69 страниц V « < 2 3 4 5 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3798
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2932
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2963
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7333
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11035
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1016
Booster_
сообщение 28.5.2008, 15:00
Пользователь №: 173 451
Модель телефона: L7e
Прошил, черный экран и все. Вынимаю аккум, зажимаю *+#+красная кнопка и вставляю аккум, тело в буте и все((
сообщение 28.5.2008, 15:10
Цитата(Booster_ @ Сегодня, 17:00)
тело в буте и все((
с PDS не баловались ?
Войди в дуал-бут и :
7. Прошиваем патченную прошивку в Flash&backup с выбранным профилем своего телефона
Вынимаем/вставляем батарею и Включаем телефон
Zerkalo
сообщение 28.5.2008, 15:21
Пользователь №: 173 219
Модель телефона: Motorola z3
Прошивка: R452B_G_08.01.02R
и всетаки прежде чем тп делать хотел бы выяснить как батарею зарядить....еси от юсб лампочка зеленая горит всево нескоко минут...а потом потухает...а от зарядки ваше экран ток мигает белым и усе...
Добавлено позже (28.5.2008, 16:37):
и еще вопросик...как делать тп...еси телефон компом ваше не апределяецца...ни адна программа ево не виит...?
Добавлено позже (28.5.2008, 16:44):
кстати не помогают ни *#+красная кнопка...ни *+красная кнопка....экран белый и все...
Offset
сообщение 28.5.2008, 18:15
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Zerkalo, 1. батарею через тел пока не зарядишь...т.к. он труп. и команды не подает. Заряди на другом теле или проводками... smile.gif
2. ТП и делается для того чтоб комп увидел тел.
Zerkalo
сообщение 28.5.2008, 18:22
а еще вопросик моно...я вроде замыкал ТП....ноль реакции ...на Z3 ТП вроде лекго доступна....это возможно из за разрядки батарееи??
Offset
сообщение 28.5.2008, 18:35
Leo
Прошивка: 2BR
Zerkalo, возможно. но не факт что ты замыкаешь ТП правельно! Пробуй, пробуй и ещё раз пробуй, и перетекни порт назад, если ты этого ещё не сдалал! smile.gif
UPD:
...пишет...батарея разряжена...
Поэтому и не получатся!
юсб шнур на заднюю панель в юсбпорт на матери?
Да!
Сообщение отредактировал Offset - 28.5.2008, 18:45
Zerkalo
сообщение 28.5.2008, 23:34
вошем я прошил Z3 через ТП с помошью ФешЭндБэкап вотэтим Don't_RSA_Crypto_With_Dual ... все вродь получилочь...собрал телефон...терь при вставке сим-карты мне выдает ТЕРМИНАЛ ЗВБЛОКИРОВАН ...эт программный глюк или траблы с железом телефона??
Booster_
сообщение 29.5.2008, 8:11
Osta, делаю все как ты написал. Про пропатченую прошивку поподробнее можно (ну или ссылку сразу скинь). Все уже делал, все равно после прошивки тело черный экран( но комп определяет). Включить можно только если вынять аккум и зажать решетка+звездочка+красная и снова воткнуть аккум. Иначе никак. Если шить заводского монстра с пропатченым CG1 то белый экран, если со снятым РСТ прошивка, то после прошивки черный экран и все. Снова та же картина. Уже незнаю че делать. 2 раза аккум заряжал.
Zerkalo
сообщение 29.5.2008, 8:26
я тут прочел шо ошибка терминала вылазиет на прошах с двумя патчамии Don't_RSA_Crypto_With_Dual...залез в тему как слезть с этой прошивы....не понял ток адно какой лучше монстр без РСА взять для Z3...и собстно де ево ваще моежно слить7))
сообщение 29.5.2008, 11:27
у тебя стоит дуал-бут как я помню ?
зажми * и красную кнопки и не отпуская их вставь батарею
в FB на вкладке Flash-терминал пошли в телефон команду ENUM
если ответит как SBLANK перейди на вкладку
Запись данных и прошей этот монстр https://motofan.ru/firmware/?action=get&...n=1&id=1071
повторяю вопрос : с PDS что-то делали ?
Booster_
сообщение 29.5.2008, 11:33
Спасибо за помощь, но поблема была в железе. Все решилось))
сообщение 29.5.2008, 11:44
офф.
а не трудно написать что и как было и как решилось ,
а то у нас всегда игра в одни ворота идёт , все пишут
помогите , а чем закончилось уже никто не пишет и тема
выглядит как могильник.
Zerkalo
сообщение 29.5.2008, 14:35
я прошился МотоГениратионом ....перед этим поставил в нее два патча....все норм....вопросик...а терь можно поставить какуюнить стандартную прошиву перед этим есесно пропатченную??
