69 страниц V « < 4 5 6 7 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3798
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2932
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2963
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7333
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11035
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1016
lgxxl
сообщение 8.6.2008, 8:36
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
Chazy Chaz делай так как описано в пост №24
а за тем с 4 пункта по снятию РСА FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
Сообщение отредактировал lgxxl - 8.6.2008, 8:38
semenovitch
сообщение 8.6.2008, 16:09
Пользователь №: 167 599
Модель телефона: z3
Криво зашил прошивку. Результат - экран горит белым.
Пока тыкал проволокой в попытках сделать ТП на К1, телефон перестал определяться компьютером.
Совсем. Скажите, тело - труп?
Offset
сообщение 8.6.2008, 17:24
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
semenovitch,делай железный ТП, затем вставка батареи.Если перестал видется, то может быть села батарея. Заряди и пробуй снова smile.gif
Sikira
сообщение 9.6.2008, 12:11
Пользователь №: 151 080
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: NewStyle© v2.1
Хай пипл!Убил прошивкой телефон L7e и теперь он не воспринимает инфу при попытке тело уходит в ребут.Железный тп не помогает.Что нибудь ему может помочь?
lgxxl
сообщение 9.6.2008, 12:39
Из: Брянск
ты уверен, что правельно сделал его? и поподробнее
что это означает?
Sikira
сообщение 9.6.2008, 13:28
что это означает?
сделал все правильно я для этого даже немного бокс расширил а когда начинаю лить прошивку или пдс тело выкл.Оно щас всегда в бланке.
lgxxl
сообщение 9.6.2008, 13:37
Из: Брянск
Sikira,
вот почитай мой пост
если у тебя тело в бланке, то залей с помощью Flash&Backup версии 3.0.6 или выше, Dualboot 4.0, а потом лей прошивку только без кодовой группы CG18. Должно получиться!
P.S. и еще забыл сказать я после этого заливал рефлеш от Osta, у кого то работает после прошивания рефлеша от GandjaFuzz
вот и DuaalBoot
Сообщение отредактировал lgxxl - 9.6.2008, 13:44
Sikira
сообщение 9.6.2008, 13:50
Вот лог FB
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Вот так во всех прогах.
Offset
сообщение 9.6.2008, 14:59
Leo
Прошивка: 2BR
Sikira, Железный ТП, вставка батареи,и заливка CG18.
Ещё попробуй через РАМЛДР2 залить Boot_Start_SW.bin, может выведет из бланка. smile.gif
Sikira
сообщение 9.6.2008, 15:01
при любой попытке залить в тело что угодно тело отключается.
semenovitch
сообщение 9.6.2008, 15:59
Модель телефона: z3
2 AWiiS Да с разным интервалом тыкал. Сложно попасть в то, чего не видишь. Особенно, даже если смутно представляешь, где это... Тел белым горит. С этим ровно ничего не изменилось. Тока по УСБ виделься перестал.
2 Offset. Спасибо, попробую.
2 All А никто всякие дырочки в кожухах защитных не сверлил? или не отпаявал их? А то, на фотке про ТП плата без кожуха над нужным местом. И как, все-таки, попасть в этот ТП под кожухом? Не видя, нифига не получается...
Добавлено позже (9.6.2008, 21:05):
Действительно, батарейко... Но в ТП все равно попасть не могу...
Возникает желание засунуть проволоку себе в мозг!
MKolm
сообщение 9.6.2008, 17:28
Пользователь №: 36 084
Прошивка: 05R
Зато очень скро ты будешь безошибочно попадать в тп с первого раза -)
Sikira, случайно не при посылке загрузчика? Комп теряет тело а потом снова находит?
AWiiS
сообщение 9.6.2008, 19:45
Пользователь №: 170 850
Модель телефона: MOTOROLA KRZR K1
Прошивка: главное НЕТ RSA
semenovitch, я свой кожух тупо разорвал))) тока аккуратней делай, можешь проц задеть, телы хоть и разные, но аккуратность нужна во всём!!!!! железный тп поможет практически во всём!(если ты его тока кувалдой не долбал, програмно убитые моторы на плате р2к железным ТП поднимаютца(мой к1 их перенёс уже нескл десятков по-разным причинам))
З.Ы. такшо бери проволочку из обычных наушников(незабудь зачистить сам контакт ТП и проволочку(бери медную лучше)!!!!!!!!!) и вперед и с песней!))))
semenovitch
сообщение 10.6.2008, 8:33
Модель телефона: z3
Аналогично! ))) А ТП, к тому же, у меня залачена. Была )))
Все заработало! Всем спасибо!
Sikira
сообщение 10.6.2008, 12:02
MKolm,
нет теряет после посыла пдс,бута, и тд.
MKolm
сообщение 10.6.2008, 12:31
Прошивка: 05R
А рамлдр инфу сливает? Что с телом делал перед ошибкой?
