69 страниц V « < 31 32 33 34 35 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1020
offbeatninja
сообщение 7.6.2009, 21:53
Пользователь №: 195 716
Прошивка: 49R
В общем дело такое: телефон Мото К1: снял RSA, прошил монстр. Заметил, что при входящих смс он иногда стал провисать. Решил его перепрошить, но случайно поставил шить прошивку с RSA (т.е. бэкап до снятия RSA). Теперь при вставке батареи загорается белый дисплей. Комп его видит через раз. Как мне восстановить телефон???
offbeatninja почитай Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
Сообщение отредактировал bob55 - 8.6.2009, 3:14
KageGaara
сообщение 8.6.2009, 20:53
Пользователь №: 200 285
Модель телефона: Motorola Z3
Прошивка: R452F1_G_08.05.04R
Offset ,
Всё, спс я разобрался!!)) С той прошивкой шла PDS, она была в архиве, поэтому я её и не поставил, а заметил только сейчас, поставил через RAMLDR 2 и теперь всё ПАШЕТ!!)))) Люблю этот телефон))
Добавлено позже (8.6.2009, 23:57):
offbeatninja,
Почитай конечно МАНУАЛ, но я думаю тут выручит только ТП... Смотри тему: FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point), и если будеш делать ТП, то думаю тебе нужна простая прошивка (не монстр).
anger999
сообщение 10.6.2009, 7:01
Пользователь №: 201 012
Модель телефона: l7e
люди у меня проблема я все сделал как тут написано но уже на программе RAMLDR2 выводится такая ощибка
Switching to flash mode
Loader sending at addres 03FD0000AD
USB: IO Time-out!
USB: IO Time-out!
все перепробовал ни чё не помогает.
все началось с того что я скачал прошивку |L7e MP| X-Moto v1.4 for L7e
и только не оключил РСА.в итоге теп прошился и встал на Boot loader
и там выдает вот
0A.C0
SW Version:
R452_d_08.01.
0AR
PH SIG ERR:
35:02:
ok to program
connect USB
data cable
после чего меня взела паника и я начал делать по
этому топику FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
только проблема в том что в панике я все сделал не на l7e а на z3
теперь тел вк на пару сек и сразу виключается комп пишет не известное usb устройство
что делать помогите
ilnyrik
сообщение 10.6.2009, 8:14
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Модель телефона: L7E
Прошивка: 05R
anger999,
Делай железный ТП и заного снимай РСА FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
Сообщение отредактировал ilnyrik - 10.6.2009, 8:15
anger999
сообщение 10.6.2009, 11:14
люди поднял тел l7e прошил пропла сеть вообще не ловит что это может быть???
motoron
сообщение 10.6.2009, 18:32
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
с PDS не баловался?
можно попробовать залить универсальный, только сохрани свой!
как это сделать, посмотри на предыдущей странице мой пост
также можно прошить ещё раз полную прошивку со снятой RSA
p.s. проверь крепление чёрного провода к плате, (антенный)
Сообщение отредактировал motoron - 10.6.2009, 18:34
ZoX
сообщение 11.6.2009, 16:46
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 190 190
Модель телефона: пока мёртвый L9, V3i
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
что за ерунда прошиваю l9 на записи кодовой группы CG1 завис и всё.... что делать?
Offset
сообщение 11.6.2009, 20:14
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
ZoX, пробывать прошить другой программой, другой прошивко, идти в СЦ smile.gif
ZoX
сообщение 12.6.2009, 7:26
Из: Rostov-on-Don
я пробова я сам только от туда у меня сначала не видел симки думал прошить мне процессор ещё прогревали может контакт не достаёт?
Offset
сообщение 12.6.2009, 8:16
Leo
Прошивка: 2BR
ZoX, абсолютно все возможно в этом мире, иди в СЦ и делай диагностику... smile.gif
ZoX
сообщение 13.6.2009, 7:37
Из: Rostov-on-Don
неее я лучше сам феном
mitteor
сообщение 14.6.2009, 6:05
Пользователь №: 200 937
Модель телефона: k1
убил k1,попытался прошить видимо залил левую прошу,тело фонарик,делаю жел.тп замыкаю держу пока экран не погаснет передергиваю батарею прогой определяется как n/a,т.е. сброс не происходит,что делаю не так,помогите. неужели только так>
2) Программа Flash&Backup при прошивке выкидывает ошибку команды jamp.
