69 страниц V « < 30 31 32 33 34 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1020
instrumentalist@tut.by
сообщение 8.5.2009, 6:55
Пользователь №: 192 134
Модель телефона: l9
ПОМОГИТЕ и мне.
2)берём рефлеш он R452J_G_08.22.05R_1non_RSA от ганджи, который мы шьём после залития универсального пдс,заменяем в ней 18 группу Dual_Boot_L9_Remove.zip ( 1.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Random's Developments Flash&backup попросит ввести начальный адрес,вводим 13FE0000, кодовая группа выбираем сг18 и ок, и шьём
2)потом заливаем свой пдс и вспоминаем прошивку которая стояла до снятия рса(это обязательно)
3)то заливаем снова универсальный ПДС, потом снова свой пдс и потом заливаем уже другую прошивку
МОЖНО ПОДРОБНО, для тех кто в танке - как это заменяем 18 группу ... Я хочу слезть с этой (Мотоденжер2)проши. Залил свой ПДС и старую прошивку (уже не одну пробывал) - и ни [вырезан мат]. Прошивки заливаются-а тел не включается. Тока мото2 запускается. Теперь видимо по этой (сверху)инструкции надо...Год назад слез. а щас ну никак. Патч вроде вношу, а как эту группу заменить и где? ПОМОГИТЕ. Можно в асю стукнуть - быстрее будет 341627198 . СПАСАЙТЕ...
Алёшкин
сообщение 12.5.2009, 21:47
Пользователь №: 199 392
Модель телефона: Motorola K1
Помогите!!!
Решил пршить моторолу к1... всё получилось сначала)) потом решил другую прошивку поставить-и телефон полетел((( пробовал всякие способы реанимировать! На данный момент телефон при прошивке не записывает кодовую группу CG3...
Помогите,оч надо))
моя аська 419460185
В тему Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
Сообщение отредактировал bob55 - 13.5.2009, 6:24
combat19
сообщение 13.5.2009, 8:30
Пользователь №: 199 414
Модель телефона: RIZR Z3
Такая проблема.Взял обменял старый телефон на RIZR Z3 рабочий,при проверке телефон функционировал целиком и поностью,приехав домой,решил сбросить все настройки на заводские и сделать полную очистку телефона. Телефон занялся процессом, но вернутся из него так и не смог....в итоге получилось так..телефон показывает заставку включения и дальше пусто,черный экран с тусклой подсветкой, звонить звонит, звук есть, даже камера работает - изображение идет.Камеру выключаешь, опять черный экран. Скажите..что делать?В boot-режим не заходит,точней может и заходит, но мне этого не показывают. sad.gif sad.gif
Offset
сообщение 13.5.2009, 9:55
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
combat19, ну подцепи его к компу, и прошей.
Путеводитель по Z3/L7e/K1/L9/W510 smile.gif
Offset , а мож у него проверка РСА уже снята, мож пдс восстановлен через патчи, такие варианты могут быть.
Сообщение отредактировал bob55 - 13.5.2009, 10:12
combat19
сообщение 13.5.2009, 10:57
Offset
Сообщение отредактировал combat19 - 13.5.2009, 11:04
davger1
сообщение 13.5.2009, 11:54
Из: минск
Пользователь №: 197 964
Модель телефона: motorola rizer z3
ктонибуть помогитеСайт
Skyriver
сообщение 13.5.2009, 13:37
Пользователь №: 176 528
Модель телефона: нету
davger1, Вроде ,всё правильно сделал , для аваланча кажется ещё дуал надо отдельно шить , там в теме есть,после снятия РСЫ версия дуала 3,3 а к аваланчу надо 4,0 или чё то такое , там короче именно с этим косяк ,може дуал криво встал shuffle.gif ???
Сообщение отредактировал Skyriver - 13.5.2009, 13:37
Okukaracha
сообщение 13.5.2009, 17:07
Пользователь №: 181 945
Модель телефона: Motorola Defy +
Прошивка: ненаю
Цитата(instrumentalist@tut.by @ 8.5.2009, 9:55) *
ПОМОГИТЕ и мне.
