69 страниц V « < 36 37 38 39 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1020
sanekl9
сообщение 25.7.2009, 9:32
Пользователь №: 201 705
Модель телефона: motorolal9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
по первому пункту все понятно , а вот по второму не очень. где взять рефлеш R452J_G_08.22.05R_1non_RSA от ганджи ?что то я его не нашел. и ещё где взять "свой ПДС" ?
bob55
сообщение 25.7.2009, 9:52
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
sanekl9,
, а это дружище, ты должен был снять бэкап своего PDS, перед тем как надругаться над своим телом.
Сообщение отредактировал bob55 - 25.7.2009, 9:58
sanekl9
сообщение 25.7.2009, 9:58
так в том то и дело что бекапа нету , и не я над ним надругался , а такой мне достался.
Сообщение отредактировал sanekl9 - 25.7.2009, 10:04
bob55
сообщение 25.7.2009, 10:05
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
sanekl9, извиняюсь, не знал что ты невиноватый, ну тогда тебе в тему Снимаем RSA на L9, но если всё прокатит, будешь подвязан к ПК
Сообщение отредактировал bob55 - 25.7.2009, 10:05
sanekl9
не очень конечно хороший вариант, а нельзя найти свой ПДС по IMEI
Сообщение отредактировал sanekl9 - 25.7.2009, 10:10
bob55
сообщение 25.7.2009, 10:12
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
sanekl9, без родного PDS , только так, на цепочке.
sanekl9
сообщение 25.7.2009, 16:33
bob 55 спасибо за помощь! снял РСА всё заработало! ну чтож придется на шнурке быть привязанным.
LDS L9
сообщение 27.7.2009, 10:43
Пользователь №: 203 054
Модель телефона: motorola l9
так как же его теперь руссифицировать?
bob55
сообщение 27.7.2009, 12:16
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
LDS L9, прошей с помощью FB русский лэнгпак
Прикрепленный файл L9_CG4__0x118E0000_.rar   ( 1.34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 132
Сообщение отредактировал bob55 - 27.7.2009, 12:17
LDS L9
сообщение 27.7.2009, 17:59
в записи данных FB не видит этот файл,или видимо я что то не так делаю sad.gif
Gray One
сообщение 27.7.2009, 18:14
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
LDS L9,
Когда научитесь пользоваться поиском?
Вот и Вот
P.S. Советую прочитать эти два поста сначала до конца.
Сообщение отредактировал Gray One - 27.7.2009, 18:17
Vov4eg-Jay
сообщение 27.7.2009, 23:41
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 202 495
Модель телефона: Крейсер K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Прблема такая:
Как мне и сказали я решил сделать ТП железный, начал замыкать, нашол точку. Пару раз пробывал не получалось. Раз на 6 комп выдал телефон как неизвестное устройство и перестал его вообще определять. FB его не видит вообще.
Хм.. что произошло? может ктонибудь подскажет что сделать? )
motoron
сообщение 28.7.2009, 7:34
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
Цитата(Vov4eg-Jay @ Сегодня, 3:41)
Хм.. что произошло?
хм.. может батарея сдохла
скорей всего не точно попадал в точку ТП
или неправильная последовательность
сначала кабель потом замыкание потом вставка батареи
LDS L9
сообщение 28.7.2009, 18:29
благодарю за помощь,руссифицировал тело,включил,проверил качество связи,меня слышат хорошо а я кое как,притом что громкость на максимуме,это особенность прошивки или механическая проблема???
ilnyrik
сообщение 28.7.2009, 19:00
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Модель телефона: L7E
Прошивка: 05R
LDS L9,
механическая, увеличь громкость разговорного динамика
Сообщение отредактировал ilnyrik - 28.7.2009, 19:05
Vov4eg-Jay
сообщение 28.7.2009, 23:46
Из: Южно-Сахалинск
Может и баттарейка села..
Хотя за пару дней до ТП купил её. И Перед ТП была полная..
Телефон темболее горит экраном белым, но при этом вообще не поределяется ничем, и никак.
Сообщение отредактировал Vov4eg-Jay - 29.7.2009, 0:05
Offset
сообщение 29.7.2009, 12:53
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Vov4eg-Jay, новые АКБ не всегда полностью заряженны + имеют не полную свою емкость в первые циклы разряки/зарядки. Заряди, пробуй замыкать дальше, если бокс не вскрыт, то замыкай проволочкой... К1 поднимается из любого состояния, так что не надо ля-ля, все методы сто пудовы. Так что...
