69 страниц V « < 51 52 53 54 55 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1020
mitroshin
сообщение 22.3.2010, 21:25
Пользователь №: 215 347
Модель телефона: Moto K1
Ребят в общем такая проблема - решил прошить свою k1.
В итоге запорол и он показывает ошибку PH SIG ERR 35:02
Пробовал шить прошивкой отсюда - https://motofan.ru/firmware/?action=list&parent=1 ( самая первая )
В итоге та же самая ошибка после прошивки. Шью RSDLite.
Что делаю не так? Может надо другой прошивкой его шить?
И еще пробовал это делать родной мотороловской софтиной... та тоже на 82% выдает типа прошился а телефон пишет PH SIG ERR 35:02
Moto RolleR
сообщение 25.3.2010, 20:20
Из: Кузбасс
Пользователь №: 162 784
Модель телефона: C380->V3i->E398->k1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Было такое... Шей через FlashBackup v 3.0.7 release, с к1 работает нормально. Если есть бэкап, то просто залей и проблема решена. Если бэкапа нет, то.. RSA снята или нет?
з.ы.
Сообщение отредактировал Moto RolleR - 25.3.2010, 20:25
Maks Gar
сообщение 26.3.2010, 16:05
Пользователь №: 215 221
Модель телефона: KRZR K1
Прошивка: n/a
Что делать??? К1 после неудачной перепрошивки показывает белый экран!!! Не одна прога его не видит!
bob55
сообщение 26.3.2010, 16:27
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Maks Gar, больше информации: что стояло , что шил, чем шил, как шел процесс, подробнее.
Maks Gar
сообщение 26.3.2010, 20:13
Прошивка: n/a
Писал страницей раньше))
1) Был K1, начал ставить через Flash Bekup монстра (который скорей всего не подходит);
2) по всем приложениям прога написала N/A;
3) запустил чтение даных- черт попутал, и я выдернул шнур (шоб быстрей было)))
4) "пропало все"- белый екран смерти, не одна прога не видит тел., сам он реагирует на # и * + красная=> моргает в ответ!
RAMLDR2 нечего не видит!!!
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Можно только добавить что при запуске RAMLDR2, открытые приложения на компе начинают отрубаца...
может дрова неправильно поставил??? И как этот P2K тогда нужно ставить, если интуитивно не получается?
Сообщение отредактировал Maks Gar - 26.3.2010, 20:26
Nebel
сообщение 29.3.2010, 2:13
Пользователь №: 215 603
Модель телефона: K1
Присоединяюсь к истории.
Могу добавить,что если отцепить шлейф,который идёт к крышке,то все проги(rsd,fb,ramldr2)начинают тело видеть.в противном случае,как только вставишь акб на место,сразу белый экран.
bob55
сообщение 29.3.2010, 11:05
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Maks Gar, делаешь железный ТП FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point), как только тел вгонишь в бланк - RSD Lite тебе покажет S Blank, затем в тему восстановление путём снятия РСА пост №2 с пункта №4, почитай ещё Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
Nebel
сообщение 29.3.2010, 21:17
Модель телефона: K1
Ребят!есть вопрос.
имеется K1.белый экран.на кнопки не реагирует.белый экран сразу,как только вставляю АКБ.при замыкании тест-поинта имеем следующие результаты:
RSD Lite v.4.2- S Flash Neptune LTE2,информации никакой не пишет,везде N/A.
Ramldr 2- Phone connected Boot version:.и всё,ни одной команды не выполняет.
FB 3.0.7-при попытке прошить пишет:Запись загрузчика...Ошибка!Выполнение команды JUMP...Ошибка! и так на всех этапах...
Всё получено после неудачной прошивы.
Какие будут диагнозы?
Offset
сообщение 29.3.2010, 21:27
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Nebel, замкнуть нормально ТП и прочитать как следует Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
Nebel
сообщение 29.3.2010, 21:36
Модель телефона: K1
ТП вроде замкнут нормально,т.к. до этого тело никак вообще не соединялось с компом.а все мануалы я уже раз по8перечитал.форум курю конкретно уже третий день.поиск из рук не выходит.точно такой же ситуации ещё не встречал,хоть какое-нить отличие да имеется.Больше всего настораживает почему-то S Flash Neptune LTE2,хотя все пишут,что должен получиться бланк
Nebel, вот именно, когда покажет не S Flash Neptune LTE2, а S Blank Neptune LTE2, тогда только у тебя прошёл ТП.
p.s.
ТП вроде замкнут нормально ?
Nebel, тест-пойнт не означает что контакт должен быть постоянно замкнут на экран, он делается только на время и как только тел перейдёт в бланк проволочка(иголочка) убирается.
