69 страниц V « < 33 34 35 36 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1021
Boxo
сообщение 30.6.2009, 3:04
Из: Узбекистан,Ташкент
Пользователь №: 201 692
Прошивка: R452J_G_08.21.09R
Цитата(Boxo @ 26.6.2009, 4:54) *
Я хотел установить DRM графика с помощью Flash Backup 3.0.07 на свой slvr L9, после того как я это сделал, телефон всегда показывает белый экран. В бут режим не входи. Пытаясь перезагрузить его (удерживая красную кнопку) ничего не выходит - он опять показывает белый экран, подключая его к компу - ни одна программа не определяет его...
и потом прошивал с помошью монстром:
Вот что:
*** Начало операции (26.06.2009 09:35:52) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: C:\Downloads\Архивы\R452J_G_08.21.09R\R452J_G_08.21.09R.shx
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Успешно.
Запись кодовой группы: CG1
Успешно.
Запись кодовой группы: CG2
Успешно.
Запись кодовой группы: CG3
Успешно.
Запись кодовой группы: CG4
Успешно.
Запись кодовой группы: CG7
Успешно.
Запись кодовой группы: CG8
Успешно.
Запись кодовой группы: CG15
Успешно.
Запись кодовой группы: CG18
Успешно.
Операция выполнена.
*** Конец операции (26.06.2009 09:44:02) ***
после этого бельй экран тоже ищчез толко горит подсветка клавиатур на милисекунды...
Что мне делать теперь ??? Помогите и посоветуйте пожалуйста !!!
Может поможет мне кто нибуть???
motoron
сообщение 30.6.2009, 3:30
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
посмотри в каком состоянии сейчас телефон через RSD Lite, во флеше, или просто пытается включится
короче как определится
а если сначала зажать *+#+вкл а потом вставить батарею, тоже в бут не входит?
или перевеси в бут с помощью FB
как ты прошивал если проги не определяют телефон
попробуй RSD Lite прошить другую версию прошивки например R452J_G_08.22.04R
но сдаётся мне что нести его тебе надобно в СЦ
пока полностью не положил тело в бланк
Сообщение отредактировал motoron - 30.6.2009, 3:36
Diablo1999
сообщение 30.6.2009, 20:47
Из: г. Выборг
Пользователь №: 199 308
Модель телефона: Samsung Galaxy I9001
Прошивка: Android 4.3
скачал сим 002F-0001 залил и тел теперь не включается. прошивка не помогает
Дуня
сообщение 30.6.2009, 21:11
Пользователь №: 181 125
Модель телефона: Сантиметров 25
Diablo1999, тебе сказали та, что надо лить его https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto. - Это раз.
Этот сим лежит в PDS - Это два.
Простая прошивка не поможет - Это три!
Нужен бэкап твоего PDS либо PDS болванка с рабочим симом 002F-0001 smile.gif
Diablo1999
сообщение 30.6.2009, 21:34
Из: г. Выборг
Цитата(Дуня @ 1.7.2009, 1:11) *
Diablo1999, тебе сказали та, что надо лить его https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto UniМoto. - Это раз.
MonstrE1
сообщение 30.6.2009, 22:26
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
Имеется k1(инженер) с прошивой R4527_G_08.02.21I и Бутом 09.02
после прошивки ленгпака на него на заставке hellomoto надпсь panic как вылечить?
в бут входит(экран горит белым) компом видится!
Gray One
сообщение 1.7.2009, 10:19
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
MonstrE1,
Скачай мануал по восстановлению, я на 90% уверен что там есть твой случай.
sEVANS
сообщение 1.7.2009, 14:45
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Принес мне тут друг L9, как я понял убит ПДС. При включении загорается клава и сразу тухнет. В буте пишет:
SW Version:
Not Found
Поглядел ФАКи, но ничего про восстановление L9 не нашел (о_О).
ps.gifСамого бэкапа ПДС нету.
