69 страниц V « < 41 42 43 44 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1020
Motor0077
сообщение 7.10.2009, 19:22
Пользователь №: 207 015
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
ЛюдииииииИИИИ у меня мотор L9 Плиз помогите залез через прогу P2kCommander в функции телефона
там выскочела таблица с птичками я поставил парочку а где не запомнил и пропали звуки на всё
полностью пробовал прошивать делаеш бекап он показывает какуюто ошибку не знаю чё делать а так шить без бекапа стремняк ! sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
Bad_Santa
сообщение 7.10.2009, 20:25
Пользователь №: 138 555
Модель телефона: L7E
motoron, закинул я это дело в тазик. Т.е. разобранный телефон, шурупчики, батарею, кабель, проводки. Через день достал. Опять сделал ТП. И о чудо телефон стал шиться! Т.е. если раньше, как я уже писал, зависал на прошивке цг1, то щас как по маслу все прошло! Телефон восстановлен!
ЗЫ. Вывод: Если мотор умер, сложите все детали в тазик, подождите день и затем телефон можно оживить! )))
ShaDReaS
сообщение 9.10.2009, 15:26
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
а профиль для л9 стоит?
midlersen
сообщение 9.10.2009, 15:29
Пользователь №: 202 191
Модель телефона: пропит
Прошивка: Windows NT 1999года
Motor0077, Я что так я без бэкапа не раз шил и всё норм пока...
Nickolay
сообщение 11.10.2009, 10:07
Пользователь №: 207 788
Модель телефона: motorola L9
Ставил новую прошивку через RSD Lite не пошла залил стандартную после окончания операции пишет
После версии прошивки:
PH SIG ERR:
35:02:
Помогите кто знает. Срочно надо восстановить тел.
midlersen
сообщение 11.10.2009, 11:49
Skiqp
сообщение 12.10.2009, 6:04
Пользователь №: 207 531
помогите плиз у меня снято рса переход на дуал бут телефон тока с компа включался но разрядился и выдает
Boot Loader
OC.70.
SW Version
R425J_G_08.22.05R
PH SIG ERR :
39:02
Batery Low
Cannot Program
и не заряжается и не подсоеденяется к компу
что мне делать подскажите плиз
Offset: В таком состоянии телефон заряжаться НЕ будет! Заряжай на другом телефоне, либо на универсальном зарядном устройстве, можно разрезать старый зарядник и на кинуть + на + и - на - аккумулятора..погоняй так минут 30. На 1 прошивку должно хватить
Сообщение отредактировал Offset - 12.10.2009, 10:34
midlersen
сообщение 12.10.2009, 9:34
Offset: ху из ит "лягушка"? Ты вообще, соображаешь что новичкам пишишь? Или так, по приколу пост набить?
Сообщение отредактировал Offset - 12.10.2009, 10:31
Skiqp
сообщение 12.10.2009, 10:34
так что мне кто нить поможет :) что мне с ним делать есть какие нить варианты :)
midlersen
сообщение 12.10.2009, 11:47
Offset , Но есть ещё и другой способ. Я видел где-то там что-то с usb делать(прошивка без акб) Раз прошивать можно наверно и зарежаться будет.
Да не подумал, но просто так зарядка называется вот я и написал, привык так говорить.....
Сообщение отредактировал midlersen - 12.10.2009, 11:47
yalik
сообщение 12.10.2009, 12:19
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
+5V с 1 пина на 4 Позволяет прошивать без батареи. Если в бут входит, и не ругается,
то может и стартануть с компа позволит. Заряжаться точно не будет. Проверено.
банд
сообщение 13.10.2009, 17:26
Пользователь №: 207 951
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452B_G_08.01.02R
забыл подзаредить батарею, перепрошил и мне выскачило, что она не может запустить программу!!! что делать???
Добавлено позже (13.10.2009, 20:36):
bob55
сообщение 13.10.2009, 17:50
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
банд, цитата классика
Offset:.... Заряжай на другом телефоне, либо на универсальном зарядном устройстве, можно разрезать старый зарядник и на кинуть + на + и - на - аккумулятора..погоняй так минут 30.
