69 страниц V « < 40 41 42 43 44 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1020
Offset
сообщение 26.9.2009, 19:25
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
xp92,нету никакой флеш батареи, это он про CMOS батарейку, которая на плате, чтобы часы не сбивались, без основной батареи...
midlersen
сообщение 27.9.2009, 6:49
Пользователь №: 202 191
Модель телефона: пропит
Прошивка: Windows NT 1999года
Offset , Ну я про эту с помощью которой дата и время сохроняется... А на счёт востановления RSA мне кто нибуть поможет??? shuffle.gif
yalik
сообщение 27.9.2009, 7:30
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Цитата(midlersen @ 27.9.2009, 15:49) *
Ещё один писатель...
А иногда нужно и читателем быть.
Цитата из темы по снятию RSA:
ВНИМАНИЕ, КАК ВОССТАНОВИТЬ ОБРАТНО ТЕЛЕФОН!!!
Заливаем оригинальный ПДС, который сливали, (который я говорил сохранить) и прошиваем чистый рефлеш, который без применённых патчей
yalik
сообщение 27.9.2009, 9:20
Цитата(midlersen @ 27.9.2009, 17:09) *
yalik Ты меня совсем за дибила считаешь???
Ни в коем случае. Просто очень импульсивным, соответственно возрасту.
Я это знаю!
Прочитай своё сообщение, и скажи, где там хоть слово про ПДС.
Из твоего сообщения напрашивается вывод, что ты ПРОСТО заливал
свой быкап.
С моей точки зрения, это просто здорово,
что в 14 лет у тебя есть такая возможность.
Извини, ностальгия.
Antiofftop:
Попробуй шить без симки, флешки, с другого ЮСБ порта.
Перепроверить точно ли свой ПДС залил. Если товарищам делал,
может и перепутал.
очень похоже, что пдс всё таки не родной.
У меня, когда Л9 перешивал тоже не всегда с 1 раза получалось.
Ещё попробуй шнурок поменять.
midlersen
сообщение 27.9.2009, 9:34
yalik, Извени за наезды денён не очень выдался, pds я обратно заливал не один раз и без симки и флэхи! И даже 4 разных usb пробывал. Но он не в какую не хочет работать. Вот что я делаю: заливаю обратно свои pds, шью Random's Developments Flash&backup и RSD Lite 3.4 обоеми свой полный бэкап но он не работает... Я решил включить его через ramldr2_0.4_fix_rus а он мегает и не работает... Я даже через тп шил и батарею на плате выдирал... Но не как он не работает а вот если универсальный pds поставить и монстра без rsa то работает идиально. Что мне делать??? sad.gif
Сообщение отредактировал midlersen - 27.9.2009, 9:34
yalik
сообщение 27.9.2009, 10:22
Цитата(midlersen @ 27.9.2009, 18:34) *
yalik
Что-то интересно, какой тестпойнт на Л9 может быть.
Лоадера для бланка irom4 нет.
Поподробнее...
Напрашиватся мысля, что у тебя что-то с бэкапом.
Читал где-то, что флэшбыкап кривовато
работает с каким то из форматов, (shx кажется),
может кривовато слился бэкап.
Попробуй заводскую прошу залить или хотя бы рефлеш.
У меня частенько вылезала эта ошибка, но лечилось.
Кстати про шнурок не забыл? А то вот у меня тут шнурок лежит,
с которым тела не шьются, а допустим, с флешкой работает.
Вернее тел с ним шьётся, но не до конца. Ещё попробуй батарею
зарядить под завязку. Ну должен он подняться, пока не в бланке.
yalik
сообщение 27.9.2009, 13:02
Цитата(midlersen @ 27.9.2009, 20:37) *
Вот я и говорю, что может и с ПДСом тоже блуданул.
там их столько что аж глаза разбегаются
04 нормальная проша но медленная
05 быстрее , но могут быть глюки с 2G флешками
07 корелеты не работают
fkcoder
сообщение 27.9.2009, 16:21
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
ни разу глюков не было.
кстати, во флексе который я использую у себя в монстре, стоял ImageEditor который работал на 07R
Сообщение отредактировал lavmen - 27.9.2009, 16:22
midlersen
сообщение 27.9.2009, 16:25
lavmen, Слушай а что такое у тебя в монстре есть ImageEditor я его запускаю а он не фига не пашет? А вот на счёт прошивок а 08 и 09 там что такого?
Takuya_Aihara
сообщение 29.9.2009, 3:33
Из: Tokyo 3 N.E.R.V.
Пользователь №: 189 698
Модель телефона: RZR V3I
Прошивка: origenal
Народ такой вопрос как поднять из мёртвого состояния L9, начинаешь включать клавиатура мигнёт и всё телефон тухнет. Как его поднять?
