TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3817
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2947
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2978
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7345
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11051
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1032
69 страниц V « < 40 41 42 43 > »
Ответов(1630 - 1669)
Gray One
сообщение 22.9.2009, 13:43
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
evgen348,
ТП на L9 делать бесполезно, он тебе ничем не поможет. Нету загрузчика с бланка.
koJIobok,
Делай ТП smile.gif А может телефон намок? Попробуй вставить батарею от L7, или другого тела с подходящей батареей.
Kordani
сообщение 22.9.2009, 16:40
Пользователь №: 206 130
Модель телефона: Motorola Rizr Z3
Прошивка: R452B_G_08.01.05R
Всем доброго времени суток!!! убил свой телефон Motor Rizr Z3 и нужна помощь по его восстановлению
Суть в следующем пытался прошить телефон после того как перестали работать звук с камерой...
После первой попытки камера вроде заработала а звук нет...
затем последовали следующие попытки...
В итоге телефон больше не включался и всегда появлялась надпись по которой я понял что нужно снять RSA, чтоб телефон воспринимал прошивки без подписей..
снял удачно и телефон прошился, но проблемы не исчезли: появился звук но опять пропала камера...
Решил опять прошить телефон, какой-то из имеющихся прошивок, что в итоге и сгубило мой телефон, потому что в итоге я увидел белый экран...
Полазив по форуму, понял что самой большой глупостью было то, что я не сделал бекапа PDS
Но теперь я честно говоря заутался что сделать чтоб воскресить телефон..
Раскажите пожалуйста пошагово что мне нужно сделать... Делать ли железный ТП или нет? что заливать в тел. и в каком порядке?...
Сообщение отредактировал Kordani - 22.9.2009, 16:41
midlersen
сообщение 22.9.2009, 16:54
Пользователь №: 202 191
Модель телефона: пропит
Прошивка: Windows NT 1999года
Kordani, На счёт PDS поздровляю я первый раз тоже не сделал и итог сц... В первом посту есть по шаговая инструкция и даже скрины плат где находится тп... smile.gif А так у меня была такая же проблема я сделал тп и белый экран исчез на веки наверно но пока не замечал а вот тп у меня со 2 раза только получилось smile.gif
Сообщение отредактировал midlersen - 22.9.2009, 16:55
Kordani
сообщение 23.9.2009, 5:06
Пытался я сделать железное ТП, но у меня почему-то когда телефон в RDSLite всегда пишет S Flesh, хоть я и правильно попадаю на точку, может у меня батарея разрядилась??? может ли ТП не проходить из-за разряженной батареи???
Сообщение отредактировал Kordani - 23.9.2009, 5:07
midlersen
сообщение 23.9.2009, 7:49
Kordani, Батарея должна быть заряжена полностью!!!
motoron
сообщение 23.9.2009, 18:09
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
переход в бланк режим не зависит от уровня заряда
а вот делать дальнейшую процедуру не рекомендуется
если батарея сядет во время прошивки придётся повозится дольше
Rozetka-K1
сообщение 24.9.2009, 14:00
Пользователь №: 206 834
Модель телефона: MOTOTOLA K1
Привет. После прошивки телефона К1 телефон не выходи из BOOT LOADERа. Помогите. ЧТо делать? Прошивал правильно. ФЛЭШБЕКАПОМ shout.gif
midlersen
сообщение 25.9.2009, 14:54
Люди у мне L9 и я грохнул эту RSA дуал не менял!!! Следовал сторо мануалу!!! А вот когда заливаю через флэш бэкап свой бэкап с RSA то он не работает выдаёт 35:02 и вот подскажите что мне теперь делать sad.gif
Добавлено позже (25.9.2009, 20:56):
Rozetka-K1, У меня не было К1 но была l7 и пт мне помог!!! smile.gif И флэш батарею я вытаскивал smile.gif
Offset
сообщение 25.9.2009, 15:41
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Rozetka-K1, если бы прошивал правильно, то то все было бы нормально, читай мануалы, не понимаешь? или тупо читать не умеешь? Написал бы что шил, а потом ждал ответа...
xp92
сообщение 26.9.2009, 15:26
Пользователь №: 202 154
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
midlersen
это какая ещё флеш батарея?
