69 страниц V « < 37 38 39 40 41 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2936
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7334
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11038
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1020
Дорофеев Андрей
сообщение 8.8.2009, 8:54
Пользователь №: 204 074
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Цитата(bob55 @ 8.8.2009, 14:26) *
Дорофеев Андрей, в твоей случае вроде всё стандартно, делаешь железный ТП, вгоняешь телефон в бланк, ну а далее строго по инструкции FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП) с пункта №4 поста №2. Пробуй ещё.
bob55 Я уже этот фак наизусть выучил, и повторял эти процедуры много раз, вот и щас пробовал несколько раз, эффект один и тот же зажигается клавиатура и тут же гаснет sad.gif bang.gif
Сообщение отредактировал Дорофеев Андрей - 8.8.2009, 8:56
сообщение 8.8.2009, 12:51
отсутствует PDS
vergran
сообщение 9.8.2009, 11:39
Пользователь №: 203 126
Модель телефона: L7e
На моей L7e не получаеться ТП. Сколько раз не делал все равно не выходит, телефон так и остаеться в флеш режиме "S Flash Neptune LTE2".Может кто-то еще что подскажит?
fkcoder
сообщение 9.8.2009, 11:52
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
vergran, тыкать тыкать и еще раз тыкать. Руки выпрями и все получится. И удостоверься еще раз что в нужное место суешь свое приспособление. я так делал тп.
1)приклей на скотч или изоленту одну иголку на экран который рядом со вскрытым экраном находится и чтоб игла торчала наружу
2) приконнекти вторую иголку к ТП
3) сделай так чтобы иголки соприкасались
4) врубаеш кабель
5) врубаеш батарею
6) включаеш RSD Lite и смотриш как телефон подключен
7) видиш S Blank Neptune LTE2
8) радуешся
Сообщение отредактировал lavmen - 9.8.2009, 11:58
Gray One
сообщение 9.8.2009, 16:04
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Добавлено позже:
Во с первого раза замкнул ТП, при восстановлении тела возникли некоторые сложности о которых я забыл.
1. Не знал как прогнать прошу через автопатчер (ссылка в мануале по восстановлению не работала!)
2. ТП оказывается как я считал, можно делать и с 40% зарядом батареи, наверно еще даже ниже можно, но не нужно.
3. Почувствовал еще раз как мне дорог мой мотор.
4. Вся операция и умение пользоваться поиском, заняло у меня 15-25 мин.
5. Поставил DB 4.0 так как он более удобный... В нем при разряженном теле можно время смотреть smile.gif
Сообщение отредактировал Gray One - 9.8.2009, 19:37
motoron
сообщение 9.8.2009, 18:00
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
будешь добавлять патчи незабудь отцепить при установке патченного рефлеша 18 группу
AleXXX1984
сообщение 10.8.2009, 11:30
Пользователь №: 121 205
Вопрос по поводу Л9 с утерянным родным ПДС.
>>Необходимо прошить свой телефон программой RSD Lite полный заводской монстр пак (Прошивки и >>флексы для телефонов данной ветки, K1, Z3, L7e, L9, W510)
Что, вот так все просто? Взять заводской образ со ВСЕМИ кодовыми группами и прошить? Хм... вообщем пока не буду рисковать, подожду ответа более знающих.
Заранее сэнкс.
Offset
сообщение 12.8.2009, 7:26
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
AleXXX1984, заводской, но не Image - это раз..
Более знающих? biggrin.gif Только Сервисный Центр. Удачи.
Sieg Heil
сообщение 12.8.2009, 8:20
Из: Тула
Пользователь №: 155 033
Прошивка: No RSA
Пришивал лэнгпак через ФБ3 в виде Russian.smg и второй файл был backup.f3u, как вы заметиили сам ленг я не переименовал в CG4 и при прошивке тела у меня родной пак удалился и новый не вписался.
После ошибок написало "Телефон подключен" без ИМЕИ и прочей инфы, после включения белый экран и ничего более, работает постоянно, пока подключена батарея.