Offset
сообщение 29.9.2009, 10:09
Leo
Прошивка: 2BR
Takuya_Aihara, тупой ответ:
выключайте телефон, зажимая кнопки * и # нажмите Красную кнопку - телефон войдёт в boot-режим, присоединяйте его к программе FlаshBackup (качать на сайте) и прошивайте её.
damned-ukr
сообщение 2.10.2009, 0:16
Из: Украина Черкассы
Пользователь №: 108 472
Модель телефона: E1000
столкнулся с нестандартной проблемой ...
есть К1 водафоновский
бекап есть
делал ТП как и софтовый так и хард
лью монстр - приветствие экран мото и тело вырубается
лью обычные прошивки - белый экран ( после чего опять приходится делать хард ТП )
лью свой же бекап - тот же белый экран...
после хард ТП тело нормально заходит в дуалбут
перепробывал 4 монстра и 3 прошивки ...
есть может у кого нибудь соображения на эту тему ?
motoron
сообщение 2.10.2009, 6:22
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
damned-ukr,
попробуй посмотреть Разблокировка от оператора. Все вопросы тут., unlock
damned-ukr
сообщение 2.10.2009, 8:01
motoron так в той статье описаны те же действия что и в софт ТП ... даже если бы телефон был лоченый то он хотя бы просил симку а так просто заставка мото и выключается ... ну или белый экран .... странно что бекап тоже белый экран выдает sad.gif
bob55
сообщение 2.10.2009, 8:34
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
damned-ukr, делаешь железный ТП, вгоняешь тел в бланк и далее по мануалу FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП) с пункта №4 пост №2
damned-ukr
сообщение 2.10.2009, 8:44
bob55 да все именно так делаю и через бланк и железный ТП ... все пункты проходит ... если была гдето еррор то было бы ясно в чем проблема ... а тут все идеально проходит но шьется и не включается ... sad.gif
TweeSt
сообщение 2.10.2009, 18:07
Пользователь №: 171 350
Модель телефона: MotoSLVR L9/L72
Прошивка: R452J_05R NO RSA
Ребят ! Телефон L7e, при нажатии на кнопку включения загарается подсветка клавы секунд на 10, потом тухнет и всё ! Дисплей не горит вообще (при нажатии #+*+красн. кнопка тоже не горит) хотя дисплей рабочий (проверял на другом телефоне). Как до такого состояния дошёл телефон я не знаю (не прошивал не замыкал не падал не намокал) Что нибудь можете посоветовать ??? Или....всё....он труп... unsure.gif
damned-ukr
сообщение 3.10.2009, 0:20
TweeSt - было такое .. помог железный ТП wink.gif пробуй ...
motoron
сообщение 3.10.2009, 8:25
Из: Вологда
Прошивка: родная
не пробовал закинуть универсальный PDS для твоей модели?
родной предварительно сохранить!
TweeSt
сообщение 3.10.2009, 11:51
Железный ТП не помог ! Чё делать ?
Offset
сообщение 3.10.2009, 13:33
Leo
Прошивка: 2BR
1. Зарядить батарею
2. Попробывать прошить
3. СЦ
bob55
сообщение 3.10.2009, 13:34
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
TweeSt, посмотри здесь Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510, софтово убитых L7e не бывает.
Bad_Santa
сообщение 4.10.2009, 10:10
Пользователь №: 138 555
Модель телефона: L7E
Стояла NewStyle v2.1. Решил прошиться на екстрим мото. Т.к. стоял дуал бут 4, а ставился 3.3, то получился труп. Пытаюсь сделать тест поинт. Пару раз RSD писал S Blank Neptune. Включал рамлдр и т.д. и т.п ну повторял процедуру снятия рса, для верности. Вроде записал загрузчик. Пытаюсь шить прошиву Flash&BackUp'ом на записи цг1 происходит ошибка. Если зажать *+#+выкл то просто появляется белый экран, который вскоре гаснет, комп не видит тел! Даже не выдает что обнаружено неизвестное устройство.
Вставляю кабель, иногда загорается синий диод. Так вот как то по его горению можно определить где щас тело? )заряжается? в буте?
Сообщение отредактировал ИАА - 4.10.2009, 10:23
Bad_Santa
сообщение 4.10.2009, 11:07
Читал я это... В чем проблема то... Я вроде сделал тп. Тел увиделся, я начал шить и получил:
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Успешно.
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Прочитал что нужно заменить шнур, операционку, компьютер. Я бы так и сделал только вот дело в том, что никак теперь тело подконнектить не могу... Никто его видеть не хочет, даже как неопознаное юсб устройство.
Offset
сообщение 4.10.2009, 11:16
Leo
Прошивка: 2BR
Bad_Santa
сообщение 4.10.2009, 11:24
она заряжена, ну если не на максимум, то на процентов 70.
Добавлено позже (4.10.2009, 11:35):
Так... батарею у знакомого отмутил заряженную на 100%. Сразу же ТП сработал, теперь через рамлдр все залил. Поставил шиться, что то на цг1 зависло... процесс не двигается
Offset
сообщение 4.10.2009, 15:35
Leo
Прошивка: 2BR
1.Вытаскиваем батарею, USB, проволочку на ТП (прога на компе на запущена)
2.Запускаем RAMLDR2, вставляем USB, замыкаем ТП (синии диод или экран не должны гореть!)
