69 страниц V « < 26 27 28 29 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1021
slay_01
сообщение 6.3.2009, 15:43
Из: Беларусь, г.Гродно
Пользователь №: 194 861
Модель телефона: K1 & Nokia N93
Да делал я это не один раз уже!!! Всеравно во время прошивки на стрирании памяти "Ошибка" а на экране "Crittical error DAE1".......
Я и спрашиваю может опять сделать ТП железный...
bob55
сообщение 6.3.2009, 16:06
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
slay_01, это не есть хорошо, когда делал ТП, ничего там не повредил? Мож чего зацепил, закоротил, повредил, посмотри если есть возможность, экран небось снёс.
Сообщение отредактировал bob55 - 6.3.2009, 16:07
bob55
сообщение 6.3.2009, 16:13
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
slay_01, с PDS не баловался, не записывал, не переписывал?
bob55
сообщение 6.3.2009, 16:52
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
slay_01, здесь описано как делать ТП
p.s. в принципе ты всё правильно делал.
Сообщение отредактировал bob55 - 6.3.2009, 16:54
slay_01
сообщение 6.3.2009, 16:56
Так меня интересует вопрос, делать повторно железный ТП или нет?
п.с. может пообщаемся в аське?
+++Offset
ТП можно делать сколько хочешь раз. Главное не замкни другие дорожки, иначе ремонт будет не дешевый.
ps.gif Да, пора бы уже Вам пообщаться в асе. А то, какой-то чат получился.
Сообщение отредактировал Offset - 7.3.2009, 7:32
slay_01
сообщение 7.3.2009, 16:32
Короче дела обстоят так:
Для начала, нашел вот эту подсказу:
Мануал по Востановлению убитого К1 при снятии RSA( Pds запорота)
1)знаете как ТП делать и снимать рса? (надеюсь что все)
если нет, то:
а)ТП - ТестПоинт, заземление точки на самой плате с целью ввода телефона в принудительный бут, для прошивки.
б)разбираем телефон, ищем точку ТП, вынимаем батарею, вставляем Юсб кабель, берем многожильный провод,отделяем однупроволочинку и касаемся ей Точки ТП(многие спрашивают "куда девать второк конец проволочки?" второй конец можно заземлить, а можно просто коснуться одного из защитных экранов. Вставляем батарею, шлышим характерный звук ды-дын. Всё Тп зделан!
2) запускаем программку RAMLDR2(берем из темы по снятию Rsa), если есть надпись"Switching to flash mode" - значит всё Ок - тел. готов к востонавлению!.
Жмём Send Loader, программа отпишется "ready"
Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin(берем из темы по снятию Rsa)должен отписаться OK .
3)Не отключая тел. и Не вынимая батареи жмём Вкл. снова слышим звук ды-дын,телефон будет в бланке -> это нормально.
а)Для большей уверености я перезапускаю RAMLDR2.
б) снова Жмём Send Loader, программа отпишется "ready";
в) Жмём Write Pds - заливаем PDS_K1.bin (берём в закреплёном посте) (я залил PDS_4017_K1_Don't_Crypto) должен описаться в ОК.всё программу закрываем!
4)Далее берем пропатченую прошивку(вот ссылка http://gandjafuzz.ifolder.ru/3864811 , в ней УЖЕ ЕСТЬ Дуал-бут и нужные патчи, проверена РАБОТАЕТ, если у вас нет, вы что-то не так делаете ) и прошиваем её через FB 3.0.6. (у меня FB 3.0.7)
если всё прошло удачно, то:
пробуем нажать на вкл. если тело в бланке, сразу переходим к5 пункту, если нет то пробуем вынуть<->вставить батарею(телефон после этих манипуляций должен будет быть в бланке)
5) снова запускаем программку RAMLDR2 видем надпись"Switching to flash mode" - значит всё Ок.
а)Жмём Send Loader, программа отпишется "ready";
б)Жмём Write Boot - заливаем Boot_Start_SW.bin -->после нужных действий программа должна отписать OK.
