69 страниц V « < 48 49 50 51 52 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1021
John_from_Izbebi-Moto
сообщение 11.1.2010, 13:29
Из: Чувашская Республика
Пользователь №: 205 312
Модель телефона: MOTO SLVR L9
Прошивка: 22.05R
Цитата(Roha @ 11.1.2010, 14:21) *
Сделай ТП и повторно сними RSA
Roha, Test Point на L9 делать нельзя. Потом не восстановишь его из бланка.
Сообщение отредактировал John_from_Izbebi-Moto - 11.1.2010, 13:30
TanerAKAJinn
сообщение 11.1.2010, 16:35
Пользователь №: 212 376
забыл добавить в винде он определяется как Motorola Flash
interface
сообщение 11.1.2010, 18:33
Прошивка: 22.05R
Есть вопрос: заводской image для L9 для чего вообще? Разве с помощью него можно восстановить пдс?...
Сообщение отредактировал John_from_Izbebi-Moto - 11.1.2010, 18:35
kre4et
сообщение 12.1.2010, 9:47
Из: Чебоксары
Пользователь №: 91 401
Модель телефона: k1
Прошивка: стандартная
прошил прошивкой...
теперь появляется при включении hellomoto, висит сек 5-10, потом вырубается...
rsa снят, на прошивке тоже было снято...
что делать??
scorey
сообщение 12.1.2010, 18:07
Из: Чебоксары
Пользователь №: 199 016
kre4et
сообщение 13.1.2010, 9:15
Из: Чебоксары
Модель телефона: k1
давно это сделал...
проблема не решена...
bob55
сообщение 13.1.2010, 9:41
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
kre4et, сделай железный ТП и прошейся FB
JediSamurai
сообщение 17.1.2010, 13:11
Пользователь №: 159 664
Модель телефона: Motozine Zn5
Такая проблема. Телефон Rizr Z3 работал какое-то время, пока не отключился. При попытке зарядить его - горит зелёная лампочка, горит она постоянно, но при этом телефон не включается. При подключении к компу телефон не подключен.
Что это может быть, резко вышел из строя аккумулятор, или сломалось что-нибудь внутри (телефону 3 года)? helpsmilie.gif
z1k@D1N
сообщение 17.1.2010, 13:54
Пользователь №: 203 876
Модель телефона: L7e/v3/v3r
попробуй другой акум, или свой акум на другом теле, или другую зарядку...
kre4et
сообщение 17.1.2010, 20:39
Из: Чебоксары
Модель телефона: k1
bob55,
тоже делал... проблема не решена....
motoroler321
сообщение 21.1.2010, 19:46
Пользователь №: 212 087
Модель телефона: SE K750i
всем привет ;)
достался Z3 в таком состоянии - если включить телефон, то он загружается, но экран горит белым! Т.е. после включения я слышу что он загрузился, нажатия на клавиши, открытие/закрытие корпуса сопровождаются соотв. звуками, но экран всё время горит белым. Если же зажать * и # при включении, то на экран _в_перевёрнутом_виде_(на 180 градусов) выводится boot loader 0A.C2 sw ver. R452B_G_0801.05R (вроде как стандартная прошивка..). Подскажите плиз как тел. восстановить?
Я так понимаю, что белый экран здесь не является признаком смерти, т.к. телефон работает; с другой стороны, экран с т.з. железа тоже работает - ведь я вижу версию бута и т.д. при включении с зажатыми кнопками.. вообщем, поиском на форуме не нашёл я такой проблемы; напишите, плиз, как его восстановить?
z1k@D1N
сообщение 21.1.2010, 20:46
я слышал что на V3 была проблема с перевёрнутым экраном: когда флип открыт тел распознаётся как закрытый, и наоборот, когда флип закрыт тел распознаётся как открытый... но я не слышал о таком на Z3 pardon.gif
kre4et
сообщение 22.1.2010, 16:40
Из: Чебоксары
Модель телефона: k1
motoroler321,
была примерная проблема..
был v360
стоило включить телефон, закрыть флип, когда открываешь получаешь белый экран.. а на заднем экранчике перевернутая картинка...
юзал где то день с этим багом...
