69 страниц V « < 32 33 34 35 36 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1020
RUSLAN999
сообщение 16.6.2009, 16:34
Пользователь №: 201 361
Модель телефона: L7e
Прошивка: не знаю
Цитата(ZoX @ 16.6.2009, 17:14) *
почему ты думаешь что она слетела я тебе говорю сначала прочисть и прогрей феном если все нормально можешь специальным клеем покрывать ну которая от влаги в шприцах продаётся и всё влага туда больше не попадёт
Разбирал, просушил но влага на клавиатуре осталась конденсат, во ФЛЕШ режим не заходит замкнула наверно клава.Подскажи сколь вообще ремонт стоит сам я видимо не справлюсь.
ZoX
сообщение 16.6.2009, 17:29
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 190 190
Модель телефона: пока мёртвый L9, V3i
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
в моём городе рублей 300
vargasha
сообщение 17.6.2009, 13:11
Пользователь №: 201 449
Модель телефона: K1
Помогите умной мыслью! Тушка K1. Попал ко мне уже фонариком. Прочитал все про ТП и РСА, но вопрос в следующем. Когда доходит дело до прошивок то все заливается кроме SG2 и SG18, причем SG2 начинает шиться и останавливается, после чего через несколько секунд телефон отрубается, а SG18 если размером 2048 то заливается через раз, а если размер 92300 то не в какую, ползунок записи доходит до некоторой части и останавливается, а потом отрубается труба. Так я думаю, если Flash&backup3 делает проверку при записи во флэш может быть память частично сдохла? Тогда и нет смысла дольнейших изысканий.
Сообщение отредактировал vargasha - 17.6.2009, 13:13
Fmaggot
сообщение 20.6.2009, 11:49
Из: Тверь
Пользователь №: 196 528
Модель телефона: Nokia 5300
Прошивка: закон4елос
Цитата(koksas @ 15.5.2008, 15:11) *
Random's Developments Flash&backup при попытке прошить доходит до джампа и вылетает ошибка. Как можно оживить?
наверное никак sad.gif у меня такая жэ проблема а ошибка у тя 0085 00СА???
Sticker
сообщение 21.6.2009, 5:34
Из: Наб.Челны
Пользователь №: 130 490
Модель телефона: HTC Hero, Razr v3
Цитата(TEQUILA @ 24.1.2007, 10:51)
Метод от Meate
а где это взять все?
для l9
bob55
сообщение 21.6.2009, 6:04
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Sticker, Снимаем RSA на L9
Sticker
сообщение 21.6.2009, 6:29
Из: Наб.Челны
bob55, пасиба =)
а это? никак не могу найти
а все нашел, сорри)
Добавлено позже (21.6.2009, 7:29):
Boot Loader
0C.70
SW Version:
R452J_G_08.22.05R
теперь ошибка ph sig err: 35:02: не появлется, но после прошивки при нажатии на кнопку включения, клава моргает 1 раз и все
может с бут слетел на какой то другой?
(я просто не помню какой там был до этого)
Сообщение отредактировал Sticker - 21.6.2009, 6:30
Boxo
сообщение 22.6.2009, 3:03
Из: Узбекистан,Ташкент
Пользователь №: 201 692
Прошивка: R452J_G_08.21.09R
Я хотел установить DRM графика с помощью Flash Backup 3.0.07 на свой slvr L9, после того как я это сделал, телефон всегда показывает белый экран. В бут режим не входи. Пытаясь перезагрузить его (удерживая красную кнопку) ничего не выходит - он опять показывает белый экран, подключая его к компу - ни одна программа не определяет его... посоветуйте PLEASE, ЧТО И КАК Делать!!!
Сообщение отредактировал Boxo - 22.6.2009, 3:05
Fmaggot
сообщение 22.6.2009, 11:08
Из: Тверь
bob55, а у меня вообще прога вылетает када мобилу торгаю
Fmaggot
сообщение 22.6.2009, 14:10
Из: Тверь
Boxo,
тебе надо его в бут и прошивать занова тока не одним дрэмом а монстром каким нить
Rustik1979
сообщение 25.6.2009, 19:44
Пользователь №: 201 877
Модель телефона: K1
Добрый день, у меня такая проблема: при прошил офф.прошу на тело со снятым рса, в итоге получил белый фонарик. После железного ТП удалось ввести тело в бланк и прошить, но экран при включении темный, после закрытия-открытия флипа становица белый, хотя звуки присутствуют т.е. прошивка как я понял установилась. Пробовал прошивать несколько раз разными прошами, итог один и тот же. Помогите пожалста уже третий день мучаюсь
MaXToR
сообщение 26.6.2009, 1:45
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
Rustik1979, в буте экран работает? Возможно проблема в железе. Телефон не падал?
Boxo
сообщение 26.6.2009, 4:54
и потом прошивал с помошью монстром:
Вот что:
*** Начало операции (26.06.2009 09:35:52) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: C:\Downloads\Архивы\R452J_G_08.21.09R\R452J_G_08.21.09R.shx
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Успешно.
