69 страниц V « < 4 5 6 7 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3798
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2932
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2963
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7333
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11035
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1016
Айрат1
сообщение 12.6.2008, 16:48
Пользователь №: 158 443
Модель телефона: nokia 5300
Прошивка: обычная
Добавлено позже (12.6.2008, 22:00):
Очень благодарен!!!
Я все зделал с 4п. а потом прошился newstyal и все работает!!!!
Добавлено позже (12.6.2008, 22:07):
После этого пршивайте прошивки со снятой Рса!!!!
Сообщение отредактировал Айрат1 - 12.6.2008, 17:02
beat_lis
сообщение 12.6.2008, 22:14
Пользователь №: 124 357
Модель телефона: V3x
Прошивка: LifeTec for V3x V2
Почти как у Sikira. Чужое тело L71 в вечном бланке, при вставке батареи S Blank Neptune LTE2 . В RamDrl2 0.31 Boot не шьется: write boot и тишина. В RamDrl2 0.41Test BOOT зашился, но в F&B: Critical Error 1337 E183.
При Софт ТП: Erase....OK, Write...2 секунды, два деления и отключается
В одной мастерской делали Железный ТП, срезали часть экрана. Ощущение, что флэш хана или коротнут ТП.
сообщение 13.6.2008, 6:52
если и железный ТП не помог ... тогда ... ну даже не знаю что и предложить ...
может вытащить батарейку cmos чтоб сбросились какие-то параметры и снова железный ТП
svpFido
сообщение 14.6.2008, 17:44
Пользователь №: 75 929
Модель телефона: L7e Z3
Прошивка: Ava-ava lanche
знакомый не знаю, извините чем прошил L9 но точо не прошивкой со снятой рса)
и теперь у него сот только в буте
при прошывке через флешбекап 3.07 вылезает ошибка на стирании памяти
помогите вылечить беднягу)
мб ТП ?
если так то киньте фотку плиз
MKolm
сообщение 14.6.2008, 19:37
Пользователь №: 36 084
Прошивка: 05R
Чем шьешь, в буте ошибки написаны?
svpFido
сообщение 15.6.2008, 4:52
неа вроде бы в буте про ошибки ниче нету (я сам то телефон не видел, так что все только со слов хозяина сота)
S@nek
сообщение 16.6.2008, 10:08
Пользователь №: 175 022
Привет всем. Нужна помощь!!!! Телефон компом определяется все нормально. А прошиваться не хочет выходит следующая ошибка:
critical error
1337
e183
[size=7][i][/i]
PcHeLa
сообщение 17.6.2008, 2:35
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
для начала, какую прошивку ты хочешь залить и как? с помошью ли софт ТП?
S@nek
сообщение 17.6.2008, 5:57
Я хочу его восстановить. Он убит. Я его таким купил.
M-aska
сообщение 17.6.2008, 17:18
Пользователь №: 175 155
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452F1_G_08.04.09R
Прошила Z3 прошивкой AvalancheMP, взятой с сайта, предварительно сняла RSA (софтово? по описанной на форуме методике). Прошилось удачно, но то ли прошивка кривовата, то ли с телом подралась, но толком не работала. Поэтому решила перешить оригинальной прошивкой. Флэшбэкам начал перепрошивать, сказал, что все прошло ОК и отправил телефон на перезагрузку после окончания перепрошивки. И... телефон с тех пор так и не включился. Горит белым светом экран все время. Перепрошить опять не получилось, телефон не выходит во flash-режим, а после нажатия * и красной кнопки комп вообще перестал видеть телефон. В общем, хочу узнать, можно ли его еще реанимировать, или это уже конец? Заранее спасибо.
Offset
сообщение 17.6.2008, 18:21
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Прошила
хехе...уже приятно что девушки шьют моторолы...учитесь парни как надо писать пост,когда телефон-труп. smile.gif А теперь по делу...
M-aska, есть 2 выхода из этой ситуации:
1. Сервисный Центр.
2. Железный Тест Поинт.
Думаю для тебя 1-ый вариант будет лучше. Так как даже не все мужики могут сделать железный ТП. biggrin.gif Если все же решишься, то почитай мануалы как его делать. Впринципи...это легко. Ещё как вариант можешь постучаться в асю к людям с Z3...должны помочь.