Далее пока было "Телефон подключен" попробовал пришить ленг уже с исправленным названием и тут "Ошибка команды Jump". В связи с этим всем вопрос: мне поможет только СЦ или есть еще способ возвратить мою красавицу л7е ? Заранее большое спасибо, они важны.
ilnyrik
сообщение 12.8.2009, 8:59
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Модель телефона: L7E
Прошивка: 05R
Sieg Heil,
читай Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
Sieg Heil
сообщение 12.8.2009, 20:10
Из: Тула
Прошивка: No RSA
Попробуем, но я читал что-то похожее.
vergran
сообщение 16.8.2009, 19:09
У меня наконец получился ТП на моей Л7е, УРА!!! Вот хотел спросить как теперь пропатчить NewStyle© v2.1 tomato.gif (это 8 пункт мануала по восстановлению) или где можна прочитать, как это сделать? И еще. Можна ли ставить чето другое, а не NewStyle© v2.1(есть ли новейшая версия?)?
Gray One
сообщение 16.8.2009, 19:25
vergran,
Ты имеешь ввиду автопатчер? Тогда вот, просто выбираешь прошу и жмешь ок. Можно ставить что захлчешь, но лучше всего NS v2.1 новее по ка что ничего нет. Теперь у lavmen'a появился L7e ждем от него разработок smile.gif
Вот пост, я когда то сам спрашивал... Там более подробно.
Сообщение отредактировал Gray One - 16.8.2009, 19:28
serant
сообщение 25.8.2009, 8:09
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 133 731
Модель телефона: (/\/\)oto G xt1028
Прошивка: 173.44.20
Все KitKat!
Парни помогайте!! сразу извините если ответ уже есть (сильно не пинайте). С такой бедой сталкиваюсь впервые: стояла X-MOTO 1.4 (boot #4), вчера решился перейти на NS2.1, прошился без проблем, все было ровно ФлешБекап отписал "операция выполнена успешно" НО тел не включился (черный екран без признаков жизни). Дальше отключил от компа, попытался включить - не вкл., в бут не заходит, никаких надписей на екране, просто тел мертв((( Подключаю к РС - неопознаное устройство ЮСБИ. Буду рад любой помощи sad.gif
Offset
сообщение 25.8.2009, 10:08
Leo
Прошивка: 2BR
serant, вытащи батарейку, зажми * и красную кнопку, а потом вставь батарею!! Должен перейти в бланк режим(проверяй это подключая к компу) Если не поможет, то делай железный ТП. Сливай бэкап PDS. И прошивайся назад на х-мото...
serant
сообщение 25.8.2009, 16:07
Из: Днепропетровск
Прошивка: 173.44.20
Все KitKat!
Извините ещe раз за то что в гарячке запостил вопрос, который обсуждался еще на первых страницах даного топика. Offset, я не совсем нуб в этой теме и все комбинации перепробовал - безуспешно(( и сейчас 2й час не могу замкнуть ТП, но я не здаюсь! В крайнем случае понесу в СЦ. Спасибо за эту тему, респект от души!!
Offset
сообщение 25.8.2009, 20:04
Leo
Прошивка: 2BR
serant, да ну ты брось! ТП сделать пару пустяков. Так что с СЦ пока не суетись, если хоть немного в теме шаришь...в СЦ будут шить прошивки с RSA, а он у них будет выкидывать белый экран, так тебе его и отдадут.
serant
сообщение 26.8.2009, 5:53
Из: Днепропетровск
Прошивка: 173.44.20
Все KitKat!
Offset , спс тебе. По какой причине (кроме кривых рук) может не получиться замкнуть ТП? если сгорела флеш-память?
Meate
сообщение 26.8.2009, 6:44
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
serant,
а точку ты правильно замыкаешь?чем замыкаешь? или напиши последовательность, что ты делаешь, друг за другом
Сообщение отредактировал Meate - 26.8.2009, 6:45
serant
сообщение 26.8.2009, 7:21
Из: Днепропетровск
Прошивка: 173.44.20
Все KitKat!
Цитата(Meate @ 26.8.2009, 7:44) *
serant,
запускаю RAMLDR2, подкл. юсби, тыкаю проволокой в ТП (второй край примотан к вибромоторчику), вставляю батарею, через минуты 3-4 пробую снова. Также пробовал другие комбинации и с ФлешБекапом.
Gray One
сообщение 26.8.2009, 7:42
Не попадаешь в точку ТП, пробуй... Может батарея не так сильно заряжена? В какую точку пытаешься попасть (их 2)?
серьога_киев
сообщение 26.8.2009, 7:43
Пользователь №: 205 131
Модель телефона: motorola L7e
У меня такая проблема: Телефон утром отказался включатся а только пишет
boot loader 0a.c0 SW Version: R452D_G_08.04.05R PH SIG ERR: 35:02:
телефон л7е. Что мне делать?
