69 страниц V « < 46 47 48 49 50 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1020
burow
сообщение 1.12.2009, 14:47
Пользователь №: 210 513
Прошивка: заваодская
DaNTaLiaN™,
да
DaNTaLiaN™
сообщение 1.12.2009, 14:50
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Модель телефона: Motorola
sawed95, Делай правильно ТП. В RSD Lite должен определиться как Blank Neptun LTE2. Почитай мануал [Offset].
Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510, Тема поддержки
burow, заливай бэкап через Flash&Backup с профилем для твоей модели.
Пиши подробней что делал, РСА снимал или нет?
Сообщение отредактировал DaNTaLiaN™ - 1.12.2009, 14:53
burow
сообщение 1.12.2009, 15:02
Flas&Backup не находит его вапше с телефоном раньше ни чего такого не делал тока купил в магазе и систему не трогал и что такое PCA
Ни чего не делал вчера тока музыку закачал через него на флэху и он сегодня утром мне выкинул картину маслом белый экран и мигает
Сообщение отредактировал burow - 1.12.2009, 15:38
DaNTaLiaN™
сообщение 1.12.2009, 15:08
Из: СПб
burow, драйвера поставил?
Добавлено позже (1.12.2009, 18:12):
Motorola SLVR L9, Обсуждение возможностей... почитай, полезно.
Ты его прошивал? Что сделал то?
Сообщение отредактировал DaNTaLiaN™ - 1.12.2009, 15:13
TOXA L9
сообщение 2.12.2009, 14:04
Пользователь №: 210 550
Доброе время суток, помогите пожалуста!!! У меня L9, стояла обычная прошивка 22.04, я его прошил через RSD Lite, R452J_G_08.22.05R_lang0039_drm0101_reflash, предворительно сделав бэкап, и уменя пропал русский язык. Затем я снял PCA, сохранил свой PDS (10010000), и поставил монстра, но теперь нужно что бы телефон включался без компа. Заливаю свой PDS, прошиваю бэкапом, R452J_G_08.22.05R_lang0039_drm0101_reflash и другими прошивками, но ничего не помогает. Подскажите как можно вернуть все обратно??? Дуал бут не ставил!
DaNTaLiaN™
сообщение 3.12.2009, 17:21
Из: СПб
TOXA L9, здесь написано
Добавлено позже (3.12.2009, 20:22):
ВНИМАНИЕ, КАК ВОССТАНОВИТЬ ОБРАТНО ТЕЛЕФОН!!! Заливаем оригинальный ПДС, который сливали, (который я говорил сохранить) и прошиваем чистый рефлеш, который без применённых патчей
vlm
сообщение 3.12.2009, 19:03
Пользователь №: 205 010
Модель телефона: MotorolaW510
Прошивка: R452G_G_08.11.05R
подскажите, Motorola W510,при получении вызова,при открывании - закрывании подглючивает, затормаживает сек на 10, или просто белый экран, добавляет-удаляет карту памяти.А иногда подвисает ,что приходится выкл. и переходить во флеш-режим и обратно.Перепрошивка проблему не решила,пересмотрел в архивах и в мануалах- на эту модель очень скудно.У ksysha15 видать летом было что-то подобное : У меня вот такая проблема:.Сначала телефон перестал отображать флешку(раньше ещё писал "Удалена карта памяти" "Добавлена карта памяти"), потом дисплей стал постоянно загораться(из -за этого "сдох" старый аккумулятор пришлось заменить новым), попробовали перепрошить не помогло!
Помогите устранить это!
