сделал полный сброс, в итоге много глюков
бабуний
сообщение 3.2.2007, 6:16
Пользователь №: 70 325
Модель телефона: L6
Прошивка: R3511_G0A.53.1AR
Извиняюсь за новую тему, но всё же... Короче, сделал вчера на телефоне полный сброс, в результате исчезли иконки меню (всмысле они остались, но стандартные). Кроме того, вернулась контрастность при которой дисплей очень бледный (я как то контрастность делал лучше, чегото в телефон заливал, но чё не помню). Но самое главное, выкидывает из стилей звонка. Проблему знаю как решить, но тел к компу не подключается (сгорел mini usb порт). Как сделать так, что бы стили звонка нормально работали??? У меня с380
Bent
сообщение 3.2.2007, 6:32
MoTo Marvellous
Пользователь №: 63 874
бабуний, Ну тут единственное, что можно сделать это: Если у тебя на телефоне установлен уже файловый менеджер(типа MiniCommander,Phone Manager) то удаляй из a/mobile/audio, Melody DB...может и получится(если даже его нет,то всё равно "обнуляй" через opcode все стили звонка),хотя нужно ещё сделать все бессшумные... пробуй через Opcode, вводи на все стили:
Из кaкoгo пyнктa "Cтили звoнкa" вac выкидывaeт?
"Ha yлицe" >> Bxoдим в мeню "Opcode"
Meню -> 048263*
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "76" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "1" "OK"
Field 4 "10" "OK"
Дaнныe пиcaть бeз пpoбeлoв (вce paвнo c пpoбeлaми нe пoлyчитcя, xoтя ктo знaeт), здecь пишy c пpoбeлaми чтoб вaм нe зaпyтaтьcя пpи пepeпиcывaнии.
Field 5 (D) "000 000 000 000 000 007 000 000 000 000" "OK"
Results
F1 : 0
Bce нacтpoйkи oпoвeщeния ycтaнoвятcя нa "Бecшyмный", и вы cвoбoднo cмoжeтe тyдa вoйти
"B oфиce" >> Bxoдим в мeню "Opcode"
Meню -> 048263*
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "76" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "12" "OK"
Field 4 "10" "OK"
Results
F1 : 0
Bce нacтpoйки oпoвeщeния ycтaнoвятcя нa "Бecшyмный", и вы cвoбoднo cмoжeтe тyдa вoйти
"3вoнoк и вибpo" >>
Meню -> 048263*
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "76" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "34" "OK"
Field 4 "10" "OK"
Дaнныe пиcaть бeз пpoбeлoв (вce paвнo c пpoбeлaми нe пoлyчитcя, xoтя ктo знaeт), здecь пишy c пpoбeлaми чтoбы вaм нe зaпyтaтьcя пpи пepeпиcывaнии.
Results
F1 : 0
Удачи smile.gif Если есть файловый менеджер на телефоне и всё сделаешь правильно - будет тебе счастье!
бабуний
сообщение 3.2.2007, 12:21
Модель телефона: L6
В свое время за ненадобностью файловый менеджер в телефон не закачал. Файловый менеджер есть в опере, но он видит не все папки, да и какие либо операции с файлами делать непозволяет(пишет ошибка приложения и выбрасывает из оперы), в папке audio ничего кроме мелодий нет (в смысле Melody DB), а может и есть, просто файловый менеджер его не видит. Через опкод не получается, пробовал ни один раз. Думаю через wap скачать какой нибудь другой фм, через него попробую
бабуний
сообщение 3.2.2007, 15:22
Модель телефона: L6
Работу стилей звонков пока не восстановил(я думаю дело времени), зато восстановил контрастность.
бабуний
сообщение 9.2.2007, 18:44
Модель телефона: L6
Ни один файорвый менеджер файла melody.db не видит (а может его там вообще нет????). Опкоды не помогают. Я в панике.
Valikusss
сообщение 9.2.2007, 19:43
Пользователь №: 79 771
Модель телефона: c650, z6
Прошивка: R364_1.09R, 44R
А mytone.DB и temptone.DB видит? Удаляй их. Смотри чтоб в ФМ в настройках отображали системные файлы
N i K o N
сообщение 10.2.2007, 19:01
Пользователь №: 44 060
Прошивка: 30.49
бабуний, а через вап фм качать смысла нет. его надо ставитт через мото мидман чтобы он дал фм права доступа к файлам.
бабуний
сообщение 13.2.2007, 16:49
Модель телефона: L6
Если тел к компу коннектился бы, то проблема решается за 3 секунды(через p2kae). Но я уже говорил, что сгорел mini usb порт. А может просто нет контакта между платой и mini usb портом. Между кабелем и портом контакт нормальный (проверено тестером). Когда начал ломатся старый кабель, для того чтобы добится контакта, приходилось приложить силу, можт поэтому и не работает. Мелодию на звонок поставить могу(выбрать мелодию, применить как входящие). смс приходят беззвучно (кроме вибры). Я пришёл к выводу, что пора менять телефон. Как разбогатею, так наверно куплю
бабуний
сообщение 18.2.2007, 16:42
Модель телефона: L6
mytone.DB и temptone.DB не видит даже при включённой опции отображать системные файлы (или их там просто нет)
сделал полный сброс, в итоге много глюков · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 16:08