3.Вставляем аккумулятор, RAMLDR2 должен написать "connected";
4.Жмем Send Loader, программа отпишется "ready";
5. Жмем Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin (после этого, когда включим телефон, он будет в бланке -> это нормально), должен отписаться OK;
6.Закрываем RAMLDR2;
7.Открываем FB, прошиваем прошивку sw_for_RSA_Final_with_Last_Dual_L7e_01.0AR (http://ftp.motofan.ru/Proshivki/L7e_GandjaFuzz_SW_v.1.0.2.fsw) только через FB 3.04(3.06);
8.Закрываем FB, открываем RAMLDR2;
9.Включаем телефон, он снова в бланке, Жмём Send Loader(прога напишет Ready), Жмём Write Boot но уже льём Boot_Start_SW.bin, программа снова должна отписать "OK";
Если не получается, то иди в СЦ.
Сообщение отредактировал Offset - 4.10.2009, 15:37
motoron
сообщение 5.10.2009, 17:34
Из: Вологда
Прошивка: родная
надо было попробовать другой рефлеш, можно или от осты или ганджи
Bad_Santa
сообщение 6.10.2009, 17:54
motoron, Хорошо, попробую...
Почему когда подключен кабель, воткнуть батарею, RSD пишет что подключен S blank Neptune? Я так понимаю тел находиться в бланке после ТП до тех пор пока его не прошъёшь?
motoron
сообщение 7.10.2009, 5:21
Из: Вологда
Прошивка: родная
телефон упал в бланк, можно конечно попробовать процедуру обхода RSA
но думаю не пройдёт
необходимо замыкать ТП что бы получить правильный бланк под которым
можно восстановить телефон путём обхода RSA
Сообщение отредактировал motoron - 7.10.2009, 5:23
Motor0077
сообщение 7.10.2009, 19:22
Пользователь №: 207 015
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
ЛюдииииииИИИИ у меня мотор L9 Плиз помогите залез через прогу P2kCommander в функции телефона
там выскочела таблица с птичками я поставил парочку а где не запомнил и пропали звуки на всё
полностью пробовал прошивать делаеш бекап он показывает какуюто ошибку не знаю чё делать а так шить без бекапа стремняк ! sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
Bad_Santa
сообщение 7.10.2009, 20:25
motoron, закинул я это дело в тазик. Т.е. разобранный телефон, шурупчики, батарею, кабель, проводки. Через день достал. Опять сделал ТП. И о чудо телефон стал шиться! Т.е. если раньше, как я уже писал, зависал на прошивке цг1, то щас как по маслу все прошло! Телефон восстановлен!
ЗЫ. Вывод: Если мотор умер, сложите все детали в тазик, подождите день и затем телефон можно оживить! )))
ShaDReaS
сообщение 9.10.2009, 15:26
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
а профиль для л9 стоит?
midlersen
сообщение 9.10.2009, 15:29
Motor0077, Я что так я без бэкапа не раз шил и всё норм пока...
Nickolay
сообщение 11.10.2009, 10:07
Пользователь №: 207 788
Модель телефона: motorola L9
Ставил новую прошивку через RSD Lite не пошла залил стандартную после окончания операции пишет
После версии прошивки:
PH SIG ERR:
35:02:
Помогите кто знает. Срочно надо восстановить тел.
midlersen
сообщение 11.10.2009, 11:49
Skiqp
сообщение 12.10.2009, 6:04
Пользователь №: 207 531
помогите плиз у меня снято рса переход на дуал бут телефон тока с компа включался но разрядился и выдает
Boot Loader
OC.70.
SW Version
R425J_G_08.22.05R
PH SIG ERR :
39:02
Batery Low
Cannot Program
и не заряжается и не подсоеденяется к компу
что мне делать подскажите плиз
Offset: В таком состоянии телефон заряжаться НЕ будет! Заряжай на другом телефоне, либо на универсальном зарядном устройстве, можно разрезать старый зарядник и на кинуть + на + и - на - аккумулятора..погоняй так минут 30. На 1 прошивку должно хватить
Сообщение отредактировал Offset - 12.10.2009, 10:34
midlersen
сообщение 12.10.2009, 9:34
Offset: ху из ит "лягушка"? Ты вообще, соображаешь что новичкам пишишь? Или так, по приколу пост набить?
Сообщение отредактировал Offset - 12.10.2009, 10:31
Skiqp
сообщение 12.10.2009, 10:34
так что мне кто нить поможет :) что мне с ним делать есть какие нить варианты :)
midlersen
сообщение 12.10.2009, 11:47
Offset , Но есть ещё и другой способ. Я видел где-то там что-то с usb делать(прошивка без акб) Раз прошивать можно наверно и зарежаться будет.
Да не подумал, но просто так зарядка называется вот я и написал, привык так говорить.....
Сообщение отредактировал midlersen - 12.10.2009, 11:47
Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 0:37