Добавлено позже (3.12.2009, 23:10):
TEQUILA, подскажите, Motorola W510,при получении вызова,при открывании - закрывании подглючивает, затормаживает сек на 10, или просто белый экран, добавляет-удаляет карту памяти.А иногда подвисает ,что приходится выкл. и переходить во флеш-режим и обратно.Перепрошивка проблему не решила,пересмотрел в архивах и в мануалах- на эту модель очень скудно.У ksysha15 видать летом было что-то подобное : У меня вот такая проблема:.Сначала телефон перестал отображать флешку(раньше ещё писал "Удалена карта памяти" "Добавлена карта памяти"), потом дисплей стал постоянно загораться(из -за этого "сдох" старый аккумулятор пришлось заменить новым), попробовали перепрошить не помогло!
Добавлено позже (3.12.2009, 23:16):
DaNTaLiaN™,
DaNTaLiaN™
сообщение 3.12.2009, 19:25
Из: СПб
vlm, написал не в ту тему. Надо сюда Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!, Задаем вопрос - получаем быстрый ответ! P.S: поробуй форматнуть карту.
Сообщение отредактировал bob55 - 6.12.2009, 6:12
immortalzz
сообщение 5.12.2009, 20:33
Пользователь №: 210 693
Прошивка: 1111
У меня вот проблемка с L9, частенько(хотя иногда бывает и часа 3 стабильно работает) появляется белый экран после чего мотор перезапускается или зависает ..=/ Перепрошивать пробовал раз 10.. и родную ставил и кучу других"не помогло =(".
Надеюсь такой темы не было.. слишком уж много их сдесь, все не пересмотреть!!! х(
хоть кто ни будь знает что делать? Уже гугл измучил.. не как не могу сделать Х(
P.S. Ответьте пожалуйста!!!! Х)
midlersen
сообщение 5.12.2009, 21:33
Пользователь №: 202 191
Модель телефона: пропит
Прошивка: Windows NT 1999года
immortalzz, Не нужно задавать одинаковые вопросы в разных темах! И наберись терпения, в своё время ответят тебе и вообще я тебе отвечал.
Сообщение отредактировал midlersen - 5.12.2009, 21:37
immortalzz
сообщение 6.12.2009, 5:54
Прошивка: 1111
Я не разберал телефон, и у меня не раскладушка wink.gif Что еще скажешь?! =)
midlersen
сообщение 6.12.2009, 8:41
immortalzz, Тогда возможно, что причина всему пыль. На L6 у меня было так же. И тебе нужно почистить телефон из нутри, но если ты не разбирал телефон, то это может усугубить всё состояние телефона.
А вот у меня ещё к тебе вопрос, а он у тебя падал?
Добавлено позже (6.12.2009, 14:45):
А если не трудно скажите зачем фото схемы тп для L9? Или просто уже на будущее приготовили?
Сорри меня этот вопрос мучает уже месяц и я не знаю куда обратиться со своим вопросом smile.gif
Не мучайся - на будущее
Сообщение отредактировал bob55 - 6.12.2009, 9:10
motoron
сообщение 6.12.2009, 9:19
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
похожее у меня было на L7e,
но тогда это случилось после неаккуратной разборки
повредил коннектор межплатного шлейфа
думаю у тебя он отходит, или у главной платы или у клавиатурной
попробуй снять защитный кожух и подложить на коннектор шлейфа например бумажку
потом собрать и проверить
Сообщение отредактировал motoron - 6.12.2009, 9:19
immortalzz
сообщение 6.12.2009, 14:22
Прошивка: 1111
всем спасибо) Буду пробовать! =]
xam5000
сообщение 7.12.2009, 0:20
Пользователь №: 210 733
Модель телефона: motorola l9
Прошивка: R452J
подскажите моторола л9 не выходит в бут экран черный но компютер видет RSD Lite прописываетIMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: v0x000400
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (241008D0260E099B3D93E78D8ADC)
можно востановить своими силами
midlersen
сообщение 7.12.2009, 10:52
xam5000, По идее нужно делать тп, но пока нет загрузчика. Так что попробуй снять rsa. А вообще симптомы похожу на то что телефон в бланке, а это есть очень плохо и восстановить пока нельзя.
bob55, Спасибо ты меня очень обрадовал своим ответом и я буду ждать этого чуда каждую секунду с нетерпением.....
xam5000
сообщение 7.12.2009, 11:02
Прошивка: R452J
пробую восстановить через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsно он просит что данная функция доступна для телефонов подключенных через TESTPOINT
Offset
сообщение 7.12.2009, 12:52
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
xam5000, иди в СЦ. Скорее всего это буде перекат флеш
midlersen
сообщение 7.12.2009, 13:55
иди в СЦ.
