69 страниц V « < 39 40 41 42 43 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3798
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2931
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2963
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7332
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11034
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1016
VictorD
сообщение 9.9.2009, 5:52
Пользователь №: 205 838
Модель телефона: L7e
Цитата(Думан Алканов @ 9.9.2009, 3:29) *
Phone connected
Boot version: 0400
почему пишет 0400 а должен быть по другому на l9
Патамушта у тебя L9 а у меня L7e
Добавлено позже (9.9.2009, 6:00):
Цитата(Gray One @ 8.9.2009, 14:32) *
VictorD,
Надо прочитать Мануал по восстановлению, раз ты его наизусть знаешь в чем же проблема? Смотри там где 99% случай. Или почитай там должны все примеры ошибок быть рассмотрены.
Gray One Может я тупой, но там куда ты меня посылаешь, ничего по моей проблеме не написано. Я же внятно пишу, что не могу записать загрузчик в тело, он просто не воспринимает его. Если ты меня ткнешь носом в то место, где написано, как решить данную проблему (выложишь в виде цитаты, а не отправишь в неведомую даль, типа читай там то... я где то видел... и вааще чо вы с глупыми вопросами лезете... вот вам МИНУС во всю жопу), то я тебе попрошу сделать плюс 10.
Думан Алканов
сообщение 9.9.2009, 6:20
Пользователь №: 204 767
Модель телефона: motorola l9
ауру не у тебя спрашевают! у л9
должен бытьчтото другое а не 0400
evgenijcool
сообщение 9.9.2009, 17:05
Пользователь №: 198 840
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
ну если на z3 и на k1 rsa сняли значит и на л9 получится? ответи не оставляйте вопрос!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
evgenijcool эта тема не по снятию RSA, а по поднятию убитых. Есть тема Снимаем RSA на L9 (демо версия), а полноценного снятия не будет.
Сообщение отредактировал bob55 - 9.9.2009, 17:21
xp92
сообщение 9.9.2009, 17:56
Пользователь №: 202 154
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
У меня после прошивки телефона L7e перестал (сразу после перепрошивки) показывать экран, телефон вроде сам функционирует, пробывал всеми способами востановить (и PDS пробывал востанавливать толку нет, и разными прошивками прошивал) защитный бокс у меня немного приоткрыт и TП можно делать без проблем. Как сделать чтоб зароботал экран??? stink.gif shout.gif wink.gif
bob55
сообщение 9.9.2009, 18:08
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
xp92, ну во-первых проверь шлейфы, вытащи и снова вставь. Снимал ли RSA? А вот PDS ты зря начал трогать. Если как ты пишешь, что всё работает кроме экрана, то это странно, не похоже на прошивку.
xp92
сообщение 10.9.2009, 9:33
я RSA снимал и разъемы тож проверил (впорядке вроде), потому что когда я его прошиваю у меня белый экран загорается(ну так и должно вроде быть - загоратся экран при перепрошивке). Седня у друга попрпобую свой экран у него проверить.
Okukaracha
сообщение 10.9.2009, 12:04
Пользователь №: 181 945
Модель телефона: Motorola Defy +
Прошивка: ненаю
Решение по поводу всех ошибок F&B,при прошивке,по-моему мнению,лежит в юсб-кабеле моторолы,который идет в комплекте или покупается под моторолу,так называемые"оригинал".Купил обычный кабель с разъёмом под моторолу,в течении 2 месяцев,F&B,ни разу не выдал ошибку.ХОЧУ ПОДЧЕРКНУТЬ-ЭТО МОЁ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.Не паникуйте,читайте больше форум,пробуйте разные варианты и добъётесь своего без СЦ.
beelineman
сообщение 11.9.2009, 15:58
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
Дайте плиз пдс для л9 - бекап посеяли.