ВСЁ! после этого жмём красную кнопку и радуемся! ( если тел. не вкл. пробуем вынуть<->вставить батарею).
Телефон включился (без звука только вибро) и попросил симку, я ничего не трогая поставил его на подзарядку на 2-а часа. После зарядки, я вставил симку и включил телефон, все ОК!!! Потом я выключил телефон и ввел его в бут (* + # + кр.кнопка) увидел там что RSA снято!!! До этого еще подключал его к https://motofan.ru/soft/ РСД и вот что увидел:
IMEI: 354100011576352
Technology: Quad-Band GSM
Software Version: R4527_G_08.42.09R
Flex Version: GSTCNRYDST01NA0F1 - 1.0.1.2.3.2.8.4E.0.0.0.0.1.0.0.0.6.3.18.1B.0.2U.4.2.E
Bootloader Version: 0208
DRM Version: 0101
Bound Signature: Allowed
Но после того как я опять выключил телефон и достал симку, захотел залить мОнстро, телефон не реагирует ни на что и опять накходится в Бланке.
Кто мне объяснит что ЭТО такое????????????
GooveR
сообщение 8.3.2009, 13:16
Пользователь №: 171 765
Модель телефона: Motorola l7E
Извините, но я или что не понимаю, или сто то не то делаю. Вот смотрите я когда делаю ТП я касаюсь бокса и точку А, медной проволочкой. НО, почему то ничего не происходит, то что я касаюсь это сто процентов, потому что бокс у меня распилен в той части где находить точка А и Б, вот я что то не пойму... Может правда флеш память сгорела? sad.gif и у меня кажется аккумулятор уже разрядился, но экран белый горит при подключении.
motoron
сообщение 8.3.2009, 14:46
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
так то в инструкции написано, после замыкания вставить батарею(замыкать без неё)
а по твоему описанию этого не видно
motoron
сообщение 8.3.2009, 17:41
Из: Вологда
Прошивка: родная
GooveR,
прикрути плату болтиком чтоб не отходила
включи https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, замкни на вибромотор например, потом вставляй батарею
звук подключения можно услышать в колонках и увидеть в проге
сразу не размыкай, подожди пару секунд(много не надо)
должно показать с замкнутым ТП, как покажет S-Blank, вот тогда размыкаешь
если пропало соединение, повторить
проблемы с кабелем или портом не может быть?
Сообщение отредактировал motoron - 8.3.2009, 17:45
Хилый
сообщение 9.3.2009, 17:25
Пользователь №: 194 648
Модель телефона: k1
Прошивка: не знаю
Вот я тоже на К1, пытался пытался, ничего не выходит, flash и всё(
что может повлиять на это?
бокс снимал отверткой отковыривая, мог ли что-нить повредить что могло повлиять?
bob55
сообщение 9.3.2009, 17:37
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Хилый, да, это не нельзя исключать. Может быть где дорожку повредил, можь где обвязку повредил.
Хилый
сообщение 9.3.2009, 18:21
Модель телефона: k1
Прошивка: не знаю
bob55, а я как-нибудь могу узнать в чём проблема?
bob55
сообщение 9.3.2009, 18:33
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
motoron в посте №1140 описал подробно про ТП, и аккумулятор чтоб был заряжен, ну а если в бланк не вгоняется, то попробуй визуально обследовать плату в местах где отрывал бокс, можешь даже лучше использовать лупу, можь чего и углядишь.
GreH_Besa
сообщение 13.3.2009, 18:31
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
Всем доброго времени суток.
У меня имеется телефон L9 со "снятой" RSA => телефон включается только от компа. Но с сегодняшнего дня он виснет при загрузке любого лоадера из F&B или Ramldr2 и как следствие не включается, не шьется и с него не снять бекап. При этом спокойно отвечая на команды с флеш терминала(ENUM, RQHW и прочие)
Что бы было меньше вопросов ко мне - опишу все по порядку.
