69 страниц V « < 47 48 49 50 51 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1021
z1k@D1N
сообщение 18.12.2009, 16:14
Пользователь №: 203 876
Модель телефона: L7e/v3/v3r
Le_Di а что пишет ФБ? если просто что "телефон подключен" то попробуй заного всю операцию снятия РСА... smile.gif
vkareev
сообщение 18.12.2009, 22:36
Пользователь №: 211 312
Модель телефона: krzr k1
помогите пожалуйста.При прошивке тел умер,включается при *+#+кр,FB видит подключение но при попытке загрузки пишет ошибки и ничего не происходит,что можно сделать?
z1k@D1N
сообщение 19.12.2009, 17:26
что именно пишет ФБ?
technolink
сообщение 21.12.2009, 12:30
Пользователь №: 211 431
Модель телефона: k1
Прошивка: r4527
У меня проблема с мото к1,принесли его после самостоятельной прошивки,в результате только белый экран загорался сразу как ставишь акб.Ну я его начал восстанавливать через ТП прошил с помощью ФБ.В итоге на нем загружается только дуал бут или просто заставка.Нужна консультация опытного мотофана.
SergeyBY007
сообщение 21.12.2009, 12:39
Из: Могилев, Белоруссия
Пользователь №: 165 216
Прошивка: MotoDanger2.1
Чует мое сердце, что ты просто не выставил профиль телефона в FB или телефон в программе неверно определился. Если программа его видит - подключение устройства есть - то все нормально. Шей по инструкции, обрати внимание на установленные драйверы.
RYSLAN
сообщение 25.12.2009, 11:54
Из: Уфа
Пользователь №: 56 461
Модель телефона: C380/650; L7; L7e
Всем привет! У меня стоит MotoDanger 2.3, решил прошить на MotoDanger 2.4 начинаю прошивать и ошибка Critical error 1337 AB6B
Что это может быть? Побывал прошиваю любого другого монстра так же
Залил свой ПДС пытаюсь прошить чистый рефлеш выходит: Critical error DEA1
Телефон работает но прошить не могу
Добавлено позже (25.12.2009, 17:30):
Проблема решена. Залил ПДС для снятия РСА, и прошился через RSD
Pepsi
сообщение 25.12.2009, 14:10
Пользователь №: 133 319
Привет всем. Извиняюсь если не в ту тему написал. У меня такой вопрос: почему не заходит в последние вызовы? Пытаюсь зайти туда, никакой реакции. Так в общем все остальное нормально. Сброс настроек делал,не помогло. SM version: R452D_G_08.01.0AR . Как быть?
сообщение 25.12.2009, 15:19
вставь чужую симкарту и включи телефон на минуту
Pepsi
сообщение 25.12.2009, 15:42
не помогает:(
сообщение 25.12.2009, 15:44
Pepsi, у тебя монстр стоит или стоковая проша?
Pepsi
сообщение 25.12.2009, 15:46
да, если память не изменяет то даже ваш монстр.
У меня в свое время похожая проблема на с 380 была. только там не заходил в стили оповещения т.к. я удалил мелодию,исплозьющуюся на звонок. тогда надо было изменить в программе "все бесшумные". Тут никакого похожего решения не найти?
Добавлено позже (25.12.2009, 16:04):
Сделал полную очистку. Теперь заходит в последние вызовы, но в меню на всех скинах отсутсвуют две нижние иконки и пр инаведении на них вылетает на рабочий стол. Что за напасть такая?
Сообщение отредактировал Pepsi - 25.12.2009, 15:56
сообщение 25.12.2009, 16:18
а почему к 220В не подсоединили?
Pepsi
сообщение 25.12.2009, 16:29
не совсем понял....
ну все, из-за этой маленькой проблемы пришлось прошиваться по новой. ну а все-таки, разве есть разница между полной очисткой с подсоединенным зарядным,или без него?
Сообщение отредактировал Pepsi - 25.12.2009, 16:50
сообщение 25.12.2009, 16:41
Pepsi, вы знаете , что делает Общая очистка?
короче вам нужен откат от патча "неудаление звонков при смене сим-карты"
ставите его , потом вставь чужую симкарту и включте телефон на минуту
Pepsi
сообщение 25.12.2009, 17:00
спасибо большое за информацию. Я подошел проще к проблеме - прошил вашим Нью Стайлом еще раз. И все-таки, в чем была первопричина такого поведения? я наверное не единственный с такой проблемой. как ее избежать в будущем. По-моему это все из-за того,что я начал перезванивать когда мне этот же абонент звонил. Видать там сбой произошел, перестал пускать.(я как раз из последних вызовов перезванивал)
сообщение 25.12.2009, 17:18
это знают только в Моторола
этот баг выявлен ещё с первых прошивок этой серии
Roha
сообщение 27.12.2009, 8:02
Пользователь №: 211 433
Модель телефона: Motorola k1
Люди помогите кто чем может!