Meate
сообщение 26.8.2009, 11:27
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
serant,
может другой конец к экрану железному прикрутить,там же их несколько, замкни потом батарейку ставь
серьога_киев
сообщение 27.8.2009, 6:34
sad.gif Так как мне поступить? Подскажите
Добавлено позже (27.8.2009, 8:41):
Проблема еще и в том что комп его не находит даже после нажатия нужных кнопок.
Mark GoodMan
сообщение 27.8.2009, 9:15
Пользователь №: 204 392
Модель телефона: Motorola Z3
Прошивка: Уже_даже_и_незнаю
Всем привет у меня возникла проблема... У меня Motorola Z3...
Прочитал инструкцию по поводу ТП...
Подключил телефон к копьютеру, открыл программу, в низу написано: "телефон не подключен"...
Подключаю телефон к копьютеру через USB порт, который находиться сзади системника, так как написано в мануале...
После этого, появляется надписть справа внизу в Windows (там где часы) подключено новое оборудование "S Flash Neptune LTE2", а в программе не пишет, что подключено "S Flash Neptune LTE2" устройство. Это меня насторожило, почему в Windows появилось "S Flash Neptune LTE2", а в программе нет... плюнул на свою подозрительность и продолжил!
Отключил телефон от компьютера, вынял симку, флешку, батарею и грозно взялся за отверточку. Немного модернизировал телефон, отстегнув шлейф с контактами для симки и начал ТП...
Далее подключил телефон без батарее к USB (все тот же USB, который на материнке), замкнул точку ТП, и резко вставил батарею!
После этого, так же как и в предыдущий раз в Windows справа внизу (там где часы) написало теперь не "S Flash Neptune LTE2", а "S Blank Neptune LTE2" именно то, что нужно было добиться, НО... но в программе по прежнему ничего... то есть в тот раз не появилось "S Flash Neptune LTE2", а сейчас не появилось "S Blank Neptune LTE2".... Получается Windows видит что к ПК подключено, а программа нет. Что самое интересное проделывал это все в разных программах для прошивки, в Flash&Back и т.д., тот же эффект… Windows видит, а проги не видят…
До первого ТП телефон работал, если можно сказать так, тормозит и частенько зависал, после ТП при включении появляется логотип “MOTOROLLA” и экран начинает мигать белым.
Сейчас мигает все время при включении, а при повторном ТП, все точно также, «S Flash Neptune LTE2» и «S Blank Neptune LTE2» видит только Windows…
Кто знает, что это может быть, и как заставить программу видеть телефон?
Кстати, вчера отдал телефон на перепрошивку в СЦ, но они вернули мне его назад и сказали что перепрошивка не помогла, хотя я не сильно верю в то, что они вообще сильно старались его восстановить! Может кто-то знает что можно сделать?
Кстати, при нажатии * + # и кнопку включение, пишет какая версия прошивки и т.д. А при включении только логотип и блымает экран…
Помогите кто чем может!
Ant-ON
сообщение 27.8.2009, 10:32
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Ты всё очистил. Если они сказали перепрошивка не помогла - они его вообще не шили....
Пробовал подключать на другом ПК?
В диспетчере устройств (вроде так называется) посмотри нормально ли встал драйвер, нет ли конфликтов...
Mark GoodMan
сообщение 27.8.2009, 10:36
Ant-ON спасибо за ответ дружище!
Что ты имеешь ввиду под "Ты все очистил"? Всмысле очистил?
На другом ПК точно так же все происходит...
В диспетчере устройств в Windows тело видит в БЛАНКЕ без проблем, никаких ошибок и т.д. нет, правда не помню что пишет на счет драйверов устройства, если я не ошибаюсь, они вообще не указаны, то есть отсутсвуют...
Сообщение отредактировал Mark GoodMan - 27.8.2009, 10:51
Ant-ON
сообщение 27.8.2009, 10:57
Ну то что тел мигает это так и должно быть... Так как ты очистил принудительно память телефона...
Может тогда следует драйвера поставить (только я не знаю какие). Может из-за их отсутствия и не определяется?
Mark GoodMan
сообщение 27.8.2009, 11:01
Ant-ON очистил принудительно память телефона? а как это я умудрился? всмысле как это получилось?
я тоже думал по поводу драйверов, установил стандартный дрова мотороллы, еще какие-то нарыл на нашем форуме и все равно, ПК определяет, а проги нет. Может программы нужно как-то настроить?
как я понимаю, если экран мигает белым и появляется логотип "МОТОРОЛЛА" то телефон работает?
