69 страниц V « < 38 39 40 41 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1020
Mark GoodMan
сообщение 27.8.2009, 11:12
Пользователь №: 204 392
Модель телефона: Motorola Z3
Прошивка: Уже_даже_и_незнаю
bob55 спасибо за ответ!
Дело в том, что я уже ставил этот драйвер, и ничего не происходит нового... все как было так и остается... есть еще какие-то варианты?
bob55
сообщение 27.8.2009, 11:22
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Mark GoodMan, 1.пробовать на другом порту USB 2.снести и заново поставить порты USB 3.на другом ПК
Обязательно следить за аккумулятором, если есть возможность подзарядить
Mark GoodMan
сообщение 27.8.2009, 11:26
bob55 у меня на ПК сзади 4 USB порта. На каждом из них уже пробовал ТП, везьде тоже самое... дрова так же сносил и ставил...
По симптомам моего телефона что можно сказать? Живой или нет?
Блин, я даже не знаю по чему программы его не видят, что же еще можно попробовать?
Сообщение отредактировал Mark GoodMan - 27.8.2009, 11:33
bob55
сообщение 27.8.2009, 11:32
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Mark GoodMan, какая у тебя платформа 32 или 64 посмотри
ещё здесь
серьога_киев
сообщение 27.8.2009, 11:33
Пользователь №: 205 131
Модель телефона: motorola L7e
он не хочет прошиватся. Почему?
вот попробывал
*** Начало операции (27.08.2009 14:31:06) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: D:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\R4513_G_08.B7.AER_RB_PDS015_LP0024_DRM0101_JPJAVA_SE5745AXXP1114.shx
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Mark GoodMan
сообщение 27.8.2009, 11:36
bob55 платформа? а где ее посмотреть? не очень понимаю о чем ты...
Ага, суда по ссылке, ты спрашиваешь как платфома у Windows... честно говоря не знаю, я сейчас на работе, поэтому не могу посмотреть...
Спасибо большое за ссылку, скачал для 32 и 64... сегодня попробую!
Ты как думашь, мой телефон еще можно откачать?
Кстати, а такое может быть из-за того, что шнур не оригинальный? У меня телефон не новый, он попал ко мне уже б/у, так что неизвестно, или оригинальный USB кабель... может быть по этому телефон не видят программы?
серьога_киев где-то на нашем форуме, один из гуру писал, что если происходит ошибка при JUMР, то такому телу поможит только СЦ! В первом посте посмотри, там по поводу ошибки при JUMР написано... а я то думаю, где я это видел... :-)))
Сообщение отредактировал Mark GoodMan - 27.8.2009, 12:07
bob55
сообщение 27.8.2009, 12:09
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
серьога_киев, а PSD_Lite не пробовал шить?
Mark GoodMan, ты так человека не пугай, L7e софтово не убивается, только физическое уничтожение.
Mark GoodMan
сообщение 27.8.2009, 12:11
Извините! :-) Я не специально, просто там так написано... Блин че еще придумать? Так не охота прощаться со своим телефоном!
Mark GoodMan а что с ним прощаешься, ещё сделаешь. А вообще рекомендую почитать тему там на многие вопросы можно найти ответы.
bob55 не охота конечно прощаться, очень надеюсь, что его можно спасти! а ты о какой теме? об этой? я тоже так подумал, роюсь, ищу, ничего по не нашел, попробую с помощью драйверов, которые ты посоветовал, завтра отпишусь че там получилось! :-) Блин разве ни у кого не было такого как у меня?!...
Сообщение отредактировал Mark GoodMan - 27.8.2009, 12:20
серьога_киев
сообщение 27.8.2009, 12:21
спасибо за совет. пробывал но не получается в конце показует ошибку.
serant
сообщение 27.8.2009, 12:23
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 133 731
Модель телефона: (/\/\)oto G xt1028
Прошивка: 173.44.20
Все KitKat!