потом сдох проц...
sKorsh
сообщение 26.1.2010, 12:40
Из: Чингушетия
Пользователь №: 193 506
Модель телефона: Коплю на ZN5
Прошивка: 05r была на L9
Вобщем такая картина: Запустил программу RAMLDR (прикреплена внизу), нажал на кнопочку записать бут, и залил некий файлик под названием "Dual_Boot_L9.bin" (тоже прикрепил внизу). Так вот, залил, оно мне сказало что успешно и что телефон отключен. Я пытаюсь его включить а он не реагирует, точнее дисплей не горит, при подключении пишет "Версия Boot'a: 0400". Когда пытаюсь перепрошить его оно мне кричит "Выполнение команды JUMP... Ошибка!". Вообщем то все.
Добавлено позже (26.1.2010, 10:47):
Только не говорите мне слово "сервисный центр"...
Прикрепленный файл Dual_Boot_L9.rar   ( 43.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
motoron
сообщение 26.1.2010, 19:20
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
подключи к компу и запусти RSD Lite если прога напишет S-Blank
тогда тебе дружно скажут
sKorsh
сообщение 26.1.2010, 19:24
Из: Чингушетия
"сервисный центр"
А после СЦ он будет жить?
fkcoder
сообщение 26.1.2010, 19:42
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Нет
sKorsh
сообщение 26.1.2010, 19:44
Из: Чингушетия
Нет
Тогда зачем меня направлять туда? smile.gif Подскажите что делать! Нужно быстро восстановить телефон!
fkcoder
сообщение 26.1.2010, 19:50
Eve
Из: Новокузнецк
Сам ты его никак не восстановишь.
sKorsh
сообщение 26.1.2010, 19:51
Из: Чингушетия
Ну а куда мне обратится?
Gray One
сообщение 26.1.2010, 20:02
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
В СЦ
sKorsh
сообщение 26.1.2010, 20:04
Из: Чингушетия
В СЦ
Так lavmen сказал что не помогут мне там..
Johntos-92
сообщение 26.1.2010, 20:22
Из: Чувашия
Пользователь №: 212 952
Модель телефона: Moto SLVR L9
Прошивка: 22.05R
sKorsh, попробуй прошить Rsd Lite свой бекап. Может восстанет, но такой случай в такой ветке был только один...
sKorsh
сообщение 26.1.2010, 20:26
Из: Чингушетия
Johntos-92, Он вообще ничем и не прошивает. :( Блин, заработал себе геморрой на свою голову...
fkcoder
сообщение 27.1.2010, 12:48
Eve
Из: Новокузнецк
Что за бред, L9 в бланке никак не прошить.
sKorsh,
Даже в СЦ не смогут. Можно только сменить главную плату телефона, либо прошить флешку телефона программатором(но так как у тебя его скорее всего нет и делается все это непонятно как, то этот способ можно убрать).
sKorsh
сообщение 27.1.2010, 12:57
Из: Чингушетия
Ну тогда я его ставлю в рамочку и буду любоваться им! =) И на том спасибо. Завтра пойду покупать новый!
fkcoder
сообщение 27.1.2010, 13:18
Eve
Из: Новокузнецк
Ну почему, можешь запчасти продать, например мне клавиатура нужна rolleyes.gif
L9?
z1k@D1N
сообщение 27.1.2010, 18:49
а разве так называемый смарт-клип не служит для того чтобы такие проблемы решать? мне говорили что L9 подымается из бланка смарт-клипом...
fkcoder
сообщение 27.1.2010, 19:08
Eve
Из: Новокузнецк
Он не поднимает L9 с бланка.
sKorsh
сообщение 28.1.2010, 8:40
Из: Чингушетия
L9?
А сколько она стоит? Уш больно не хочется расставатся со своим телефоном! smile.gif
Она отслоилась:)
Locoroco333
сообщение 1.2.2010, 9:24
Из: Россия Смол. Обл. г.Десногорск
Пользователь №: 155 363
Модель телефона: L7 & L6
Прошивка: MotoSymbian 1.0
Пытаюсь поднять тел L7e, после тп запускаю Ramldr2, вот он че говорит мне:
Phone connected
Boot version: 0300
Sending loader
Ready
Write data to phone
Че делать? Телефон выключается и определяется как неизвестное устройство!!!