Если у тебя стоит Мотоденжер2,делаешь бэкап,после этого в флешбэкап3 открываешь обработка прошивок и вставляешь туда свой бэкап,удаляешь все кодовые группы кроме кроме CG18,выделяешь ее,жмешь кнопку заменить,вставляешь туда не Dual_Boot_L9_Remove.zip,а Dual_Boot_L9_Remove.bin.Хочешь,сохраняешь прошивку,хочешь нажимаешь быстрая прошивка,прошиваешь.После этого у тебя в буте будет не 39.02,а 35.02. Потом прошиваешь свой бэкап без РСА ,а уже потом родной ПДС и прошивку до снятия РСА.
ПУСТЬ МЕНЯ НАКАЖУТ за "Caps Lock",НО ЕСЛИ ВЫ ИШЛИ К ПРОШИВКЕ БЕЗ "РСА",СТАВИЛИ МОНСТРОВ,НЕУЖЕЛИ НЕЛЬЗЯ СДЕЛАТЬ ШАГИ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ.ВЕЗДЕ НАПИСАНО : "ДЕЛАЙТЕ БЭКАП"
Skyriver
сообщение 13.5.2009, 18:22
Okukaracha , не всё так просто как хотелось , в телефоне есть такая область памяти как ОТП (в этом вся беда), регистры в ней пишутся один раз , поэтому кажется и нельзя! Точно не знаю , но если бы было можно давно бы уже сделали sad.gif
Сообщение отредактировал Skyriver - 13.5.2009, 18:23
MaXToR
сообщение 14.5.2009, 1:29
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
Skyriver, дуал не влияет мона и 3.3 оставить smile.gif Если ставить 4.0 то с него потом проблемно слезть smile.gif
Okukaracha
сообщение 14.5.2009, 3:25
Прошивка: ненаю
Стоял монстр,откатил дуал,залил бэкап прошивки без рса,залил родной пдс и прошивку с рса.На двух девятках пробовал и получилось.Если что-то не ишло,пробовал менять кабель,пробовал на другом компе,разные программы,но с дуала на родную переходил.
davger1
сообщение 14.5.2009, 6:53
Из: минск
Добавлено позже (14.5.2009, 9:58):
делай тп и пробуй прошивать это моё мнение у меня похожая проблема бала
davger1
сообщение 15.5.2009, 8:55
Из: минск
слушайте что может быть с телефоном после прошития что он невклучается но в бут заходит sad.gif
Феликс-Битмэйкер
сообщение 15.5.2009, 9:38
Пользователь №: 186 700
Модель телефона: Motorola L7e
Здрасьте!! Неужели это нельзя восстановить? sad.gif Я снял РСА, потом решил поставить R452D_G_08.04.05R_PDS00A_LP002E_DRM0101_VSTG_30D_0e_JPJAVA_G_08_L7eMOLME_06_0E_04R_GSTHAWAIIRTRU0E3_1FF.sbf вот этот монстерпак... Всё было завершено успешно, F&B написал - ***конец операции***
И экран загорелся белый... И теперь он всегда белый, если держать красную кнопку - он выключается, отпускаю её - опять белый... При попытке восстановить бэкап -
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: C:\Program Files\Motorola Tools\Flash&Backup 3\Backups\2009-05-15_102544\2009-05-15_102544.https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Gray One
сообщение 15.5.2009, 10:06
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Феликс-Битмэйкер,
Вот сдесь почитай и найди свой случай
Феликс-Битмэйкер
сообщение 15.5.2009, 10:15
Там есть случай с белым экраном, но там нужен PDS бэкап... А у меня нет..