Сообщение отредактировал Offset - 17.6.2008, 18:27
Krest91g
сообщение 18.6.2008, 10:59
Пользователь №: 175 207
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Привет всем! Я недавно зарегистрировался по такой причине. У меня L9. Я снял РСА а потом решил поставить dual boot и перепутал порядок установки. Забыл поставить патч dual_but cherez punkt aktivizatsii и сразу поставил Dual_Boot_L9. Теперь телефон даже не входит в Bot режим. Проги его определяют.
ramldr2_0.4 пишет:
Phone connected
Boot version: 0400
Sending loader
Phone disconnected
Flash&Backup 3.0.7 пишет:
*** Начало операции (18.06.2008 15:52:53) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: C:\DOCUME~1\9335~1\LOCALS~1\Temp\https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup\~quickflash\qflash.f3u
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: BOOT0
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG5
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG6
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG8
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (18.06.2008 15:53:41) ***
И так любые прошивки. некоторые выдают ошибку на команде JAMP
ПОМАГИТЕ пожалуйста!!! Что мне теперь делать???
Сообщение отредактировал Krest91g - 18.6.2008, 11:04
PcHeLa
сообщение 18.6.2008, 11:04
Из: Хабар-сити
если даже и в бут не входит, то можно попробовать зажав * и красную кнопку, при вытащенной батарее и вставить потом её не отпуская кнопки, если не поможет, то попробовать так же, только зажать * и #, если же не поможет, то только железный тп...
Krest91g
сообщение 19.6.2008, 7:56
Offset, а разве установка Dual boot означает возврат к РSА??? ohmy.gif ohmy.gif
Offset
сообщение 19.6.2008, 12:53
Leo
Прошивка: 2BR
Krest91g, нет, не озночает.Я просто хотел сказать что танцы с обходом RSA для поднятия тела, не помогают на L9. Товарищ MKolm(и не только он) пытался поднять при помощи тест поинта. ТП толку не даёт. Так что я думаю сейчас с твоим телом ничего не сделать.Надо ждать нормального обхода.Таким тел не поднять.
Сообщение отредактировал Offset - 20.7.2008, 19:30
..::Pl@yer::..
сообщение 19.6.2008, 16:28
Пользователь №: 136 145
Всем привет! Ребят, ситуация такая: Есть тел L7e. Прнисли со следующими странностями: Втыкаешь зарядку - тел 0 эмоций. Втыкаешь дата-кабель - тел начинает заряжаться ВНИМАНИЕ! как от зарядки... я в шоке.... ну и ясен пень что на компе флэшка не видится... дескать ничего не подключали.
Сцена вторая: Решил прошится. По старинке через железный ТП. Ибо неоднакратно проводил эту операцию. Сделал ТП. Начал делать все как по мануалу. Начал шить прошивку. Флэш-бэкап записал загрузчик и дальше процесс просто повис на прошивке кодовой группы CG1. Т.е. сама прога то не висит. А процесс не идет..... вопрос ко всем как это лечится?
P.s. Пробовал шить RSDlite-ом получил труп. Привел к состоянию S-blank по средствои ТП.
сообщение 20.6.2008, 5:46
я уже высказывал предположение , но его никто не проверил
насчёт критических ошибок и невозможности прошития даже при железном ТП...
Я бы в такой ситуации вытащил ещё и смоs-батарейку
Айрат1
сообщение 20.6.2008, 6:25
Прошивка: обычная
Вот когда просто прошиваю телефон L7e пишет:
Flash&Backup 3.0.7
Успешно.
Успешно.
Ошибка!
и Critical Error 1337 E183
ramldr2_01_34a пишет:
Phone connected
Boot version: 0300
Sending loader
Ready
Write data to phone
Но ОК не выдает
и когда батарею ставлю он опредиляется как S BLANK
Батарея полная!
Помогите Плизззззз
Добавлено позже (20.6.2008, 11:44):
И вот еще что делать
Разделение прошивки...
Успешно.
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Offset
сообщение 20.6.2008, 7:50
Leo
Прошивка: 2BR
Krest91g, привет. ТП делается как и на L7e. Ищи в соседних темах мануал по железному ТП smile.gif
Айрат1, насколько мне известно, после Critical Error 1337 E183 не кто не поднимал sad.gif
У тебя 2 варианта:
1. Сходить в СЦ.
..::Pl@yer::..
сообщение 20.6.2008, 7:58
Osta А что за предположение.... о чем? Эм... что то смысл твоей фразы весьма туманен... расскажи подробнее.
Айрат1
сообщение 20.6.2008, 8:05
Прошивка: обычная
У тебя 2 варианта:
1. Сходить в СЦ.
Сколько ремонт будет стоить!
Offset
сообщение 20.6.2008, 8:06
Leo
Прошивка: 2BR
..:tongue.gifl@yer::.., на плате телефона, есть маленькая батарейка. Пробуй вытащить её на некоторое врем. Возможно поможет. Я думаю Osta хотел сказать это... smile.gif
Айрат1,
ну это зависит оттуда где ты живешь. На нашем форуме есть специалисты из СЦ, у них можно получить консультацию. Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
UPD: Krest91g, редактируй свои посты! А то Osta не справится! biggrin.gif
Советую подождать обхода RSA на L9 это произойдет скоро. Лучше потерпи. Пока вовсе не завалил телефон.