Сообщение отредактировал sEVANS - 1.7.2009, 14:47
bob55
сообщение 1.7.2009, 16:22
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
sEVANS, ежели ПДС убит, то можно попробовать оживить снятием RSA Снимаем RSA на L9 , если конечно он входит в бут, но тогда если прокатит, то будет привязка к ПК. Ну, а так, если не получится или не устроит привязка, то СЦ.
Сообщение отредактировал bob55 - 1.7.2009, 16:34
sEVANS
сообщение 1.7.2009, 17:51
Муки ада
bob55, привязка всяко-разно не
устроит.
Других способов восстановления
значит нет?
ilnyrik
сообщение 1.7.2009, 18:11
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Модель телефона: L7E
Прошивка: 05R
значит нет?
нет...
xp92
сообщение 1.7.2009, 20:12
Пользователь №: 202 154
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Здраствуйте, я сделал ТП как по инструкции восстановления по пункту 1.8 , заливал L7e_GandjaFuzz_SW_v.1.0.2 (правильно замкнул, потому что я убрал защитный кожух) и когда я хочу залить через флэш бекап прошивку NewStyle© v2.1, но у меня не заходит в бут, пробывал разными комбинациями и с и без батарейкой неполучилось. Когда я включаю телефон у меня горит подсветка, но негорит дисплей (телефон работает, но негорит просто дисплей). Через RSD Lite пишет мне такую информацию:
Technology: Quad-Band GSM
Software Version: R452D_G_08.01.0AR
Flex Version: GSTHAWAIIRTRU06F - 2.0.P0.0.1.WH.P0.0.1.0.03.8.P0.0.WH.WH.3.P0.0.WH
Bootloader Version: 0208
DRM Version: 0101
Bound Signature: Allowed
Как мне прошить??
motoron
сообщение 1.7.2009, 20:45
Из: Вологда
Прошивка: родная
насколько я помню, в этом рефлеше стоит дуал бут первой версии
и F&B не переводит его во флеш, только вручную нажимая *+#+вкл(поправте если ошибаюсь)
а уже потом подключать и прошивать монстрпак
очень много встречал таких телефонов только из-за того что
поэтому даже не знаю что советовать
если телефон звонит, или принимает звонки, т.е. работает
то вероятно вы что-то задели при снятии защитного экрана
надо пробовать перевести в бут посредством нажатия *+#+вкл
если напишет что дуал бут то пробовать прошивать F&B монстра
или *+вкл сливать родной PDS и заливать универсальный из закреплёного поста
и потом прошивать монстра, и читать эту тему
хотя бы последние несколько страниц, где подробно описано как и что сделать
Сообщение отредактировал motoron - 1.7.2009, 20:47
Rustik1979
сообщение 2.7.2009, 12:54
Пользователь №: 201 877
Модель телефона: K1
Выложите пожалста ктонить буты разных версий, или дайте ссылочку если не трудно. Спасибо заранее
bob55
сообщение 2.7.2009, 13:22
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Rustik1979, вот здесь тема по бутам
Дуня
сообщение 3.7.2009, 9:54
sEVANS, Not Found значит в PDS просто не прописана версия прошивки, после прошивки, в принципи, она должна записаться. smile.gif
Добавлено позже (3.7.2009, 13:57):
xp92, как снимал защитный бокс? Подрывал его с платы? Смотри резисторы с коружности его, гляди, какой зацепил, если нет, то смотри проверяй шлейф. smile.gif
xp92
сообщение 3.7.2009, 16:06
Я просто угол немного пояльником разогрел и вскрыл, и когда я ещё раз сделал ТП и запустил тело и опятьже дисплей негорит, но через флеш бекап жмёшь перевести в бут выводит белый экран(а до этого совсем непереходил в бут) - хочу прошить выводит ошипки про JUMP и группы CG1..2..3
как прошить в таком случае?
bob55
сообщение 3.7.2009, 16:20
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Цитата(xp92 @ 3.7.2009, 20:06) *
Я просто угол немного пояльником разогрел и вскрыл,......
xp92, опиши подробнее, что случилось, какие проблемы возникли, что делал до этого, кстати, зачем ты начал отдирать экран?
