TEQUILA
сообщение 24.1.2007, 10:51
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1020
TEQUILA   Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510   24.1.2007, 10:51
Tolyan   --------------------------------------------------...   21.4.2008, 7:19
Osta   у него разве стоит дуал-бут ? это комбинация рабо...   21.4.2008, 9:30
MotoXyliGUN   Подскажите плз... Тел Л7е....Сёня залил NewStyle2....   21.4.2008, 13:47
zbrd   делай железный тп, снимай заного рса сначала зале...   21.4.2008, 19:14
MotoXyliGUN   Всё, сегодня убедился что мото нельзя воостановить...   21.4.2008, 20:37
Tolyan   Вопрос вот в чём - как восстановить свой родной П...   21.4.2008, 20:45
onizev   Мой W510 остался в бланк режиме. Как его оттуда вы...   21.4.2008, 21:38
MaXToR   Пробовал, икран то белый. P.C. забыл написать ...   22.4.2008, 8:02
Osta   дался тебе экран.. что прога RSD Lite показывает ...   22.4.2008, 8:12
MaXToR   S Flash Neptune LTE2   22.4.2008, 8:16
sars2007   S Flash Neptune LTE2 ты знаеш как востоновить л7   26.5.2008, 5:19
Osta   а тебе нужен S BLANK как в него попасть описано ...   22.4.2008, 8:33
MotoXyliGUN   Ситуация следующая: бэкап ПДСа был снят прогой ms...   22.4.2008, 8:44
N_town   кто подскажет как быть со следующей ситуацией: 1. ...   22.4.2008, 10:52
Osta   тогда СЦ Добавлено позже (22.4.2008, 13:04): по...   22.4.2008, 11:03
MotoXyliGUN   N_town, Пробуй ещё раз сделать железный ТП ....и ...   22.4.2008, 11:14
Scotty™   Модеры, положите в закреплённый пост ещё схему ТП ...   22.4.2008, 19:12
Demoniac   Ребята такая проблема: Вчера купил Z3 Прочитал тем...   23.4.2008, 3:29
Scotty™   Demoniac, а ты после прошивки рефлеша не забыл про...   23.4.2008, 4:09
Osta   FAQ по бекап PDS   23.4.2008, 14:38
bob55   N_town, здесь sw_for_RSA_Final_with_Last_Dual_L7e_...   24.4.2008, 12:41
Tolyan   У кого горит белый экран при включении или комп пи...   24.4.2008, 21:39
Demoniac   Моему Z3 можно ставить памятник, в СЦ ему ни чем н...   28.4.2008, 8:50
Demoniac   Меня че вообще игнорируют? Сегодня в ramldr версия...   29.4.2008, 12:33
Osta   язык asm темы для прочтения закреплены тут PATCH...   30.4.2008, 8:53
Offset   LeX89, что именно шил? прошивку без РСА? или что?...   1.5.2008, 19:22
morze   Помогите с проблемой: уменя была прошивка NewStyle...   3.5.2008, 14:32
Tolyan   Помогите с проблемой: уменя была прошивка NewStyl...   3.5.2008, 14:50
morze   Всё воскресил своё тело, надо было правильно сдела...   4.5.2008, 14:47
proger01   Osta я поставил с монстра CG2/CG4/CG15. Работает н...   6.5.2008, 13:27
Offset   proger01, :) поэтому и криво! :) 1) Берем пр...   6.5.2008, 14:07
proger01   Что то у меня с патчами не лады. :angry: :angry: ...   6.5.2008, 17:44
Romiros316   Osta я спросил,что делать железный ТП или ещё можн...   6.5.2008, 18:33
Tolyan   Osta я спросил,что делать железный ТП или ещё мож...   6.5.2008, 21:56
Osta   значит он уже применён на монстре. Я не пойму, те...   7.5.2008, 6:29
proger01   Дапустим что Sec ver prot reg locked.exe в CG1 мон...   7.5.2008, 11:47
Osta   50/50   7.5.2008, 13:56
xakepoon   кое как два раза попал в тп и пробовал шить сначал...   9.5.2008, 9:20
Offset   xakepoon, может не совсем туда попал! 1.Вытаск...   9.5.2008, 9:35
svpFido   вроде бы телефон то живой но справочник не работае...   11.5.2008, 12:53
Offset   svpFido, проще прошей флекс (CG2) :) и будет все ...   11.5.2008, 13:07
Kirillos   а у меня мобила после залития бекапа (flax new sty...   13.5.2008, 11:43
N_town   Kirillos, обязательно без проволочки ты не обойдеш...   13.5.2008, 12:47
Kirillos   а мне с моей проблемой рса после тп заново снимать...   15.5.2008, 7:49
Offset   Kirillos, да как замкнешь ТП прошей эту прошу sw_f...   15.5.2008, 9:57