Сообщение отредактировал bob55 - 13.10.2009, 17:54
банд
сообщение 13.10.2009, 19:04
Модель телефона: Z3
ну а так ничего с телефоном не случилось???
банд
сообщение 14.10.2009, 8:17
Модель телефона: Z3
заредил батарею, перепрошил!!! но он все равно не включается!!! на экране пишет
Boot Loader
0A.C0.
SW Version:
R452B_G_08.01.02R
PH SIG ERR:
39:02:
OK to Program
Connect USB
Data Cable
программа выдает что операция прошивки прошла успешно!!! что делать????
bob55
сообщение 14.10.2009, 8:34
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
банд, Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
mujik09
сообщение 17.10.2009, 14:47
Пользователь №: 208 176
Модель телефона: L7e
Всем привет!
тут проблемка у меня вышла одна. короче: у меня L7e я PCA снял c него, потом прошил NewStyle_v2.1_for_L7e. Всё нормально работало. потом начал чё та подглючивать. ну это не суть важна.
решил прошить его снова. вообщем я взял по запарке или по незнанке прошил его прошивкой R452D_G_08.04.05R. и у меня стал гореть постоянно белый экран. я тут читал похожие проблемы у людей ну ответа точного не увидел.
ramldr включаю мне он выдаёт коннект и пишет
Phone connected
Boot version:
версия бута не написан.
почитал что спасёт железный тп. всё замкнул экран белым перестал гореть.
хотел заново снять PCA. стал делать по пунктам. вышло вот что
Phone connected
Boot version: 0300
Sending loader
Ready
Write data to phone
а дальше виснет.
Вот подскажите что надо мне сделать что бы работала трубка.
мне надо вернуть его обычный вид как был при покупке т.е не со снятой PCA (ну если это возможно)
пожалуйста только по подробней.
Сообщение отредактировал mujik09 - 17.10.2009, 15:06
ilnyrik
сообщение 17.10.2009, 15:12
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Прошивка: 05R
mujik09,
делай еще раз ТП, и убедись что батарея заряжена! у меня такое было при разряженой батарейки, мануал тебе в помощь Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
mujik09
сообщение 18.10.2009, 6:33
а возможно что если патарея полностью заряжена и показывает так?
Phone connected
Boot version: 0300
Sending loader
Ready
Write data to phone
mujik09
сообщение 18.10.2009, 13:23
а экран горит белым когда размыкаешь.
что случилось та. может батарейка сдохла?
помогите пожалуйста.
Offset
сообщение 18.10.2009, 13:29
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
1. Зарядить батарею.
2. Замкнуть тест поинт.
3. Повторить процедуру снятия RSA.
4. Назад на RSA не вернуться, можно только прошить заводские CG2, CG4, CG15.
mujik09
сообщение 18.10.2009, 13:45
ок. попробую, отпишусь скажу что вышло у меня.
mujik09
сообщение 19.10.2009, 9:36
а если батарейка заряжена и при замыкании ТП он не определяется.
чё это может значить?
а если не замыкать то при вставке батарейки загорается белый экран и когда подключаешь к usb то показывет:
Phone connected
Boot version:
а когда сгорает flash память что при этом происходит с телом? Ничего?
Offset
сообщение 19.10.2009, 12:23
Leo
Прошивка: 2BR
mujik09, ясно в все с тобой. Неси телефон в сервесный центр, раз читать не умеешь.
mujik09
сообщение 19.10.2009, 21:58
с чего я читать не умею та?
я заредил батарейку на 100%
замкнул ТП
начал заного снимать RSA
и когда нажимаю Write BOOT и выбераю Boot_0AC0_patch.bin
мне он выдаёт
Phone connected
Boot version: 0300
Sending loader
Ready
Write data to phone
и с чего это вот?
обьясните нормально!
mujik09
сообщение 20.10.2009, 4:12
блин спасибо! починил.