- Вам поможет только Сервесный Центр!
ilnyrik
сообщение 14.6.2009, 6:31
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
mitteor,
Читай мануал Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
mitteor
сообщение 14.6.2009, 7:22
Модель телефона: k1
Как пишут надо продолжать замыкать тп пока не получится т.к. делал всё как можно аккуратно кроме защитной крышки ничего больше не оторвал)
deadartist
сообщение 14.6.2009, 8:19
Пользователь №: 69 111
Модель телефона: z-три
Прошивка: R452H6_G_08.00.05R
делюсь опытом.
мне досталась украинская Z3
которая во всех стандартных случаях восстановления описаных на этом сайте не оживала.
последняя стабильная работа была у нее на Avalanche MP
и после того как на аваланч я кинул бэкап, с этим же аваланчем. просто изначальный.
тело умерло.
долго и усердно пытался в течение недели воскрешать всеми способами. меняя разъемы
компьютеры кабели виндоусы...ничто не спасало....
в итоге слил прошивку с пиндосского сайта ModdedPDS_TSIv2.0 (R452H6_G_08.00.05R)
с бутом от дуалгаджафаза. прошил туда дрмку, свой шрифт. и стало вроде как офигенно))))
ERM!NE
сообщение 14.6.2009, 19:49
Из: Tula
Пользователь №: 164 207
Модель телефона: L7e, C650, w230
Прошивка: o_O
не уверен, что я по теме, но все же.
Телефон упал в воду. По началу (после ночи подсыхания) как после неудачного ТП - белый экран после загрузки. Потом полежал еще... На клавиши реагировать перестал. Ни от компа, ни от зарядного не заряжается. Потом немного с воткнутым USB полежал и стал определяться Бланком. ТП результата не дает. Только что после втыкания в комп и минуты зарядки загрузился. На клаву не реагирует. F&B шьется, но все тот же бланк. Модель не определяется. Ай нид хелп!!
Offset
сообщение 14.6.2009, 20:39
Leo
Прошивка: 2BR
ERM!NE,
Инструменты:
1) Отвертка и прочие инструменты разборки телефона
2) Спирт (Чем чище, тем лучше)
3) Зубная щетка, кисточка акворельная
3) Фен
1)Разбирай, отстегивай все шлейфы нафиг, клавиатураную подложку, вообщем тебе надо держать в руках полностю "голую" центральную плату, (только плата и микрухи на ней).
Берешь значит зубную щетку, желательно, мягкую, и макая её в спирте, аккуратно, начинаем ей плясать по защитным боксам, в труднодоступных местах, пользуйся кисточкой. После того как якобы почистили, наливаем в ванночку свежего спирта, и погружаем туда плату, немного потрясывая. Затем, достаем и сушим феном, приблежая-удалая фен от платы, НЕ ДОПУСКАЕМ: сильного нагрева/перегрева платы, опасно, лучше сделать несколько подходов. Ждем. Собираем, тщатильно проверяем все контакты шлейфов. smile.gif
Собираем телефон
Не включается? - Откручиваем опять, даем полежать на солнышке, только не допускай прямых лучей- перегреется.
Включился? - Чудесно! Проверяй работоспособность, и идем срочно продовать, т.к. аквалангисты долго не живут! smile.gif
xDimon1995x
сообщение 15.6.2009, 11:53
Пользователь №: 201 309
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452B_G_08.01.05R
Народ у меня после установки патча на телефоне белый экран и всё выключается телефон только если только выниманием батареи помоги плиз.
xDimon1995x
сообщение 15.6.2009, 14:54
Модель телефона: Z3
Так у меня тело Z3 решил снять RSA ну снял всё норм тело живёт и радуется потом решил посставить патч на хиб 2мб ну через ФБ залил вроде патч поставил ещё раз прошил прошивкой с этим патчем и всё тело всегда показвает только белый экран жму * + # и кнопку включения тело мигнёт раз и всё прошиватся не ФБ не РСБ не хочет помогите плиз.