в общем тест поинт я так и не осилил, и, обнаружив запах горелого на плате, понес тело в мастерскую (там человек толковый, понял это пообщявшись на предмет РСА, ТП и т.д.). Завтра жду исхода, надеюсь не летального smile.gif
serant раз запахло, то это по-ходу, ты никак питание закоротил на корпус, могло конечно что-либо сгореть, но вообще-то это редкий случай чтоб так
Сообщение отредактировал bob55 - 27.8.2009, 12:36
bob55
сообщение 27.8.2009, 12:30
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
серьога_киев, ну тады есть вариант Правило №4 (смотри в закрепленном сообщении темы), через железный ТП, ну а если есть желание распрaщаться с родной заводской прошивкой, то снять RSA, соответственно правило №3
Сообщение отредактировал bob55 - 27.8.2009, 15:06
Mark GoodMan
сообщение 27.8.2009, 12:33
bob55 такой вопрос, если у меня не снято РСА, и телефон не разу до этого не прошивался, перепрошив такую же версию прошивки, ему ничего не грозит?
Нет ему ничего не грозит
bob55 спасибо тебе большое! Твои советы навели меня на размышления и появилось несколько идеи... сегодня попробую и завтра отпишусь о результатах, может кому нибудь пригодиться...
Сообщение отредактировал Mark GoodMan - 27.8.2009, 12:43
серьога_киев
сообщение 27.8.2009, 12:48
а кто то пробывал обход Rsa без тп?
серьога_киев есть такая тема FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП) , но в твоём случае она скорее всего не прокатит, можно сделать железный ТП, вогнать в бланк, а потом с пункта №4 сообщения №2
Добавлено позже (27.8.2009, 15:01):
попробывал. Все ишло по пунктам но после тел не перегрузился и теперь горит белым екраном. Так что делать? Железный ТП? или есть другой выход?
серьога_киев да придётся делать через железный ТП
Добавлено позже (27.8.2009, 15:20):
посоветуйте прошивку
Сообщение отредактировал bob55 - 27.8.2009, 13:10
Offset
сообщение 27.8.2009, 13:27
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
серьога_киев, лучшая прошива - сделанная своими руками, в этом тебе никто не советчик. Одному нравится эта, второму - та. Так что выбирай сам - все монстры с описанием, читай, раздупляй.
серьога_киев
сообщение 27.8.2009, 13:34
спасибо конечно но я хотел узнать хорошую рабочую версию прошивки для л7е. и еще вопрос то у меня уже снят RSA?
Ну, ты серьога_киев даёшь, даже не знаешь про RSA. Он тебе что, в тёмном переулке достался, в качестве трофея. biggrin.gif Тебе то сейчас какая разница? Все равно надо снимать RSA. Могу порекомендовать тебе монстр |L7e MP| NewStyle© v2.1 (от bigserg555 & Osta) . Отличная вещь!
Добавлено позже (27.8.2009, 16:57):
спасибо попробую.
Сообщение отредактировал bob55 - 27.8.2009, 13:58
серьога_киев
сообщение 28.8.2009, 9:08
а почемута нечего не происходит все как и ранше
NikonRSS
сообщение 28.8.2009, 11:55
Пользователь №: 205 266
Модель телефона: moto l9
Люди, кто знает в чем дело?????
Телефон не включается, вообще мертвый, только диод горит, когда на зарядку ставишь, монитор, клава ничего не работает. Разобрал, внутри потекла батарейка "таблетка", все промыл спиртом, но итог тот же... Есть идеи?...
