69 страниц V « < 25 26 27 28 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1021
next-ya-1
сообщение 1.3.2009, 2:36
Пользователь №: 194 651
Модель телефона: l9
Люди добрые помогите как не банально ето звучит но всетаки убил тел.По ошибке кудато ткнул при прошивке(спасибо детям).
короче расклад такой:тел L9
симптомы:нереагируеет не на какие кнопки,в бут не входит,в тест поинт воити почемуто не могу(везде почимута разная инфа где он находится)открутил железный екран подном еще один там продолговатое окошечко через него тыкаю в точку ефекта ноль,при поключении к компу на некоторое время загорается голубой светодиод,при подключении к проге ramldr появляется конект надпись что бут 0400 и через 15 секунд дисконект.прошить ничего не получается,лоадер не грузится.
прога flesh bacup выдает ошибку при команде jump.
знаю что косяк чисто мой(до етого уже шил не однократно но тут пролетел)но делать что то надо.помогите.
motoron
сообщение 1.3.2009, 14:38
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
Цитата(God.From.TV @ Сегодня, 5:14)
Потом понял, что он делается только для тех, у кого нет связи с компьютером, а у меня она изначально была.
делается не только для тех у кого нет связи с компом, но и кто прошил стандарт поверх RSA
поставил батарейку, воткнул кабель. Ничего не поменялось.
вот тут ошибка, сначала кабель, потом замыкание а уж потом батарейка
и кабель не отцеплять до окончания всей операции
Linde
сообщение 1.3.2009, 15:52
Пользователь №: 194 587
Модель телефона: Motor L9!!!
НАРОД ПОМОГИТЕ Сегодня залили прошивку на л9 через новый Р2Ktools она пошла все нормально но была английская начел перепрошивать на родную выскачила ошибка Critical Error на теле и он не включаеться и не видит кабель что делать?????????????? bang.gif bang.gif
bob55
сообщение 1.3.2009, 15:57
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Linde, попробуй перепрошить с помощью RSDLite.
P.S. Кстати, где ты видел рекомендации прошивать L9 с помощью P2KTools?
Сообщение отредактировал bob55 - 1.3.2009, 16:16
Linde
сообщение 1.3.2009, 16:12
А не знаю, извините ну дак можно чо зделать?
Добавлено позже (1.3.2009, 6:14):
Дело то совсем плохо
Добавлено позже (1.3.2009, 6:17):
RSDLite на мотофане есть?
bob55
сообщение 1.3.2009, 16:29
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Linde, скачивай https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.5, подключай тел по трём кнопкам *+#+ красная кнопка одновременно и если прога увидит тел то шить стандартную родную прошивку, можно также попробовать через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup
Linde
сообщение 1.3.2009, 16:37
RSDLite тел не видит????!!!
Добавлено позже (1.3.2009, 6:40):
Все равно тел не видит!!!!!!!
bob55
сообщение 1.3.2009, 16:46
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Linde, попробуй https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup
Linde
сообщение 1.3.2009, 16:51
Кабель тел нашол шас прошу докачаю и попробую прошить!
Добавлено позже (1.3.2009, 7:36):
Тел не пршиваеться его находит начинает писать Gc1 доходит до 5 % и тел теряет кабель
Добавлено позже (1.3.2009, 7:40):
Добавлено позже (1.3.2009, 8:25):
cray.gif cray.gif не помогло так и не прошиваеться пишет ошибка в начале прошивки
Linde
сообщение 2.3.2009, 4:42
Помогите!!!
Добавлено позже (1.3.2009, 18:44):
Чем отличаеться прошивка простая и RefrLash?
bob55
сообщение 2.3.2009, 4:45
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Linde, посмотри пост №1077 в этой теме "Добавлено позже", только учти у тебя RSA не снято, шить только стандартную прошивку.