koksas   https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Fl...   15.5.2008, 11:11
bob55   koksas, под каким профилем шьёшь?   15.5.2008, 11:21
koksas   koksas, под каким профилем шьёшь? В ФБ3 под L9   16.5.2008, 10:56
bob55   koksas, попробуй RSD_Lite   16.5.2008, 11:34
koksas   koksas, попробуй RSD_Lite Попробовал РСДлайт 3,8...   16.5.2008, 12:00
CaHe:K   Применил кривой скин, теперь тело не грузится, но ...   16.5.2008, 15:18
Osta   deflex достанешь "файло" - Бинарный фле...   16.5.2008, 15:28
CaHe:K   Osta, не могу никак файл справочника извлечь =( ...   16.5.2008, 16:06
koksas   Стоит ли мне пытаться делать железный ТП?   17.5.2008, 2:30
ViruZz   Короче снял РСА уже давно и монстр Avalance MP тож...   17.5.2008, 10:11
Offset   ViruZz, нет! Без железного ТП не обойдется. Же...   17.5.2008, 14:05
GooveR   Народ помогите, отнёс в ремонт, делали два дня... ...   17.5.2008, 15:21
Offset   GooveR, нет. значит такой СЦ. забирай, и иди в дру...   17.5.2008, 20:06
ViruZz   Offset , Там для L7e а для Z3?Я понимаю что почти...   18.5.2008, 4:08
friend 1   ViruZz А если попробовать вынуть акб, зажать*, при...   18.5.2008, 7:16
L9(   у кого есть рус ориг прошивка, выложите ПЛЗ, а то ...   18.5.2008, 10:48
Tolyan   у кого есть рус ориг прошивка, выложите ПЛЗ, а то...   18.5.2008, 12:05
PorosёnOK   Вотъ сдесь   18.5.2008, 12:01
_burb_on_   Всем доброго времени суток.. Итак, прошу помощи у ...   18.5.2008, 18:30
Tolyan   Бывает после прошивы включиться и висит на застав...   18.5.2008, 22:21
bigserg555   _burb_on_, у тебя проблемы с зоной пдс. инструкция...   19.5.2008, 6:32
Zloy NEO   Народ вместо PDS случайно прошил boot. экран абсол...   24.5.2008, 23:06
bob55   Zloy NEO, тел у тебя я так понимаю L9, если есть б...   25.5.2008, 5:47
Zloy NEO   проблемма в том что при посылке загрузчика Ramldr2...   25.5.2008, 6:53
PcHeLa   Zloy NEO, пробуй загнать тел в бланк, и прошить ду...   25.5.2008, 7:29
lgxxl   Nikez3 посмотри мой пост в другой ветке, там ссылк...   25.5.2008, 7:56
Zloy NEO   Nikez3 посмотри мой пост в другой ветке, там ссыл...   25.5.2008, 8:01
lgxxl   Zloy NEO, что показывает программа RDS Lite?   25.5.2008, 8:04
Zloy NEO   [b]Zloy NEO, IMEI/ESN/MEID: N / A Technology: N ...   25.5.2008, 8:09
Nikez3   как сдеделать железный ТП кинь пожалуйста ссылку н...   25.5.2008, 8:05
lgxxl   Nikez3, я же написал, что по ТП есть картинка, он...   25.5.2008, 8:10
Zloy NEO   motorola l9 если не сложно напиши в асю 48985750...   25.5.2008, 8:20
Nikez3   z3   25.5.2008, 8:23
Zloy NEO   мотофаны в фб Разделение прошивки... Запись заг...   25.5.2008, 9:07
Offset   Zloy NEO, а как и что шьешь? пробуй сменить прошив...   25.5.2008, 13:24
Zloy NEO   По всей видимости убил boot. C LgxxL продумали доб...   26.5.2008, 3:40
Nikez3   какая надпись должна быть в РСД после ТП? тело в ...   25.5.2008, 17:04
Offset   Смотри в колонку "Model" там должно быть...   25.5.2008, 18:13
Nikez3   звиняйте,пока ждал ответку сделал ТП, залил патчен...   25.5.2008, 19:06
Kirill L7e   какую прошивку заливал   26.5.2008, 4:19
Nikez3   шил noRSA_DB33_Z3   26.5.2008, 5:15
Nikez3   Всем спасибо!Все ОК наконец таки сделал опять ...   26.5.2008, 7:32
bob55   Nikez3, а Boot_0AC0_patch.bin и Start_SW.bin залив...   26.5.2008, 7:41
Zloy NEO   Если убил бут, то залей стандартный для L9 BOOT.ra...   26.5.2008, 14:48
McKillem   ------ PPL Help!!!! ------ Не сняв...   26.5.2008, 11:46
bob55   McKillem, ты хоть напиши какой у тебя тел.   26.5.2008, 11:57
Offset   McKillem,делай ТП правельно. И обходи РСА по ман...   26.5.2008, 14:32
bob55   Zloy NEO, попробуй эту версию RamLdr2 , только R...   26.5.2008, 15:24
28 страниц V  1 2 3 > »
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 16:36