Запись кодовой группы: CG1
Успешно.
Запись кодовой группы: CG2
Успешно.
Запись кодовой группы: CG3
Успешно.
Запись кодовой группы: CG4
Успешно.
Запись кодовой группы: CG7
Успешно.
Запись кодовой группы: CG8
Успешно.
Запись кодовой группы: CG15
Успешно.
Запись кодовой группы: CG18
Успешно.
Операция выполнена.
*** Конец операции (26.06.2009 09:44:02) ***
после этого бельй экран тоже ищчез толко горит подсветка клавиатур на милисекунды...
Что мне делать теперь ??? Помогите и посоветуйте пожалуйста !!!
Rustik1979
сообщение 26.6.2009, 8:39
Модель телефона: K1
Нет не падал, убил я его программно, в бут тело не заходит не реагирует на нажатия *+#+кр.кнопка.
Offset
сообщение 26.6.2009, 9:06
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Rustik1979, было такое, одному помогало прошитие другого дуал-бута, другому СЦ sad.gif
У меня на К1 показывал бут, показывал бут сплеш, но когда появлялась анимация, телефон отображал голубо-оранжевый экран, как бы переливаясь. А я думал прошивка... Вставя 100% рабочую плату, слегка удевился такому факту. Так что бут должен работать. Или сходи на диагностику в СЦ.
Rustik1979
сообщение 26.6.2009, 9:44
Модель телефона: K1
А как прошить другой дуалбут?
Offset
сообщение 26.6.2009, 10:13
Leo
Прошивка: 2BR
Версией 3.3 или как вариант через RAMLDR2 в bin формате. Ну а вообще это шлейф походу, когда ТП делал, может шлейф потянул, там много не надо.
Rustik1979
сообщение 26.6.2009, 14:08
Модель телефона: K1
Когда я прошиваю через FB то при прошивке CG1 сразу включается белый экран. Так и должно быть или нет?
Gray One
сообщение 26.6.2009, 19:10
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Rustik1979,
Да это почти у всех. Раз прошивается до конца и телефон включается и работает то все нормально.
Да конечно вы тут накрутили ребята, если тел не включается после прошития, то естественно вы сделали что-то не так.
Сообщение отредактировал Gray One - 27.6.2009, 12:22
Rustik1979
сообщение 26.6.2009, 19:48
Модель телефона: K1
Цитата(Gray One @ 27.6.2009, 1:10) *
Rustik1979,
В том то и дело что не включаеца, после прошивки был белый экран, а сейчас так вообще экран не загораеца а только клава при включении коротко моргает и фсё
Offset
сообщение 26.6.2009, 19:54
Leo
Прошивка: 2BR
Rustik1979, читай мануал, ё-маё!
Толянн
сообщение 27.6.2009, 4:42
Пользователь №: 189 347
Модель телефона: k1
А что значит "слезь с дуал бута 4.0. И закрепись на 3.3" на к 1 и как ето сделатть?
Movesilenthunter
сообщение 27.6.2009, 8:19
Пользователь №: 154 712
Модель телефона: Е398, L2
Прошивка: Своя
Мда, у вас так все запутано. Итак для К1 сначала нужно сделать ТП потом залить через ФБ прошу которая выложена в втором посте и к ней не нужно применять патчи(исправьте если не прав) потом необходимо через RAMloader залить PDS_4017_K1_Don't_Crypto.bin/ И после этихх манипуляций все должно заработать. Так вот вопрос у меня такого рода я правильно все сие делаю или нет ибо mtk подниматься не хочет ФБ прошивает успешно как и RAMloader, а вот что касается запуска тела то он как не запускался так и не запускается.
Сообщение отредактировал Movesilenthunter - 27.6.2009, 8:30
bob55
сообщение 27.6.2009, 9:02
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Movesilenthunter, рекомендую почитать тему Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
Offset
сообщение 27.6.2009, 9:13
Leo
Прошивка: 2BR
Толянн, значит любыми способоми перепрошейся с версии 4.0 на 3.3! smile.gif И больше не лезь на 4.0
Movesilenthunter
сообщение 27.6.2009, 10:14
Прошивка: Своя
bob55,
Суть в том что там написано именно это
motoron
сообщение 27.6.2009, 16:24
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
суть в том что совершенно не понятно в каком состоянии сейчас телефон
горит белый экран, или просто мигает клавой,
думаете написали что не работает и всё понятно?