bob55:beelineman, на каждом телефоне свой оригинальный PDS, зальёшь чужой - получишь труп
Offset: "Что посеешь, то и пожнёшь"
Сообщение отредактировал Offset - 11.9.2009, 19:07
ShaDReaS
сообщение 11.9.2009, 16:34
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
Цитата(beelineman @ Сегодня, 21:58)
beelineman на каждом телефоне свой оригинальный PDS, зальёшь чужой - получишь труп
а вроде просто будет ошибка и придется стортовать тел от компа
ShaDReaS, всё правильно, если он зальёт PDS из темы FAQ по снятию РСА для модели L9, но beelineman просит бэкап PDS
Сообщение отредактировал bob55 - 11.9.2009, 17:24
Niels Bohr
сообщение 14.9.2009, 17:18
Из: Украина/Донецк
Пользователь №: 186 410
Здравствуйте. Пожалуйста помогите. Жена утопила свой "мотор л 9" в ванне. Можно ли его будет как-то оживить? илисразу на помойку? Жалко апперат - хороший телефон. Был. Посоветуйте что-нибудь дельное, плиз. Спасибо заранее.
bob55
сообщение 14.9.2009, 17:46
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Niels Bohr,
1 Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками,
2 Воскрешение "утопленников"
3 Сервисный центр
Offset
сообщение 16.9.2009, 15:14
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Витя, Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 качай новый мануал, там статья про критикал еррор 1337
Сообщение отредактировал Offset - 16.9.2009, 16:25
МихалычЯ
сообщение 16.9.2009, 17:51
Пользователь №: 206 406
Прошивка: 212
Народ помогите пожалуйста при прошивке погас свет и все вырубилось, потом пробовал перепрошить : телефон в Boot loader норм входит, но при прошивке после загрузки Jump вылазит крит ерор на телефоне. Помогите что сделать?
midlersen
сообщение 16.9.2009, 18:09
Пользователь №: 202 191
Модель телефона: пропит
Прошивка: Windows NT 1999года
МихалычЯ, Чем шил что получил труп? Батарея полностью была заряжена? А тебе не проще скачать новый монуал там про это всё написанно!!!! https://forum.motofan.ru/index.php?act=ST&f=150&t=161773&st=0#entry1314858
Сообщение отредактировал midlersen - 16.9.2009, 18:13
nick_zzz
сообщение 17.9.2009, 10:51
Из: Украина, г. Коломыя
Пользователь №: 206 438
Модель телефона: K1
Помогите пожалуйста! Хотел снять РСА, делал все по инструкции... но... потом белый экран и все. Разобрал тело, замкнул ТП, ФлешБекап на коману ENUM написал SBLANK, JUMP - ERR. Не отсоединяя тел заливаю прошивку, перезагружаю, а там тоже самое - белый экран. Ну никак ожывить не получается sad.gif sad.gif sad.gif
Востанавливаю резервную копию: команда JUMP - успешно, и так дальше, все успешно. А потом как всегда.
Сообщение отредактировал nick_zzz - 17.9.2009, 11:41
midlersen
сообщение 17.9.2009, 11:48
MOTOFANXXX
сообщение 17.9.2009, 13:38
Пользователь №: 205 683
Модель телефона: L7E
Прошивка: ))
Опять сломал телефон л7е вырубился комп при прошивке в момент CG 2
Сделал железный ТП все как надо! не помогает все равно , горит подсветка и темый экран, дел несколько раз не помогает ..... НО в бут заходит иногда! ком не определяет телефон, делал опять ТП при замыкании находит , когда все уже сделано опять повторяеся черный экран горит подсветка не определяется телефон но заходит в boot-режим .....устал) помогите))
МихалычЯ
сообщение 18.9.2009, 2:28
Прошивка: 212
Пробовал шить и флаш бекапом и RSDlite , в бут режим заходит но там ошибка : MEM_MAP Blank Service s,d , и потом после Jump все утекает пробовал бекапом прежним, никак. Прочитал тот мануал, написано шейте стандартной прошивкой где все есть : Эффект один, при загрузке Jump вылазит Крит еррор на телефоне и ффлаш бекапе все утихает...Помогите кто чем может.
Сообщение отредактировал МихалычЯ - 18.9.2009, 2:35
nick_zzz
сообщение 18.9.2009, 10:06
Модель телефона: K1
midlersen, раз 10 делал ТП, после 11 раза залил прошивку "ноРСА" которая в инструкции поснятию РСА была и.... о чудо! гробик мой! ты работаешь!!! радости небыло предела smile.gif щас какойто монстерпак поставил, дзвонит вроди, смс приходят больше ничего и не надо.