Сообщение отредактировал NikonRSS - 28.8.2009, 11:56
серьога_киев
сообщение 28.8.2009, 13:47
делаю все по мануалу 99% но когда начинаю прошивать тел выключается и теперь черный екран. Подскажите
bob55
сообщение 28.8.2009, 13:54
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
серьога_киев, ну по-ходу у тебя аккумулятор сел, надо зарядить. Варианты: 1.лягушка, если конечно есть 2. у друга(подружки) на идентичном теле 3.от блочка питания, но нужно резать шнур и проводки на аккумулятор (+ на +, - на -)
серьога_киев
сообщение 28.8.2009, 13:55
акамулятор есть запасной но что делать
Добавлено позже (28.8.2009, 15:57):
поменял ничего не изменилось екран черный
bob55
сообщение 28.8.2009, 14:05
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
серьога_киев, если запасной заряжен, то хорошо. Я уже писал в посте №1564. Загружаешь RSD_Lite, делаешь железный ТП FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point), как только RSD_Lite отпишет S Blank Neptune LTE2, а не S Flash Neptune LTE2, значит попал в точку и далее "FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)" с пункта №4 сообщения №2
серьога_киев
сообщение 28.8.2009, 14:33
bob55, не помогло опять белый екран
серьога_киев ну хоть по-подробнее опиши как весь процесс проходит, а то только всё про экран, то чёрный , то белый.
Сообщение отредактировал bob55 - 28.8.2009, 14:46
серьога_киев
сообщение 29.8.2009, 9:21
проблема такая: сначала екран был белый и я скачал мануал и делал вариант 99% но тел второй раз не прошивается и теперь екран черный, а RSD Lite как определяет телефон S-Blank теперь незнаю что делать. вот такие дела. есть какие нибуть советы?
Gray One
сообщение 29.8.2009, 11:43
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
серьога_киев,
Есть железный ТП, теперь у тебя тел в бланке... замыкай ТП и делай все по новой...
серьога_киев
сообщение 29.8.2009, 12:11
замкнул, но почемуто второй раз не хочет прошывать и опять екран фонариком стал. а RSD Lite как определяет телефон S-Flech
Добавлено позже (29.8.2009, 14:22):
Попробывал еще раз но после первой прошивки на екране была надпись критикал ерор 1337. К чему бы ето?
serant
сообщение 29.8.2009, 12:43
Из: Днепропетровск
Прошивка: 173.44.20
Все KitKat!
L7E воскрес! ура товарищи!!
из мастерской я забрал тел с заменённым диодом (это он вонял гарью) и заряженой АКБ, но также без признаков жизни. Дома со 2го раза замкнул ТП и по методу "99%" поднял май мото на ноги ; )
От всей души респектую в сторону гуру этой темы.
(/\/\)OTO L7E не убивае(/\/\)
Добавлено позже (29.8.2009, 13:46):
главной причиной неудач с ТП была разряж. батарея, имейте это в виду.
John_from_Izbebi-Moto
сообщение 29.8.2009, 17:01
Из: Чувашская Республика
Пользователь №: 205 312
Модель телефона: MOTO SLVR L9
Прошивка: 22.05R
Ребята, подскажите. если при откате дуалбута ввести неправильно адрес, телефон навечно труп будет? В бут хоть входить будет? телефон - L9
lasarus
сообщение 30.8.2009, 20:59
Пользователь №: 122 241
Модель телефона: e-398
Прошивка: Mpx398_Final_49r
Приветствую!
имеется мотор К1 KRZR
был залочен под буржуйского оператора, я лок успешно снял, но после прошивания руским ленг паком тел стал глючить (из обычного рабочего режима вдруг белый экран и неотвечает ни одна кнопка, тока передёргивание батареи и так раз 5-10 за день пока совсем не умер) теперь тело ни живёт не дышит, но компом определяется, флешбекап его видит, при попытке прошить, при стирании памяти выдает ошибку!!! пробывал снять РСА, тоже выдаёт ошибку, на экране телефона пишет:
Critical Error
1337
E183
Пробывал востановить ПДС
при этом RSDLite определяет его как S Blank Neptune LTE2
Ramldr2 после нажатия Send Loader пишет:
Sending Loader
телефон постоянно находится в Blank режиме!!!