motoron
сообщение 15.6.2009, 15:46
Из: Вологда
Прошивка: родная
xDimon1995x,
наверняка был установлен DB 4 если да то при последующем патченьи отцепляй группу CG18
а востанавливается простым обходом RSA с железным замыканием ТП
подробней читай Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
ERM!NE
сообщение 15.6.2009, 15:52
Из: Tula
Прошивка: o_O
Offset,
не хочу канеш никого обидеть, но спирт растворяет некоторые покрытия на полупроводниках)
а насчет фена прислушался к тебе и просушил. Вроде помогло. Еще ночку полежал, от компа потянул напряжение. Включился. Адекватен. Модель) Спасибо за совет.
P.S. Со спиртом лучше не играйся так, а то правда продавать придется. Спирт его лучше внутрь))
ZoX
сообщение 15.6.2009, 18:01
Из: Rostov-on-Don
у кого есть бут на L9? и чем её можно залить кроме ramldr2?
fkcoder
сообщение 15.6.2009, 18:08
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
а зачем ее(может его?) заливать? труп получишь и не поднимешь!!!
Сообщение отредактировал lavmen - 15.6.2009, 18:13
ZoX
сообщение 15.6.2009, 18:39
Из: Rostov-on-Don
ну да верней его а почему труп будет? с чего ты взял?
Offset
сообщение 15.6.2009, 19:26
Leo
Прошивка: 2BR
ZoX, как видишь lavmen
Он тебе напишет это даже чисто теориотически, физически проверять не надо будет smile.gif
Буты тут: Сборник bootloader's
Сообщение отредактировал Offset - 15.6.2009, 19:27
Толянн
сообщение 15.6.2009, 19:32
Пользователь №: 189 347
Модель телефона: k1
Вот у меня мото к1 с прошей 452F ставлю одну прошу ДЛЯ К1,всё норм,ставлю другую ТОЖЕ ДЛЯ К1,все тут белый екран,вот и получилось только поставить от ВАРЛАКИ,как бы мне сделать чтоб после каждого неудачного прошивания от белого екрана избавлятся не ЖЕЛЕЗНЫМ ТП,а как нить попроше,ЕСЛИ ТАКОЙ СПОСОБ кОНЕЧНО ЕСТЬ,или посоветуйте другую прошу(не от ВАРЛАКИ)на 453F shout.gif shout.gif ph34r.gif
ERM!NE
сообщение 15.6.2009, 19:51
Из: Tula
Прошивка: o_O
сейчас сижу и реально втыкаю... Пришел с работы, воткнул тело в комп - почти сразу включился. Весь вечер его гонял, эльфы поставил, прошивку поменял, дуалбут... Все было ок. Потом снял панцирь верхней платы ибо забыл пружинку-фиксатор сразу поставить... НИЧЕГО не трогал - снял панцирь, воткнул в пазик пружинку. Собрал. Опять бланк. Магия.
Offset
сообщение 15.6.2009, 20:00
Leo
Прошивка: 2BR
Толянн, лучшая прошивка сделанная собственными руками, чтобы не получать белого экрана, слезь с дуал бута 4.0. И закрепись на 3.3 smile.gif
ERM!NE, проверь ещё раз все контакты, где-то вода коротит. Профень его ещё немного. Со временем либо пройдет, либо коррозия под микрухой завалит его. smile.gif
ZoX
сообщение 15.6.2009, 20:43
Из: Rostov-on-Don
Спасибо! и ещё будет вопрос L9 в буте пишет Mem_map Blank Service Req'd это значит что труба в бланке? но у меня тогда вопрос как он может быть в бланке если я несколько раз уже с него выходил???
Offset
сообщение 15.6.2009, 21:34
Leo
Прошивка: 2BR
Сам подумай...