Придя домой, обнаружил, что телефон находится в буте(такое иногда бывает - уже привык...) Подключив к телефону кабель, не обнаружил на экране знакомой надписи "USB Transfer Mode". Кабель оказался перебит и где-то замыкал. Через пару часов приобрел новый кабель, но придя домой так и не смог включить телефон.
Новый кабель отлично работает с L7. USB на котором висел старый замкнувшиь кабель - живой.
Кто что может предложить?
проблема решена.
Сообщение отредактировал GreH_Besa - 14.3.2009, 12:54
neo715
сообщение 15.3.2009, 15:52
Пользователь №: 195 718
Модель телефона: l7e
Прошивка: x-moto
Люди поможте чем можте shout.gif ! У меня L7e восстановил после убийства. На нее шьется только рефлеш V2 by Osta и x-moto. После восстановления все работает кроме bluetooth и интернет через кабель! В симе 004А_001 бит 616 стоит 1 пробовал менять на 0, потом назад - бесполезно! Как оживить хотя бы Bluetooth? При включении BT пишет "Сбой Bluetooth. Повторите позже." sad.gif
Offset
сообщение 15.3.2009, 18:11
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
neo715,
Как убили телефон?
Если "его работу преостановили" biggrin.gif прошивкой, то сокрее всего дело в PDS. А точнее это seem в нем 00AB.
Если был в воде, или что-то подобное, то это железо. Надо смотреть цепь, модуль ВТ и т.д.
Сообщение отредактировал Offset - 15.3.2009, 18:12
serg br
сообщение 16.3.2009, 0:03
Пользователь №: 194 430
Модель телефона: motorola z3
Прошивка: R452F1 G 08.04.09R
люди помогите прошил z3 а он из flash невыходит
Отредактировал Offset
Сообщение отредактировал Offset - 16.3.2009, 10:14
eaaaa
сообщение 16.3.2009, 11:39
Пользователь №: 195 773
Модель телефона: L7e
привет! люди помогите если это ещё возможно! короч решил прошить свой телефон, L7e. ну вот же, начал снимать RSA всё делал как написано в факе, только в то время когда делал это смотрел на фак по снятию защиты с Z3 sad.gif дошел по этого - ""Прошиваем официальную ODR прошивку в RSDLite
Ну тут все просто, выбираем прошивку кнопкой "..." и нажимаем Start"" прога "прошила" потом показала 100% и всё, он умер... ни какие режимы не работают и не включается даже. аобще ни каких признаков жизни((( что тут можно сделать?
motoron
сообщение 16.3.2009, 11:49
Из: Вологда
Прошивка: родная
читаешь правило №4 в закреплённом посту и идёшь востанавливать по указанной ссылке
eaaaa
сообщение 16.3.2009, 12:50
всем спасибо! способ и правда 100%
Добавлено позже (16.3.2009, 14:28):
в общем сделал я железный тп. всё получилось как написано, fb показывает что тел подключен! делал бэкап, потом через fb начал его заливать,весь процесс идет норм, потом когда всё вроде залил, телефон просто откл.fb показывает что он отключен,и не чего больше не происходит телефон также не включается и вообще ни каких признаков не по дает.
motoron
сообщение 16.3.2009, 18:53
Из: Вологда
Прошивка: родная
если ты добился S-Blank то смотри правило №3 востановление путём снятия RSA
с пункта
и делай далее по инструкции
p.s. ну прочитайте вы первую страницу или несколко последних
вся тема только этим и забита
eaaaa
сообщение 17.3.2009, 10:19
а что если RAMLDR2 не определяет его? и когда кабель вставляешь у него синяя лампочка загорается?