История такова: у меня телефон моторола к1 со снятым RSA.
Я прошил его прошивкой MotoMagx_Omega_79r_prereliz.shx.bak через Flash&Backup 3.
Прошивка телефона прошла удачно всё как всегда, программа отписалась "конец операции" и телефон начал перезагружаться, загорелся белый экран и так и остался!
Вытаскивал и заново вставлял батарею, после чего экран сам загорается белым.
Проги для прошивки при подключении телефона к компу его видят но прои прошивки выдают ошибку!
midlersen
сообщение 27.12.2009, 8:28
Пользователь №: 202 191
Модель телефона: пропит
Прошивка: Windows NT 1999года
Roha, ТП делай, а потом обход RSA повтори.
Roha
сообщение 27.12.2009, 8:42
У меня моторола к1 со снятым RSA я прошил её с помощью программы Flash&Backup 3 прошивкой MotoMagx_Omega_79r_prereliz.shx.bak. Прошивка прошла успешно, программа отписалась "конец опереции" телефон начал перезагружаться, загорелся белый экран и так и остался. Тупо горит белый экран, телефон реагирует только на кнопку выключения он перезагружается и опять загорается белый экран. Если достать и обратно вставить батарею то телефон включается сам и опять загорается белый экран. Программа Flash&Backup 3 видит телефон но при прошивке видаёт ошибку ещё при записи загрузчика! sad.gif
Что делать подскажите кто знает!
Добавлено позже (27.12.2009, 8:47):
Gray One
сообщение 27.12.2009, 9:23
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Цитата(Roha @ 27.12.2009, 11:42) *
Неси в Сервис Центр тогда...
Или пробуй ТП, по другому никак.
Roha
сообщение 28.12.2009, 9:29
Кто нибудь может доходчиво объяснить глупому человеку как делать ТП!!!!!!!!!!!
Добавлено позже (28.12.2009, 11:30):
Наконец смог сделать ТП, перепрошил телефон, но он не включается sad.gif Что можно сделать в этом случае?
udira
сообщение 28.12.2009, 14:55
Пользователь №: 163 937
Модель телефона: motorola KRZR K1
У меня тоже самое. mad.gif Белый экран. Обьясните, плиз, что такое ТП? спасти моторолку хочется
z1k@D1N
сообщение 28.12.2009, 15:31
читай внимательно вот это FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
Roha
сообщение 29.12.2009, 7:45
ТП это контакт на плате телефона при замыкании которого телефон переключается в другой режим и его можно будет перепрошить
udira
сообщение 29.12.2009, 11:46
спасибо всем, буду покупать отверточку
John_from_Izbebi-Moto
сообщение 29.12.2009, 15:15
Из: Чувашская Республика
Пользователь №: 205 312
Модель телефона: MOTO SLVR L9
Прошивка: 22.05R
Мотофановцы, меня давно беспокоит этот вопрос: почему в этой теме есть схемы для TestPointa для телефонов W510 и L9? Ведь бланкклоадера то нету для них!
сообщение 29.12.2009, 16:00
а кому они мешают?
spytn1k
сообщение 30.12.2009, 22:56
Пользователь №: 143 440
Модель телефона: l9
Появилась такая проблема - во время прошивки оборвалась связь с компом, как результат при повторной прошивки - ошибка стирания памяти в ФБ. Перепрошивал с MotoDanger 2.4 со снятой RSA на 2.2. Телефон - l9. Пробовал залить забэкапленный PDS, и сверху заводскую прошивку - все та же ошибка и белый экран. Что посоветуете? Буду очен благодарен за помощь!
Дуня
сообщение 31.12.2009, 8:54
Пользователь №: 181 125
Модель телефона: Сантиметров 25
Roha, в сервсисный центр.
John_from_Izbebi-Moto, то для клипсы.
spytn1k, сервесный центр, скорее всего ыт попал на перекат пары флеш+проц sad.gif
spytn1k
сообщение 31.12.2009, 9:39
Модель телефона: l9
А ручками дома это не исправить? уж больно не хочется в СЦ нести... з.ы. С наступающими!
kre4et
сообщение 2.1.2010, 16:44
Из: Чебоксары
Пользователь №: 91 401
Модель телефона: k1
Прошивка: стандартная
дело такое...
был белый экран...
сделал как в мануале...
MotoKRZR K1:
1) Берем прошивку со снятой RSA (как ее сделать самому или где взять - читаем);
2) Применяем на CG1 нашей прошивки патчи Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe;
3) Собираем прошивку и прошиваем в телефон ЧЕРЕЗ ТП;
ИЛИ просто прошиваем эту прошивку ЧЕРЕЗ ТП .