Сообщение отредактировал bob55 - 3.7.2009, 16:25
Дуня
сообщение 3.7.2009, 18:07
xp92, нет, иди-ка ты в СЦ. Пока не намутил чего-нибудь нихорошего. Не прямые руки + невладение паяльником = сломанный телефон. smile.gif
xp92
сообщение 3.7.2009, 20:25
Я электрик(у меня руки прямые и с паяльникм я уже с 10 лет в руках держу) а про СЦ я этот телефон уже 6 сервисным центрам отдавал и сделать несмогли, да ещё там фиксатор верхний потеряли который крышку держит mad.gif .
делал ТП железный по мануалу и теперь у меня телефон работает, но негорит подсветка дисплея, а во флеш бекапе телефон видит, но при любой прошивки телефон выдаёт ошибки про JUMP и группы CG1..2..3 выдаёт, а когда переводишь в бут через программу загорается белый экран - значит подсветка и экран живой
и мне писали что надо слить родной PDS - для чего нужен этот PDS??
1 фотография во флеш режиме, а 2 при включении телефона
Сообщение отредактировал xp92 - 3.7.2009, 20:44
motoron
сообщение 4.7.2009, 3:42
Из: Вологда
Прошивка: родная
придётся делать замыкание ТП снова,
и полный обход RSA и можно взять другой рефлеш для снятия RSA например от Osta
то есть принимает звонки и можно позвонить?
для нормальной работы телефона, там хранятся настройки сети, батареи, и д.р
как сливать я описывал, пост #1273 этой темы
заливать универсальный так же как и бут через ТП
только не перепутай кнопки и файлы
MonstrE1
сообщение 4.7.2009, 9:26
Из: Нижний Новгород
Цитата(Дуня @ 3.7.2009, 13:54) *
сделал тп и тд и тп)
вообщем после заливки 0a.c0 бута тело в бланке
пробывал шить встаёт всё дело на
Успешно.
Успешно.
вчера когда проша есчо была на месте получилось шить его без тп просто залил 0a.c0 потом start_sw
но при прошивке отошла батарейка на cg2 всё оборвалось теперь он тупо в бланке в бут не заходит
с тп не шьётся((
кто что подскажет?
Сообщение отредактировал MonstrE1 - 4.7.2009, 9:34
ilnyrik
сообщение 4.7.2009, 10:32
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
MonstrE1,
делай еще раз железный ТП и снимай РСА
MonstrE1
сообщение 4.7.2009, 10:49
Из: Нижний Новгород
ilnyrik,
немагу снять потмоу что прошивка не заливаеться!!!
Успешно.
Успешно.
и всё(((
ilnyrik
сообщение 4.7.2009, 11:02
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
MonstrE1,
попробуй поменять порт компьютера, и еще может быть что батарейки мало поэтому не шьется...
MonstrE1
сообщение 4.7.2009, 11:15
Из: Нижний Новгород
ilnyrik,
попробывал тоже самое!
попробвал залить Pds из темы по восстановлению)
теперь труба без аккума видится пк ) как только вставиш кабель
ilnyrik
сообщение 4.7.2009, 11:19
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
было тоже самое, я вылечил только залитием Start_SW.bin, и повторным ТП и снятием РСА,
MonstrE1
сообщение 4.7.2009, 11:36
Из: Нижний Новгород
ilnyrik,
ну да залил start_sw теперь без акб не видится!