Linde
сообщение 2.3.2009, 4:49
Я искал на мотофане стандартную не нашол не подскажеш где она есть ?
bob55
сообщение 2.3.2009, 5:11
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Linde, здесь
Linde
сообщение 2.3.2009, 5:26
№1077 я действовал также прошивать начал и в итоге комп перестал видеть тел!!1 shout.gif
bob55
сообщение 2.3.2009, 6:04
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Linde, в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup шьёшь с профилем L9? Профиль
next-ya-1
сообщение 2.3.2009, 10:04
Модель телефона: l9
неужели никто незнает что мне делать?
MaXToR
сообщение 3.3.2009, 12:45
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
next-ya-1, похоже ты убил свой тел и тебе дорога в СЦ возможно там востановят.
Сообщение отредактировал MaXToR - 3.3.2009, 12:48
slay_01
сообщение 3.3.2009, 20:34
Из: Беларусь, г.Гродно
Пользователь №: 194 861
Модель телефона: K1 & Nokia N93
Всем привет!!!
Нужен сове и помощь!!!
Прошил К1 прошивкой R4527_G_08.02.81R.shx, потом решил что надо что-то лучше....
нашел mOnster но для его установки надо было снять RSA, делал как в инструкции, но мне кажется что батарея была не полностью заряжена (знаю моя ошибка)....
Теперь:
1. Телефон не включается
2. При нажатии * + # + кр.кнопочка - экран загорается, но он белый!!!
3. Если не нажимать вышеуказанную комбинацию, то комп не определяет телефон, при нажатии FB определяет как "телефон подключен", да и остальные программы его в этом состоянии видят.
4. Не могу (после определения его FB) залить ни одну прошиву сразу пишет:
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Ошибка!
Соответственно и все остальное в этом же роде ОШИБКА!!!
Посоветуйте что делать!!! Очень надо, телефон не мой а девушки, хотел сделать приятное, получилось как всегда.....
lлюа
сообщение 4.3.2009, 5:36
Пользователь №: 194 865
Модель телефона: w510
Прошивка: r452g_g_08.11.05r
поиогите поднять w510
Добавлено позже (4.3.2009, 10:56):
помогите кто нибудь поднять w510 перепрошил 452G_G_08.11.05R GSTEMBARTRU079 немного поработал и потух во flech режим не входит светится белым при подключении FB определяет прошивку но imei нет
Добавлено позже (4.3.2009, 11:09):
попробовал экран потух
MaXToR
сообщение 4.3.2009, 11:00
Модель телефона: Z3
slay_01,У тебя когда Flash&Backup 3 в бут переводит экран сразу белый? Похоже придется делать ТП.
Добавлено позже (4.3.2009, 20:02):
lлюа, в бут входит по * + # + кр.кнопочка?
slay_01
сообщение 4.3.2009, 11:07
Когда подключаю телефон, FB его не видит, видит только после того как я его ввожу в бут после нажатия кнопок, а экран белый там ничего не показывается!!!
Как правильно сделать ТП, я уже нашел и открыл точку, но ничего не происходит, может не правильно что-то делаю???
+++Offset
Батарею подзаряди на другмо телефоне или через "лягушку". Затем замыкай ТП и вставляй батарею
Сообщение отредактировал Offset - 4.3.2009, 13:12
=Frost=
сообщение 4.3.2009, 13:07
Пользователь №: 194 228
Модель телефона: L7e
Прошивка: NewStyle2.1+ep1+ep2
помогите плиз!!!! Снял RSA, прошился NewStyle© v2.1, всё работало нормально, решил применить патч на размер heap 4700kb, всё сделал как надо, прошился, и теперь телефон когда зажимаешь красную кнопку загорается белый экран и через 5 сек. тухнет.... компом не определяется, но заходит в дуалбут по * + # + вставка батареи... что мне делать? sad.gif
lлюа
сообщение 4.3.2009, 13:12
не входит
Добавлено позже (4.3.2009, 18:16):
господа-как по поводу оживления w510?