Сообщение отредактировал bob55 - 30.3.2010, 7:41
scorey
сообщение 30.3.2010, 4:52
Из: Чебоксары
Пользователь №: 199 016
Сообщение отредактировал scorey - 30.3.2010, 9:42
Maskim
сообщение 3.4.2010, 12:56
Пользователь №: 215 782
Модель телефона: Motorola L9
Я перепрошил телефон вот такой прошивкой ( R452J_G_08.22.04R ) и после этого такие программы как ( P2kTools3, RSD Lite, SmartMoto и т.п. ) после подключения телефона к компу они мне пишут что телефон не подключон.
Что можна зделать??
Offset
сообщение 3.4.2010, 14:10
Leo
Прошивка: 2BR
Maskim, а телефон работает?? Попробуй смени порт компа, попробуй на другом компе в конце концов.. Возможно, они просто не переводят его в режим P2k, он просто остается в режиме модема АТ - это все конечно, если твой телефон нормально запустился после прошивки и сейчас работает.
pavluha5
сообщение 3.4.2010, 14:50
Пользователь №: 215 787
Ребята, нужна помощь. Есть убитый К1. При установки бат. - белый экран, на "*"и "#"+ вкл. не реагирует, комп. тело видит. Буду очень благодарен. clapping.gif
Добавлено позже (3.4.2010, 19:22):
Нужна помощь, есть убитый к1. при установки бат., -белый экран, на нажатие "*"и "#" + вкл. не реагирует.
Что делать, помогите
Maskim
сообщение 3.4.2010, 15:41
Телефон работает нормально ( 7 месяцов ) А вот подключить на другом компе ет я попробую.
Nebel
сообщение 3.4.2010, 19:02
Модель телефона: K1
Ребят!вообщем я уже пробовал и так,и сяк,видимо руки реально кривые.Извините,за оффтоп,но у кого не кривые руки,и кто может помочь,или где попросить помощи?
Убивак
сообщение 3.4.2010, 20:06
Пользователь №: 170 722
Модель телефона: V3x, E398, L7
как достал меня этот белый экран на к1!! и ничего сделать не могу... и рса заново снимал (с 4го пункта начиная) и шил донт крипто виз дуал и еще че токо не делал а толку все нет )) я заметил что тут очень много людей страдают этим, кто знает в чем может быть проблема ?? а если кто ответит закрепите в шапку ))
ы а дуалбут убрать возможно ?? если да то как ? )
и какой бут стандартный на к1 ? ))
Сообщение отредактировал Убивак - 3.4.2010, 20:08
Offset
сообщение 3.4.2010, 20:14
Leo
Прошивка: 2BR
pavluha5, Nebel, читать: Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
Maskim, попробуй, если что нагугли новые дрова.
Убивак, возможно это у вас у всех было КЗ на какой нибудь кондёр или резюк левый.. Поэтому дисплей и не показывает. Как вариант пробывать подкидывать другой дисплейный мод, шлейфа, либо твои эти детали тестить на твоей плате. Сгоняй на диагностику в СЦ...
Nebel
сообщение 3.4.2010, 20:21
Модель телефона: K1
Offset, я уже весь мануал наизусть=)боюсь что проблема как у Убивака. Т.К. тоже всё перепробовал,и результат нулевой
ivanrov
сообщение 3.4.2010, 21:24
Пользователь №: 155 693
Модель телефона: Motorola L7e
Ув.Спецы.Будьте так любезны,помогите: L7е после неудачной прошивки чорній єкран.тест поинт не включает тел."*" + "#" + "вкл" включает но на несколько секунд и прога пишет что тел. не подключен.Что делать?
Offset
сообщение 3.4.2010, 22:29
Leo
Прошивка: 2BR
ivanrov, тест поинт и не должен включать тел.
1) Что вы прошивали?
2) Какая прошивка стояла?
