69 страниц V « < 45 46 47 48 49 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1020
асаф13
сообщение 26.11.2009, 19:02
Из: Татарстан Богатые Сабы
Пользователь №: 210 237
Модель телефона: L 7 . L 9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R-L9
Но он же подключается к компу значить надо как нибуд мутить , проблема же в софте , в сервесах это умеют же делать , всегда есть выход ! ! ! я постараюсь починить mad.gif
Gray One
сообщение 26.11.2009, 19:09
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
асаф13,
Телефон умер полностью, но вроде offset пытается что-то сделать... не знаю как, получается или нет, но вот здесь он написал...
Многие говорят что РСА никогда не снимут полностью на L9...
асаф13
сообщение 26.11.2009, 19:17
bob55
сообщение 26.11.2009, 19:18
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Gray One, мастер GandjaFuzz сказал, что это невозможно, только СЦ
Offset
сообщение 26.11.2009, 22:22
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Я не собирался сидеть дома и как дурень клацать то, что писал 300 раз на форуме. Работаю в СЦ. Там есть знакомый работник Леха) он программирует, есть доступ к клипсе, так что вот как-то так smile.gif
асаф13
сообщение 27.11.2009, 8:09
всем привет . нашол выход, у меня валялся весь процессор телефона , но только от Л 7 , они же идут друг к другу , вот поставил , но тел не вкл , а комп оприделяет телефон как подключено , ramldr пишет так : Телефон подключен
Версия Boot'a: 0300
Режим: SBLANK
Начало CG1 - 10092000
Посылка загрузчика
Ready
Init OK
Чтение блока данных PDS.bin
Успешно
Телефон отключен
кто что думает ? может просто нужно прошит?
вот вле бекап что пишет:
*** Начало операции (27.11.2009 11:26:18) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: C:\Users\A2B7~1\AppData\Local\Temp\https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup\~quickflash\qflash.f3u
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Сообщение отредактировал асаф13 - 27.11.2009, 8:27
борян
сообщение 27.11.2009, 10:49
Пользователь №: 210 318
Модель телефона: motoslvr l9
народ помогите советом кто может убил свою l9 сначала пытался прокочать её через оф сайт у меня полностью пропал звук потом поставил прогу чтоб дисплей мигал при звонке как на e398 а теперь когда её включаеш она мигает и ничего не показывает и к компу её тоже не подключить он её не видит чего делать незнаю помогите советом кто может заранее благодорю !!!!!!!!
асаф13
сообщение 27.11.2009, 11:33
Gray One
сообщение 27.11.2009, 11:48
асаф13,
ТП для L9 убьет телефон навсегда, и будет ненужной игрушкой... прямо как у тебя.
борян,
Попробуй прошить заводскую прошивку...
асаф13
сообщение 27.11.2009, 11:52
Цитата(Gray One @ 27.11.2009, 11:48) *
асаф13,
борян,
Gray One
сообщение 27.11.2009, 11:54
асаф13,
Не внимательно я прочитал, но ТП не вариант...
А драйвера установлены? Шнур исправный? Что за Windows стоит? Какие именно программы не видят телефон?
асаф13
сообщение 27.11.2009, 11:58
Цитата(Gray One @ 27.11.2009, 11:54) *
асаф13,
я больше путей здеся не вижу, он наверно не такой лол что бы не установить драйвер , А винда значение не имеет -я так думаю , у меня Вин 7 все как часы . . . остается в СЦ spiteful.gif
Добавлено позже (27.11.2009, 12:03):
Gray One
не знаеш что с ним делать ? прошит не удалось, вот ramldr пишет так :
Телефон подключен
Версия Boot'a: 0300
Режим: SBLANK
Посылка загрузчика
Ready
Init OK
Успешно
Телефон отключен
Флешбекап так : ------------------------------------------------------
*** Начало операции (27.11.2009 15:02:58) ***
Flash&Backup 3.0.7
Успешно.
Успешно.
Ошибка!
Gray One
сообщение 27.11.2009, 12:18
асаф13,
Нет не знаю, с такого положения как у тебя из всех кого я знаю, никто не восстанавливал телефон в домашних условиях...
Windows влияет... на некоторых могут драйвера не подойти.
борян,
Вынь батарею, зажми кнопки звездочка+решетка+красная кнопка, если телефон войдет в дуал, то прошей стандарт...
асаф13
сообщение 27.11.2009, 12:20
Цитата(Gray One @ 27.11.2009, 12:18) *
асаф13,
борян,
это у меня другой телефон , Л 7 не прошивается , Л 9 забудь .
бут не входит в дисплее не че не светится , а комп оприделяет .... дай совет
sawed95
сообщение 27.11.2009, 18:34
Пользователь №: 210 050
После ТП он отказался отвечать на все. только когда суёшь юсб, загорается лампочка(которая моргает при зарядке). ЧТо делать?
асаф13
сообщение 27.11.2009, 21:53
а ты правильно сделал ТП ? должен же работат!!!!!!!
CarbonZyn
сообщение 28.11.2009, 5:12
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
асаф13, smile.gif Если твоя Л9 в бланке то все можешь ставить на полку в рамочку ..... Погляди через РСД
sawed95
сообщение 28.11.2009, 9:22
CarbonZyn,
вообще не находит
асаф13
сообщение 28.11.2009, 10:03
Я про Л 7 написал же !!!!!!!!!! что можно прошит -пишет critical error 84
bob55
сообщение 28.11.2009, 10:07
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
асаф13, тебе сейчас сюда
Сообщение отредактировал bob55 - 28.11.2009, 10:09
асаф13
сообщение 28.11.2009, 10:22
Вчера оттуда все посморил не че не нашел ! ! ! ВОт такая проблемка :
Флеш бекап пишет так:
*** Начало операции (28.11.2009 13:20:56) ***
Flash&Backup 3.0.7
Успешно.