Vov4eg-Jay
сообщение 29.7.2009, 22:14
Из: Южно-Сахалинск
Offset ,
а если бокс вскрыт?
Gray One
сообщение 30.7.2009, 6:41
Цитата(Vov4eg-Jay @ 30.7.2009, 2:14) *
а если бокс вскрыт?
Все равно придется зарядить батарею полностью. А если бокс вскрыт то можно замкнуть и пинцетом, и чем угодно. А когда не вскрыт то только медной проволокой.
motoron
сообщение 30.7.2009, 8:08
Из: Вологда
Прошивка: родная
Цитата(Vov4eg-Jay @ Сегодня, 2:14)
а если бокс вскрыт?
при вскрытии бокса может быть повреждена плата телефона, перебита дорожка,
оторвана деталь, внимательно осмотри плату
иногда вскрытые телефоны очень трудно воскресить именно из-за
неаккуратного вскрытия защитного бокса
Offset
сообщение 30.7.2009, 8:15
Leo
Прошивка: 2BR
Vov4eg-Jay, motoron прав. лучше всего бокс отпаять термофеном, "подрывать" его с платы не надо, черевато обрывом дорожек, а так же мелких резисторов, она на К1 прям под боксом, так что, аккуратнее.
При не аккуратном обращении, можно закоротить что-нибудь не то, лучше многожильным проводком.. smile.gif
vergran
сообщение 1.8.2009, 17:19
Пользователь №: 203 126
Люди подскожите, у меня вечно белый екран. Делал ТП, что после етого должно быть с телефоном? Екран изменит цвет, ато у меня он так и оставался белый? Кароч что должно быть после того как я замкнул ТП. Телефон Л9е. Плиз)
motoron
сообщение 1.8.2009, 17:56
Из: Вологда
Прошивка: родная
если после ТП не производил никаких действий то ничего не изменится
ТП это всего лишь способ ввести телефон в режим S-Blank для последующих действий
Телефон Л9е. Плиз)
ну наверное не Л9е а L7e
после замыкания должн быть обход RSA
смотри правило №3 с пункта 4
или качни отсюда мануал по востановлению Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i
там расписано подробней
Сообщение отредактировал motoron - 1.8.2009, 17:59
vergran
сообщение 1.8.2009, 20:01
Сорри протормозил реально Л7е конечно) Я этот мануал уже на память выучил. Я имел введу после того как я сделал ТП к меня все-равно екран остался белым, и последущие деиствия по снятию РСА чз ТП не имеют смыслы, поскольку, когда жмешь сенд лоадер ответа нет, это значит, что я не замкнул или как?
bob55
сообщение 1.8.2009, 20:49
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
vergran, перед процедурой ТП загрузи RSD Lite, как только у тебя получится ТП, она выдаст "S Blank Neptune LTE2", ну а далее по инструкции снятия РСА.
Сообщение отредактировал bob55 - 1.8.2009, 20:49
motoron
сообщение 2.8.2009, 7:33
Из: Вологда
Прошивка: родная
как я уже писал ранее рядом находится точка при попадании в которую телефон пытается включится
вот у тебя и получается белый экран
точка ТП находится чуть дальше
при правильном замыкании телефон никак не отреагирует, т.е. экран останется черным
определить что ты замкнул ТП можно по звуку в колонках
или как сказано выше, прогой RSD Lite
Walker89
сообщение 3.8.2009, 14:54
Пользователь №: 203 935
Всем привет!
В общем, сразу к делу.
Полтора месяца назад у меня сломался тел L9. Однажды я его включаю, а там сначала появляется логотип, а потом мигает белый экран, пока не вытащу батарейку.
Недавно я решил его перепрошить, подумал, что дело в этом. Сначала сделал бэкап в ФБ3. Перепрошивал тремя разными прошивками, но ничего, кроме захода в бут при включении и PH SIG ERR:
35:02: (39:02) там не было.
Сегодня все-таки с помощью метода от Meate в первом посте я вернул его к состоянию "появляется логотип, а потом мигает белый экран, пока не вытащу батарейку".
Я понимаю, что куча тем усыпаны кучами сообщений про белый экран, но однако поискав несколько дней ответ, я этот ответ не нашел...
Есть какие-нибудь предложения, кроме ТП?=)
Vov4eg-Jay
сообщение 4.8.2009, 1:47
Из: Южно-Сахалинск
вот сегодня сделал тело. оказалось дело не в баттарейке а в руках ) возле точки в основном крутился.