Сообщение отредактировал Offset - 20.6.2008, 8:20
сообщение 20.6.2008, 8:09
Цитата(Krest91g @ Сегодня, 9:34)
может выложить подробное описание железного ТП для Motorola L9 и если есть с картинками?
уже выкладывали - ищи
железный ТП или СЦ
вытащить вторую батарейку
ALL если KAMTOS сделает эту просьбу Новый Ramldr LTE2 , то можно будет слазить с РСА или поднимать софтово телефоны за одно нажатие кнопки ..
Krest91g
Слушай Offset а если у меня нигде эта ошибка не выдовалась? Я залил Boot и всё он не включается.
..::Pl@yer::..
сообщение 20.6.2008, 8:30
Ребят а где можно глянуть снимок где эта батарейка находится... или на словах объяснити....
Offset
сообщение 20.6.2008, 9:47
Leo
Прошивка: 2BR
..:tongue.gifl@yer::.., на картинке с ТП есть...на словах: чуть ниже верхнего правого болтика. примерно на уровне модуля камеры... ну это на сколько я помню когда разбирал свой!
Pioneer102
сообщение 20.6.2008, 10:37
Пользователь №: 120 006
Модель телефона: V 300; C 650;K1.
Прошивка: r4527_g_08.22.11r
Спасите! Убил К1! У меня была прошивка R4527_G_08.22.11R_noRSA_startDB_reflash, из раздела снятие РСА, так вот РСА я снял, дуал бут стоял, но я решил установить это: iPhone Monsterpack for k1 by Viepoli, но после перепрошивки (https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup) тел только светится, белам экраном п2к пишет, что он в флэш-нептуне, РамЛДР2 пишет, что он коннектед, но не определяет версию бута, ФБ3 пишет коннект, но не видит модель. *#кр.кнопка не работают, он просто все вреия светится, бэкап есть, но ФБ3 не шьет его, пишет, что ошибка, что делать? Помогите плз
AWiiS
сообщение 20.6.2008, 11:37
Пользователь №: 170 850
Модель телефона: MOTOROLA KRZR K1
Прошивка: главное НЕТ RSA
если хочешь сам сделать - железный ТП..... а если сам не хочешь - СЦ
выбирай...
..::Pl@yer::..
сообщение 20.6.2008, 15:21
Offset
Можешь на картинке отметить где она расположена? А то мне чето не по глазам....))
Ну и соответсвенно выложить картинку сюда))
Сообщение отредактировал ..::Pl@yer::.. - 20.6.2008, 15:23
SyncMaster
сообщение 20.6.2008, 15:55
Из: Серов
Пользователь №: 136 690
Модель телефона: l7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Сегодня прошивал свой L7e бэкапом (со снятым РСА), в итоге труп, незнаю почему. Экран ни в каком случае не светится, при подключении телефона к компьютеру, опознается как неопознанное устройство. Что делать? Раньше, если после неудачной прошивки загорался белый экран, то железным ТП можно было всё восстановить... А сейчас поможет он или нет?
---Спасибо! Всё, восстановил, железный тп помог!---
Сообщение отредактировал SyncMaster - 26.6.2008, 17:48
Offset
сообщение 20.6.2008, 16:08
Leo
Прошивка: 2BR
..:tongue.gifl@yer::.., вот, насколько я помню плату L7e, это батарейка...
Айрат1
сообщение 21.6.2008, 6:40
Прошивка: обычная
В ramldr2_01_34a пишет:
Phone connected
Boot version:
и все наверно бут стерся
В ФлешБэкап 3.07
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
И когда батарею ставляю сразу белый экран
И ТП Замыкаю не получается
Помогите Пли з з з
Добавлено позже (21.6.2008, 11:42):
Phone connected
Boot version:
В ФлешБэкап 3.07
Phone connected
Boot version:
В ФлешБэкап 3.07
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Помогите Пли з з з
Сообщение отредактировал Айрат1 - 21.6.2008, 6:45
bob55
сообщение 21.6.2008, 7:17
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Айрат1, делаешь железный ТП( по другому никак не получится), почитай правило №4 в шапке, а далее с пункта №4 правила №3. Писалось в этой теме уже миллион раз. Но пока не сделаешь ТП, все твои стенания и страдания не закончатся. ТП поднимает всё: настроение, мертвецов, чле..(генеталии) и т.д. Удачи!
Сообщение отредактировал bob55 - 21.6.2008, 9:15
Nfal
сообщение 21.6.2008, 9:49
Пользователь №: 38 742
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.4FR
Телефон не прошивается
Прошивочные проги выдают следующее
UPD: смотри пост выше
Сообщение отредактировал Offset - 20.7.2008, 19:37
..::Pl@yer::..