3) "*" + "#" + "вкл" затем вставьте батарею и напишите что там написано белыми буквами(если пишет конечно)
4) Если RSA не была снята, взять программу RSD Lite(ищите поисковиком) и прошить полную официальную прошивку
5) Если RSA снимали, то дайте ответы на мои вопросы, а там уже будет виднее
Добавлено позже (4.4.2010, 2:34):
Эти посты можно удалить, телефон подняли:
ivanrov
сообщение 3.4.2010, 22:50
Отвечаю:L7e
1)после родной залили NewStyle_v2.1_for_L7e со временем начинала глючить
2)перепрошивал NewStyle_v2.1_for_L7e,но по глупой ошибке(в спешке)влил R452D_G_08.02.08R_no_lang_no_DRM
3)"*" + "#" + "вкл" -ничего на экране не пишет,RAMLDR2 отзывается что тел подключен(пишет всего 2 слова)и через нсколько сек. пишет что тел. отключен и на этом все останавливается
4)RSA скорее всего снимали, точно не скажу
Сообщение отредактировал ivanrov - 3.4.2010, 23:07
Убивак
сообщение 4.4.2010, 6:53
дело в том что это уже не в первый раз, после долгих долгих мучений он все таки начинает показывать, но не надолго, около месяца работает норм а потом опять белый... по поводу кз это вряд ли, ибо снял полностью экран и вслепую туда ничего не совал... железо абсолютно рабочее уверен на 100% выполняет абсолютно все функции, музыка, видео даже )) оОо правда не видно ничего... звонить даже можно
не сочтите за оскорбление, но не может ли быть ошибки\неточности, прочей досадности...в методе снятия рса на к1? если учесть, что сей телефон не очень популярен, к тому же не все я думаю рискнули, в этой теме достаточно много людей с этой проблемой...
я по прежнему жажду знать как убрать дуалбут и какой бут стандартный на к1 ))
Maskim
сообщение 4.4.2010, 8:03
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!
bob55
сообщение 4.4.2010, 9:01
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
ivanrov, придётся делать железный ТП FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point), вогнать тел в бланк и прошить NewStyle_v2.1, раз этот монстр до этого стоял, значит RSA снята.
ivanrov
сообщение 4.4.2010, 10:07
Замыкаю ТП,прошшивальщик пишет "ТЕЛЕФОН НЕ ПОДКЛЮЧЕН"
Или держать замкнутым ТП пока не подключится???
А если тремя кнопками "*" + "#" + "вкл" -ничего на экране не пишет,FlashBackup 2.62что тел подключен(пишет всего 2 слова)и через нсколько сек. тел. отключен и все...
Сообщение отредактировал ivanrov - 4.4.2010, 10:36
Maskim
сообщение 4.4.2010, 10:56
Люди плиз киньте ссылку на прошивку L9 чтобы она была на русском
СРОЧНО
Сообщение отредактировал Maskim - 4.4.2010, 11:32
Xzander
сообщение 4.4.2010, 12:12
Пользователь №: 215 732
Подскажите плиз, что можно сделать, после неудачной прошивки телефон (L7e) перестал включатся, просто горит белый экран когда вставляешь батарею
Сообщение отредактировал Xzander - 4.4.2010, 12:13
Offset
сообщение 4.4.2010, 13:13
Leo
Прошивка: 2BR
Maskim, https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...1&phone=115
Xzander, можно взять и прочитать 2 посты ВЫШЕ!!!
Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 - читать,читать и ещё раз читать!!!
ivanrov, замкнул ТП, только потом вставляй батарейку
Maskim
сообщение 4.4.2010, 13:48
УРА!!!!
Все получилось!!!!
Ну их нахрен эти прошивки... [вырезан мат] ...
Большое СПАСИБО тем хто помогал особенно Offset
Xzander
сообщение 4.4.2010, 13:57
Offset
А как можно сделать ТП, я не совсем понял что куда, просто на картинке нарисовано одно, а на видео другое.
Offset: Xzander, на видео и на картинке одно и тоже, только на картинке снят феном защитный бокс, если у тебя не снят, то делай как видео, т.е. через щель в боксе, можно попробовать аккуратно раздвинуть её.
Сообщение отредактировал Xzander - 4.4.2010, 13:57
ivanrov
сообщение 7.4.2010, 8:48
Я так и делал (добрал-батарейка была севшая,потому и отключался)замкнул ТП, только потом вставляй батарейку.Пишет Flash&Backup загрузчик... Успешно.CG1-ошибка.И все остальное ошибка,ошибка,ошибка.
lomanosov
сообщение 10.4.2010, 6:24
Из: TOMSK
Пользователь №: 194 812
Прошивка: LifeStyle+(патчи)=L7
вот проблема телефон висит в буте при вставке батареи!рамдл2 после посылания загрузчика говорит мне идти и отключает тело!что можно сделать подскажи,а то с л9 ешо не разу не возился!!!
Сообщение отредактировал Offset - 10.4.2010, 9:44
l2master
сообщение 10.4.2010, 7:46
Пользователь №: 214 104
Модель телефона: Motorola k1
кажеться тело умерло.
при подключение к юсб нифига,ТП не помогает,иногда 1 с 10 раз при вытаскивание юсб комп видит тело,но при прошивки гдето на 1 минуте тупо отрубаеться как будто батерея села,но батерея полная.