бокс снял.. правда механически.. ничего не повредил )
спасибо тем кто подсказал что да как )
Offset
сообщение 4.8.2009, 11:55
Leo
Прошивка: 2BR
Walker89, ТП тебе не поможет, пробывать, тупо прошивать разные прошивки для L9 разными программами.. smile.gif
Vov4eg-Jay, что тебе и говорили.
Walker89
сообщение 4.8.2009, 14:28
Спасибо!
Но я уже пробовал прошивать некоторыми прошивками:
R452J_G_08.22.04R - GSTHAWITRCHS063.shx
R452J_G_08.22.04R_PDS005_LP002E_DRM0101_VSTG_30E_0e_JPJAVA_G_08_L7xME_06_0E_03R_GSTHAWITRTRU05A_1FF.sbf
GSTHAWITRTRU086.shx
Но, судя по всему, прошилась только последняя, когда я прошивал по методу от Meate. Значит, мне теперь все эти прошивки снова пробовать прошивать, но по этому методу?
Добавка: я попробовал прошить еще две прошивки следующим способом: универс. ПДС-> свой ПДС-> прошивка
Результат - тот же.
Сообщение отредактировал Walker89 - 4.8.2009, 15:18
Offset
сообщение 4.8.2009, 19:02
Leo
Прошивка: 2BR
Пробуй, эксперементируй, пиши, может что-нибудь подскажем. Махинации с мото трупами, не пресекаются законами. biggrin.gif
Walker89
сообщение 4.8.2009, 20:15
Черт, я-то думал, мне тут че-нибудь дельное посоветуют)
А эксперементировать - батарейки не хватит...
Добавлено позже (4.8.2009, 20:19):
Кстати, из-за чего такое могло случиться (появление логотипа и мигающего белого экрана при включении), если я с ним никаких грубых физических махинаций не производил?
Может, это вирус? о__О
А, может, все-таки, что-то внутри в железе полетело...
vergran
сообщение 4.8.2009, 21:13
Извиняюсь, но у меня почемуто пишет "S Blank Neptune LTE2" . Это значит ТП не удался? Но ско раз я его не делал - надпись таже. Что-то подскажите?
Vov4eg-Jay
сообщение 4.8.2009, 22:19
Из: Южно-Сахалинск
vergran,
тело в бланке
motoron
сообщение 5.8.2009, 6:27
Из: Вологда
Прошивка: родная
у тебя постоянный бланк? если получаешь такую надпись путём замыкания значит ТП удался
далее делай как тебе написали, по инструкции
Сообщение отредактировал motoron - 5.8.2009, 6:28
russel20
Пользователь №: 193 729
как применить патчи Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe что и куда указывать путь
motoron
сообщение 5.8.2009, 6:55
Из: Вологда
Прошивка: родная
разбираешь прошивку с помощью ФБ, указываешь группу CG1, путь к ней (применяешь эти патчи)
потом собираешь прошивку и используешь по назначению
vergran
сообщение 5.8.2009, 13:17
Нет, извиняюсь, забыл изменить. Не "S Blank Neptune LTE2", а "S Flash Neptune LTE2"/ " Экран белый. Что скажите?
bob55
сообщение 5.8.2009, 13:43
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
vergran, ну вот когда правильно сделаешь ТП, у тебя появится "S Blank Neptune LTE2", а если не попадаешь в точку ТП, то "S Flash Neptune LTE2".
Сообщение отредактировал bob55 - 5.8.2009, 13:43
AleXXX1984
сообщение 6.8.2009, 6:29
Пользователь №: 121 205
Доброго дня!
Вообщем, пытаясь добраться до ТП у Л9, путем снятия защитной железки на плате, нечаянно сорвал то ли резистор, то ли кондер около ATI-шного чипа (по правую сторону, идущий параллельно ему, но немного сдвинутый правее (см. рисунок). Результат - теефон работает, клава подсвечивается, звонит, но я ничего не вижу на экране. Сам отвалившийся элемент изначально аккуратно пинцетом положил на нужное место и прижал, залив дело каплей клея. Заработал. Но недавно, видимо, в момент когда мне звонили, от переизбытка вибры, элемент сошел с дистанции и экран снова погас. Повторить операцию теперь почему то не получается. Прошу подсказать мне название сего элемента (резистор или кондер) и его номинал, дабы попробовать заменить на альтернативу... Заранее благодарю.
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 12:55