Вот, и шо теперь с ним делать???
Vvasilich
сообщение 31.8.2009, 5:43
Пользователь №: 205 353
Модель телефона: K1
Всем день добрый! Кроме меня...
Начнем с того что решил перепрошить К1 супруги.
Прошивку выбрал m0nster.
Ну в общем после прошивки выдал ошбку 35:02.
Назад на родной бекап не вернулся (вернее с тойже ошибкой)
Ну вобщем решил снять РСА с помощью ramldr2.
И вот тело стало фонариком т.е. белый экран. RSDlite Видит его как S-flash neptune LTE2.
Что посоветуете? (мож железный ТП?, но руки потеряли былую чувствительность, тем боллее там надо отпаивать железный бокс)
Vvasilich, придётся делать железный ТП, вгонять в бланк, ну а потом правило №3 шапки с пункта №4.
Сообщение отредактировал bob55 - 31.8.2009, 6:16
midlersen
сообщение 31.8.2009, 7:09
Пользователь №: 202 191
Модель телефона: пропит
Прошивка: Windows NT 1999года
У меня тело L9 не конектится с компом как подключаешь кабель на компе выдаёт неизвестное устройство дрова переустанавливал и винду ради прикола и толко нет... И ещё заметил что у меня гарнутуру трудно подключит(надо шевелить что бы работала и то с помешами).... Если не по тему сору за флуд и дайте ссылку на ту тему shuffle.gif... Я забыл что тело шил монстрL9+DRM ilnr вот это фб3
Сообщение отредактировал midlersen - 31.8.2009, 7:13
motoron
сообщение 31.8.2009, 7:36
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
однозначно юсби-порт в телефоне
было такое не раз, то контакт западёт, то грязь на контактах
самый крайний случай был когда отвалился один пин от платы(ещё на старом телефоне)
Mark GoodMan
сообщение 1.9.2009, 11:45
bob55 у меня вопрос... я снял РСА, все прошло успешно. После снятия при входе в Boot-режим показывало не белые буквы и цифры на черном фоне, а картинку, ну и все что показывает, после снятия РСА... НО телефон после этого все равно не включился. До этого была стандартная прошивка, телефон до этого ни разу не прошивался...
Теперь получается мой телефон постоянно в Бланке, при прошивке Critical Error 1337 E183 и при нажатии на Send Loader пишет:
Sending Loader
Как телефон можно откачать? Я пробовал ставить прошивку без РСА, но она выдает отшибку при прошивке... есть какие-то варианты?
Заранее благодарен!
З.Ы. Может что-то случилось с зоной PDS? Может нужно восстановить ее?
Сообщение отредактировал Mark GoodMan - 1.9.2009, 12:16
~MotoMan~
сообщение 2.9.2009, 9:48
Из: ..::Украина::..
Пользователь №: 205 533
Mark GoodMan как я понимаю, то при нажатии Send Loader пишет:
Sending Loader
в том случае, если батарея у телефона разряжена. Попробуй зарядить ее полностью и попробовать.
Добавлено позже (2.9.2009, 9:50):
у меня почти та же проблема. я разговаривал сегодня по поводу этого с TEQUILA по аське, то он посоветовал полностью зарядить батарею, сделать ТП и шить заново. сам еще не пробовал так как на работе, а тело дома.
SanekYO
сообщение 3.9.2009, 19:39
Пользователь №: 205 102
Модель телефона: motorola k1
Помогите плиз горит белый экран jump пишет ошибку что делать у меня motorola k1
Добавлено позже (3.9.2009, 19:52):
от прошивки конечно
пишите пожалуюста в асю 369365592 или тута
fkcoder
сообщение 3.9.2009, 23:20
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
SanekYO,
бут какой? Что прошиваешь?