делаешь обход RSA, так делай его полностью, с заливкой Boot_0AC0_patch и Boot_Start_SW
если входит во флеш так и пиши что написано,
короче делай железный ТП, сливай свой PDS(если он конечно живой)
потом делай обычный обход RSA опять же через железный ТП, только полностью все операции
если не помогает тогда пропатченную прошивку (Sec_ver_prot_reg_locked и Don_t_Crypto_PDS)
и универсальный PDS только опять в точности с инструкцией
и смотри пост Номер #1345
Offset
сообщение 27.6.2009, 19:02
Leo
Прошивка: 2BR
Movesilenthunter, я вообще не знаю как можно не поднять программно убитые телефоны данной ветки? (Исключая L9, W510(Ребята, извените, не сыплю соль на раны)). Все прекрасно делается. Как ты убил телефон? Возможно, у тебя железная проблема, и софт тут не приделах? Бут работает? В каком состоянии телефон? Какой заряд батареи? Давайте больше информации, ежели вы хотите получать верный и быстрый ответ на свою проблему, чтобы люди читали Ваши посты, как хорошую книжку... bestbook.gif biggrin.gif
Rustik1979
сообщение 28.6.2009, 7:50
Модель телефона: K1
Я так понимаю, что если у меня телефон находится в бланке (вечном бланке), то железный ТП мне делать не нужно?
И еще если я хотябы раз прошился криптованой (патченой) прошивкой (хотя после этого он всеравно не включился), то теперь мне нужно на все последующие прошивки применять 2 патча?
Сообщение отредактировал Rustik1979 - 28.6.2009, 7:56
Offset
сообщение 28.6.2009, 8:35
Leo
Прошивка: 2BR
Rustik1979,
Если телефон в бланке, и ничего не шьется, то ТП делай до того момента пока не будет шиться нормально. Если при твоём ТП шьется все, то не делай. smile.gif
Вообще, да...
Ну если родной рабочий PDS, то залей его в телефон, и можно не применять эти 2 патча. smile.gif
Boxo
сообщение 30.6.2009, 3:04
Вот что:
Flash&Backup 3.0.7
Успешно.
Успешно.
Успешно.
Успешно.
Успешно.
Успешно.
Успешно.
Успешно.
Успешно.
Успешно.
Успешно.
Операция выполнена.
Может поможет мне кто нибуть???
motoron
сообщение 30.6.2009, 3:30
Из: Вологда
Прошивка: родная
посмотри в каком состоянии сейчас телефон через RSD Lite, во флеше, или просто пытается включится
короче как определится
а если сначала зажать *+#+вкл а потом вставить батарею, тоже в бут не входит?
или перевеси в бут с помощью FB
как ты прошивал если проги не определяют телефон
попробуй RSD Lite прошить другую версию прошивки например R452J_G_08.22.04R
но сдаётся мне что нести его тебе надобно в СЦ
пока полностью не положил тело в бланк
Сообщение отредактировал motoron - 30.6.2009, 3:36
Diablo1999
сообщение 30.6.2009, 20:47
Из: г. Выборг
Пользователь №: 199 308
Модель телефона: Samsung Galaxy I9001
Прошивка: Android 4.3
скачал сим 002F-0001 залил и тел теперь не включается. прошивка не помогает
Дуня
сообщение 30.6.2009, 21:11
Пользователь №: 181 125
Модель телефона: Сантиметров 25
Diablo1999, тебе сказали та, что надо лить его https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto. - Это раз.
Этот сим лежит в PDS - Это два.
Простая прошивка не поможет - Это три!
Нужен бэкап твоего PDS либо PDS болванка с рабочим симом 002F-0001 smile.gif
Diablo1999
сообщение 30.6.2009, 21:34
Из: г. Выборг
Цитата(Дуня @ 1.7.2009, 1:11) *
Diablo1999, тебе сказали та, что надо лить его https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto UniМoto. - Это раз.
MonstrE1
сообщение 30.6.2009, 22:26
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
Имеется k1(инженер) с прошивой R4527_G_08.02.21I и Бутом 09.02
после прошивки ленгпака на него на заставке hellomoto надпсь panic как вылечить?
в бут входит(экран горит белым) компом видится!
Gray One
сообщение 1.7.2009, 10:19
MonstrE1,
Скачай мануал по восстановлению, я на 90% уверен что там есть твой случай.
sEVANS
сообщение 1.7.2009, 14:45
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Принес мне тут друг L9, как я понял убит ПДС. При включении загорается клава и сразу тухнет. В буте пишет:
SW Version:
Not Found
Поглядел ФАКи, но ничего про восстановление L9 не нашел (о_О).
ps.gifСамого бэкапа ПДС нету.
Сообщение отредактировал sEVANS - 1.7.2009, 14:47
bob55
сообщение 1.7.2009, 16:22
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
sEVANS, ежели ПДС убит, то можно попробовать оживить снятием RSA Снимаем RSA на L9 , если конечно он входит в бут, но тогда если прокатит, то будет привязка к ПК. Ну, а так, если не получится или не устроит привязка, то СЦ.
Сообщение отредактировал bob55 - 1.7.2009, 16:34
sEVANS
сообщение 1.7.2009, 17:51
Муки ада
bob55, привязка всяко-разно не
устроит.
Других способов восстановления
значит нет?
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 22:41