Mc Kas
сообщение 4.3.2009, 13:50
Из: Гетто
Пользователь №: 194 894
Модель телефона: KRZR K1
Прошивка: Уже не разберёшь :)
ПАМАГИТЕ плиз, хотел свой K1 перепрошить через Flash&Backup... Пока прошивал - комп глюкнул и тел остался в бут режиме и ни как из него не вылазит... Как его вернуть к жизни???
Sergey85
сообщение 4.3.2009, 16:58
Пользователь №: 194 124
Модель телефона: Motorola L7e
Помагите!!! пожалуйста!!! Тело L7e- вощем делаю железный ТП, всё получается. но после :
1) Скачиваем прошивку
для L7E эту => sw_for_RSA_Final_with_Last_Dual_L7e_01.0AR
установленные патчи: *полномочия явы + корелет *работает кнопка итюнс *вызов через п2крежим дуалбут
для Z3 эту => http://gandjafuzz.ifolder.ru/2877680
2) Замыкаем ТП - БЕЗ ТП НЕЛЬЗЯ НИКАК - подробности тут - FAQ по ТП на L7e
3) Подсоединяем тел к компьютеру и запускаем программку RAMLDR2, которая прикреплена ниже;
4) Жмём Send Loader, программа отпишется "ready";
5) Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin (после этого, когда включим телефон, он будет в бланке -> это нормально), должен отписаться OK;
6) Прошиваем прошивку в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup с выбранным профилем вашей модели телефона
7) Включаем телефон, он снова в бланке,
8) Жмём Send Loader, программа отпишется "ready";
9) Жмём Write Boot - заливаем Boot_Start_SW.bin (программа снова должна отписать OK.)
10) Включаем телефон, и радуемся отмене RSA и ДуалБуту и всему, что в прошивке пропатчено
белый экран. или мигнёт клава и всё!!!!!!!! ка быть а???????????
motoron
сообщение 4.3.2009, 18:33
Из: Вологда
Прошивка: родная
взять другую прошивку со снятой RSA и повторить процедуру заново
например http://ftp.motofan.ru/Proshivki/L7e_Gandja..._SW_v.1.0.2.fsw
или полные монстры для L7e типа X-Moto MP v1.4
и не надо писать инструкции, их и так все знают
лучше напишите последовательность действий
так легче вычислить ошибку
Сообщение отредактировал motoron - 4.3.2009, 18:35
WIZ@RD
сообщение 5.3.2009, 9:35
Пользователь №: 171 522
Модель телефона: E 398
Прошивка: 49R
ребята снял рса на Z3 всё получилось но залил монстра телефон не вкючается и комп в бекапе не видет. Что делать????
MaXToR
сообщение 5.3.2009, 11:08
Модель телефона: Z3
WIZ@RD,как определяется телефон в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite?
Mc Kas телефон входит в бут по * + # + кр.кнопка?
slay_01
сообщение 5.3.2009, 12:38
Всем привет!!!
Что за ошибка "Crittical erorr DEA1" при прошивке
Начинает пришивать телефон потом когда идет стирание памяти выдает ошибку, на телефоне появляется вышеуказанная ошибка......
Че делать???
Помогите!!!
Mc Kas
сообщение 5.3.2009, 14:10
Из: Гетто
Цитата(slay_01 @ 5.3.2009, 17:38) *
Всем привет!!!
Че делать???
Помогите!!!
Вот-вот, такая же ерунда, и теперя больше не включается cray.gif только белые буквы на чёрном фоне. А когда телефон включаешь пишет:
Boot Loader
0A.B2
SW Version:
R4527_G_08.22.07R
PH SIG ERR:
39:02:
OK to Program...и т.д.
Вот... перепрошивать не хочет, а через Flash'n'Backup пытался через Flash терминал (команду JUMP) чё нибудь набрать - пишет "Crittical erorr DEA1", и вообще чё набирать то надо в этом Флэш терминале???
Добавлено позже (5.3.2009, 19:27):
Ну входит то понятно, а ВЫХОДИТ???