+++Offset
Не правильно замкнул ТП
Запускаешь RAMLDR2, вставляешь USB, замыкаешь ТП (синии диод или экран не должны гореть!) и вставляешь батарею
Сообщение отредактировал Offset - 17.3.2009, 10:25
khurshed
сообщение 18.3.2009, 10:18
Пользователь №: 195 915
Модель телефона: L6
нужны все прошивки на moto l7 зарание блогадарю
Offset
сообщение 18.3.2009, 19:11
Leo
Прошивка: 2BR
khurshed, ты вообще-то написал не в тему, но все же:
Прошивки и флексы для телефонов данной ветки, K1, Z3, L7e, L9, W510 (это заводские)
Монстры K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 (MonsterPacks) (модифицированные)
Сообщение отредактировал Offset - 18.3.2009, 19:20
DJ_VALLET
сообщение 19.3.2009, 10:44
Из: Курск
Пользователь №: 190 735
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Парниша, не борзей. Это ты моральный урод, а здесь - интеллигентный коллектив. Лично я, уважаю почти каждого, кто пишет в эту тему, и я стараюсь понятливо обьъяснить. Так же спасибо за поддержку MaXToR,
motoron и конечно же bob55. Твоё счастье что запретили понижение рейтинга.
Я - куратор темы. И если посты не относятся к теме, они будут удаляться.
И за такие посты, никто тебе ничего не выложит.
Сообщение отредактировал Offset - 19.3.2009, 19:23
Kelevra
сообщение 19.3.2009, 19:38
Пользователь №: 195 274
Модель телефона: Motorola V3i,E398,K1
Прошивка: разные)))
Всем привет!На руках К1,снял РСА,все работало! Прошил R4527_G_08.22.11R,получил белый экран и постоянный FLASH..сделал ТП,РСД пишетS-Blank!!!Для уверенности в Flash&Backup послал команду ENUM
ENUM ()
ENUM = SBLANK
файл Boot_0AC0_patch заливается нормально
Phone connected
Boot version: 0300
Sending loader
Ready
Write data to phone
OK
Phone disconnected...
открываю https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup прошиваю с профилем К1 вот эту прошивку-R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash.sbf...отписывается:
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Пробовал другие прошивки...и заводские и монстерпаки с патчами Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe результат тот же....Мучаю телефон уже 2 месяца!!!!Сейча экран не горит...тел так и не включается...экран загорается когда начинаешь прошивать в Flash&Backup
motoron
сообщение 19.3.2009, 20:08
Из: Вологда
Прошивка: родная
Kelevra,
можно попробовать залить уневерсальный PDS из закреплёного поста
только сначала слей свой(может пригодится) после ТП когда телефон будет в бланке прогой ramldr2_0.4_fix
и потом ставить монстерпаки обязательно с патчами Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe
Сообщение отредактировал motoron - 19.3.2009, 20:09
Kelevra
сообщение 19.3.2009, 20:12
Прошивка: разные)))
Спасибо...но это я уже тоже пробовал...и сливал свой и универсальный заливал...(извиняюсь что не написал)
MaXToR
сообщение 20.3.2009, 10:14
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
khurshed, какая проблема? Если нужны прошивки на л7 то ты ошибся веткой.
Kelevra, у тебя точно Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe применяются? Заряди батарейку и попробуй шить полностью |K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by Ana®H (Валрка*К1)
Kelevra
сообщение 20.3.2009, 17:20
Прошивка: разные)))
Kelevra[/b], у тебя точно Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe применяются?
Да,точно: Don't Crypto PDS.exe-CG1(0x10092000).smg-File successfully patched![16 bytes written]
Sec ver prot reg locked.exe-CG1(0x10092000).smg-File successfully patched![2 bytes written]
Спасибо,поапробую то что ты посоветовал)))
bob55
сообщение 20.3.2009, 17:39
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Kelevra, могу порекомендовать такой рецепет:
Во-первых, аккумулятор заряди. чтоб на него не грешить, затем делаешь железный ТП(ты это уже умеешь делать), вгоняешь тел в бланк, ну а далее в тему FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП) в пост №2 с пункта №4, естественно для К1, предварительно почитав эту тему.
immorta_l
сообщение 22.3.2009, 15:14
Пользователь №: 195 232
Модель телефона: l7
Прошивка: r4513g08.b7abr_rb
народ у меня z3 стояла прошива Seb's MP_R452B_G_08.02.0CR_GSTCPRIHG001340AARAMDLD я решил снять rsa всё удачно затем решил поставить опять этуже прошиву и тел умер бут невключается как только я ставлю батарею, телефон сам включается и горит белый экран. делал тп толку нет. что мне делатЬ?
immorta_l, тоже самое что сказал bob55 Andrey07 и bk60 (Только тебе необходимо прошить прошивку без RSA для Z3)
Сообщение отредактировал Offset - 23.3.2009, 10:17
bk60
сообщение 22.3.2009, 19:06
Пользователь №: 196 228
Прошивка: нет :(
Всем привет! У меня такая ситуация: на L7e стояла прошивка NewStyle 2.1.