сделал тп залил 0a.c0 пытаюсь прошить и опять не шьёт((
Дуня
сообщение 4.7.2009, 14:47
Залей start_sw и прошей через ТП K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual.fsw smile.gif
masskill
сообщение 4.7.2009, 19:04
Пользователь №: 202 309
Модель телефона: l9
люди дайте ктото ссылку на прошывку
убил телефон
пишет сейчас у меня
boot loader
0c 70
sw version
r452j g 08 22 04r
mem map blank service requd
masskill
сообщение 5.7.2009, 4:34
Модель телефона: l9
последнее что пишет у меня сейчас ето
Bot Loader
0C.07
SW VERSION:
R452J_G_08.22.04R
PH SIG ERR:
35:02:
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Добавлено позже (5.7.2009, 4:45):
когда нажымаю во ramldr2_0.4_fix_rus послать загрузчик мне в телефоне пишет
Critical Error
DEA1
MonstrE1
сообщение 5.7.2009, 7:07
Из: Нижний Новгород
сделал всё как ты написал!
опять не шьёт(((
ilnyrik
сообщение 5.7.2009, 7:10
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
MonstrE1,
пробуй зарядить батарею на 100% и делай все заново
MonstrE1
сообщение 5.7.2009, 7:27
Из: Нижний Новгород
ilnyrik,
да вон на ночь ставил батарейку! в лягушке заряжал(
дело не в батарейке(
Дуня
сообщение 5.7.2009, 8:07
masskill, ничего в принципи тебе не поможет. Если только обход RSA. Или иди в СЦ.
MonstrE1, ну бывает, ну не помогает, что тут сделаешь? Иди в СЦ и поднимай смарт-клипом! Тем более, если инженерка, может быть IMEI поправят! smile.gif
MonstrE1, все, разобрался, был на работе, вчера принесли тоже К1, только не инженерка, но проблема такая же.
Вот фотка проблемы:
На фотке оторван 1 резистор + отсутствует дорожка, которая идет на КП (штучка в виде жука(черная))
Ты бокс под ТП отрывал? biggrin.gif Если да,то все понятно! smile.gif у тебя не софтовая проблема, а железная, дорочку зацепил, она идет там прям под стенкой бокса. Так что или восстанавливай сам, дуй в СЦ! smile.gif
Сообщение отредактировал Дуня - 5.7.2009, 9:19
MonstrE1
сообщение 5.7.2009, 11:34
Из: Нижний Новгород
Дуня,
Блин огорчил ты меня(((
а симптомы такие же ?
бут и тд заливается а проши не шьются?
deadhuman
сообщение 5.7.2009, 14:22
Пользователь №: 202 168
Модель телефона: k1
Доброго времени суток.
Помогите поставить диагноз К1.
Сделал бекап родной прошивки.
Сделал софт ТП и снял РСА по этой теме потом установил монстра (Ana®H(Валрка*К1)для KRZR K1 версия 1.0).
Всё работало нормально, но я забыл сохранить контакты и решил вернуть родную прошивку чтобы сохранить контакты. В общем после этого у меня телефон превратился в фонарик, я разобрал тело и про бывал сделать (железный ТП) по этой теме
Раза с 500 у меня получилось, RSD Lite показал что тело в бланке. Отключил тело от компа и я решил сделать не большой перерыв на сон. Проснувшись сразу сел доделать начатое и обнаружил что тело теперь вообще никак на определяется, я собрал тело и снова подключил его компу и над внешнем экраном(сами экраны не горят) загорелась зелёный диод показывающий зарядку, он горит несколько минут потом гаснет и загораются экраны поработают меньше минуты и гаснут, диод уже не загорается.
Очень рассчитываю что поможите.
ilnyrik
сообщение 5.7.2009, 14:40
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
deadhuman,
скорее всего села батарейка, заряди, делай железный ТП и снимай РСА.
Дуня
сообщение 5.7.2009, 16:05
deadhuman, да, конечно, как предположил ilnyrik у тебя села батарейка, тебе надо было вытащить батарею когда шел спать...А сейчас заряжай батарею на другом телефоне или через лягушку, и делай ТП снова! wink.gif
Meate
сообщение 5.7.2009, 18:23
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
masskill
заряди батарею и прошей оригинальной прошивкой
Сообщение отредактировал Meate - 5.7.2009, 18:23
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 9:08