Флешбекапом не шьётся, на стирании ошибку выдает :(
Сообщение отредактировал Locoroco333 - 1.2.2010, 9:25
Gray One
сообщение 1.2.2010, 10:00
Locoroco333,
Скачай Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 и пробуй делать по 99% случаю. Батарею полностью заряди.
Locoroco333
сообщение 1.2.2010, 10:03
Я когда сенд лоадер нажимаю телефон выключается почему то:(
ve-tech
сообщение 2.2.2010, 6:04
Пользователь №: 213 374
Модель телефона: Motorola L7 svrl
помогите!!!
нужна помощь,когда перепрошивал свой L7 у меня резко села батарейка(хотя до перепрошивки я её зарядил)
шил с помощью RSD Lite 2.8,бекап не делал
теперь не включается телефон
захожу в бут там написано Battery low Cannot program
и ещё телефон не заряжается
Venik
сообщение 2.2.2010, 11:56
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
Цитата(ve-tech @ Сегодня, 9:04)
помогите!!!
тебе сюда нужно Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r
а вообще заряжай акб через другой тел и шей
Dj 4MT
сообщение 2.2.2010, 15:49
Из: Мурманск
Пользователь №: 193 787
Прошивка: Какая понравится!:)
Прошу помогите!!! Короче све сделал путем т.к это далеко не первый мой мотор так что не надо там типо - а ты кабель в зад компа включи или батарею заряди. Значит так. Телефон L9, снял PCA, прошил MotoDanger 2.4 и пришло ко мне счастье!!! Заряд держал 3 дня легко. да и пофиг что от компа включается, зато по уму все тока зарядку с собой бери да и все. Но пару дней назад зашел в тупик. Утром как снял с зарядки поробовал снять блок, тело загорелось и отвечать на нажатие клавишь напрочь отказалось!!! Думаю на работу нада передерну окум до от компа включю. ну ребут типо:. тут то и беда!!!
PH SIG ERR:39:02
OK to program connect USB data cable Все как и должно быть.
Тока когда к компу подключил изменений никаких не произошло!!! Дрова как стояли так и стоят!!! Проги все что были. Короче комп ваще не видит тело! После этого еще шил L7, E398. Все путем! Flash режим, да и p2k запускаются на ура а вот L9 выделывается!!!. Я вижу только один вариант попробова - это сделать железный ТП. или подскажите че может быть?
z1k@D1N
сообщение 2.2.2010, 18:14
на L9 ТП делать нельзя!!! иначе тел на полку. проверь usb-вход на самом теле, или как вариант попробуй на другом компе.
pornoborder
сообщение 2.2.2010, 18:47
Пользователь №: 102 783
Модель телефона: mpx 220
Прошивка: wm2003
помогите, проблема такова:
Шил свой K1 после прошивки он постоянно в буте, пишет SIG ERR: 39:02:
почему именно 39?
я понимаю что тут куча мануалов, все почти прочитал уже..но толком ничего не понял, прошил его всеми предлагаемыми прошивками, последняя была K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual.fsw
шил рсд..ничего не поменялось, хотя рсд сказал, что все прошилось на ура..
что делать, обьясните как для идиота)
motoron
сообщение 2.2.2010, 20:23
Из: Вологда
Прошивка: родная
ну тут всё понятно, шить патченую прошивку RSD Lite может только . незнающий человек smile.gif
читай Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
и ребята, ну прочтите хотя бы пару предыдущих страниц,
ведь одни и те же вопросы и ответы
Сообщение отредактировал motoron - 2.2.2010, 20:24
pornoborder
сообщение 2.2.2010, 20:57
Прошивка: wm2003
а с вопросом по л6 не подскажешь?
прошил свое l6
все работает, но вот такая проблема, когда подключен по юсб к компу, он говорит что заряжается, но на самом деле нет.
Решил перепрошить, но когда телефон уходит в флеш режим ни одна прога его не видет..а спустя пол минуты-минута комп вырубается с синим экраном.
что вобще делать.
Добавлено позже (3.2.2010, 1:11):
я сделал как написано в инструкци.изменился только номер ошибки с 39 на 35.
шил рсд лайт прошивку R4527_G08.12.10R_B_GSTCNRYT677VV0BC_LP0024_dc
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 6:45