Сообщение отредактировал xp92 - 26.9.2009, 15:26
Offset
сообщение 26.9.2009, 19:25
Leo
Прошивка: 2BR
xp92,нету никакой флеш батареи, это он про CMOS батарейку, которая на плате, чтобы часы не сбивались, без основной батареи...
midlersen
сообщение 27.9.2009, 6:49
Offset , Ну я про эту с помощью которой дата и время сохроняется... А на счёт востановления RSA мне кто нибуть поможет??? shuffle.gif
yalik
сообщение 27.9.2009, 7:30
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Цитата(midlersen @ 27.9.2009, 15:49) *
Ещё один писатель...
А иногда нужно и читателем быть.
Цитата из темы по снятию RSA:
ВНИМАНИЕ, КАК ВОССТАНОВИТЬ ОБРАТНО ТЕЛЕФОН!!!
Заливаем оригинальный ПДС, который сливали, (который я говорил сохранить) и прошиваем чистый рефлеш, который без применённых патчей
yalik
сообщение 27.9.2009, 9:20
Цитата(midlersen @ 27.9.2009, 17:09) *
yalik Ты меня совсем за дибила считаешь???
Ни в коем случае. Просто очень импульсивным, соответственно возрасту.
Я это знаю!
Прочитай своё сообщение, и скажи, где там хоть слово про ПДС.
Из твоего сообщения напрашивается вывод, что ты ПРОСТО заливал
свой быкап.
С моей точки зрения, это просто здорово,
что в 14 лет у тебя есть такая возможность.
Извини, ностальгия.
Antiofftop:
Попробуй шить без симки, флешки, с другого ЮСБ порта.
Перепроверить точно ли свой ПДС залил. Если товарищам делал,
может и перепутал.
очень похоже, что пдс всё таки не родной.
У меня, когда Л9 перешивал тоже не всегда с 1 раза получалось.
Ещё попробуй шнурок поменять.
midlersen
сообщение 27.9.2009, 9:34
yalik, Извени за наезды денён не очень выдался, pds я обратно заливал не один раз и без симки и флэхи! И даже 4 разных usb пробывал. Но он не в какую не хочет работать. Вот что я делаю: заливаю обратно свои pds, шью Random's Developments Flash&backup и RSD Lite 3.4 обоеми свой полный бэкап но он не работает... Я решил включить его через ramldr2_0.4_fix_rus а он мегает и не работает... Я даже через тп шил и батарею на плате выдирал... Но не как он не работает а вот если универсальный pds поставить и монстра без rsa то работает идиально. Что мне делать??? sad.gif
Сообщение отредактировал midlersen - 27.9.2009, 9:34
yalik
сообщение 27.9.2009, 10:22
Цитата(midlersen @ 27.9.2009, 18:34) *
yalik
Что-то интересно, какой тестпойнт на Л9 может быть.
Лоадера для бланка irom4 нет.
Поподробнее...
Напрашиватся мысля, что у тебя что-то с бэкапом.
Читал где-то, что флэшбыкап кривовато
работает с каким то из форматов, (shx кажется),
может кривовато слился бэкап.
Попробуй заводскую прошу залить или хотя бы рефлеш.
У меня частенько вылезала эта ошибка, но лечилось.
Кстати про шнурок не забыл? А то вот у меня тут шнурок лежит,
с которым тела не шьются, а допустим, с флешкой работает.
Вернее тел с ним шьётся, но не до конца. Ещё попробуй батарею
зарядить под завязку. Ну должен он подняться, пока не в бланке.
yalik
сообщение 27.9.2009, 13:02
Цитата(midlersen @ 27.9.2009, 20:37) *
Вот я и говорю, что может и с ПДСом тоже блуданул.
там их столько что аж глаза разбегаются
04 нормальная проша но медленная
05 быстрее , но могут быть глюки с 2G флешками
07 корелеты не работают
fkcoder
сообщение 27.9.2009, 16:21
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
ни разу глюков не было.