Успешно.
Ошибка!
ошибка и далше ошибки .
А на экране Critical error 84
что делать ? ? ?
Egorishe
сообщение 28.11.2009, 11:58
Пользователь №: 167 567
Модель телефона: Moto Z
Купил себе К1. Успешно снял RSA, решил прошить монстр, по глупости не посмотрев внимательно прошил вот этот монстр smile.gif
Он при включении просит какой то пароль, в общем понял что протупил и продолжая тупить проишл заводскую прошивку )
Получил белый экран )
Сделал ТП. Все нормально, в бут тел выходит, но дальше заставки Hellomoto не включается...
Что делать?
DaNTaLiaN™
сообщение 28.11.2009, 21:19
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Модель телефона: Motorola
Egorishe, на какую прошивку откатился?
Egorishe
сообщение 29.11.2009, 5:26
DaNTaLiaN™, белый экран получаил после вот это R4527_G_08.02.81R, потом прошил ту что в мануале по снятию RSA. Теперь если любую прошить, он только до Hellomoto включается.
DaNTaLiaN™
сообщение 29.11.2009, 9:34
Из: СПб
Egorishe, делал бэкап пдс? Попробуй залить бэкап пдс+прошивка со снятой РСА(ту что в мануале по снятию RSA). Я как понимаю она стояла у тебя до того как поставил того глючного монстра?
Egorishe
сообщение 29.11.2009, 10:54
Да
DaNTaLiaN™
сообщение 29.11.2009, 11:56
Из: СПб
Egorishe, сделай бэкап того что сейчас есть + пдс. Затем как написано в шапке по мануалу "Как восстановить зону PDS не имея ее бэкапа" для твой модели, патчи прошивку заливай болванку пдс... P.S. если не прав поправьте
Egorishe
сообщение 29.11.2009, 14:09
DaNTaLiaN™, спасибо за помощь! )
Не знаю, все ли правильно понял, делал так:
В общем я снял бекап, потом взял монстра |K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by Ana®H (Валрка*К1)
пропатчил его CG1 и прошил телефон.
Он запускается, все нормально, НО опять просит какой-то пароль при включении sad.gif
Может это все дело в том злополучном монстре, который я прошил первым? sad.gif
ПоsLeDниЙ GaD IbadI
сообщение 29.11.2009, 14:21
Пользователь №: 146 236
Прошивка: Mpx398_De_Luxe
Как сделать backup зоны PDS L7e?
DaNTaLiaN™
сообщение 29.11.2009, 14:28
Из: СПб
ПоsLeDниЙ GaD IbadI, --> Новый Ramldr LTE2, Прога пишет бут и ПДС на LTE2 без ТП или MC Tool
Сообщение отредактировал DaNTaLiaN™ - 29.11.2009, 14:53
ПоsLeDниЙ GaD IbadI
сообщение 29.11.2009, 14:42
Спасибо! С меня плюс, когда наберу достаточное количество сообщений. Подожди. Мне не надо записывать PDS, мне надо его СОХРАНИТЬ. Мне хватило в своё время танцев с бубном с E398. Не хочу потерять родную зону PDS на L7e. Неужели нельзя? Почему же, в таком случае, везде пишут, сделай бэкап телефона и PDS? Восстановление PDS, если нет родного бэкапа PDS. Как же его сделать, в конце концов?
Сообщение отредактировал ПоsLeDниЙ GaD IbadI - 29.11.2009, 14:46
Gray One
сообщение 29.11.2009, 15:44
Вот здесь ответил.
Все есть просто поиском пользоваться надо уметь, и бэкап сделать можно. В мануале все подробно написано.
А он просит не пароль сим карты?
Просто может быть у тебя раньше при включении телефона не запрашивал телефон пароль при включении, а в монстре эта функция включена...
Странно это, что-то в последнее время все говорили о каких то паролях...
Сообщение отредактировал Gray One - 29.11.2009, 15:46
Egorishe
сообщение 29.11.2009, 17:07
Gray One, нет, написано "введите пароль"... Пин код пробовал вводить, не то... Все комбинации уже перебирал, не помогает... В программке Uni-moto вроде есть что то по смене паролей, но там настроек куча, я не наю куда ткнуть, т.к. не знаю какого типа у меня самого пароль этот...
DaNTaLiaN™
сообщение 30.11.2009, 16:57
Из: СПб
Egorishe, посмотри в Uni-moto какие у тебя пароли... Попробуй их вводить. Сколько там цифр всего можно вводить?
сообщение 30.11.2009, 17:24
enter subsidy password ?
DaNTaLiaN™
сообщение 30.11.2009, 18:35
Из: СПб
Osta,да
z1k@D1N
сообщение 30.11.2009, 20:51
Пользователь №: 203 876
Модель телефона: L7e/v3/v3r
нашёл вот это: "А как я понимаю, тел залочился на оператора...
Просто перепрошивка не поможет...
Только разблокировка через тп"
burow
сообщение 1.12.2009, 14:17
Пользователь №: 210 513
Прошивка: заваодская
плз помогите / мотор л 9 при
включении мигает белым экраном . открываю бот лоадер что делать дальше ума не приложу коп не определяет подключение что делать? Пожалуйсто помогите! sad.gif
sawed95
сообщение 1.12.2009, 14:45
Господа, так и не помогли решить проблемку-то....
DaNTaLiaN™
сообщение 1.12.2009, 14:46
Из: СПб
burow, в бут заходит ( * и # + красная кнопка)?
Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 23:11