А почему, когда телефон еще запускался его все равно программы не видели. Ведь при продключении должно было показывать в проге что подключена МОТОРОЛЛА Z3, а прога как и сейчас вообще не реагировала... что же это может быть?
bob55 спасибо за ответ!
Дело в том, что я уже ставил этот драйвер, и ничего не происходит нового... все как было так и остается... есть еще какие-то варианты?
Сообщение отредактировал Mark GoodMan - 27.8.2009, 11:20
bob55
сообщение 27.8.2009, 11:09
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
серьога_киев, читай Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 как бы пункт 1.2
Mark GoodMan, драйвера P2K
Mark GoodMan
сообщение 27.8.2009, 11:12
bob55
сообщение 27.8.2009, 11:22
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Mark GoodMan, 1.пробовать на другом порту USB 2.снести и заново поставить порты USB 3.на другом ПК
Обязательно следить за аккумулятором, если есть возможность подзарядить
Mark GoodMan
сообщение 27.8.2009, 11:26
bob55 у меня на ПК сзади 4 USB порта. На каждом из них уже пробовал ТП, везьде тоже самое... дрова так же сносил и ставил...
По симптомам моего телефона что можно сказать? Живой или нет?
Блин, я даже не знаю по чему программы его не видят, что же еще можно попробовать?
Сообщение отредактировал Mark GoodMan - 27.8.2009, 11:33
bob55
сообщение 27.8.2009, 11:32
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Mark GoodMan, какая у тебя платформа 32 или 64 посмотри
ещё здесь
серьога_киев
сообщение 27.8.2009, 11:33
он не хочет прошиватся. Почему?
вот попробывал
*** Начало операции (27.08.2009 14:31:06) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: D:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\R4513_G_08.B7.AER_RB_PDS015_LP0024_DRM0101_JPJAVA_SE5745AXXP1114.shx
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Mark GoodMan
сообщение 27.8.2009, 11:36
bob55 платформа? а где ее посмотреть? не очень понимаю о чем ты...
Ага, суда по ссылке, ты спрашиваешь как платфома у Windows... честно говоря не знаю, я сейчас на работе, поэтому не могу посмотреть...
Спасибо большое за ссылку, скачал для 32 и 64... сегодня попробую!
Ты как думашь, мой телефон еще можно откачать?
Кстати, а такое может быть из-за того, что шнур не оригинальный? У меня телефон не новый, он попал ко мне уже б/у, так что неизвестно, или оригинальный USB кабель... может быть по этому телефон не видят программы?
серьога_киев где-то на нашем форуме, один из гуру писал, что если происходит ошибка при JUMР, то такому телу поможит только СЦ! В первом посте посмотри, там по поводу ошибки при JUMР написано... а я то думаю, где я это видел... :-)))
Сообщение отредактировал Mark GoodMan - 27.8.2009, 12:07
bob55
сообщение 27.8.2009, 12:09
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
серьога_киев, а PSD_Lite не пробовал шить?
Mark GoodMan, ты так человека не пугай, L7e софтово не убивается, только физическое уничтожение.
Mark GoodMan
сообщение 27.8.2009, 12:11
Извините! :-) Я не специально, просто там так написано... Блин че еще придумать? Так не охота прощаться со своим телефоном!
Mark GoodMan а что с ним прощаешься, ещё сделаешь. А вообще рекомендую почитать тему там на многие вопросы можно найти ответы.
bob55 не охота конечно прощаться, очень надеюсь, что его можно спасти! а ты о какой теме? об этой? я тоже так подумал, роюсь, ищу, ничего по не нашел, попробую с помощью драйверов, которые ты посоветовал, завтра отпишусь че там получилось! :-) Блин разве ни у кого не было такого как у меня?!...
Сообщение отредактировал Mark GoodMan - 27.8.2009, 12:20
серьога_киев
сообщение 27.8.2009, 12:21
спасибо за совет. пробывал но не получается в конце показует ошибку.
serant
сообщение 27.8.2009, 12:23
Из: Днепропетровск
Прошивка: 173.44.20
Все KitKat!
в общем тест поинт я так и не осилил, и, обнаружив запах горелого на плате, понес тело в мастерскую (там человек толковый, понял это пообщявшись на предмет РСА, ТП и т.д.). Завтра жду исхода, надеюсь не летального smile.gif
serant раз запахло, то это по-ходу, ты никак питание закоротил на корпус, могло конечно что-либо сгореть, но вообще-то это редкий случай чтоб так
Сообщение отредактировал bob55 - 27.8.2009, 12:36
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 13:24
