивку...вроде так всё супер, но хотел поставить прогу spirte backup, чтобы обратно поставить свой бэкап...и пишет он мне, не хватает ресурсов sad.gif
Fox_in
сообщение 3.4.2007, 12:37
To SPITFARE,
может память оперативную стоит почистить??
SPITFARE
сообщение 3.4.2007, 18:43
Из: Cheboksary City
Прошивка: х.з.
Storage Memory чтоли? на MPx 200 она хорошо чистит, а на 220 практически нет.
Fox_in
сообщение 4.4.2007, 7:33
To SPITFARE,
да не Storage. Storage -- это флэш-память. А у смарта есть еще и оперативная, как у компа. Когда ее мало, то приложения работают некорректно (если вообще запускаются). В Вашем случае -- именно не запускаются. Ставим на смарт CeleTask и регулярно подчищаем пямять.
SPITFARE
сообщение 4.4.2007, 14:14
Из: Cheboksary City
Прошивка: х.з.
Проблема в том, что я только что прошил и ничего не ставил, как может забиваться память, то ка что на новой винде?
Fox_in
сообщение 5.4.2007, 8:50
To SPITFARE,
есть такая проблема у WinMob2003 -- утечки памяти. Как заявляет microsoft, это сделано для того, чтобы у пользователя быстрее загружались программы и меньше тратилось энергии батареи. Перестарались...
chamba
сообщение 5.4.2007, 9:43
Пользователь №: 67 740
Модель телефона: mpx220
\storage\windows\evtlog.txt посмотри размер его
Fox_in
сообщение 5.4.2007, 11:50
To chamba,
если бы не хватало места на смарте, то появилось бы сообщение "Not enough storage memory". Нехватка ресурсов объясняется недостатком оперативной памяти. Storage memory к оперативке никакого отношения не имеет.
SPITFARE
сообщение 5.4.2007, 12:35
Из: Cheboksary City
Прошивка: х.з.
Поставил я CeleTask, чистит конечно получше чем storge memory, но походу всё равно не достаточно
где-то 55% всего забивается при загрузки винды smile.gif незнай почему назвали так прогу storge memory, но она всё-таки оперативу чистит, а не флеш память...вообщем пришлось обратно прошивку залить 1.49...выходит пока что самая стабильная. Это новая модернизированая конечно хороша, но она походу для тех, кто нехочет тратить времени на смарт smile.gif
Fox_in
сообщение 5.4.2007, 13:42
To SPITFARE,
а Вы что хотели?? Может у Вас на компе при загрузке винды ни байта ОП не тратится?? Для смарта нормальный режим, когда свободно после загрузки 10 Мб.
GREES
сообщение 5.4.2007, 14:55
Из: Украины. Донецк.
Пользователь №: 33 486
Прошивка: 1.49, ленг от 1.47
Где-то читал, что на 220-ом, после прошивки, оставшееся место на флешке используется под оперативку. Если это правда, то есть смысл подумать над уменьшением размера прошивки в пользу увеличения оперативки.
SPITFARE
сообщение 5.4.2007, 16:20
Из: Cheboksary City
Прошивка: х.з.
Просто на МPx 200 при загрузке тратится где-то 30% хотя тоже такая же винда стоит, да и оперативы поменьше вроде будет, почему так незнаю...
Payback
сообщение 6.4.2007, 5:08
Не хочу тебя огорчать, но тот кто это писал нифига не понимает в этом! Во первых-это 2 совершенно разных типа памяти(Flash и RAM). Во-вторых, место которое имеется в корне и папке /Windows выделяется непосредственно из ОПЕРАТИВНОЙ памяти. Поэтому для увеличения оперативной памяти тебе поможет только перепайка RAM-микросхемы на более емкую!
Сообщение отредактировал Payback - 6.4.2007, 5:10
Fox_in
сообщение 6.4.2007, 8:06
To Payback,
такая прога есть, правда это никакая не фишка прошивок. Сама прога, как я понял, висящие в памяти неиспользуемые ресурсы перекидывает на карточку памяти. Называется StorageMem (так кажется). После запуска размер свободной оперативной памяти более 20 Мб (т.е. освобождается почти полностью, кроме, видимо, критических процессов типа nk.exe). Теперь о плохом -- нельзя поставить в автозагрузку (оно и логично -- при загрузке лишних процессов нет, иначе зачем их запускать??).
ALEUT
сообщение 6.4.2007, 12:09
Прошивка: 2005
Хотя мне тоже кажется, что это бред, но вдруг на wince есть аналог файла подкачки? smile.gif
-Tex-
сообщение 6.4.2007, 13:01
Пользователь №: 107 482
Модель телефона: MPx 220
Прошивка: 1.43
Можно вроде перераспределить Ram и Rom это ведь сделали на МРх200 у них вон с пятой виндой 13 метров Рам свободно может и на МРх220 такое можно сделать
igoreexa
сообщение 10.4.2007, 17:31
Пользователь №: 101 010
Прошивка: Starter xp2
Только не арите ! Payback твоей прогой шить можно 220 ?
Payback
сообщение 11.4.2007, 5:28
А ты попробуй!
Fox_in
сообщение 11.4.2007, 8:16
А как по Вашему мнению, зачем тогда эта прошивка создавалась??
Oleg_T
сообщение 11.4.2007, 12:24
igoreexa а в шапке темы что написано?
P.S. И нихто собственно не орет.
P.P.S. Кстати Payback, вот поставил твою прошивку сразу как только ты ее выложил, вроде бы все нормально, без глюков, только что-то маловато аперативки, на 1.47 было побольше.
Сообщение отредактировал Oleg_T - 11.4.2007, 12:29
Balabolkin
сообщение 11.4.2007, 13:25
Пользователь №: 16 287
Прошивка: 3.51SP
В воскресенье прошил тело сеим чудом.
Пока заметил один баг в ней.
При перезагрузке тело начинает грузиться с темным экраном, и потом хоть с бубном вокруг танцуй. Лечиться только ВЫКЛ.-ВКЛ. sad.gif
Fox_in
сообщение 11.4.2007, 16:26
To Oleg_T,
а из StartUp все удалено?? Просто загружается VoiceSignalLaucher, а он потребляет до 2 Мб места.
To Balabolkin,
это не баг, а семейственное. Такое и в 1.4x, и в 1.5x, и даже в исходной 3.51 . Поэтому перезагружаемся обычным выкл/вкл .
Создание/Редактирование прошивки для Mpx220, Модификация прошивки MPx220 · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 2:35