кстати, во флексе который я использую у себя в монстре, стоял ImageEditor который работал на 07R
Сообщение отредактировал lavmen - 27.9.2009, 16:22
midlersen
сообщение 27.9.2009, 16:25
lavmen, Слушай а что такое у тебя в монстре есть ImageEditor я его запускаю а он не фига не пашет? А вот на счёт прошивок а 08 и 09 там что такого?
Takuya_Aihara
сообщение 29.9.2009, 3:33
Из: Tokyo 3 N.E.R.V.
Пользователь №: 189 698
Модель телефона: RZR V3I
Прошивка: origenal
Народ такой вопрос как поднять из мёртвого состояния L9, начинаешь включать клавиатура мигнёт и всё телефон тухнет. Как его поднять?
Offset
сообщение 29.9.2009, 10:09
Leo
Прошивка: 2BR
Takuya_Aihara, тупой ответ:
выключайте телефон, зажимая кнопки * и # нажмите Красную кнопку - телефон войдёт в boot-режим, присоединяйте его к программе FlаshBackup (качать на сайте) и прошивайте её.
damned-ukr
сообщение 2.10.2009, 0:16
Из: Украина Черкассы
Пользователь №: 108 472
Модель телефона: E1000
столкнулся с нестандартной проблемой ...
есть К1 водафоновский
бекап есть
делал ТП как и софтовый так и хард
лью монстр - приветствие экран мото и тело вырубается
лью обычные прошивки - белый экран ( после чего опять приходится делать хард ТП )
лью свой же бекап - тот же белый экран...
после хард ТП тело нормально заходит в дуалбут
перепробывал 4 монстра и 3 прошивки ...
есть может у кого нибудь соображения на эту тему ?
motoron
сообщение 2.10.2009, 6:22
Из: Вологда
Прошивка: родная
damned-ukr,
попробуй посмотреть Разблокировка от оператора. Все вопросы тут., unlock
damned-ukr
сообщение 2.10.2009, 8:01
motoron так в той статье описаны те же действия что и в софт ТП ... даже если бы телефон был лоченый то он хотя бы просил симку а так просто заставка мото и выключается ... ну или белый экран .... странно что бекап тоже белый экран выдает sad.gif
bob55
сообщение 2.10.2009, 8:34
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
damned-ukr, делаешь железный ТП, вгоняешь тел в бланк и далее по мануалу FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП) с пункта №4 пост №2
damned-ukr
сообщение 2.10.2009, 8:44
bob55 да все именно так делаю и через бланк и железный ТП ... все пункты проходит ... если была гдето еррор то было бы ясно в чем проблема ... а тут все идеально проходит но шьется и не включается ... sad.gif
TweeSt
сообщение 2.10.2009, 18:07
Пользователь №: 171 350
Модель телефона: MotoSLVR L9/L72
Прошивка: R452J_05R NO RSA
Ребят ! Телефон L7e, при нажатии на кнопку включения загарается подсветка клавы секунд на 10, потом тухнет и всё ! Дисплей не горит вообще (при нажатии #+*+красн. кнопка тоже не горит) хотя дисплей рабочий (проверял на другом телефоне). Как до такого состояния дошёл телефон я не знаю (не прошивал не замыкал не падал не намокал) Что нибудь можете посоветовать ??? Или....всё....он труп... unsure.gif
damned-ukr
сообщение 3.10.2009, 0:20
TweeSt - было такое .. помог железный ТП wink.gif пробуй ...
motoron
сообщение 3.10.2009, 8:25
Из: Вологда
Прошивка: родная
не пробовал закинуть универсальный PDS для твоей модели?
родной предварительно сохранить!
TweeSt
сообщение 3.10.2009, 11:51
Железный ТП не помог ! Чё делать ?
Offset
сообщение 3.10.2009, 13:33
Leo
Прошивка: 2BR
1. Зарядить батарею
2. Попробывать прошить
3. СЦ
bob55
сообщение 3.10.2009, 13:34
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
TweeSt, посмотри здесь Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510, софтово убитых L7e не бывает.
