Программа для анализа изображений, Заходить всем!
DenageS
сообщение 31.1.2007, 12:33
Из: Барнаул
Пользователь №: 45 472
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
Насколько будет такая программа полезна?
Она будет сравнивать картинку с уже существующими и возвращать определенный ответ.
Это к теме про распознавание картинок с форумов, сайтов по отправке смс и тп.
Таким образом раздав ее многим, можно сделать так, чтобы если картики нет в базе данных, то она показывает картинку юзеру, и он вводит пароль самостоятельно - она запоминает его и впредь, при загрузке такой же картинкуи вводит значение автоматически. Новую картинку вносит в базу данных. Затем их сопоставить, и получим практически все возможные варианты.
Прикрепляю, то что уже сделал.
Файл без открытие.осх
Сообщение отредактировал DenageS - 31.1.2007, 14:11
Stalker.mg
сообщение 31.1.2007, 12:52
Evil
Пользователь №: 57 954
Модель телефона: iPhone 5
DenageS,
побайтовое сравнение это не есть хорошо. глянь эту прогу http://iu4.bmstu.ru/soft/bio.zip использует нейросетевые алгоритмы.
DenageS
сообщение 31.1.2007, 13:12
Из: Барнаул
Нейросети? для меня это слишком сложно... :(
вообще есть изображения на которых и проги, основанные на нейросетях ошибаются. а картинки же не меняются. так что можно и так сканировать
Stalker.mg
сообщение 31.1.2007, 13:17
Evil
можно, но вариантов очень много, и сверять с архивом будет долго
DenageS
сообщение 31.1.2007, 13:36
Из: Барнаул
если варианты картинок определить в группы например по цвету первого пиксела или еще как нибудь, то будет быстрее. или например остановить сканирование картинки при первой ошибке и переходить к следующей в списке.
Сообщение отредактировал Nik Nikols - 31.1.2007, 14:02
grafmoto
сообщение 31.1.2007, 13:40
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
:оффтоп:
Цитата(DenageS @ Среда, 31 Января 2007, 16:12)
Нейросети
смени аватар, а то после вчерашних иллюзий у меня опять в глазах напершило biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
ЗЫ. и где мне взять Открытие.ocx?
Stalker.mg
сообщение 31.1.2007, 13:44
Evil
давай немного посчитаем, на mts.ru для отправки смс картинка весит 3,5 KБ, там 5 символов, то есть 10 цифр+26 букв=36 36^5=60466176 60466176*3.5=211631616 кб=201 гигобайт, есть столько места?
DenageS
сообщение 31.1.2007, 13:49
Из: Барнаул
grafmoto
сообщение 31.1.2007, 13:50
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
Цитата(DenageS @ Среда, 31 Января 2007, 16:49)
неужели будет аж 60 миллионов картинок?
ани случайно генеряться же
DenageS
сообщение 31.1.2007, 14:08
Из: Барнаул
Попробуй еще раз
Программа для анализа изображений, Заходить всем! · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 2:49