Offset
сообщение 29.5.2008, 17:14
Leo
Прошивка: 2BR
Zerkalo, нет, ты лучше прошей рефлеш от G.U.N'а smile.gif а то потом ещё будет 10 страниц восстанавливать после твоей прошивки будем. Скачивай, прошивай. для Вас он это делал. там все свежие патчи. smile.gif и не забывай применить 2 "ремонтных" патча, если ты восстанавливал по методике Don't Crypto PDS smile.gif
Сообщение отредактировал Offset - 29.5.2008, 17:16
Zerkalo
сообщение 29.5.2008, 19:20
Zerkalo, нет, ты лучше прошей рефлеш от G.U.N'а а то потом ещё будет 10 страниц восстанавливать после твоей прошивки будем. Скачивай, прошивай. для Вас он это делал. там все свежие патчи. и не забывай применить 2 "ремонтных" патча, если ты восстанавливал по методике Don't Crypto PDS
а исче вапросик...сразу после Don't_RSA_Crypto_With_Dual можно рефреш G.U.N прошить??
Добавлено позже (29.5.2008, 19:23):
и де ево найти можно...
Offset
сообщение 30.5.2008, 9:38
Leo
Прошивка: 2BR
Zerkalo, |Z3| G.U.N Reflash v.1
и я уже писал:
MKolm
сообщение 30.5.2008, 19:48
Пользователь №: 36 084
Прошивка: 05R
L9 прошил с только что портированым патчем. Тело не стартует.. Ну думаю, сча откачусь - ан нет.
В бут входит, но при начале прошивки через F&B, когда исчезает надпись с SIG ERR, тело начинает постоянно перезаходить в бут (комп его то теряет то находит). К слову, джамп успевает успешно выполнится, и комп окончательно теряет тело на белом экране.
Что посоветуйте?(
bob55
сообщение 31.5.2008, 4:01
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
MKolm, сделать железный ТП и откатить.
MKolm
сообщение 31.5.2008, 5:51
Прошивка: 05R
Хм, а без тп никак? Как я понял бут не поврежден, раз в него входит. Может в железе проблема?
Ну и насчет тп. Ктонить делал его на л9? А то люди с вечным бланком (убившие бут) при попытке чтонить залить получают ошибку на джампе.
Да, может еще попытаться сделать undo прямо на флехе, с помощью ramdld2? Он вроде с телом работает нормально.
Сообщение отредактировал MKolm - 31.5.2008, 6:12
bob55
сообщение 31.5.2008, 7:13
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Дело не в железе. ТП делали(аналогично L7e), поднимали тело.
MKolm
сообщение 31.5.2008, 8:48
Прошивка: 05R
Делали именно на л9? И проблема аналогичная была?
Все-таки может можно без него обойтись... Можно ли чемнить записать бинарник по адресу в сг1, не переключая флеш режим (как это делает рамдлд2)?
Кстати ради интереса считал патченную память, и несколько байтов отличаются от указанных в патче. Это нормально?
Romiros316
сообщение 31.5.2008, 15:14
Пользователь №: 171 260
Модель телефона: K 1, Е398, L9
Помогите: телефон к-1 сделал железный ТП шью рефлешь, стирание памяти ошибка!!! и всё, что делать???
beat_lis
сообщение 2.6.2008, 7:39
Пользователь №: 124 357
Модель телефона: V3x
Прошивка: LifeTec for V3x V2
Прошу прощения, но в теме Железный ремонт молчат.L7e. Не работает микрофон, проблема в гнезде, с которого шлейф на нижнюю плату. Очень нужно фото гнезда с указанием контактов на микрофон, или подробное описание. Не работла флешка, симка,восстановил,остался микрофон. Выручайте, два месяца на гарнитуре :-(
Offset
сообщение 2.6.2008, 9:36
Leo
Прошивка: 2BR
Romiros316, значит не правельный ТП. Заряди батарею полностью, и делай по мануалу обход RSA с железным ТП smile.gif
PcHeLa
сообщение 2.6.2008, 10:02
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
beat_lis, тебе только туда, тут я думаю, тебе вряд ли помогут... скорее всего никто не сталкивался с этим, но моут быть и люди, которые соображают в железе... так что, жди ответа... wink.gif
Anafemest.
сообщение 3.6.2008, 9:05
Пользователь №: 173 571
Модель телефона: Motorola Z3
Вот не знаю чё делать.
Ситуацию попробую описать как можно подробнее.
телефон Z3
сначало софтово снял рса по пунктам.
потом прошил монстра AvalancheMP.fsw полностью.
после этого телефон не включился, *#кр.кнопка - белый экран, вставить батарею с * - ни чего..
судя по таким же ситуациям, описанных на форуме надо делать железный тп.