Bad_Santa
сообщение 4.10.2009, 10:10
Пользователь №: 138 555
Модель телефона: L7E
Стояла NewStyle v2.1. Решил прошиться на екстрим мото. Т.к. стоял дуал бут 4, а ставился 3.3, то получился труп. Пытаюсь сделать тест поинт. Пару раз RSD писал S Blank Neptune. Включал рамлдр и т.д. и т.п ну повторял процедуру снятия рса, для верности. Вроде записал загрузчик. Пытаюсь шить прошиву Flash&BackUp'ом на записи цг1 происходит ошибка. Если зажать *+#+выкл то просто появляется белый экран, который вскоре гаснет, комп не видит тел! Даже не выдает что обнаружено неизвестное устройство.
Вставляю кабель, иногда загорается синий диод. Так вот как то по его горению можно определить где щас тело? )заряжается? в буте?
Сообщение отредактировал ИАА - 4.10.2009, 10:23
Bad_Santa
сообщение 4.10.2009, 11:07
Читал я это... В чем проблема то... Я вроде сделал тп. Тел увиделся, я начал шить и получил:
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Успешно.
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Прочитал что нужно заменить шнур, операционку, компьютер. Я бы так и сделал только вот дело в том, что никак теперь тело подконнектить не могу... Никто его видеть не хочет, даже как неопознаное юсб устройство.
Offset
сообщение 4.10.2009, 11:16
Leo
Прошивка: 2BR
Bad_Santa
сообщение 4.10.2009, 11:24
она заряжена, ну если не на максимум, то на процентов 70.
Добавлено позже (4.10.2009, 11:35):
Так... батарею у знакомого отмутил заряженную на 100%. Сразу же ТП сработал, теперь через рамлдр все залил. Поставил шиться, что то на цг1 зависло... процесс не двигается
Offset
сообщение 4.10.2009, 15:35
Leo
Прошивка: 2BR
1.Вытаскиваем батарею, USB, проволочку на ТП (прога на компе на запущена)
2.Запускаем RAMLDR2, вставляем USB, замыкаем ТП (синии диод или экран не должны гореть!)
3.Вставляем аккумулятор, RAMLDR2 должен написать "connected";
4.Жмем Send Loader, программа отпишется "ready";
5. Жмем Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin (после этого, когда включим телефон, он будет в бланке -> это нормально), должен отписаться OK;
6.Закрываем RAMLDR2;
7.Открываем FB, прошиваем прошивку sw_for_RSA_Final_with_Last_Dual_L7e_01.0AR (http://ftp.motofan.ru/Proshivki/L7e_GandjaFuzz_SW_v.1.0.2.fsw) только через FB 3.04(3.06);
8.Закрываем FB, открываем RAMLDR2;
9.Включаем телефон, он снова в бланке, Жмём Send Loader(прога напишет Ready), Жмём Write Boot но уже льём Boot_Start_SW.bin, программа снова должна отписать "OK";
Если не получается, то иди в СЦ.
Сообщение отредактировал Offset - 4.10.2009, 15:37
motoron
сообщение 5.10.2009, 17:34
Из: Вологда
Прошивка: родная
надо было попробовать другой рефлеш, можно или от осты или ганджи
Bad_Santa
сообщение 6.10.2009, 17:54
motoron, Хорошо, попробую...
Почему когда подключен кабель, воткнуть батарею, RSD пишет что подключен S blank Neptune? Я так понимаю тел находиться в бланке после ТП до тех пор пока его не прошъёшь?
motoron
сообщение 7.10.2009, 5:21
Из: Вологда
Прошивка: родная
телефон упал в бланк, можно конечно попробовать процедуру обхода RSA
но думаю не пройдёт
необходимо замыкать ТП что бы получить правильный бланк под которым
можно восстановить телефон путём обхода RSA
Сообщение отредактировал motoron - 7.10.2009, 5:23
Текстовая версия Сейчас: 1.9.2025, 7:24
Форум живёт: 8131 дней