Offset: l2master, какое тело? что прошиваешь? Больше информации давайте, тут не экстрасенсы сидят.
К1,как то вырулил его,прошивать можно,комп и все прогы видят норм,но после прошиви телефон не включаеться,в бут заходит только с первого раза после пршивки,и то там пишет версия ПО R452F_G_08.03.0er
пробывал след.
Artik62_K1_MonsterPack-pred Final
K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual при етой прошиви и менял ПДС
R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash
R452F_G_08.03.08RLP002К_Shadr
Когда пытаюсь включить через RAMLDR2, просто один раз мигает подсветка клавы и все...
Так сделал ТП,залил K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual,есть продвижение,теперь телефон вкючается с ramldr,даже в меню можна зайти clapping.gif ,только он виснет и опять отрубаеться через 3-5 секунд...и все же с клавиатуры не включаеться... nea.gif
Offset: l2master, в бут заходить? Как это запускается с RAMLDR2? Прошивай теперь нормальную прошу применяя к её CG1 патчи:
Don_t_Crypto_PDS
Так еще прогресс,теперь когда включаю p2ktools пише,телефон находиться в Flash режиме,вывести его оттуда?,при нажатие да,тело перегружаеться и можно звонить=)только без резких движение=)а то вырубаеться.
Offset: l2master, тогода у тебя проблема скорее в железе, как вариант: отходят контакты от АКБ, межплатный шлейф ума пытает.
В железе,думал что отходит АКБ-нет,когда чуток поднажимаю вверх на юсб возле входа в телефон,пашет и не виснет,даже когда отключаю от компа,уже и говорил по телефону,но стоит чуток попустить,сразу перегрузка или офф.
Все спасибо cделал кажется=)взял плоскогубцами от сунул выход на кабель и все=)включаеться=)без лагов=)жесть clapping.gif
Спасибо Offset
Еще раз спасибо
Offset: Слава Богу, все хорошо.
Сообщение отредактировал Offset - 14.4.2010, 3:10
lomanosov
сообщение 11.4.2010, 4:02
Из: TOMSK
а у меня не работают все кнопки кроме красной что делать?причину не знаю
mfcvse
сообщение 11.4.2010, 6:58
Пользователь №: 216 010
Модель телефона: L7e
плиз помагите... я нарушил самое главное правило"НЕ ЗНАЕШЬ - НЕ ЛЕЗЬ!!!" и результат етого у меня белый экран... который даже при зажатие 3х замечательных кнопок не может войти в boot-режим...
не знаю на какой стадии это произошло т.к я ушёл пить чай.
хотелось бы ещё окцентировать внимание на том что мне говортят программы...
RAMLDR2
Phone connected
Boot version: <-----тут пустота а не 0300
а дальше он ни чего не хочет делать, ну накрайняк он просто вылетает)
в RSD lite(что больше всего вызвало у меня волнение)
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: N / A
DRM Version: N / A
я пробывал востановить RSa через ТП и даже через железо но белый экран не уходит.
может я чего то не понял? но практически все пункты которые на форуме отписывали я выполнил а в результате шиш...
кстате модель моего тел L7e и он мне очень дорог.это подарок моей второй половинки...
BRY)(
сообщение 11.4.2010, 7:34
Из: г.Бийск
Пользователь №: 159 256
C белого экрана и не получится войти в boot-режим. Вытащи батарею, потом вставь назад и уже при полностью выключеном телефоне нажимай эти 3 кнопки (сначала * и #, а красную зажимай последней, чтоб телефон раньше не включился, а то снова белый экран появится). Ну а дальше, как в boot-режим войдёт перепрошивай. Только сначала бэкап сделай, если получится.
Ваня)
сообщение 11.4.2010, 8:35
Из: г.Тайшет,Иркутская обл.
Пользователь №: 215 507
Модель телефона: L7e/e398/v537
Прошивка: R4513_G_08.B7.DAR
mfcvse, Ты неправельно снимал РСА в результате Труп.. у меня такая же проблема .. ну что теперь тебе поможет только железный ТП .. если тело в RSD Lite пишит что тело в бланк режиме то тогда прошивай телефон читай внимательно.. если оно определяеться во флеше то тогда ты неправельно тыкаешь на точку ТП .. wink.gif
mfcvse
сообщение 11.4.2010, 10:31
хмм... как только я батарейкку вставляю экран незамедлительно становица белым... не знаю что делатьт...
ghura
сообщение 11.4.2010, 10:44
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Зажми *# красную кнопку и потом уже тыкай акум.
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 23:22