сообщение 22.6.2008, 13:55
Offset Это под правым болтом? над разъемом? Если да то как ее вытащить......?
Offset
сообщение 24.6.2008, 12:07
Leo
Прошивка: 2BR
DopelGerz, а как убил? RSA снята была? если была, то прошей полного монстра..если нет. то иди в тему софт-ТП, с 4-го пунтка.
..:tongue.gifl@yer::.., не под болтом. рядом. Ну её должно видно. Она типа как таблетка smile.gif НО сильно её не ковыряй. Вытащить попробуй...Повторюсь: НЕ факт что поможет, это всего лишь предположение!:) Ходил в СЦ?
Сообщение отредактировал Offset - 20.7.2008, 19:42
DopelGerz
сообщение 24.6.2008, 12:19
Пользователь №: 175 601
Модель телефона: Sony Ericsson K810i
Прошивка: хз
Offset ,
убил прошиванием, поставил сначала одну, но она меня чем то не устроила, решил поставить другую и тело мне белый экран выдало, и перестало определяца компом.... РСА перед этим снимал софтово, перед предпоследней прошивкой (какого то там монстра хотел поставить) поставил, но из нестабильности его работы решил поставить вот эту вот R452B_G_08.01.05R и всё.....
zeDDer
сообщение 24.6.2008, 17:05
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Прошивка: У вас такой нет)
Помагите плз!!!
Нужно разлочить залоченый под T-mobile аппарат.
Делаю всё по инструкции.
Но по нажатию на Set Blank ничё не происходит на экране тела (а может и не должно?)
Но при прошивке через Random's Developments Flash&backup пишется только лоадер, а дальше ошибки.
После этого белый экран загарается на пару секунд и тухнет.
Телефон после этого включается нормально...
PS: Boot 0A.C3 FW R452F1_G_08.05.0BR
PSS: Извиняйте, если немного те в ту тему
DopelGerz
сообщение 24.6.2008, 23:30
Прошивка: хз
Offset ,
bob55,
короче спасибо мужики, тело я оживил, там вобще другая история была...
Жёсткий но провереный метод...
вобщем сначала когда акум ещё жив был боле менее, экран просто белым светом светил постоянно, выключаеш, через секунду тело само включаеца и горит белым светом (никакие #+* и красная кнопка не помогали).
Через пару дней акум сел и тело включаца перестало само сабой, на зарядку и на юсб вобще не реагировало, компом тоже не определялось). Тогда я пошол купил эту звёздочку долбаную, разобрал мобилу (гарантии при этом лишился канешно же). так как акб был уже умерший, я подрубил к телу дешовый 6 вольтовй китайский адаптер на плюс и минус, сначала подал 4.5в, тело сразу же начало моргать белым экраном, я повысил напряг до 6в и экран загорелся постоянным белым светом, отключил питание, подключил ЮСБ, иглой замкнул ТП, подал питание, тело в миг определилось в ФБ (но кроме надписи "телефон подключён" ничё больше не было), иглу убрал.... закрыл ФБ, запустил Ramldr2, а далее......
4.Телефон будет в Blank-режиме (у меня был просто чёрный экран). RAMLDR2 должна написать Boot version 0300
Вынимаете и опять вставляете батарею телефона (батарейки у меня не было, я просто выдёргивал и подсоединял плюсовой контакт). Нажимаете Красную кнопку. (кнопки никакой не нажимал)....
7. Прошиваем патченную прошивку https://motofan.ru/firmware/?action=view&id=1156 в Flash&backup с выбранным профилем Z3
Вынимаете и опять вставляете батарею телефона. Нажимаете Красную кнопку.
Вынимаем/вставляем батарею и Включаем телефон
Итак все получилось и телефон включился, теперь необходимо восстановить свои настройки, ленгпак и ДРМ
1. Открываем Флэшбэкап, нажимаем на вкладке "Запись данных"
2. Нажимаем на кнопку "Выбрать файл прошивки" выбираем свой бэкап (обычно хранится в С:\Program files\Motorola tools\Flаsh&baсkup\Backups)
3. Оставляете галочки ТОЛЬКО на группах GG2, GG4, GG15
4. Нажимаем кнопку "запись данных" ждем пока прошьется.
Все! Вы сняли РСА с сохранением всех настроек. И ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!!!!
само главное перед этим литра полтора пивка зарядить! тогда всё получица smile.gif извиняюсь за колхоз...
Сообщение отредактировал DopelGerz - 25.6.2008, 10:02
zeDDer
сообщение 25.6.2008, 4:58
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
2 Offset
Естественно все манипуляции проводил с z3 и естественно нажимал Send Loader. Ничего не происходит(((
Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 7:21