сообщение 20.9.2009, 9:25
Собственно такая проблема, утопил свой л9, после этого искупал в спирте и просушил. Теперь не работает экран (тоесть экран рабочий, я на л7 проверил, изображение на экран не выводится) - постоянно белая картинка только в левом верхнем углу затемненное место, при вводе в бут оно исчезает. Также (не уверен) не работает юсб. Если отсоединить экран, то телефон нормально включается и вслепую можно лазить по меню. F&B3 его не видит, как не видит и комп в режиме модема. Вобщем вроде описал все, как мне его восстановить?
Moto_SKiFF
сообщение 20.9.2009, 17:23
Из: мариуполь
Пользователь №: 206 630
Прошивка: low_rider
На К1 проблема... сам тел вроде рабочий а экранчик не работает... при входе во флеш режим экран загорается, но комп выдает найдено новое оборудование, а затем пытается найти S Flash Neptune LTE2... Подскажите где его взять или как это обойти???
motoron
сообщение 20.9.2009, 19:53
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
скачать автоинсталер драйверов, например тут
как это обойти???
это не обойти, это флеш режим необходимый для доступа к адресам памяти во время прошивки
если ты конечно собрался его прошивать
Сообщение отредактировал motoron - 20.9.2009, 19:55
midlersen
сообщение 21.9.2009, 7:31
Moto_SKiFF,Незнаю как на счёт к1 но на л9 бланк вечный... Не скажешь как в бланк загнал? smile.gif
Сообщение отредактировал midlersen - 21.9.2009, 7:32
motoron
сообщение 21.9.2009, 10:04
Из: Вологда
Прошивка: родная
а при чём тут бланк? человек четко написал
midlersen
сообщение 21.9.2009, 11:34
motoron, Пардон приношу свои извенения я это не так посмотрел... Это так определяет рабочий телефон RSD_LITE_3_4.... Ну тогда возникает вопрос:
Moto_SKiFF, Что с телефоном делал?
Moto_SKiFF
сообщение 21.9.2009, 13:35
Из: мариуполь
Прошивка: low_rider
да это не я.... а сеструха!!! у меня 398й мотор, он родной уже 7й год от звонка до звонка служит... проблем 0 smile.gif
за автоинсталер спс))
Добавлено позже (21.9.2009, 16:06):
мужики, залез по ссылке, покачал содержимое... а все равно при входе во флеш режим требует дрова, а при напрвлении в папку пишет что дрова не найдены... sad.gif может что еще посоветуете??? или может я что то не то качаю?
motoron
сообщение 21.9.2009, 17:03
Из: Вологда
Прошивка: родная
по идее автоинсталер устанавливает драйвера в систему, при обнаружении устройства
драйвера берутся уже установленые (у меня на ХР SP2 и SP3 Handset_USB_Driver_32_v3.7.0.msi без проблем встают)
у тебя операционка какая?
или попробуй взять отсюда Все самое нужное - ЗДЕСЬ!, Путеводитель по Z3/L7e/K1/L9/W510
Сообщение отредактировал motoron - 21.9.2009, 17:05
Moto_SKiFF
сообщение 21.9.2009, 17:46
Из: мариуполь
Прошивка: low_rider
с подключением разобрался..... smile.gif тут возникла другая проблема... начал штопать через RSDLite - вроде начиналось все хорошо. Создался образ файла, очистился флеш, а когда начала заливаться прошива (брал родную заводскую для к1), то на 37% выдало FAIL. Теперь при включении сразу включается флеш режим с белым экраном, прошивальшики телефон определяют, но когда пытаюсь снова начать прошивание, на том же месте та же история!!! пробовал и через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup, то же самое!
хотел еще спросить, есть какая нить утилитка чтобы полностью почистить память, а затем попробовать прошить уже как говориться "с чистого листа"?
evgen348
сообщение 22.9.2009, 7:16
Пользователь №: 154 198
Всем привет,возникла такая проблема:
Убили Л9, через программу MStoll 8 free, через меню unlock, с выбранным профилем L7. После прогона через анлок телефон при включении показывает заставку загрузки "Hellomoto" и выключается.
Пробывал залить чистую прошивку, не помогло, отмена RSA также не помогла.
Поможет ТП или нет? Не охото делать распил...
koJIobok
сообщение 22.9.2009, 9:58
Пользователь №: 206 715
Модель телефона: Motorolla L7E
Всем привет, У меня с телефоном выло вот что.