Всё как написано, еще видио с ютуба смотрел - сделал (при включенном флэш бэкапе.) когда звякнул звук винды определения устройства и появилась надпись телефон подключен прошил сразу монстра.
теперь на телефоне такая ситуация:когда вставляю батарею - загораеться белый экран, выключаю красной кнопкой - через секунду белый экран сам опять загораеца, * # кр.кнопка - не работает, вставить батарею с * - тоже ни чего..
теперь когда подключаю телефон к компу Флэшбжкап пишет: телефон подключен и всё. (если попытаться прошить- пишет ошибка на каждое действие, так же при попытки считать данные.)
RSDLite пишет: S Flash Neptune LTE2 (при прошивке - FAIL)
судя по этой надписи железный тп не прошел.
Теперь когда пытаюсь сделать железный тп такая ситуация: когда батарея выташена тыкаю в точку А проволоку, вставляю батарею - телефон не определяется ни как. как только уберу проволочку - сразу определяеться и в RSDLite пишет: S Flash Neptune LTE2
Что можете посоветовать?
P.S. надеюсь это не оч серьёзно и я просто не могу железный тп сделать...
Сообщение отредактировал Osta - 3.6.2008, 9:12
сообщение 3.6.2008, 9:15
нужно не "тыкать" , а замкнуть эту точку проволкой на железный корпус и не отпуская это замыкание вставить батарею И НЕ ОТПУСКАТЬ это замыкание пока телефон не определится в RSDLite
хоть как-то , если всё же определяется как S Flash , то нужно делать всё тоже по-новой
MKolm
сообщение 4.6.2008, 12:34
Прошивка: 05R
На л9 делаю железный тп, тело в бланке, но в фб вылетает ошибка на джампе. РСД при попытке прошить что - либо говорит
Incompatible superfile for Subscriber Unit state.
Как сие побороть?(
Chazy Chaz
сообщение 4.6.2008, 13:01
Пользователь №: 173 962
Модель телефона: Motorola L7e
Помогите пожалуйста! Пытался прошить телефон, но ничего не получилось. После установил резервную копию, а телефон всё равно не включается. sad.gif Горит только чёрный экран и надписи белыми буквами. Подскажите как можно вернуть телефон в рабочее состояние.
lgxxl
сообщение 4.6.2008, 14:50
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
Chazy Chaz,
расскажи как ты прошивал, снимал ли перед этим РСА, какую прошивку пытался прошить?
Offset
сообщение 4.6.2008, 14:52
Leo
Прошивка: 2BR
Chazy Chaz, что пишет в буте(черный экран с белыми надписями)? Найди полную прошивку и прошей программой https://motofan.ru/soft/ РСД smile.gif если не помогает, делай все как написано в мануале по софт ТП smile.gif
Сообщение отредактировал Offset - 4.6.2008, 14:58
MKolm
сообщение 4.6.2008, 15:00
Прошивка: 05R
А как же ошибка на джампе? Или фб и не должен в бланке шить?
Offset
сообщение 4.6.2008, 15:07
Leo
Прошивка: 2BR
MKolm, нет, почему? ФБ как раз таки и шьет в бланке. Просто у некоторых людей бывало при обходе РСА на Л7е, ошибка джампа, но стоило выбрать другую прошивку, как все шло как по маслу smile.gif
А вот у https://motofan.ru/soft/ РСД по моему с бланком проблемы?
Soshok
сообщение 4.6.2008, 15:18
Из: Борисполь
Пользователь №: 135 561
Модель телефона: Z6 'n' U9
Прошивка: 44R and OER
короч такая проблема, заливаю ПДС через новый рамльд,а мне тел пишет терминал заблок, (z3),
какую прошу залить, чтоб он норм запустилса?
Добавлено позже (4.6.2008, 18:19):
другие ПДС не советуйте, нужен именно этот!
сообщение 4.6.2008, 15:39
http://depositfiles.com/files/2636142 шить всё кроме зоны PDS
Soshok
сообщение 4.6.2008, 15:43
Из: Борисполь
Osta, а обязательно заливать полностью, иль можно ток 1,3,7,18 группы?
сообщение 4.6.2008, 15:53
да ты её скачай сначала :-))) там нет флекса и прочей требухи
MKolm
сообщение 4.6.2008, 20:11
Прошивка: 05R
Да что же таке блин? Ни одну прошивку не хочет шить, ошибка на джампе и все... Уже с превого раза безошибочно попадаю в тп... Кстати версию бута показывает 0040 (а не 0030 должно быть?)
Offset
сообщение 5.6.2008, 6:35
Leo
Прошивка: 2BR
MKolm
сообщение 5.6.2008, 6:49
Прошивка: 05R
Ну таки не шьет. Может имидж попытаться залить?
Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 6:47