Gray One
сообщение 15.5.2009, 10:18
Феликс-Битмэйкер,
Там есть 99% случай. Читай его.
motoron
сообщение 15.5.2009, 10:19
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
не нужен никакой бекап PDS на L7e сделай обход RSA с помощью железного ТП и всё
(но когда загонишь телефон в бланк, PDS лучше слить, так на всякий случай)
Феликс-Битмэйкер
сообщение 15.5.2009, 10:26
Спасибо огромнейшее, всё работает и меня радует))) Ночь прошла в пыхтениях и матюгашках, но в итоге он выжил)))) Теперь я мастер ТП)
Сообщение отредактировал Феликс-Битмэйкер - 16.5.2009, 4:27
davger1
сообщение 16.5.2009, 10:14
Из: минск
что может быть с телефоном что после закачки старт -бин телефон невклучается но в бут входит
Алёшкин
сообщение 19.5.2009, 8:22
Есть проблема((((( sad.gif не ложится прошивка !!!кодовая группа 1 не подходит говорят.. после одних прошивок -белый экран получаю! после других-клавиатура один раз мигает и ВСЁ!!!
помогите))))
моя ася- 419460185
davger1
сообщение 23.5.2009, 11:07
Из: минск
помогите после этих опираций 1.Телефон вводите в boot-режим : выключаете телефон, зажимаете кнопки * и # и нажимаете красную
кнопку включения. На черном экране должны появиться белые буквы/цифры вашей прошивки
2. жмем кнопку Set Blank в программе
3. выключаем программу и вынимаем и вставляем опять кабель
7. Прошиваем патченную прошивку noRSA_DB33_Z3.fsw в Flash&backup с выбранным профилем Z3
Вынимаем/вставляем батарею и Включаем телефон телефон
неврубается но в бут заходит по кнпкам (вык и*+#) иза чего это происходит
[color=#3366FF]
Сообщение отредактировал davger1 - 23.5.2009, 11:09
Offset
сообщение 23.5.2009, 18:29
Leo
Прошивка: 2BR
davger1,
1)пробуй прошить другую прошивку
2) через RSD lite
3) ПДС родной?
ROKR (iTunes)
сообщение 24.5.2009, 18:57
Из: Севастополь
Пользователь №: 153 558
Модель телефона: ROKR E2+E398+А1200е
Вот ТП для L9
Meate
сообщение 24.5.2009, 19:08
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
ROKR (iTunes),
точка тп для пока что ничего даёт простым юзерам,ну введёшь ты бланк,а потом чё, ничего thumbdown.gif
Meate, а потом СЦ.
Сообщение отредактировал bob55 - 24.5.2009, 19:11
Канарейка
сообщение 28.5.2009, 18:01
Пользователь №: 200 339
Модель телефона: SLVR L9
есть вопрос подсоединяю к кабелю L7e не распознает (неизвестное устройство) как подключить ее ? bang.gif
Venik
сообщение 28.5.2009, 18:49
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
что делал до этого?
MaXToR
сообщение 30.5.2009, 10:14
Модель телефона: Z3
Канарейка, Что делал с телефоном? Драйвера устанавливал?
Gоd
сообщение 30.5.2009, 17:04
Пользователь №: 200 457
Прошивка: R452D_G 08.01.0AR
У меня огромные проблемы. sad.gif Снимал проверку подписи RSA. Снял. Телефон работал отлично. После этого решил его прошить. Теперь только белый экран. Нажимаю красную кнопку телефон выключатся.Чуть погодя включается и опять белый экран. Подключал телефон к P2K Tools, RSD Lite и проги находят телефон только во Flash режиме. Читал тему по восстановлению убитого телефона и не понел что именно делать. ПОМОГИИИИИИИИИИТЕ как мне вернуть телефон в рабочее состояние.
bob55
сообщение 30.5.2009, 17:41
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Gоd, тебе сюда Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
AlekXL
сообщение 30.5.2009, 19:02
Пользователь №: 200 209
Модель телефона: L7E
Я софтово снял RSA (через blank ramldr2 и т.д. в точности как описано в шапке соответствующей темы) потом поставил xmoto 1.4, пото newstyle 2.1 Скажите, стерлась ли при этом моя родная pds или нет, и есть ли способ сейчас точно это установить. Если PDS у меня родная, то как сделать ее бэкап толком объясните, пожалуйста.