Решил вернуться к стандартной. После прошивки телефон не включался, горел белый экран, потом вообще перестал гореть. Пробовал еще раз прошить, замыкал ТП, в логе https://motofan.ru/soft/ РСД Lite следущее:
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: v0x000300
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (65D004D01C25099B7F93F04D8ADC)
Определяет как S Blank Neptune LTE2.
При прошивке в конце пишет: Failed flashing process. Phone[0000] Incompatible superfile for Subscriber Unit state. (0x430703A); phone connected
В Flash&Backup 3.0.7:
Успешно.
Успешно.
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Операция выполнена.
На экране: Critical Error 1337 E183
В P2k Tools пишет что телефон находится в Flash режиме и постоянно пытается выключить.
При прошивке пишет тоже самое.
Помогите плиз!!! Не знаю уже что делать.
bob55
сообщение 22.3.2009, 19:50
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
bk60, надеюсь ты понял, что после снятия RSA, отыграть назад стандартную прошивку уже нельзя. Делаешь ТП, вгоняешь в бланк, а потом в тему FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП) пост №2 с пункта №4, в принципе можешь сразу шить NewStyle 2.1.
Andrey07
сообщение 23.3.2009, 8:37
Пользователь №: 196 268
Модель телефона: K1
Помогите плизз. На Motorola K1 экран стал белым. Что делать?
Что делать??? Ты можешь хотя бы посмотретьт через сообщение выше?Там у bk60 аналогичная проблема. Делаешь все что сказал bob55 (Только тебе необходимо прошить прошивку без RSA для K1)
Если не понятно, то возьми и почитай предидущие страницы!
Сообщение отредактировал Offset - 23.3.2009, 10:20
immorta_l
сообщение 23.3.2009, 15:40
Модель телефона: l7
я пробовал шить но неполучается fb и https://motofan.ru/soft/ РСД выдаёт ошибку при попытке перевести тел в boot
bob55
сообщение 23.3.2009, 16:32
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
immorta_l, нужно делать железный ТП, вгонять тел в бланк, а потом в тему поста №1165, только смотри пост №1 c пункта №4 для Z3.
P.s. Никто не хочет полистать тему, почитать, мне уже надоело из поста пост писать одно и тоже.
Сообщение отредактировал bob55 - 23.3.2009, 16:39
ZoX
сообщение 23.3.2009, 17:29
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 190 190
Модель телефона: пока мёртвый L9, V3i
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
люди помогите пожалуйста! прошил телефон L9 со снятым RSA поставил прошивку R452J_G_08.22.04R_1non_RSA прошивка хорошая не спорю день работала нормально а потом перестала работать камера пишет системная ошибка и радио тоже перестало работать. Подскажите что нужно сделать???? unsure.gif
MaXToR
сообщение 24.3.2009, 1:05
Модель телефона: Z3
ZoX,ты в симах что-нибуть правил? Попробуй заново прошиться...
RASTY_2611
сообщение 24.3.2009, 5:40
Пользователь №: 196 277
Модель телефона: motorola k1
Люди на помощь!!!взял у подруги мото к 1.пытался прошить.не чче не получилось.экран горит белым пламенем,комп не хочет его определять!блин че мне делать????
Добавлено позже (24.3.2009, 5:41):
киньте ссылки куда мне зайти и посмотреть!плиз
+++Offset
ТЫ можешь посмотреть немножко выше????
Сообщение отредактировал Offset - 24.3.2009, 7:46
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 3:22
