2 страниц V < 1 2
Btincome, Btoutcome, Alwaysdiscover, Bluetooth: отправка, прием, обнаружение
Valleo
сообщение 23.2.2007, 16:16
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Ponemetski,
grafmoto
сообщение 24.2.2007, 13:37
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
Ponemetski,
а, еще вот что. у тебя:
Operation operation = session.put(headerset);
OutputStream os = operation.openOutputStream();
<цикл> {os.write(abyte0, 0, len);}
os.close();
попробуй:
<цикл> {os.write(abyte0, 0, len); os.flush(); Thread.currentThread().sleep(7)}
os.flush();
os.close();
т.е. в цикле через каждый пакет (у меня в PM 1024 байта делать flush и sleep 7мс (эта величина не с потолка!) )
Ponemetski
сообщение 24.2.2007, 15:02
Пользователь №: 66 921
Прошивка: 08.D0 EOR_RB
Спасибо. Скорее всего в этом касяк. У меня буфер в 10 кб. Боялся что цикл будет тормозить передачу
Ponemetski
сообщение 25.2.2007, 10:12
выкладываю новую версию, с исходным кодом
там есть классы bt.income.* и bt.outcome.*, смотрите в файлы там комментарии,
наследуете соответствующие интерфейсы и получаете информацию о состоянии приема/передачи
есть еще bt.search.* для поиска, получения имен
+ сделал правки по совету grafmoto
тестить особо не на чем, жду комментов
Ошибся когда заливал файлы, Usaaf скачай пожалуста версию №3
Прикрепленный файл BtOutcome_and_BtIncome_2.zip   ( 44.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
Прикрепленный файл BtOutcome_and_BtIncome_3.zip   ( 44.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
Usaaf
сообщение 25.2.2007, 10:44
Пользователь №: 123 072
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: R4513_G_08.B7.E0R
Это наверное изза етого цикла у меня не отображалась посылка......
На премнике вроде шевелилось принимаю говорит, а у меня через интервалы оживала информировала меня и видимо дальше отсылать...
Скачаю новую, потестю, во вторник наверно если никому больше не интересно
Ponemetski
сообщение 25.2.2007, 11:54
Usaaf
если тебе интересно, работает (сейчас с Thread().sleep(7)) это след. образом:
<цикл> { os.write(abyte0, 0, len); listener.Update(bytes); }
где bytes - количество уже переданых байт
то есть ранеше обновлялось каждые 10240 байта (сейчас 1024)
передатчик видимо сразу записывал все и справедливо показывал 100% передано. Приемник получал постепенно и каждые 10240 показывал прогресс
насколько я понял маленькие файлы передает ок.
Usaaf
сообщение 26.2.2007, 8:07
[OFF]
Гдеже кабель... уехал с папкой в командировку блин и не вернулся :]
Может я с мобилы гденибудь скачаю-поставлю?
[/OFF]
Да кстати твой плюгин к мв такое ощущение сам все время бт включает...
Очень часто включался бт сам, пока вьювер с плюгином не выгрузил. Посмотри в чем дело?
Ponemetski
сообщение 26.2.2007, 13:38
Usaaf
развитие идет активное (хотя внешне не скажешь) пока не буду выкладывать отдельно, попробуй скачать прямо отсуда opera mini а потом раззиповать jzipman положить в b/mobile/kjava и установить телом
по плагину always discover
readme.txt: Особо хочу отметить, что при первом изменении режима или просмотре состояния (а у плагина, при первом запуске плагина) телефон включает питание и не выключает его до закрытия мидлета (выгрузки корелета). выключить его можно, но при восстанавливании мидлета (при завершении другого мидлета, в случае с корелетом) оно будет включено снова. Если вам не нужно питание не запускайте плагин.
Или поставьте в NOT_DISCOVERABLE, тогда найти вас не смогут но питание останется.
Поделать ничего с этим нельзя так как это такая реализация jsr-82.
сделал плагином BtIncome (принимает в /b/), отправить на него пока можно мидлетом BtOutcome
внутри исходники
Motohobiman
сообщение 26.2.2007, 14:18
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Уважаемый Ponemetski,не обижай телефоны в которых нет флешки,не реж без ножа,лучше место -корень диска с !
Ponemetski
сообщение 26.2.2007, 14:47
Motohobiman извини, потом конечно будет на /c/ и куда хотим, но плагин пока принимает только на /b/ так как появилась проблема с большими файлами, а места на /c/ очень мало (у меня 0.3 мб). Могу сказать что мидлет BtIncome принимает в ту папку которая указана в jad файле.
Usaaf
сообщение 27.2.2007, 3:46
Потестили...
Передавали файл 874kb нормально передался. Показывает на обоих телах нормально т.е. переданное и принятое совпадает, но на приемнике остают часы.
Скорость правда маленькая 0.797kb/s Т.е. за 18минут 16 секунд передалось.
Передалось, отписалось и не завершается... Только через красную.
Ponemetski
сообщение 27.2.2007, 8:15
Спасибо за тест. Со скоростью конечно жестко... Но я знаю как исправить. На счет завершения по красной так и надо пока.
Через пару дней выложу со всеми исправлениями в одном мидлете.