motoron
сообщение 30.5.2009, 20:35
Из: Вологда
Прошивка: родная
если не заливал другой(универсальный) PDS то у тебя конечно родной
сливать так: выключаешь телефон, вводишь в блак путём нажатия
комбинации клавишь *+красная кнопка, подключаешь к компу(можно открыть РСД и убедится в
режиме телефона S-Blank)
далее берёшь ramldr2 нажимаеш кнопку: Send loader потом там есть кнопочка Read memory (адреса уже вписаны)
и в папке с прогой появляется файл с названием 10010000
это и есть твой PDS(переименуй в***PDS.bin)
Fmaggot
сообщение 1.6.2009, 18:00
Из: Тверь
Пользователь №: 196 528
Модель телефона: Nokia 5300
Прошивка: закон4елос
ребяты помагите шью мотор л9 через флэш бэкап и рсд лайт ... результат один и тот жэ .. на команде jump телефон пишет critical error даллее цифры 0085 00СА
а в рсд написано IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: R452J_G_08.22.04R
Flex Version: GSTHAWITRTRU086
Bootloader Version: v0x000C70
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (655001D02515099B55D3E1C58ADC)
есть бэкап но через него тожэ не шьёт ... родной тожэ не шьёт ... которая была тожэ нешьёт ...что делать??? самое обидное что сц нету ... а там где телефон покупал вообщем тот маагазин вапще закрылся ... выручайте!!!!! плизз
ilnyrik
сообщение 2.6.2009, 3:41
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Прошивка: 05R
если выдает ошибку на команде jump то только Сервесный Центр!
Okukaracha
сообщение 2.6.2009, 16:29
Прошивка: ненаю
если выдает ошибку на команде jump то только Сервесный Центр!- Это паника!
Сервесный Центр - не правда. Offset,я повторюсь,извини!Попробуйте поменять кабель,комп,прошивку,программу.Сервесный Центр- если на то пошло,то он "СЕРВИСНЫЙ",от слова "сервис".
Сообщение отредактировал Okukaracha - 2.6.2009, 16:39
madhus
сообщение 4.6.2009, 10:17
Пользователь №: 82 031
Модель телефона: N97, E770
Прошивка: Своя
Всем привет,есть телефон Л9 ,при включении пишет в буте такое:
Boot loader
0C.70
SW Version:
R452J_G_08.22.05R
PH SIG ERR:
35:02:
Ok to Program
Connect USB
Data Cable
Почитав мануал по воскрешению, я скачал рсд лайт ,флешбекап3 ,заводскую прошивку и прошил её,но после успешной прошивки телефон опять показывает этот PH SIG ERR: 35:02: при вставке батареи(((
Сообщение отредактировал madhus - 4.6.2009, 10:21
MaXToR
сообщение 5.6.2009, 9:08
Модель телефона: Z3
madhus, какую прошивку ставил? чем шил? нужно через рсд лайт.
madhus
сообщение 5.6.2009, 15:58
Прошивка: Своя
MaXToR,
уже восстановил )))
KageGaara
сообщение 5.6.2009, 16:39
Пользователь №: 200 285
Модель телефона: Motorola Z3
Прошивка: R452F1_G_08.05.04R
Помогите!!!! После разлочки от T-mobile мой Z3 пишет Терминал Заблокирован...((( Помогите пожалуйста я незнаю, что делать???? Монстра шить помоему ещё нельзя, и что же делать тогда??? ПОМОГИТЕ!!?
Offset
сообщение 6.6.2009, 6:49
Leo
Прошивка: 2BR
KageGaara, слей свой PDS, примени патч Sec_ver_prot_reg_locked к CG1 той прошивки, которую собираешься шить! Если все равно не поможет, то залей этот PDS smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 19:33