Offset , отдельное спосибо тебе. FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point) тут пост твой прочёл и получилось всё.
ilnaz339
сообщение 20.10.2009, 7:51
Пользователь №: 208 328
помогите пожалуйста восстановить L9.а то у меня не получается... свой бэкап забыл слить...и неудачно слил rsa...при прошиве пишет
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
И все остальные CG тоже ошибка!
Offset
сообщение 20.10.2009, 10:50
Leo
Прошивка: 2BR
ilnaz339, прошей через RSD lite заводскую полную прошивку. Если будут ошибки, то ничем не поможем. Иди в сервис.
BJIADKO
сообщение 20.10.2009, 17:45
Пользователь №: 208 367
Модель телефона: KRZR K1
Прошивка: Родная
Народ, хелп плиз, у мя на KRZR K1 перестали читаться файлы с флэшки пишет неформатировано, через комп форматнул не помогло, решил прошить, скачал рефлэш, причём той же самой версии что и изначальная прошивка тела, перед прошей сделал бэкап. Тел кстати до этого еще не прошивал. Потом установил прошивку, тел выдал sig er, я обратился за помощью к бэкапу, когда он установился тело опять выдало PH SIG ERR: 35:02. Прошивал я его с полной зарядкой, следовал мануалу по прошивке который находится на этом сайте, но телу всё равно чё то не понравилось, подскажите чё делать, может кто рабочий бэкап даст или прошу которая может помочь, ну или хоть что-нибудь что поможет, мне щас главное тело воскресить, а если еще и с флэшкой всё наладится тогда ваще зашибись будет, я в долгу не останусьsmile.gif
bob55
сообщение 20.10.2009, 18:03
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
BJIADKO, судя по описанию всё вроде делал правильно, попробуй прошить через RSD lite заводскую полную прошивку, ежели не поможет тогда Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
BJIADKO
сообщение 20.10.2009, 18:30
Прошивка: Родная
Ок, попробую, а можешь дать ссылку на нее
bob55
сообщение 20.10.2009, 18:43
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Русская прошивка R452F_G_08.03.08R от производителя
BulaZZaR
сообщение 21.10.2009, 15:21
Из: Омск
Пользователь №: 179 821
Модель телефона: K1
У меня проблема телефон убило совсем....вообщем теперь когда даже вставляешь ботарейку сразу белым загорается и не заходит в boot что делать??? как восстановить помогите!
bob55
сообщение 21.10.2009, 16:33
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
BulaZZaR, информации конечно немного, кстати, телефон то какой? Читай
Сообщение отредактировал bob55 - 21.10.2009, 17:11
ramzes414
сообщение 22.10.2009, 6:52
Пользователь №: 89 887
Модель телефона: Z8
Прошивка: заводская)
Доброе утро! признаю что вопрос туп... но всё же как можна скопировать телефонную книгу при нерабочем экране?? фон_туллы пишет что телефон не обнаружен!!!!!!!!! горю! (К1)
сообщение 22.10.2009, 14:27
нужно через программу Mexplorer.exe скопировать файл Прикрепленное изображение
Qwert_ZX
сообщение 22.10.2009, 14:52
Пользователь №: 185 643
У меня вопрос !! У меня L7e он не определяется на компе и не заряжается зарядкой только через USB кабель наушники тоже не фурычат что может быть определяется и ставеится драйвер только в буте на S Flash Neptune 2 и всё пробовал тест поинт ничем не помог !! ЧТО ДЕЛАТЬ !! ???? shout.gif
Offset
сообщение 22.10.2009, 20:29
Leo
Прошивка: 2BR
Qwert_ZX, иди в сервис!
BJIADKO
сообщение 23.10.2009, 5:15
Прошивка: Родная
Я скачал прошивку, но появилась новая проблема, тел зарядить не могу, получается только через USB, но когда зарядится примерно на треть зарядка прекращается, как теперь его прошивать?
BulaZZaR
сообщение 23.10.2009, 9:10
Из: Омск
Модель телефона: K1
bob55, Телефон мой motorola K1 что делать...я разбираю телефон пытаюсь замкнуть контак всё равно не видит телефон...
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 3:24