При бланк режиме бут отключается. Как-то вот так. smile.gif Если такое пишет, значит тел ещё не труп. Пробуй переконвертировать прошивку (каждую CG отделаьно) в бинарный формат и залей её по правильным адресам через RAMLDR2 smile.gif
motoron
сообщение 16.6.2009, 4:06
Из: Вологда
Прошивка: родная
если бы ы поискал в этой теме то во чтобы нашёл
Цитата(Okukaracha @ 26.1.2009, 21:02)
Патчил телефон,а комп решил оборудование устанавливать,в итоге blank.Телефон писал "MEM_MAP Blank S....". https://motofan.ru/soft/ РСД Lite не шил в конце выдавал-FALL,https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup посылал загрузчик,стирал память и все.Залил по новой PDS для L9,взял бэкап с рэфлешем-не шьется.Наткнулся на сообщение с идеей заменить usb-кабель.Поменял кабель и прошился.Вопрос:повезло?
Цитата(harchello @ 2.1.2009, 20:46)
С Новым Годом всех!!! Сегодня с моим l9 забавный случай произошел. Собрался ехать далеко в гости, там компа естественно нет, решил откатится на стандарт. Шьется, значит, флекс и вдруг случайно выдернул шнур. Думаю, что заново прошьюсь и тело потребует пин и радости моей не будет предела, но не тут-то было. ФБ отписал, что все прошло успешно, но при попытке стартануть тело на дисплей вылетел крититикал, при вставке акб тело залетало во флеш-мод, ФБ, после нажатия на запись данных, ребутил тело некоторое время, записывал загрузчик, на джампе телефон отключался и оставался гореть белым дисплеем. Ни что l9 шить не хотело - либо ребут либо ошибки различного рода. В один прекрасный момент Bezols's https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_ToolsP2K_Toolsна джампе выдал не понятный мне фокус и на дисплее телефона ниже строчки с версией по добавились следующие строки: "MEM_MAP Blank S...." (последние два слова забыл), после этого РСД безо всяких проблем прошила тело и он включился.
всё делается на свой срах и риск!
ZoX
сообщение 16.6.2009, 5:02
Из: Rostov-on-Don
Цитата(Offset @ 16.6.2009, 1:34) *
Сам подумай...
а где этот конвертор взять кстати а ты не думаешь что в ножка микросхемы памяти не достаёт?
Offset: Флеш бэкап знаешь? Вкладку "Обработка прошивок" знаешь? "Сохранить как SMG формат знаешь?
Сообщение отредактировал Offset - 16.6.2009, 6:55
RUSLAN999
сообщение 16.6.2009, 6:11
Пользователь №: 201 361
Прошивка: не знаю
Люди помогите Вчера уронил свою мотю L7e в воду случайно, был в воде сек 2, вытащил горит. а потом потух, высушил. А сейчас когда батарейку вставляю он включается и видна одна картинка HEllo Moto а через 10 сек перезагружается и белый экран. Помогите что делать??
ZoX
сообщение 16.6.2009, 6:23
Из: Rostov-on-Don
после того как попадает в воду необходим чистиь сразу всю плату возможно это короткое из за воды и желательно его не влючать пока не почистишь
Offset
сообщение 16.6.2009, 6:53
Leo
Прошивка: 2BR
RUSLAN999, не флуди, предупреждаю...
А через 2 страницы назад есть на твой вопрос - ответ
ZoX
сообщение 16.6.2009, 6:59
Из: Rostov-on-Don
ага! сейчас попробую
Добавлено позже (16.6.2009, 11:45):
да забыл спростиь а на какую кнопку нажимать запись Pds запись panic??
RUSLAN999
сообщение 16.6.2009, 7:59
Прошивка: не знаю
Ну так как думаешь его реально сделать? прошива наверно полюбой слетела?
ZoX
сообщение 16.6.2009, 9:14
Из: Rostov-on-Don
почему ты думаешь что она слетела я тебе говорю сначала прочисть и прогрей феном если все нормально можешь специальным клеем покрывать ну которая от влаги в шприцах продаётся и всё влага туда больше не попадёт
Offset
сообщение 16.6.2009, 11:26
Leo
Прошивка: 2BR
Кнопка Записать б. блок
Начало: введешь начало той CG которую заливаешь.
Конец: введешь конец той CG которую заливаешь.
Заливай, наверное, последовательно...
Это всего лишь теория, которая 90% не правильная.
ZoX
сообщение 16.6.2009, 14:31
Из: Rostov-on-Don
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 19:33