Мой L7E умер, по какой причине я незнаю. Работал нормально, села батарейка, телефон вырубился. Приезжаю с учебы вставляю в зарядку через USB, но он уже не включается. Загрузчик тоже молчит. F&B его не видит. Я понимаю, что такие вопросы уже были, не судите меня, просто дайте пруфлинк, как восстановить загрузчик. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал koJIobok - 22.9.2009, 9:58
Gray One
сообщение 22.9.2009, 13:43
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
evgen348,
ТП на L9 делать бесполезно, он тебе ничем не поможет. Нету загрузчика с бланка.
koJIobok,
Делай ТП smile.gif А может телефон намок? Попробуй вставить батарею от L7, или другого тела с подходящей батареей.
Kordani
сообщение 22.9.2009, 16:40
Пользователь №: 206 130
Модель телефона: Motorola Rizr Z3
Прошивка: R452B_G_08.01.05R
Всем доброго времени суток!!! убил свой телефон Motor Rizr Z3 и нужна помощь по его восстановлению
Суть в следующем пытался прошить телефон после того как перестали работать звук с камерой...
После первой попытки камера вроде заработала а звук нет...
затем последовали следующие попытки...
В итоге телефон больше не включался и всегда появлялась надпись по которой я понял что нужно снять RSA, чтоб телефон воспринимал прошивки без подписей..
снял удачно и телефон прошился, но проблемы не исчезли: появился звук но опять пропала камера...
Решил опять прошить телефон, какой-то из имеющихся прошивок, что в итоге и сгубило мой телефон, потому что в итоге я увидел белый экран...
Полазив по форуму, понял что самой большой глупостью было то, что я не сделал бекапа PDS
Но теперь я честно говоря заутался что сделать чтоб воскресить телефон..
Раскажите пожалуйста пошагово что мне нужно сделать... Делать ли железный ТП или нет? что заливать в тел. и в каком порядке?...
Сообщение отредактировал Kordani - 22.9.2009, 16:41
midlersen
сообщение 22.9.2009, 16:54
Kordani, На счёт PDS поздровляю я первый раз тоже не сделал и итог сц... В первом посту есть по шаговая инструкция и даже скрины плат где находится тп... smile.gif А так у меня была такая же проблема я сделал тп и белый экран исчез на веки наверно но пока не замечал а вот тп у меня со 2 раза только получилось smile.gif
Сообщение отредактировал midlersen - 22.9.2009, 16:55
Kordani
сообщение 23.9.2009, 5:06
Пытался я сделать железное ТП, но у меня почему-то когда телефон в RDSLite всегда пишет S Flesh, хоть я и правильно попадаю на точку, может у меня батарея разрядилась??? может ли ТП не проходить из-за разряженной батареи???
Сообщение отредактировал Kordani - 23.9.2009, 5:07
midlersen
сообщение 23.9.2009, 7:49
Kordani, Батарея должна быть заряжена полностью!!!
motoron
сообщение 23.9.2009, 18:09
Из: Вологда
Прошивка: родная
переход в бланк режим не зависит от уровня заряда
а вот делать дальнейшую процедуру не рекомендуется
если батарея сядет во время прошивки придётся повозится дольше
Rozetka-K1
сообщение 24.9.2009, 14:00
Пользователь №: 206 834
Модель телефона: MOTOTOLA K1
Привет. После прошивки телефона К1 телефон не выходи из BOOT LOADERа. Помогите. ЧТо делать? Прошивал правильно. ФЛЭШБЕКАПОМ shout.gif
midlersen
сообщение 25.9.2009, 14:54
Люди у мне L9 и я грохнул эту RSA дуал не менял!!! Следовал сторо мануалу!!! А вот когда заливаю через флэш бэкап свой бэкап с RSA то он не работает выдаёт 35:02 и вот подскажите что мне теперь делать sad.gif
Добавлено позже (25.9.2009, 20:56):
Rozetka-K1, У меня не было К1 но была l7 и пт мне помог!!! smile.gif И флэш батарею я вытаскивал smile.gif
Offset
сообщение 25.9.2009, 15:41
Leo
Прошивка: 2BR
Rozetka-K1, если бы прошивал правильно, то то все было бы нормально, читай мануалы, не понимаешь? или тупо читать не умеешь? Написал бы что шил, а потом ждал ответа...
xp92
сообщение 26.9.2009, 15:26
midlersen
это какая ещё флеш батарея?
Сообщение отредактировал xp92 - 26.9.2009, 15:26
Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 11:09
