Причина закрытия (Alss 13-02-2007): Причина закрытия
C650 не заряжается, Присмерти?
Umnik_ADS
сообщение 31.1.2007, 14:37
Пользователь №: 94 219
Модель телефона: Motorola z3
Прошивка: R452B_G_08.01.05R
Уранил вчера тело на кафель. Сегодня поставил на зарядку - реакция была. А потом смотрю: на 2 деления и не мигает индикатор. Выдернул-вставил ЗУ - нет реакции. Проверил ЗУ тестером - пашет. Проверяю батарейку 3,8 В постоянный. Проверяю контакты на батареку - 0,01 и все. Чего делать?
бабуний
сообщение 31.1.2007, 16:00
Пользователь №: 70 325
Модель телефона: L6
Прошивка: R3511_G0A.53.1AR
Возможно после падения (у меня тоже было) отвалился штекер под зарядку в самом телефоне(это наиболее вероятная причина). Разбери телефон и если всё таки штекер отошёл от платы, то возьми паяльник и припаяй его, только паять надо аккуратно, иначе можно чё нибудь спалить. Я у себя в телефоне паял (отвалилсь все 4 контакта) сейчас нормально работает.
Umnik_ADS
сообщение 31.1.2007, 16:26
Страхово... Можно поэтапно (с момента, когда обе панельки сняты и клавиатура убрана) да в фото?
бабуний
сообщение 31.1.2007, 17:04
Модель телефона: L6
фото нет, потомучто фотографировать нечем. У меня с380, но я думаю что внутренности с380 и с650 не сильно отличаются. Панельки и клавиатура сняты. Там должно быть 4 винта. Винты под 6-ти гранную отвёртку, можешь поискать такую (говорят вродебы бывают насадки на обычную). Я пытался окрутить медицинским зажимом и обычной плоской отвёрткой (сначала слегка открутил зажимом, потом отвёрткой) Короче, пытаешся аккуратно открутить винты (винты затянуты довольно сильно). Берёшь паяльник гдето на 25 Вт(не больше) и с тонким жалом. И припаиваешь контакты к плате, а вообще ничего сложного
Rozboris
сообщение 31.1.2007, 18:59
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 65 207
Модель телефона: C650_MotoKDE
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
Если есть такой эффект, что при ВЫКЛЮЧЕННОМ теле и воткнутом проводе зарядки горит один диод под клавой, это на 100% сгорела "схема зарядки" (у самого было 2 раза).
Иди в СЦ. с меня взяли около 17$(500 рэ)
Umnik_ADS
сообщение 7.2.2007, 18:21
Значит я попал
Igor 06
сообщение 8.2.2007, 7:36
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
Цитата(Umnik_ADS @ Среда, 7 Февраля 2007, 20:21)
Значит я попал
для начала просто разбери тело и проверь качество пайки штекера . диод от падения сгореть не мог тут механическое повреждение .
N i K o N
сообщение 10.2.2007, 19:11
Пользователь №: 44 060
Прошивка: 30.49
Umnik_ADS,знаешь а Rozboris прав если при подключений зарядки у тебя слабо светится клавиатура(когда тел выключен) то это значит что у тебя полетел контроллер зарядки и его нужно меня в СЦ
Umnik_ADS
сообщение 11.2.2007, 14:29
Носил в СЦ. Полетел ключ зарядки. Цена ремонта 400 руб. ДО кучи спросил цену джойстика, а то вниз пролистать практически невозможно (особенно в Джимм) частенько. Тоже 400 руб. Вместе если буду делать, то 600 руб. Соглашаться, я так думаю?
Slan
сообщение 11.2.2007, 15:06
Из: 47 регион
Пользователь №: 18 101
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: standart
Als
сообщение 13.2.2007, 11:38
Из: White City
Пользователь №: 59 530
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: The Leak 1.0.0
вопрос решился
C650 не заряжается, Присмерти? · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:23