4) Прошиваем с помощью RAMLDR2 файл PDS_K1.bin (через ТП или blank-режим Dualboot 3.3 по нажатию *+красная_кнопка);
5) Включаем телефон. Он работает.
скрыть
телефон выключается после хелломото....
в бут входит... не знаю, извините что делать...
если выполнить 4 пункт, то вообще, телефон перестает реагировать на все... только ТП
ЗЫ. Брал другие монстры и патчил... тоже самое...
Сообщение отредактировал kre4et - 2.1.2010, 16:48
edvig
сообщение 3.1.2010, 10:44
Пользователь №: 211 948
Модель телефона: K1
Дано:
тело KRZR K1
была стандартная прошивка
с дуру прошил вот этого монстра |K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by Ana®H (Валрка*К1)
предварительно снял бекап
после прошивки монстра пишет на черном фоне
Boot loader
0А.B2
SW Version:
R452F_G_08.03.08R
PH SIG ERR:
35:02:
Ok to Program
Connect USB
Data Cable
что делал:
1 заливал обратно бекап
2 заливал скачанную заводскую прошивку Русская прошивка R452F_G_08.03.08R от производителя для KRZR K1 https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...30&parent=1
результат ТОТ ЖЕ
Boot loader
0А.B2
SW Version:
R452F_G_08.03.08R
PH SIG ERR:
35:02:
Ok to Program
Connect USB
Data Cable
АЙ НИД ХЕЛП !!!! батарея уже скоро сядет!!!!
уже моргает Battery Low Cannot Programm ^(
Сообщение отредактировал edvig - 3.1.2010, 11:05
kre4et
сообщение 3.1.2010, 14:07
Из: Чебоксары
Модель телефона: k1
edvig,
rsa снимал?
edvig
сообщение 3.1.2010, 14:32
Модель телефона: K1
Цитата(kre4et @ 3.1.2010, 14:07) *
edvig,
rsa снимал?
да в том то и дело, что НЕТ. Прошивка стояла родная до заливки монстра...
а щас снять RSA уже не могу - батарейка сдохла походу, раз моргает battery low
Сообщение отредактировал edvig - 3.1.2010, 14:34
kre4et
сообщение 3.1.2010, 15:25
Из: Чебоксары
Модель телефона: k1
edvig,
тяжелый случай....
надо обязательно тебе снять рса....
заряжай аккумулятор... либо найди другой... так будет проще всего...
Сообщение отредактировал bob55 - 3.1.2010, 15:47
edvig
сообщение 3.1.2010, 15:36
Модель телефона: K1
все - победил вопрос!!! зарядил батарейку сторннним зарядником от Самсунга!!!
воткнул ее в тело, далее по инструкции снял RSA !!!
kre4et
сообщение 3.1.2010, 16:24
Из: Чебоксары
Модель телефона: k1
edvig,
эх... мне бы такой просто ответ....:)
мне помочь никто не может?
Jon X
сообщение 5.1.2010, 18:55
Из: Рязань
Пользователь №: 13 805
Модель телефона: HTC Desire
У меня такая беда:
1) Принесли телефон motorola w510
2) Владелец решил прошить телефон прошивкой R452J_G_08.12.05R, как он сказал. Стояла R452G_G_08.11.05R. Версия бута была 0С.50
Прошил неудачно. При запуске было Err: PH_VER потом включался boot и там было написано: версия прошивки R452J_G_08.12.05R, версия бута 0С.50
3) Затем он прошил какой-то загрузчик при помощи ramldr2 и теперь в этой же программе пишет:
Phone connected
Boot version: 0400
4) На экране надписей никакик нет, просто чёрный экран при подключении
5) ТП пробовал делать я, не входит в бут нормальный
6) Помогите пожалуйста его оживить
Добавлено позже (5.1.2010, 23:51):
И такой вопрос: как правильно делать ТП именно на motorola w510?
TanerAKAJinn
сообщение 10.1.2010, 20:23
Пользователь №: 212 376
Здравствуйте!
Подскажите что можно ещё сделать в такой ситуации:
Я решил избавица от РСА на своём Л9, сделал всё в точности по этому гайду, включил телефон через, всё было отлично пока не разрядился аккумулятор и телефон выдаёт:
Boot Loader
OC.70.
SW Cersion:
R452J_G_08.22.05R
PH SIG ERR:
35:02:
OK to Program
connect USB
Data Cable
Ну после предыдущих он то же самое выдавал, но тогда его хотя бы видели программы (ramldr, F&B, RSDLite), а сейчас они его не видят, везде написано "Отключено"
При подключении USB(звучит звук, подключённого устройства) нижняя строка меняется на такое, хотя батарейку я зарядил на другом телефоне:
Battery Low
Cannot Program
USB
Transfer Mode
Roha
сообщение 11.1.2010, 11:21
Сделай ТП и повторно сними RSA
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 6:32