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 10.6.2008, 15:20
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 169 380
Прошивка: 5.0
Dim Brain As Boolean
Ситуация такая: было на L9 снята RSA, сейчас перед продажей решил всё вернуть назад (чтобы не включался через комп). Залил PDS (не на место BOOTа) и прошился фулфлешем 04r. Должен был включиться, но нет.... Phone Sig err.... Сначала шил через Flash & Backup, но после того как он не включался, через https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.8. Всё таже ошибка. но а потом (по невнимательности ) кажется залил PDS на место BOOT. и BOOT в Ramloadere стал определяться как 0400. и вообще не стал ничего показывать на дисплее... Send Loader не отвечает и BOOT на место не залить. ЧТО ДЕЛАТЬ? Неужели Тест Поинт? Помогите пожалуйста, мне телефон продавать надо.
MKolm
сообщение 10.6.2008, 15:35
Прошивка: 05R
Что было: ты видимо ставил дуалбут, поэтому при откате тебе надо было дополнительно прошить специальную сг18, закрывающую "выступающие части" дуалбута. К слову, она есть в закрепленном сообщенияя темы про рса.
Что теперь: Тело в бланке, как и у всех других, убивших бут. Пока решения нет, ибо флешеры не хотят работать с л9 в бланке (будем надеятся, пока).
Но пробовать тебе никто не запрещает... Пробуй шить через фб с разными RAMLDR, другие проги. Кстати, в теме про ramldr в конце лежит новая тестовая версия, в ней реализован новый загрузчик, попробуй ее.
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 10.6.2008, 15:40
Из: г. Барнаул
Прошивка: 5.0
чёто я новый найти не могу, дай прямую ссылку (если не трудно, конечно)
MKolm
сообщение 10.6.2008, 15:52
Прошивка: 05R
Не трудно
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 11.6.2008, 10:43
Из: г. Барнаул
Прошивка: 5.0
Нет, не работает новый загрузчик, также как и старый sad.gif . Неужели телефон никак больше не сделать? unsure.gif А если в СЦ отдать, они сделают?
Сообщение отредактировал ...`V`@`$`Y`@`... - 11.6.2008, 10:44
Sikira
сообщение 11.6.2008, 10:45
MKolm,
Рамлдр инфу не сливает.После неудачной прошивки тело моргало экраном решил восстановить по мануалу софт тп после этого оно оно всегда в буте и не скачивает и не принимает ничего.
MKolm
сообщение 11.6.2008, 17:47
Прошивка: 05R
...`V`@`$`Y`@`...,
Пока никак, по крайней мере ни у ког еще не получалось восстановить. Ждем загрузчика, работающего с л9 в бланке.. В сц может и сделают, но судя по тому, что убитые телы не поднимались и клипсой, то придется перепаивать флешку.
Sikira,
Гм, а аккамулятор полностью заряжен?
Айрат1
сообщение 11.6.2008, 19:16
Пользователь №: 158 443
Модель телефона: nokia 5300
Прошивка: обычная
не определяет телефон shout.gif shout.gif L7e
Critical Error
DEDE
OOAD
что делать
Помогите мне плиз з з з
Tolyan
сообщение 11.6.2008, 19:34
Из: ТатВегас & Елабуга 1000
Пользователь №: 129 928
Модель телефона: L7e
Critical Error
DEDE
OOAD
что делать
Знакомая ситуация
Выход только один - железный тест поинт. Как его сделать читай тут:
После этого делаешь то что написанно тут FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП) НАЧИНАЯ С 4 ПУНКТА!!!!
Удачи!!!
Айрат1
сообщение 12.6.2008, 16:48
Прошивка: обычная
Добавлено позже (12.6.2008, 22:00):
Очень благодарен!!!
Я все зделал с 4п. а потом прошился newstyal и все работает!!!!
Добавлено позже (12.6.2008, 22:07):
После этого пршивайте прошивки со снятой Рса!!!!
Сообщение отредактировал Айрат1 - 12.6.2008, 17:02
beat_lis
сообщение 12.6.2008, 22:14
Пользователь №: 124 357
Модель телефона: V3x
Прошивка: LifeTec for V3x V2
Почти как у Sikira. Чужое тело L71 в вечном бланке, при вставке батареи S Blank Neptune LTE2 . В RamDrl2 0.31 Boot не шьется: write boot и тишина. В RamDrl2 0.41Test BOOT зашился, но в F&B: Critical Error 1337 E183.
При Софт ТП: Erase....OK, Write...2 секунды, два деления и отключается
В одной мастерской делали Железный ТП, срезали часть экрана. Ощущение, что флэш хана или коротнут ТП.
сообщение 13.6.2008, 6:52
если и железный ТП не помог ... тогда ... ну даже не знаю что и предложить ...
