Как установить драйвера на C550?, Под Win2000 не получается...
Domenik
сообщение 9.2.2005, 17:35
Из: Челябинск
Пользователь №: 24 586
Модель телефона: C350L, C550
Прошивка: R312ULS_G_09.10.1AR
Дело в том, что сперва к компу подключался С350L под P2KMan. Всё с дровами (те, что были с прогой) было ОК. Сменил мобилу на С550 и всё, хана.
Win2000 отказывается теперь ставить дрова с P2KMan , когда находятся новые устройства (поэтому не работает). Как модем устанавливается без проблем. Прошивка на 19R.
Если известна кому такая ерунда, подскажите...
Фотки скачать нет возможности... Очень жаль!
Ещё выскочил глюк такого плана: нельзя изменять или задавать имя записей// файлов! Иными словами нельзя создать ни приветствие, ни запись справочника, ни заменить имя фоток. С550 просто внаглую отказывается работать с именами, упорно перезагружаясь после подтверждения ввода!!!
Можно лишь одно: вводить цифры в поле "имя"
Неужели придётся шить иль в ремонт тащить???
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА --> ПОМОГИТЕ :(
Алекс75
сообщение 9.2.2005, 22:34
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
Domenik, Насчет того как подрубить-ставь P2KTools,там же и дрова.Как раз для работы с С-550.Бери здесь http://www.motorolka.ru/modules/mydownload...es/download.gif А на счет глюка,так попробуй для начала сделать общую очистку(код 000000) в параметрах.Если не поможет,перешей.По прошивке инфы на форуме море,а прошиву лучше ставь 19R,так как если поставишь 24R то назад уже не откатишь(это если на гарантии),а так 24R почти не отличаеться,так мелочи кой какие.
Domenik
сообщение 10.2.2005, 16:34
Из: Челябинск
Алекс 75, Я прошёл по общей очистке и С550 более не ПУСКАЕТСЯ ВОВСЕ. Дрова не приняты для него виндой точно также....
Теперь полный ПИ...
Я вообще теперь ????? :o
Алекс75
сообщение 10.2.2005, 17:26
Мото-реаниматор
Как это не пускаеться?При общей очистке удаляються мелодии,картинки,и всё левое что в тел закачано,после чего тел преобретает вид новорождённого,т.е. такой каким ты его купил)При включении попробуй быстро жать "*" и "# ",Если не как не отреагирует,то придеться искать С-350,450 или такой же С-550 чтоб его подрубить к компу,а потом перепрошить.Кстати можешь поподробнее описать как и что с телом творил?Т.к. не совсем понятно.А мертвый тел ты в любом случае к компу не подрубишь,т.к. винд его не определит.
Domenik
сообщение 10.2.2005, 19:22
Из: Челябинск
Алекс 75, это-то всё понятно.
Дело в том, что драйвера к нему не шли с самого начала, как он у меня появился. И дело не в том, что они косые, а в том, что винда не могла установить их именно под мой С550, т.к. не находила соответствия между сигналами USB (моё мнение). По всей видимости С550 с деффектом "железным" (он уже был в сервисе): какой-либо ошибкой в логике (лично моё мнение уже теперь), потому что работал с ним только Р2КSync и то кое-как, разумеется без дров.
Но всё это обнаружилось позже, когда встал вопрос о закачке.
Хотел прошить и тут PST, как оказалось, его не "видит" тоже (коль без дров). Позднее пошёл глюк с полями "ИМЯ" везде, где угодно - Будильник, Приветствие, Ежедневник, SMS. Из-за этого всё слетело. Задаёшь буквенную запись перезагружается, задашь цифры- всё ОК.
Java игра стандартная, та что вторая по списку не загружалась вообще.
Меня такой расклад дела совсем шокирнул...:)
На что не могу пожаловаться, так это на камеру и GPRS. Определялся, как модем всегда и работал безотказно.
Это вся история в картинках...:)
Одно не понятно: это дела "железные" или "программные". Ведь если "железные", то всё напрасно - нужен ремонт!
Изначально С550 был пуст по стандарту, а уж после общей очистки теперь и не загружается...
У меня такое впервые, впрочем как и телефон, а что делать не имею понятия. :(
Хоть посоветуй чего-нибудь. Заранее спасибо.
Алекс75
сообщение 10.2.2005, 20:44
Мото-реаниматор
Domenik, Он у тя вообще никак не дышит?Или что нить работает.Хоть подсветка при врубленом акуме.Если да,то 1.Если есть возможность поставить на свой комп другой С-350,450,550,а потом шить свой.Мануал по теме смотри здесь http://www.motorolka.ru/modules/sections/i...article&artid=1 это по пст.Есть способ проще,но у мя шился с двумя ошибками,хотя ошибки пустяковые(в контрольных суммах),т.е. пахал как надо без претензий.
Это вытяжка из пст(по моему 6.7)Откроешь ,покажешь где прошива,подрубишь тел,жми вкл или если тишина,то вынь акум,вставь назад подруби зарядку и на вкл по новой.Тока постоянно на "прошить" смотри,может на пару сек активироваться,надо успеть кликнуть.Если после того как кликнул тишина,то пробуй снова-должно вылезти окно с тремя пунктами,подзарядка,шнурок,прошива(типо всё ок?) кликаешь "да",дальше на всё "ок",в конце на предложение прошить ещё "нет".Удачи.
Domenik
сообщение 10.2.2005, 21:19
Из: Челябинск
Короче говоря появляется значок моторолы на 5 сек. и гаснет, но без сопровождения подсветки. При нажатии # и * светится постоянно.
Я не понял одного: эта вытяжка без дров, сама по себе работает?
gromozega
сообщение 11.2.2005, 16:54
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Модель телефона: V635+V980
Прошивка: меняется
Все это фигня. удали дрова и поставь новые для с350/450/550. Не для 350L. Никакая общая очистка не поможет. Нашел нужный файл клик правой кнопкой на него, потом установка. И все работает просто замечательно. Никаких глюков не бывает из-за трубы, тока твоя система. 2000 лучше всех конектится к трубе, все на автомате. :D
Алекс75
сообщение 11.2.2005, 21:47
Мото-реаниматор
Domenik, Этого времени хватит чтоб прога тел зацепила для прошивки.Удачи.Мануала по теме полно.
Как установить драйвера на C550?, Под Win2000 не получается... · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 22:58