Я не вижу смысла туда идти. Они сдерут не мало! Человек из Екатеринбурга ходил и у него содрали 1500р. Можно просто заменить плату. А вот если он не сможет тогда надо идти в сц.
перекат флеш
А как это? Я что-то про такое ещё не слыхал.
Сообщение отредактировал midlersen - 7.12.2009, 14:18
xam5000
сообщение 8.12.2009, 2:40
Прошивка: R452J
заменить плату не проблема, а где ее взять да и хотелось добить или убить до конца
xam5000
сообщение 8.12.2009, 9:25
Прошивка: R452J
подскажите как грамотно удалить бокс с телефона
midlersen
сообщение 8.12.2009, 10:35
xam5000, Вот это действительно проблема, но можно походить по магазинам. Вот например в моём городе это Купец и Радио там я и беру всё что мне надо и я думаю может магазины схожее по названию есть и в твоём городе smile.gif
xam5000
сообщение 9.12.2009, 4:00
Прошивка: R452J
надыбал программатор TESTPOINT BOX подскажите как пользоваться этим программатором и как поднять л9 с бланка
KupuJlJl
сообщение 9.12.2009, 10:04
Пользователь №: 159 442
Модель телефона: RIZR Z3 ; MPX200
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
Доброе время суток! Постараюсь вкратце описать проблему... Тело - Z3, была "R452B_G_08.01.05R" прошивка... Решил перейти на "R452B_G_08.02.0DR" с дальнейшим применением патчей (собственно из-за них и собрался перелезать на другую прошивку)... Прошил вроде без порблем, тело довольно стабильно работало, никаких отклонений от инструкций во время прошивки не наблюдалось... Затем, вернул обратно свои настройки (CG2, CG4 и CG15)... Как уже писал выше - тело стабильно работало и показывало нужную прошивку... Потом понял, что для применения некоторых патчей необходимо снять RSA (до этого снята не была)... Снимал RSA софтово, т.е. без железного ТП, делал всё как написано здесь... При проверке, нажатием "*# + Вкл" был получен требуемый результат... После этого тело тоже стабильно работало... Затем, решил применить патчи (несколько), естественно пользовался Flash & BackUp v.3.0.7... Всё делал так же по интрукциям (Обработка прошивок->Применить патчи), к прошивке применял 9 патчей (одновременно, через пункт "Добавить")... Для завершения применения патчей пользовался кнопкой "Сохранить как...", а не "Быстрая прошивка"... Далее, полученным файлом решил прошиться, немного смутило, что его названии было дважды написано расширение "имя.shx.shx"... Когда прошился, при перезагрузке получил горящий белый экран... sad.gif ...Процесс пошивки проходил без каких-либо ошибок и косяков... В RDS Lite тело определялось как "Flash"... Почитав различные темы понял, что без железного ТП мне уже не обойтись... Сделал... После этого тело стало определяться как "S Blank Neptune LTE2"... Flash & BackUp пишет, что "Телефон подключён"... Поптался залить прошивку, по всем пунктам пишет "Успешно", но после выключения-включения тела - оно снова в "S Blank Neptune LTE2"...
В общем, перепробовал многое, но возможно что-то делаю не так или не в той последовательности, т.к. делаю впервые...
Прошу Вашей помощи, т.к. без неё, видимо, уже не оживлю...
Заранее благодарен откликнувшимся!!!