Ponemetski
сообщение 28.2.2007, 19:02
как и обещал: мидлет новый, функции старые
добавил небольшой фм
выбираем папку нажимаем принять на теле - приемнике
выбираем файл на теле - передатчике
должно работать не медленнее обычной передачи
Прикрепленный файл FileTransport_v1.zip   ( 16.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 189
Usaaf
сообщение 1.3.2007, 10:25
Всё классно, особенно после интерфейса btoutcam :]
Единственное замечание: кнопки выход нет :] типа назад пишет
и сортировка каталогов\файлов все в кучу..... не удобно, но хоть это есть:]
Потестю завтра... интересно до меня 4 чела скачали, а отписаться лень?
Ponemetski
сообщение 1.3.2007, 14:22
Сортировка будет потом. Когда будет нормально передаваться :-) А выйти пока можно нажав наверх в выборе дисков.
Добавлено позже (1.3.2007, 17:24):
Usaaf
сообщение 2.3.2007, 10:32
Сильно извиняюсь, но не получилось потестить :[
Одногруппник поставил YuetMod v2, а на нем прога ваще встаёт в ступор и ниче низя делать.
Правда jzipman просто вылетает при запуске:]
Теперь до понедельника не увижу его, а больше тестить нескем
Добавлено позже (2.3.2007, 18:35):
Правда есть еще вариант с E398, но я так понял не покатит?
Ponemetski
сообщение 2.3.2007, 12:21
Usaaf, ладно ничего, спасибо за то что вообще откликнуля.
Она точно встает в ступор из-за YuetMod v2? Может это из-за самой проги? smile.gif
Хотя у меня фалйы она смотрит нормально.
С е398 не прокатит там нет jsr-82 (доступ к блютусу из ява).
Люди, у кого есть 2 мотора с jsr-82 и доступом к фс (хотя бы с постояянными подтверждениями) попробуйте и отпишитесь пожалуста.
Shakal
сообщение 4.3.2007, 3:57
Пользователь №: 38 542
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
мы с Usaaf'ом потестим в понедельник, не получилось, потомучто я ставил yuetmod v2.0 с патчами, и решил проверить пойдет ли флекс от THE HOT MIX EOR встал, работает, но когда звонят не играет звонок, и нет доступа к ФС, я прошил обратно флекс, от yuetmod и он тока начал звонить, но не было доступа к ФС, не знаю может это какаято фишка была, поэтому прога показывала белый экран, ну, типа на флехе ни че нету. седня поставлю yuetmod v1.8а и потестим, так, что в понедельник отпишемся smile.gif smile.gif smile.gif
Shakal
сообщение 5.3.2007, 10:32
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Ponemetski
C Usaaf`ом потестить не получилось, но тест я провел, вот результат...
Передовал тотже файл, размером в 874kb передался за:
у отправителя написол, что за 9 минут и 51 секунду
у получателя написал, что за 9 минут и 43 секунды
вот....
и еще... у получателя, информация обнавлялась через каждый принятый kb, а у отправителя через каждые 25kb. Видимо этим и вызвана разница во времени....
Хотел переслать более большой файл, но времени было мало.
Ponemetski
сообщение 5.3.2007, 14:17
Спасибо за тест. На обоих телефонах был FileTransport? Второе тело моторола?
Разница во времени .Связана с тем как быстро приемик создаст и откроет у себя файл. Время я показываю только для удобства и оставание пока не критично. Куда критичнее скорость... Я так понял слабое звено прием... Может это на флешку так долго пишется...
Сегодня попробую скорость работы с фс. Да на счет обновленя через 25 кб так и должно быть но у обоих... В общем посмотрю и на этой неделе выложу.
2all А вообще с какой скоростью примерно идет передача между моторами стандартными средствами?
Добавлено позже (5.3.2007, 17:21):
Склейка рулит :-)
поставлю +1 когда наберу 100 сообщений а то сейчас могу поставить только 0.5
Shakal
сообщение 6.3.2007, 13:41
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Ponemetski:
Да, на обоил телах был FileTransport и второе тело motorola L7 а передовал со своей v360
Насчет скорости, стандартными средствами, то как будет возможность я попробую, и сообщу...
я щас болею гриппом, и не могу из дома выбратся, такбы с usaaf'ом попробовал бы, но пробую с телефоном, своей девушки, вот завтро приедет навестить, и я попробую засечь скорость....
Shakal
сообщение 10.3.2007, 8:48
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Ponemetski:
Извеняюсь, но пока не получается попробовать скорость передачи стандартными средствами телефона но я попробовал передать файл размером: 3002kb , на комп, я думаю что скорость передачи на телефон былабы чуть чуть поменьше передалось за 2минуты и 15 секунд со скоростью 22.23 kb\секунду
Ponemetski
сообщение 10.3.2007, 9:01
А обратно с компа на тело? На флеш
Shakal
сообщение 11.3.2007, 4:01
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Передал.
обьект весил 3 592 402 байт передавал через OBEX file transfer передался за 4 минуты и 7 секунд => со скоростью в 14.2 килобайт\секунду
чесно говоря удивлён.... Я всегда думал, что на прием он работает быстрее... но как показал тест, (компом через OBEX file transfer забрал этот файл обратно, и принялся он обратно за 2минуты и 35секунд со скоростью 22.6 килобайт\секунду)
прикольно.......
Ponemetski
сообщение 11.3.2007, 17:37
Спасибо я так и предполагал... Пока нет времени занят другим супер проектом...
Btincome, Btoutcome, Alwaysdiscover, Bluetooth: отправка, прием, обнаружение · Разработка Java-приложений · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:00