может вытащить батарейку cmos чтоб сбросились какие-то параметры и снова железный ТП
svpFido
сообщение 14.6.2008, 17:44
Пользователь №: 75 929
Модель телефона: L7e Z3
Прошивка: Ava-ava lanche
знакомый не знаю, извините чем прошил L9 но точо не прошивкой со снятой рса)
и теперь у него сот только в буте
при прошывке через флешбекап 3.07 вылезает ошибка на стирании памяти
помогите вылечить беднягу)
мб ТП ?
если так то киньте фотку плиз
MKolm
сообщение 14.6.2008, 19:37
Прошивка: 05R
Чем шьешь, в буте ошибки написаны?
svpFido
сообщение 15.6.2008, 4:52
неа вроде бы в буте про ошибки ниче нету (я сам то телефон не видел, так что все только со слов хозяина сота)
S@nek
сообщение 16.6.2008, 10:08
Пользователь №: 175 022
Привет всем. Нужна помощь!!!! Телефон компом определяется все нормально. А прошиваться не хочет выходит следующая ошибка:
critical error
1337
e183
[size=7][i][/i]
PcHeLa
сообщение 17.6.2008, 2:35
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
для начала, какую прошивку ты хочешь залить и как? с помошью ли софт ТП?
S@nek
сообщение 17.6.2008, 5:57
Я хочу его восстановить. Он убит. Я его таким купил.
M-aska
сообщение 17.6.2008, 17:18
Пользователь №: 175 155
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452F1_G_08.04.09R
Прошила Z3 прошивкой AvalancheMP, взятой с сайта, предварительно сняла RSA (софтово? по описанной на форуме методике). Прошилось удачно, но то ли прошивка кривовата, то ли с телом подралась, но толком не работала. Поэтому решила перешить оригинальной прошивкой. Флэшбэкам начал перепрошивать, сказал, что все прошло ОК и отправил телефон на перезагрузку после окончания перепрошивки. И... телефон с тех пор так и не включился. Горит белым светом экран все время. Перепрошить опять не получилось, телефон не выходит во flash-режим, а после нажатия * и красной кнопки комп вообще перестал видеть телефон. В общем, хочу узнать, можно ли его еще реанимировать, или это уже конец? Заранее спасибо.
Offset
сообщение 17.6.2008, 18:21
Leo
Прошивка: 2BR
Прошила
хехе...уже приятно что девушки шьют моторолы...учитесь парни как надо писать пост,когда телефон-труп. smile.gif А теперь по делу...
M-aska, есть 2 выхода из этой ситуации:
1. Сервисный Центр.
2. Железный Тест Поинт.
Думаю для тебя 1-ый вариант будет лучше. Так как даже не все мужики могут сделать железный ТП. biggrin.gif Если все же решишься, то почитай мануалы как его делать. Впринципи...это легко. Ещё как вариант можешь постучаться в асю к людям с Z3...должны помочь.
Сообщение отредактировал Offset - 17.6.2008, 18:27
Krest91g
сообщение 18.6.2008, 10:59
Пользователь №: 175 207
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Привет всем! Я недавно зарегистрировался по такой причине. У меня L9. Я снял РСА а потом решил поставить dual boot и перепутал порядок установки. Забыл поставить патч dual_but cherez punkt aktivizatsii и сразу поставил Dual_Boot_L9. Теперь телефон даже не входит в Bot режим. Проги его определяют.
ramldr2_0.4 пишет:
Phone connected
Boot version: 0400
Sending loader
Phone disconnected
Flash&Backup 3.0.7 пишет:
*** Начало операции (18.06.2008 15:52:53) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: C:\DOCUME~1\9335~1\LOCALS~1\Temp\https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup\~quickflash\qflash.f3u
Успешно.
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: BOOT0
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG5
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG6
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG8
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (18.06.2008 15:53:41) ***
И так любые прошивки. некоторые выдают ошибку на команде JAMP
ПОМАГИТЕ пожалуйста!!! Что мне теперь делать???
Сообщение отредактировал Krest91g - 18.6.2008, 11:04
PcHeLa
сообщение 18.6.2008, 11:04
Из: Хабар-сити
если даже и в бут не входит, то можно попробовать зажав * и красную кнопку, при вытащенной батарее и вставить потом её не отпуская кнопки, если не поможет, то попробовать так же, только зажать * и #, если же не поможет, то только железный тп...
Krest91g
сообщение 19.6.2008, 7:56
Offset, а разве установка Dual boot означает возврат к РSА??? ohmy.gif ohmy.gif
Offset
сообщение 19.6.2008, 12:53
Leo
Прошивка: 2BR
Krest91g, нет, не озночает.Я просто хотел сказать что танцы с обходом RSA для поднятия тела, не помогают на L9. Товарищ MKolm(и не только он) пытался поднять при помощи тест поинта. ТП толку не даёт. Так что я думаю сейчас с твоим телом ничего не сделать.Надо ждать нормального обхода.Таким тел не поднять.
Сообщение отредактировал Offset - 20.7.2008, 19:30
Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 20:45