ну дак раз белый экран - делай ТП и шей монстра какого нибудь без RSA
Сообщение отредактировал lavmen - 3.9.2009, 23:21
Думан Алканов
сообщение 4.9.2009, 4:15
Пользователь №: 204 767
Модель телефона: motorola l9
Ребята или мотофаны помогите ожывить убитый телефон моторола л9 здохла ано когда я хотел снять рса
Проблема дисплей ни кнопа не загатаются когда телефон подключаю через узб мобильник (или могильник) определяется любой прогой для прошывание и рсд и флеш бакап
Добавлено позже (4.9.2009, 11:20):
а еше тел полностю рабочи пробовал потключать через другую плату диспелй и все остальное рабочииии
Dumaxa3
сообщение 4.9.2009, 6:20
Из: Харьков UA
Пользователь №: 205 462
Модель телефона: Motorola Rizr Z3
Прошивка: 0DR, без RSA
Как обычно доигрался... (Модель трубки слева в профайле...)
Белый экран, зажимаю красную кнопку - гаснет и снова белый экран...
помогло ТП, пришлось доколупаться в телефоне до самого дна без отвёртки и не имея нужных знаний...
В общем то - шил и родной бэкап с РСА, и чистую со снятой РСА, эффект - белый экран
всякие там писалки загрузчиков до фени...
Помогло залитие самого самого последнего бекапа уже со снятой РСА и патчами которые ставил, теперь боюсь вообще шото изменять в телефоне... пусть работает как хочет лиж бы звонил и мп3 играл...
Как я до этого дошел?
Снял бекап со всеми изменениями которые вносил... Захотелось поставить чистую прошивку и снова заняться её копанием... И по глупости взял не рефлеш - а оригинальную 0DR, результат этого описан выше...
Не делайте моей ошибки... Лейте только рефлеш если на трубе уже снята РСА...
ах да, и хочу задать может и глупый но уместный вопрос, по вашим инструкциям РСА я снял, после ТП с белым экраном стоит тот же бекап...
Что вообще теперь можно шить в телефон?
не хочется чтобы он второй раз загнулся безвозвратно...
Сообщение отредактировал Dumaxa3 - 4.9.2009, 6:36
SanekYO
сообщение 4.9.2009, 11:15
помогите пожалуйста горит белый экран на motorola k1 не прошивается пишет
*** Начало операции (04.09.2009 15:13:36) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: C:\Users\Администратор\Desktop\01.0AR_NO_RSA_AND_CORELET_MIDLET.shx
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (04.09.2009 15:13:52) ***
Добавлено позже (4.9.2009, 11:17):
НИзнаю что забут я лол напишите пожалуйста в асю 369365592 если можно седня я разобрал телефон но там стоит железная крышка и в ней 1 дырка! помогите плиз
Offset
сообщение 4.9.2009, 12:04
Leo
Прошивка: 2BR
SanekYO, устное предупреждение за тупой флуд, сколько можно уже? День знаний, что-ли, утратил свои силы? Делай железный ТП и снимай RSA. Читай мануалы и не тупи.
Думан Алканов, при прошивке через флеш бэкап выдает ошибку на джампе? да? Тогда мы тебе тут ничем не поможем.
MOTOFANXXX
сообщение 4.9.2009, 13:44
Пользователь №: 205 683
Модель телефона: L7E
Прошивка: ))
ПОМОГИТЕ вот такая сетуация , стаяла прошивка NewStyle© v2.1, какого черта я так сделал не знаю сам! но , я начел ставить Стандартная прошивка R452D_G_08.02.08R для L7i/L7e
без ленга и DRM патом когда все установилось появляется белый экран, я делаю железный ТП, снимаю РСА еще раз, Ramldr2 нормально не работает, вообщеп просто горит белый экран и не чего не магу зделать , устал, помогите мне пожалуста, бес телефона не магу новый не купят(
P.S телефон все проги находит "Телефон подключен"
Ошибка!
и восколько мне это обойдется?
Сообщение отредактировал MOTOFANXXX - 4.9.2009, 14:12
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 7:00