П.С. Прошу прощения за столь долгий рассказ...просто попытался наиболее полно описать проблему и мои действия...
Сообщение отредактировал KupuJlJl - 9.12.2009, 10:41
motoron
сообщение 9.12.2009, 12:20
Из: Вологда
Прошивка: родная
при замыкании ТП и последующем вводе телефона в режим бланк надо проделывать всю!!! процедуру обхода RSA,т.е. заливка файлов бута и прошивка между ними
читай подробней Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510,
Сообщение отредактировал motoron - 9.12.2009, 12:21
midlersen
сообщение 9.12.2009, 13:12
Сорри не как.....
KupuJlJl
сообщение 9.12.2009, 14:40
Вас понял, благодарю за ответ...буду пробовать...
Добавлено позже (9.12.2009, 19:17):
Добавлено позже (9.12.2009, 20:40):
Ну вот, хоть что-то куда-то сдвинулось... После обхода RSA прошился "Don't_RSA_Crypto_With_Dual"... Тело ожило... Вот теперь интересно, можно ли залить обратно свой бэкап?
bob55
сообщение 9.12.2009, 17:53
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
KupuJlJl, шить теперь только прошивки со снятой RSA
KupuJlJl
сообщение 10.12.2009, 9:31
bob55, благодарю за ответ!!!
Т.е., насколько я понимаю, это ТОЛЬКО монстры, т.к. стандартные прошивки (без изменений, патчей, корректировок) со снятой RSA я не встречал...
Я вдогонку вопрос, прошивку/монстра шить стандартно, как любую другую или есть какие-нить свои тонкости, связанные с тем, что сейчас стоит "Don't_RSA_Crypto_With_Dual"???
Сообщение отредактировал KupuJlJl - 10.12.2009, 9:32
KupuJlJl
сообщение 10.12.2009, 13:29
Мда, не долго я радовался... Прошился "Don't_RSA_Crypto_With_Dual", тело ожило, но включить не могу, после проверки пароля на симке простит ещё какой-то "Пароль оператора"... Что это за пароль и где его взять - хз... sad.gif ...может, кто сталкивался? Поиск ответов не дал... sad.gif
Сообщение отредактировал KupuJlJl - 10.12.2009, 13:30
midlersen
сообщение 10.12.2009, 14:35
KupuJlJl, У меня есть L7e и теперь я убедился, что этот пароль из-за повреждённой зоны DPS. Да и вопрос поднимался тут.
KupuJlJl
сообщение 10.12.2009, 15:16
Да видел я, что он поднимался, но решение так никто и не нашёл... Ну или во всяком случае, сюда не написал... Поэтому и спрашиваю...
Сообщение отредактировал KupuJlJl - 10.12.2009, 15:20
bob55
сообщение 10.12.2009, 15:41
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
KupuJlJl, а патчи Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe, и вот это:
ВНИМАНИЕ! Перед обновлением прошивки в телефоне с данным PDS необходимо применить 2 вышеназванных патча к CG1 этой прошивки, иначе опять получите труп!
пост №2 этой темы
4) Прошиваем с помощью RAMLDR2 файл PDS_Z3.bin (через ТП или blank-режим Dualboot 3.3 по нажатию *+красная_кнопка);
KupuJlJl
сообщение 10.12.2009, 15:54
2 bob55, патчи применял...
2 Osta, сейчас попробую сделать...
И тогда вопрос вдогонку, можно ли потом залить в тело своё CG2? Т.к. там много личных данных, которые потерять совсем не хочется...
сообщение 10.12.2009, 16:10
можно
телефонную книгу и загруженные файлы скопируй на комп через Mexplorer.exe
KupuJlJl
сообщение 10.12.2009, 19:19
Тело ожило...
Выражаю огромную благодарность всем, кто помог в оживлении...
Egorishe
сообщение 13.12.2009, 13:11
Пользователь №: 167 567
Модель телефона: Moto Z
Делал вот по этому мануалу анлок от оператора Разблокировка от оператора. Все вопросы тут.