Добавлено позже (5.3.2009, 22:00):
Boot Loader
0A.B2
SW Version:
R4527_G_08.22.07R
PH SIG ERR:
39:02:
Так то входит, он и так и так входит (просто включается), мне бы выйти из него smile.gif ???
slay_01
сообщение 5.3.2009, 21:49
Люди, помогите!!!
Неужели так сложно "ветеранам" и бывалым в поднятии телефонов помочь???!!! sad.gif
=Frost=
сообщение 6.3.2009, 12:13
ПОМОГИТЕ!!! хотел применить патч на увеличение heap памяти, всё зделал как надо, но после картинки приветствия он вырубается, входит в дуал бут, но там постоянно меняется надпись OK to Program Cobbect USB Data Cable на Transfer mod, компом определяется, но не шьётся зона CG1 выдаёт ошибку!!! мне делать железный ТП??? sad.gif
Andrew_
сообщение 6.3.2009, 13:38
Пользователь №: 195 056
Модель телефона: Motorola L7E
Прошивка: No
Делаю через ТП. По другому он труп. Вставляю акк загорается белый экран и все. Если нажать на красную кнопку он потухнет...отпустить опять горит. Фонарик хренов.
Запись данных: D:\Work\R452D_G_08.03.04R_PDS00A_LP0015_BY KENWOOD.sbf
Успешно.
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (06.03.2009 14:31:01) ***
Что надо туда зашить чтобы у меня появилось при включении наподобе этого
Boot loader
09.02.
SW Version:
R4513_G_08.B7.
AER_RB
OK to Program
Connect USB
а не тупо белый экран
bob55
сообщение 6.3.2009, 13:59
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Andrew_, тебе придётся делать ТП, снимать RSA и шить прошивку со снятой RSA
Andrew_
сообщение 6.3.2009, 14:31
Прошивка: No
Так я ТП сегодня целый день и мучаю.
Дело немного сдвинулось. Поставил я boot-loader-0780
Белый экран исчез(теперь только черный клавиши не светятся) телефон реагирует адекватно на красную кнопку, те комп то отпределяет его то теряет. Но прошить что либо по прежнему...
Успешно.
Успешно.
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Сообщение отредактировал Andrew_ - 6.3.2009, 14:32
bob55
сообщение 6.3.2009, 14:42
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Andrew_, ну раз ТП ты уже освоил, то после того как загонишь тел в бланк, идёшь в тему
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP) пост №2 с пункта №4, но предварительно почитай что к чему.
Andrew_
сообщение 6.3.2009, 15:08
Прошивка: No
bob55 я уж и не знаю какой величины + тебе поставить. Спасибо. Всё заработало. thumbsup.gif
Сообщение отредактировал Andrew_ - 6.3.2009, 15:20
slay_01
сообщение 6.3.2009, 15:18
Хочут поднять свой вопрос еще раз!!!
Телефон К1
Просто перечетал всю тему и не нашел внятного ответа от специалистов... sad.gif
Значит так:
1. сделал железный ТП, теперь телефон постоянно в Бланке, на нажатие кнопок на телефоне не раегирует, но хоть определяется как в Бланке!!!!
2. когда следую инструкции по снятию RCA при прошитии в FB на стирании памяти ошибка, соответственно на этом процесс заканчивается!!!
Вопрос, что делать дальше???
1. может опять железный ТП?
2. какую прошивку заливать, может K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual или R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash, может вообще не эти???
3. Может вообще мне нужны не эти шаги? тогда какие???
Прошу помощи!!!
Сообщение отредактировал slay_01 - 6.3.2009, 15:19
Andrew_
сообщение 6.3.2009, 15:22
Прошивка: No
Телефон К1
Значит так:
Прошу помощи!!!
Делай точно по инструкции. Я сделал.
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП) там ниже будет про твой. У меня тоже писать не хотел. Теперь всё воркает.
bob55
сообщение 6.3.2009, 15:31
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
slay_01, да всё также и для тебя пост №1126 войди в тему и почитай как дальше действовать
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 1:12