RW-12
сообщение 17.12.2009, 16:09
Пользователь №: 211 196
Я новичок, новую тему не создаю, поэтому спрашиваю тут, надеюсь на дельный совет. Есть тел L9 симптомы следующие: при включении экран белый, на ощупь пробовал звонить, звонок поступает, то есть тел. работает. При выходе в бут (*+#+кр.кнопка) - экран белый, ничего не видно. После установки универсальных дров стал содиняться с компом с помощью FB пытаюсь сделать резервную копию ПО и перепрошить, получаю такие результаты:
1. Резервирование
*** Начало операции (17.12.2009 11:07:09) ***
Flash&Backup 3.0.7
Чтение данных: D:\Program Files\Motorola Tools\Flash&Backup 3\Backups\2009-12-17_110709\...
Переключение телефона во Flash-режим...
*** Конец операции (17.12.2009 11:07:39) ***
2. Прошивка
*** Начало операции (17.12.2009 11:10:29) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: D:\Downloads\MOBILA\Motorola\L9\R452J_G_08.22. 04R_PDS005_LP002E_DRM0101_VSTG_30E_0e_JPJAVA_G_08_L7xME_06_0E_03R_GSTHAWITRTRU05
A_1FF.sbf\R452J_G_08.22. 04R_PDS005_LP002E_DRM0101_VSTG_30E_0e_JPJAVA_G_08_L7xME_06_0E_03R_GSTHAWITRTRU05
A_1FF.sbf
*** Конец операции (17.12.2009 11:11:00) ***
Резервная копия не сохраняется так как на компе папка с бекапом пустая.
Однако после якобы прошивки при включении заметил изменения, на слух, отстутствует звук при загрузке ПО телефона. Значит ли это что прошивка прошилась?
Затем произвел манипуляции с железом, разобрал, отпаял зашитную пластину с той стороны где разъемы на шлейфы находятся, нанес флюс-гель, прогрел при 300 С, поробовал включить - теперь экран при включении черный, при выходе в бут белый. Пробовал отцепить камеру никаких изменений не последовало. Пробовал опять звонить на ощупь, звонок проходит.
Что это может быть, прошу совета.
Добавлено позже (17.12.2009, 12:38):
RSD Lite 4.3 при прошивке пишет "Failed flashing process. Failed flashing process. Unable to retrieve interface handle. (0x7072);phone disconnected
Le_Di
сообщение 18.12.2009, 12:05
Пользователь №: 211 278
Модель телефона: Motorola Z3
Прошивка: R452F1_G_08.04.09.R
Здравствуйте. Помогите разобраться с проблемой связанной с неудачной записью прошивки AvalancheMP на Z3. При установке несняла галочку с группы СG18. Ну так получилось поспешила поздно вечером делала smile.gif Перед этим я всё зделала как написано в FAQ по снятию РСА для модели Z3. Телефон работал после этого, при вводе в boot-режим черного экрана небыло т.е. РСА была снята. Полный бэкап своей (заводской) прошивки у меня есть R452F1_G_08.04.09.R, устанавливала то что написано в FAQ. Для установки AvalancheMP использовала Flash&Backup 3.0.7 нажала запись данных->выбрать файл прошивки->AvalancheMP->Запись данных всё успешно записалось телефон выключился я вставила СИМ карту телефон невключается, при вводе в boot-режим белый экран. При попытке записи резервной копии везде пишет ошибку. Пожалуста напишите какие меры применить. Заряд батареи наверное ещё есть. Отвёртки ( звёздочки Т 5-6) уже купила думаю без них уже необойтись. Боюсь за аккумулятор он старенький, и зарядить негде. Спасибо. Помогите плиз. Да в теме для новичков написать несмогла нерегистрируюсь извините что написала здесь.
Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 23:11
